Les discussions
Toile de verre
RésoluBonjour, j'ai de la toile de verre sur mon mur mais il y a des bulles par endroit, ma question est: si je recolle par dessus de la toile de verre cela...
Adhésifs autocollant sur supports vitres
Bonjour, comment enlever les protections adhésives sur les rebords des fenêtres après plusieurs mois au soleil(ils ont cuits)
Volet roulant manuel
bonjour, je cherche une video,, pour reparer un volet roulant manuel, les manivelles se cassent toutes a l interieur,je voudrais les demonter, merci...
Renover un plafond existant
Bonjour, Est ce qu'on peut coller des carreaux de platre sur un plafond existant ?
Portail coulissant : loupiote ou pas loupiote ?
Bonjour, Nous électrifions notre portail coulissant. Il se situe sur la fin du chemin (après, il y a la forêt). En face, deux maisons. Pas de pas...
Création d'une porte
Bonsoir, j'aurais besoin d'idées pour créer une porte peu coûteuse et fiable. Il faudrait éviter de percer le sol (étant en location ) J'aimerais me...
Poignées de porte indemontable ? :(
bonjour a tous, j'ai besoin de démonter des poignée de portes pour les placer sur une autre porte. malheureusement je n'arrive pas à les démonter...
Pompe immergée coincée
Bonjour, Ma pompe immergée est coincée par des gravillons, et il n'est pas possible de la remonter y aurait-il une solution connue ? je vous remerc...
Semelles charentaises bruyantes
Bonjour, je possède des semelles de charentaises bruyantes, agaçantes. me serait-il possible de traiter ces semelles pour les insonoriser, si oui qu...
Parquet flotant sur moquette
bonjour, est ce que je peux poser un parquet flottant sur de la moquette qui est collé sur la chape ciment? merci clau
Pose lambris pvc
Bonjour, peut on clouter du lambris PVC sur un plafond en plaquo
Pourquoi mon surpresseur ne garde pas la pression ?
RésoluAprès la période d'été ma citerne étant à sec, j'ai débranché mon surpresseur. Après les pluies récentes, j'ai voulu retirer de l'eau, mais mon surpr...
Décoller un miroir d'une armoire
Bonjour Je cherche à retirer un miroir collé sur une armoire. Merci pour vos conseils, j'ai peur d'avoir 7 ans de malheur si j'me loupe :)
Poser un miroir sur un mur
RésoluBonjour, j'aimerai récupéré un miroir d'une armoire pour le fixer sur un mur. Pouvez-vous m'indiquer de quoi j'aurai besoin? Il est assez lourd, me...
Retirer une vis d'une planche placard
RésoluBonjour j'ai besoin d'une grosse vis comme celle ci pour mon placard mais je sais pas comment la retirer pour la remplacer? Merci pour votre aid...
Pour realiser certains travaux
Pour tous ces conseils : existe-t-il des vidéo qui aide à effectués travaux svp? -- Mes remerciements
Armoires de cuisines du haut (canada)
Bonjour, J'aimerais connaître la marche à suivre pour fabriquer soit-même des armoires du haut dans sa cuisine pour combler l'espace et ajouter du ...
Coût ravalement de facade en touraine
Bonjour à tous, Avec mon ami, nous allons acheter une maison type longèrent qui aurait bien besoin d'un ravalement de facade, celle-ci est composé...
Éléments volets pvc
Où pourrais-je trouver des éléments de volets en pvc, dont la plupart sont cassés ou usés, notamment les éléments qui ferment les volets de l'intérieu...
L'aide, renovation baignoire
Bonjour, J'ai acheté le KIT DE RÉNOVATION BAIGNOIRES ET CARRELAGES que j'ai appliqué à la lettre. Après 2ème couché et un séchage de 20H, je constat...
Fabriquer une table basse en palettes
RésoluBonjour, Je suis novice en bricolage mais j'aimerais construire une table basse en palettes. J'aimerais lui rajouter des roulettes mais je ne sais...
Utiliser une cheville molly pour fixer un support de télé
RésoluBonjour, Je souhaite fixer ma télé écran plat au mur avec un support. je ne sais pas trop quelle type de cheville utiliser, j'ai pensé à une chevi...
Palissade idaho: sectionnable?
Bonjour, J'envisage de faire une palissade avec les lames Idaho BLOOMA. Le problème est qu'elles sont un peu longues pour moi. Savez vous si cela po...
Joints entre galets au mur
RésoluBonjour, Comment s'y prendre au mieux pour faire les joints entre les petits galets que j'ai collés au mur (pour 1 m2) Merci de vos réponses.
Autoportée brigg&straton 1136 florida
Bonjour, en effectuant la tonte dans mon jardin, je suis passé sur une grosse motte d'herbe qui a bloqué les lame donc aussi fait callé mon tracteur...
Les dalles auto adhésives
Bonjour, j'ai acheté des dalles auto-adhésives pour poser dans une chambre, sur un plancher existant. Une catastrophe !! Soit elles restent bien en...
Supports sans perçage : quel écartement maximum ?
Bonjour, Je souhaite acheter et mettre en place des supports sans perçage sur un bloc de volet roulant (ceux là : http://www.castorama.fr/store/2-s...
Soubassement dans séjour en fibrociment
Bonjour, J'ai acheté un appartement parisien (immeuble de 1880). J'ai signé fin décembre le compromis de vente, après 2 visites de l'appartement. Le...
Fissuration entre deux cloisons
RésoluBonjour, Je dispose d'un plan de travail (type bar de cuisine) posé sur une cloison de 5 cm d'épaisseur, haute d'environ 1.00 m et adossée à une au...
Problème fosse septique
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur ce forum et j espère vraiment que quelqu'un pourra m aider ! J ai une maison individuelle (depuis 5 ans) avec un ...
Pressostat
Bonjour à toutes et à tous, Nouveau sur ce forum, je suis à la recherche d'informations relatives à un pressostat neuf installé sur une pompe. M...
Lave linge haier
ma machine me donne erreur 01 pourtant j'ai changer la fermeture du hublot mais toujours en erreur01
Wc broyeur watermatic
Bonjour, Notre WC broyeur fonctionne bien, sauf que de temps en temps le moteur se met en marche tout seul et ne s' arrete pas, uniquement le moteur...
Changement de vitre
Bonjour! J'aurais quelques petites questions sur un remplacement de vitre d'une porte d'entrée. C'est du double vitrage et seulement la vitre extérieu...
Porte de garage
Bonjour, j aimerai comment debloquer ma porte de garage de marque bfm verrin electric merci
Mon volet roulant remonté entièrement.....une fois sur 2
C'est un Somfy Référence SO1041380.....il a 3ans..... J'ai perdu la facture......donc l'assurance 5ans est out !!!!!!! Comment me débrouiller pour ...
Pose de dalles pvc
Bonjour Je désire poser des dalles en PVC sur une tapisserie en vynil dans une douche , cela est il possible? car je peux pas la retirer elle est t...
Fibre de verre
Bonjour, merci de me dire si nous pouvons retapisser sur une fibre de verre avec une fibre de verre plus épaisse car celle existante très défraîchi. L...
Bar maison
RésoluBonjour j'aimerais construire un bar mais je ne pas quoi utiliser pour mon support et si possible pas trop coutant merci.
Comment poser du parquet flottant ?
RésoluBonjour, Je souhaite poser du parquet flottant sur le sol de ma maison qui est en lino. Est-ce possible sur ce revêtement ? Si oui, pourriez vo...
Instalation balustrade
Bonjour, pouvez- vous me dire s'il vous plait, si faut garder les caoutchous pour fixer les tubes inox d'une balustrade ? Merci d'avance.
Calage
je recherche une poche gonflabe pour caler mon armoir aux plafon elle est un peut bancale j ai penser qu avec une boué ecart est de 5cm entre le plafo...
Chariot pour baie vitrée coulissante batistyl modèle 1996
bonjour, je recherche deux chariots pour baie vitrée Batistyl de 1996 J'ai démonté la baie et ne sait d'ailleurs pas comment les retirer car le chari...
Refaire un escalier
Comment refaire un escalier á prix réduit en bois recouvert de lino ? Doit on le poncer et le lessiver, seulement pour le teinter, ou, aussi, pouvon...
Réparation d'un parasol cassé
Bonjour, c'est mon premier post sur ce site/forum ! Je m'inscris car je viens de casser lamentablement mon parasol (en bois, je précise) avec un gran...
Rénover un vieux fauteuil
RésoluBonjour, Je souhaite avoir quelques conseils pour rénover, décaper, repeindre et moderniser un vieux fauteuil en bois (valeur sentimentale) et lui re...
Pose de carreaux sur placo au platre
Je veux poser des carreaux sur placo BA13 hydrofuge. Comment faire?
Terrasse sur sol argileux
Bonjour, J'aimerais construire une terrasse en bois dans mon jardin, mais il semblerait que ce dernier soit relativement argileux (cette hiver j'ai r...
Remplacement vitre velux
Bonjour, J'ai 2 velux avec une vitre HS, et je souhaite changer que la vitre, Les références relevées sont: GGL-PU-1 1002 M09T GGL...
Portail à installer soi-même : demande d'avis - portaleco
Bonjour ! Je souhaite installer un portail à l'entrée de mon allée... mais j'ai un budget limité :( Et j'ai vu dans ma région un système de portai...
