Les discussions
Receveur acrylique au sol pas assez stable
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un receveur acrylique 120*80 et quand je le pose au sol, j'ai l'impression que celui s'enfonce un peu trop à mon...
Tôle perforée carré
RésoluBonjour, Je voudrais un renseignement sur : Tôle perforée carré 5,5 acier brut. Ep. 1 mm. Dimensions : 1000 x 500 mm. Les carré 5,5 sont en cen...
Colle
Comment enlever une tâche de colle à ourlet sur un pantalon en lin?
Voiture téléguider à essence savage ss
Bonjour, à tous j'ai un savage ss neuf et je cherche un endroit pour le faire tuner je suis sur la rive sud de Montréal si vous pourier m'aider présen...
Avertisseurs de fuite, prévenir les dégâts d'eau dans la maison
Bonjour, Existe-t-il des avertisseurs de fuites, simples, pas chers et efficaces mais non connectées a smartphone ( comme ceux que détecteur la ...
Utilisation de bandes de bitume sur sol vinyle: est-ce possible?
Bonjour, je veut rendre les bords de ma cuisine étanches a tout dégât d'eau en plus de soigner la plomberie pour ne pas inonder mon voisin du bas ...
Agrapheuse manuelle rapid
Bonjour a tous Je suis a la recherche d'une agrapheuse manuelle et je me suis arrêtée sur la marque rapid mais quand je lis les descriptifs c'est tou...
Quel évier choisir? quelle crédence?
Bonjour à tous! J'aurais besoin de conseils quant au choix d'un évier. Lequel est le mieux en terme de qualité? Inox ou résine ? (mon choix se pens...
Réparation persienne en alu
Bonjour, J'ai des persiennes en alu d'une marque inconnue (seul indice un logo représentant un ovale surmontée d'une sorte de château...). Le cadre ...
Radio
Bonjour, J cherche a relié ma radio aiwa a une radio samsung..
Recherche
Bonjour, Je suis à la recherche de ce type de tendeur PTT pour ligne téléphonique fil de 3/4 mm matériel déclassé. Merci à ceux qui pourraient m...
Comment perçer du verre
Bonjour, J'aimerai fabriquer une vitrine, moi-même et j'aimerai savoir, si on peut perçer du verre (3-4 mm ep ) . Si oui avec sorte de foret ou de m...
Ma machine à laver n'essore plus !
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave linge ref LG DIRECT DRIVE 7 KG WD-14406 TDK. Il n'essore plus du tout depuis ce matin (jusque là tout alla...
Changement courroie
Bonjour, Je possèdes un tractrice tondeuse de marque Stiga modèle SC 8414 B . La courroie d'entrainement à céder je n'ai pas de vue éclatèr pour co...
Évacuation des eaux usées d'un sani broyeur
Bonsoir , quelle est la réglementation ? J'installe un Sani broyeur dans une salle d'eau et prévois d'évacuer les eaux ...usées dans la colonne des ea...
Raccordement entre un visiophone et une motorisation blyss
Bonjour, j'ai installé une motorisation de portail de marque blyss mais j'ai un problème pour raccorder mon visiophone sur la carte de la motorisati...
Macallister
Bonjour, il me faudrait une batterie de 36 v pouvez vous me la fournir et a quel prix
Etancheité porte fenetre
Bonjour, Je viens de faire changer ma porte fenêtre. Elle possède une poignée avec serrure qui donne sur une terrasse. Je ne la verrouille pas comp...
Mettre deux pompes à eau en série
Bonjour, Je dois puiser de l'eau dans un bassin alimenté en continu par une source pour arroser mon jardin. La pompe est à coté du bassin et puise ...
Toile de verre
RésoluBonjour, j'ai de la toile de verre sur mon mur mais il y a des bulles par endroit, ma question est: si je recolle par dessus de la toile de verre cela...
Adhésifs autocollant sur supports vitres
Bonjour, comment enlever les protections adhésives sur les rebords des fenêtres après plusieurs mois au soleil(ils ont cuits)
Volet roulant manuel
bonjour, je cherche une video,, pour reparer un volet roulant manuel, les manivelles se cassent toutes a l interieur,je voudrais les demonter, merci...
Renover un plafond existant
Bonjour, Est ce qu'on peut coller des carreaux de platre sur un plafond existant ?
Portail coulissant : loupiote ou pas loupiote ?
Bonjour, Nous électrifions notre portail coulissant. Il se situe sur la fin du chemin (après, il y a la forêt). En face, deux maisons. Pas de pas...
Création d'une porte
Bonsoir, j'aurais besoin d'idées pour créer une porte peu coûteuse et fiable. Il faudrait éviter de percer le sol (étant en location ) J'aimerais me...
Poignées de porte indemontable ? :(
bonjour a tous, j'ai besoin de démonter des poignée de portes pour les placer sur une autre porte. malheureusement je n'arrive pas à les démonter...
Pompe immergée coincée
Bonjour, Ma pompe immergée est coincée par des gravillons, et il n'est pas possible de la remonter y aurait-il une solution connue ? je vous remerc...
Semelles charentaises bruyantes
Bonjour, je possède des semelles de charentaises bruyantes, agaçantes. me serait-il possible de traiter ces semelles pour les insonoriser, si oui qu...
Parquet flotant sur moquette
bonjour, est ce que je peux poser un parquet flottant sur de la moquette qui est collé sur la chape ciment? merci clau
Pose lambris pvc
Bonjour, peut on clouter du lambris PVC sur un plafond en plaquo
Pourquoi mon surpresseur ne garde pas la pression ?
RésoluAprès la période d'été ma citerne étant à sec, j'ai débranché mon surpresseur. Après les pluies récentes, j'ai voulu retirer de l'eau, mais mon surpr...
Décoller un miroir d'une armoire
Bonjour Je cherche à retirer un miroir collé sur une armoire. Merci pour vos conseils, j'ai peur d'avoir 7 ans de malheur si j'me loupe :)
Poser un miroir sur un mur
RésoluBonjour, j'aimerai récupéré un miroir d'une armoire pour le fixer sur un mur. Pouvez-vous m'indiquer de quoi j'aurai besoin? Il est assez lourd, me...
Retirer une vis d'une planche placard
RésoluBonjour j'ai besoin d'une grosse vis comme celle ci pour mon placard mais je sais pas comment la retirer pour la remplacer? Merci pour votre aid...
Pour realiser certains travaux
Pour tous ces conseils : existe-t-il des vidéo qui aide à effectués travaux svp? -- Mes remerciements
Armoires de cuisines du haut (canada)
Bonjour, J'aimerais connaître la marche à suivre pour fabriquer soit-même des armoires du haut dans sa cuisine pour combler l'espace et ajouter du ...
Coût ravalement de facade en touraine
Bonjour à tous, Avec mon ami, nous allons acheter une maison type longèrent qui aurait bien besoin d'un ravalement de facade, celle-ci est composé...
Éléments volets pvc
Où pourrais-je trouver des éléments de volets en pvc, dont la plupart sont cassés ou usés, notamment les éléments qui ferment les volets de l'intérieu...
L'aide, renovation baignoire
Bonjour, J'ai acheté le KIT DE RÉNOVATION BAIGNOIRES ET CARRELAGES que j'ai appliqué à la lettre. Après 2ème couché et un séchage de 20H, je constat...
Fabriquer une table basse en palettes
RésoluBonjour, Je suis novice en bricolage mais j'aimerais construire une table basse en palettes. J'aimerais lui rajouter des roulettes mais je ne sais...
Utiliser une cheville molly pour fixer un support de télé
RésoluBonjour, Je souhaite fixer ma télé écran plat au mur avec un support. je ne sais pas trop quelle type de cheville utiliser, j'ai pensé à une chevi...
Palissade idaho: sectionnable?
Bonjour, J'envisage de faire une palissade avec les lames Idaho BLOOMA. Le problème est qu'elles sont un peu longues pour moi. Savez vous si cela po...
Joints entre galets au mur
RésoluBonjour, Comment s'y prendre au mieux pour faire les joints entre les petits galets que j'ai collés au mur (pour 1 m2) Merci de vos réponses.
Autoportée brigg&straton 1136 florida
Bonjour, en effectuant la tonte dans mon jardin, je suis passé sur une grosse motte d'herbe qui a bloqué les lame donc aussi fait callé mon tracteur...
Les dalles auto adhésives
Bonjour, j'ai acheté des dalles auto-adhésives pour poser dans une chambre, sur un plancher existant. Une catastrophe !! Soit elles restent bien en...
Supports sans perçage : quel écartement maximum ?
Bonjour, Je souhaite acheter et mettre en place des supports sans perçage sur un bloc de volet roulant (ceux là : http://www.castorama.fr/store/2-s...
Soubassement dans séjour en fibrociment
Bonjour, J'ai acheté un appartement parisien (immeuble de 1880). J'ai signé fin décembre le compromis de vente, après 2 visites de l'appartement. Le...
Fissuration entre deux cloisons
RésoluBonjour, Je dispose d'un plan de travail (type bar de cuisine) posé sur une cloison de 5 cm d'épaisseur, haute d'environ 1.00 m et adossée à une au...
