Les discussions
Moteur d'arrosage gardena 3000 de 2002
Bonjour, je n'arrive pas à amorçer mon moteur même en le remplissant d'eau que puis -je faire
Lit mezzanine 90x200 cm montana
Bonjour, Je recherche la notice de montage pour ce lit mezzanine. Pourriez-vous m'aider? Merci beaucoup
Dalle
JE DOIS FAIRE UNE DALLE 2500*6500*70 SUR UNE DALLE EXISTANTE ET UNE DALLE 3000*4600*100 SUR UN SOL EN TERRE QUE DOIS JE PRENDRE EN QUANTITE
Bureau à hauteur ajustable
Bonjour à tous! Je m'en viens m'enquérir d'une solution à un problème épineux! :D Donc voilà. Je cherche à construire un bureau qui me permettrai...
Porte bloquee
Bonjour, la porte de chambre est fermee et impossible de l ouvrir ,elle n est pas fermee a clefs eAvez vous une solution efficace ? La radio ne fonc...
Ou trouver un tringle a rideau de 4 m sans faire de trou ?
Bonjour, je viens d'enmenager dans un appartement, bien sur je ne peux pas faire de trou dans les murs. j'aimerais installer des rideaux sur une long...
Renovation meuble
Bonjour, Je souhaite me lancer dans la rénovation d'un meuble en bois en petite cuisine pour un petit garçon. J'ai recherché des informations sur...
Galandage de porte integra soft
Bonjour, pour un plafond bas (214 cm) est-il possible de fixer la traverse du haut directement dans le plafond sans installer le profilé donc sans...
Colle forte sur la peau
BONJOUR, COLLE FORTE SUR LA PEAU COMMENT PUIS-JE ENLEVER DE LA COLLE FORTE SUR LES DOIGTS ? J'AI MIS DU DISSOLVANT MAIS ÇA NE MARCHE PAS. ...
Magic pierre lin
Bonjour à tous, j'ai acheté à Casto l'enduit Magic pierre Lin pour faire un enduit lissé autour de ma cheminée. Au magasin, les plaquettes de dé...
Hotte aspirante a tube
Bonjour, Je dois mettre une hotte aspirante a tube a un plafond en brique. Pouvez vous m,aider en me disant quelle serait les meilleurs chevilles ada...
Bruit cumulus + tuyaux
Bonjour, Cela fait trois ans que j'habite dans mon appartement dont je suis locataire. J'ai toujours entendu comme des sortes de couinements dans ...
Douchette lavabo
Bonjour, remplacer douchette mitigeur lavabo grohé Cordialement
Moteur bateau mercury
Bonjour, j'ai un problème avec un moteur Mercury (bateau) il accélère tout seul au ralenti merci de me donner votre avis bonne journée
Ma ptite vieille armoire
Bonjour, ma ptite vieille armoire a besoin de renfort pour éviter de tomber .COMMENT LA SOIGNER. pas possible d'en changer(c'est une penderie!).MERC...
Visiteurs indésirables
Bonjour, L'hiver dernier de charmants locataires se sont invités dans notre plafond sans notre accord. Nous pensons qu'il s'agit de loirs ou de chos...
Réparer les charnières d'un meuble sous-évier
Bonjour, Les tiges des charnières du meuble sous-évier de l'appart que je loue ont été arrachées ou ont cédé en raison d'humidité. Avec quel produi...
Fuite d'eau dans ma douche
Bonjour les amis, Je viens tout juste de finir de réparer ma douche. En effet, celle ci fuyait car les carreaux se décollaient. J'ai donc décidé d'...
Isolation
bonjour a tous, J ai un mur en brique en séparation de mon voisin que je voudrais isoler en laine de roche.mon soucis est que j ai un tuyau de gaz ...
Probleme fermeture crémone
Bonjour, Ma porte d'entrée avec serrure verrouillée est bien encrée dans ses 3 points et ses 2 rouleaux. Par contre si je baisse ma poignée ( pour v...
Mur en platre avec couche d'acier pour l'installation de rideaux
RésoluBonjour, Je voulais installer des rails à rideau, dans la première pièce j'y suis parvenu, dans la seconde la première fixation est installée, mais p...
Lampe solaire
Bonjour, mes lamoes solaires depuis 2 jours reste allumer le jour ?? merci
Poussière de roche
Bonjour, Comment durcir la poussière de la roche?
Fenetre pvc
Bonjour, J ai fait posé par une entreprise dont les ouvriers ne connaissaient pas leur travail 1 fenêtre de salle de bain à un battant occcillant ...
Plinthes collées sur placo
RésoluBonjour, pouvez-vous m'indiquer la technique pour déposer des plinthes collées et cloutées sur placoplâtre, avant mise en place d'un parquet flottant ...
Calcul mélange a béton
Bonjour, Je doit réaliser un dalle pour un abris voiture je voudrais avoir quel renseignement , ma dalle va faire 5,50 mètre x 4,50 mètre x 10 épais...
Etancheite douche italienne
bonjour j envisage la construction d une douche italienne pouvez vous me conseiller pour un BLINDAGE anti eau j ai la mauvaise experience d un de...
Fenêtre oscillo battant installux
Bonjour, j'ai le renvoi d'angle de ma fenêtre qui est cassé. J'ai cherché autour d'Avignon un installateur susceptible de me dépanner mais sans succ...
Décapage d'une armoire
Bonjour, Comment décaper cette armoire ancienne très sculptée? je souhaiterai la repeindre afin de lui donner un coup de jeune. Tous vos conse...
Différence entre dalles adhésives et dalles auto-adhésives
RésoluBonjour, Je souhaite poser des dalles PVC chez moi, j'ai donc été dans une grande surface de bricolage très connue, et j'ai vu qu'il y avait des dall...
À l'aide,réparer le sèche linge de ma machine semi automatique
Bonjour, ma machine à laver semi automatique wisdom à deux cuves dont celle du séchage ne fonctionne plus ; que faire? merci
Graviers franki
RésoluBonjour, J'ai 208m2 de pelouse je désire mettre du graviers sur 5cms d'épaisseur pouvez vous me dire combien de tonnes ,sur le geotextile merci pour ...
Fixation des pieds d'un siège
RésoluBonjour, Chaque pied comporte une vis. Pour le fixer, je dispose d'une rondelle, d'un petit anneau* et d'un écrou. cet anneau est ouvert et se...
Fenêtre oscillobasculante
RésoluBonjour, J'ai un problème avec une fenêtre oscille battante . Elle ne tient plus en battante,j'ai regardé sur le dessus je pense qu'il manque des v...
Un moulin en bois
Bonjour, je recherche un plan ou un modèle pour fabriquer un moulin en bois.
Porte blindée avec loquet incrusté
RésoluBonjour à tous, J'ai besoin de démonter ma porte principale, mais je n'arrive pas à enlever le loquet de condamnation qui est incrustée dans la po...
Machine à coudre singer 377
Ma machine à coudre s'emballe , je n'arrive plus à la controler. que faut-il faire ? merci
Cloture blooma
Bonjour, notice de montage clôture blooma
Échelle de toiture
RésoluJ'aimerais savoir quel bois utiliser pour construire une échelle de toiture; bois franc ou mou?
Volets roulants a chainettes
bonjour - j'ai encore des volets roulants a chainettes -parmi certains que j'ai déjà remplacés. or parmi ces volets a chainettes - il y a d...
Condensation dans un caisson
Bonjour, J'ai réaliser un système de chauffage solaire pour ma piscine extérieure.Le système ce compose de 120 mètre de tuyau goutte à goutte enr...
Mon moteur d'arrosage intègreè se met en route toute les 15 minu
mon moteur d'arrosage integrèe se met en marche toute les 15 minute (arrosage etant à l'arret)
Construction de park pour oiseau
Bonjour Je me nome Thibault et je vais bientôt faire l'accusions d'un ara noble, je me demandé si c'est possible de construire un park pour mon futu...
Câblage interphone urmet dis1133-d001
Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et je souhaite remplacer l'interphone. L'ancien est un Urmet 1131-D001C avec 5 fils. J'ai...
Remontage partie mécanique perceuse rhino px 700
RésoluBonjour. Je ne suis pas très bricoleur .suite à un incident sur ma perceuse j'ai démonté la partie avant(mécanique) pas de chance les engrenages sont ...
Décollé un vasque d'un plan de travail
RésoluBonjour, comment enlever un vasque coller sur un plan de travail
Vieux papier peint
RésoluBonjour, Voilà je souhaiterai rénover ma maison en commençant par décoller du vieux papier peint. J'ai déjà commencer mais il reste une espèce de ...
Comment nettoyer de la peinture sur des autobloquants
Bonjour, Je viens récemment de faire tomber maladroitement de la peinture sur mes autobloquants, j'ai tous essayer pour essayer de faire partir ce...
Remplacement d un carreau fenetre pvc .
Bonjour, je voudrer changer le double vitrage sur une fenetre pvc comment demonter.
Recherche de carrelage ancien villeroy boch pallisy sienne
Bonjour, recherche carrelage en 20x30 posé en 1979 et pour une surface de 15 m2 environ - merci à celui qui pourrait ...
