Les discussions
Comment couper du ciment sans gros outillage ?
Bonjour, Je souhaiterais faire des rainures dans du ciment. Pensez-vous qu'il est possible de le cisailler quand celui-ci est entrain de sécher? ...
Réparer un bol en bois
Bonjour, j'ai acheter récemment un superbe bol en bois (pour du GN, pour les connaisseur ^^)du noyer exactement, malheureusement il n'a pas support...
Problème mur humide
Bonjour, Je suis propriétaire depuis un peu moins d'un an d'une maison et j'ai un problème d'humidité. En effet, j'ai une pièce dans ma maison qu...
Colle sur des carte de hohockey
Bonjour, J'ai des cartes de hockey en carton qui ont été collé dans les 4 coin avec de la colle blanche il y a 30 ans . A_il une solution pour en...
Créer différents points d eclairage dans salon/salle à manger
Bonjour, J ai une pièce de vie d environ 30m2 avec un seul point d éclairage au milieu, Je voudrais apporter différents points d éclairage pour i...
Outils de serrage
Bonjour, je peux reposer ma question ayant reçu la possibilité de joindre une photo .merci à Daniel. je cherche à savoir quel était l'usage de ces ...
Appareil de traction
RésoluBonjour, je cherche à connaitre quel était l'utilisation de ces outils qui semblent permettre un effet de serrage. comment est -il possible de pré...
Assainissement compact
Je vais devoir mettre aux normes mon raiseau d' assainissement , le système compact me paraît approprié à mon utilisation et ma question est : les dif...
Comment faire une mini-éolienne pour les tpe ?
Bonjour, Je voudrais savoir comment fabriquer une mini-éolienne reliée à une led pour le TPE que je fait. Il faudrait que la led s'allume lorsque les...
Eau entre dans le garage
Bonjour, J,ai une maison neuve, l'eau rentre par en dessous de la porte de mon garage. Malgré un crépi fait, l'esu rentre toujours. Estce que qqn ...
Portail automatise qui bippe 4 fois
Bonjour, le portail automatisé lance 4 bips toutes les 1 à 3 minutes et il me semble que c'est depuis que j'ai acheté 2 nouvelles télécommandes... q...
Éclat sur carrelage
RésoluBonjour, un conseil svp ;j'ai tombé un objet lourd sur du carrelage et fait un éclat .avec quoi puis je le boucher -- apprendre c'est écoute...
Decapage peinture
La lessive saint marc chaue est geniale ! Un coup de brosse et de paille de fer : top, par contre ammoniaque bouillant, j'ai juste cru que j'allais mo...
Mise en place de platines
RésoluBjr, j'ai prévu de fixer des poteaux avec platines acier 12 X 12 cm et 0,8 cm d'épaisseur avec 4 trous a percer, sur le dessus de mon muret (arasse...
Plan de travail cuisine
RésoluBonjour, Merci de me renseigner sur la largeur du plan de travail pour installer sur les elements bas de cuisine IKEA de profondeur 60cm?
Créer un plafond dans cage d'escalier
Bonjour, je voudrais fermer le haut de l'escalier sans trop de frais. merci pour votre réponse.
Pose de profil alu carrelage / baguette de finition
RésoluBonjour, je souhaiterais un peu d'aide pour la pose de mes profils alu.. En regardant sur internet, j'ai remarquer que poser des baguettes de finiti...
Rénover une cloison en polystyrene abîmée
Résolubonjour J'ai doublé une cloison avec du polystyrene Celui est recouvert d'une toile qui elle même est peinte Malheureusement quelqu'un a fait des tr...
Retourner le pêne d'une serrure à encastrer
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'acheter la "Serrure à encastrer BDC acier" chez casto. Dans le descriptif de ce produit il y a bien écrit que c'est réversible...
Dalle de bitons
bonjour. j'ai une dalle de bitons affaire de une surfasse de180m°JE VUE SAVOIRS LES CONTENTER DE CIMENTS +SABLES +GRAVIONS ET EAU MERCI
Protéger tomettes
RésoluBonjour, Je viens d'installer un joli sol en tomettes anciennes dans mon salon, des tomettes rouges que j'aime beaucoup et que je veux protéger. Q...
Carrelage terrasse intempéries
Bonjour a tous, J' habite dans l' Isere , ayant commencé a carreler le premier rang de ma terrasse sur élève vendredi dernier j'ai eu un gros souci....
Poser une credence en verre
Bonjour, comment peut-on poser une crédence en verre au dessus de la plaque de cuisson à induction
Surelever un evier en céramique
Bonsoir, Je viens d emménager dans un appartement avec un evier en céramique 2 bacs ( largeur 160cm). Evier que je souhaiterais garder mais surelev...
Coffre fort fichet-bauche
voila slt a tous jai un ptit probleme avec un gros coffre fort ancien celui qui a une combinaison mecanique a quatre port et la5ème pour l ouvrir .bon...
Fixer une étagere dans du placo mou.
RésoluBonjour, Nous venons d'emménager dans notre maison neuve et en voulant fixer des étagères dans le garage, impossible de fixer quelque cheville soit ...
Moisissures uniquement sur les chaussures en daim et sac en cuir
Bonjour , je loue un studio, d environ 40m2 et avec 4 aérations de 80 . une basse et une haute côté cuisine , idem pour le salon et un extracteur ...
Séparation d'une pièce avec une porte sans trous,vis..
Bonjour, Je doit séparé ma cuisine et le salon mais la propriétaire ne veut pas de travaux (clou,vis..). J'ai tout de suite pensé aux cloison amov...
Mobil home o hara
bonjour c est gerard je dois changer le plancher de mon mobil home que dois je mettre comme marchandise et ya t il un magasin specialise pour piece mo...
Tondeuse
Bonjour, Je recherche un filtre à air pour ma tondeuse HONDA ES 920 TR ainsi qu'une bougie. Je ne possède pas les références et j'ai beaucoup de mal...
Serrure
Bonjour, La serrure de ma porte de chambre c bloqué il y a un peu de jeu je pense que c le ressort de la clenche ki c bloqué comment je peux faire m...
Machine à café senseo philips
Machine à café Senseo Philips Bouton d'allumage marche plus
Retirer un morceau de cle dans un barillet d'un porte d'entree
RésoluBonjour, En ouvrant ma porte d'entrée, ma clef s'est cassée à l'intérieur du barillet (serrure 3 points). ma porte est simplement poussée. Puis je ...
Fibre de verre
Bonjour, j'ai de la fibre de verre chevron sur les murs de ma salle depuis des années en voulant repeindre on c'est aperçut qu'elle se décollait par...
Utilisation de bambou fraichement coupé
RésoluBonjour, d'après ce que je lis sur votre site il y a quelques spécialistes en "bambou" qui pourraient répondre à ma question; la voici: Je voudrais u...
Vmc condensation.
RésoluBonjour, J'ai un problème de condensation qui doit se produire chez beaucoup... C'est une vmc simple flux qui tourne nuit et jour été comme hiver av...
Porte de chambre coincée
Bonjour, Ma porte de chambre est coincée, j'ai dévissé la poignée et celle qui était du côté de l'intérieur est aussi tombée. Ensuite, j'ai dévissé ...
Portail a battant avidsen b250
Bonjour, après installation des moteurs et la mise en service impossible de débrailler les moteurs ,qui opposent une grande résistance.Alors qu'avan...
Démontage tiroir meuble castorama
FerméBonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et il y a une fuite dans la salle de bain. Il s'agit d'un meuble, genre Calao de Castoram...
Traces laissées par fer à vapeur sur table palissandre
bonjour une table en palissandre, protégée par une serviette seulement lors d'une séance de repassage .... les traces de vapeur sont bien visibles...
Odeurs
Bonjour un rongeur est probablement mort dans mon grenier car une odeur désagréable a envahi ma chambre impossible de trouver ce rongeur Comment me...
Tache sur evier inox brossé nid d'abeille
Bonjour, G taché mon évier en inox brossé en nid d'abeille avec un anti-detartrant, comment rattraper ma bêtise svp? Merci
Poncer entre chaque sous-couche ?
Bonjour, faut t'il poncer entre chaque couche ? a la fin avant de passer a la peinture ? réponse rapide attendue merci.
Compresseur
Bonjour, j'aimerai savoir à quoi sert un compresseur d'air car on vient de m'en offrir un et je ne connais pas les utilisations.
Cheminee refoule
Bonjour, A l aide nous avons une cheminee semi ouverte celle avec le conduit tubé un foyer et les portes en fontes l entretient vient d etre efectue...
Mon garage, en contre-bas de la route, est inondé à chaque pluie
Bonjour, j'ai acheté ma maison en avril 2013 ( y a 1an1/2) ; avec un petit garage indépendant en contre-bas de la route ( le toit du garage est légère...
Comment redresser l'ouvrant cintré d'une baie vitrée?
5 ans aprés son installation, la baie vitrée laisse passer l'hiver un filet d'air froid: l'ouvrant est en effet cintré d'au moins un centimètre. Quel...
Réparation store de terrasse
je possède un store de terrasse de marque: frigerio modèle bahia la chaine du bras gauche est cassée je cherche un réparateur dans les département a...
Je suis bloqué dans ma chambre
Bonjour, ou plutôt bonsoir, J'ai un problème assez gênant, je travaillais dans ma chambre et puis j'essaie d'ouvrir la porte, je tourne la clé mais e...
