Les discussions
Condamner arrivée gaz
Bonjour, J'ai changé mes plaques de gaz par des plaques à induction. J'ai donc fermé le robinet de gaz qui alimentait les plaques. Mais ne faudrait-i...
11 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2023 par
xplom
Couture écharpe
Bonjour, des fils de mon écharpe de supporter de football font que de se défaire a beaucoup d'endroits, est ce que quelqu'un a un conseil pour la reco...
15 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2023 par
Aaaaaaaaa
Rebouchage de trou dans un mur/une porte
Bonjour, je viens vers vous suite à deux problèmes de trous dans le mur à reboucher.. pour la photo 1, je suppose que de l'enduit suffirait ? Et po...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2023 par
stf_frmu
Utilité aération haute dans un mur
Bonjour, Je compte bientôt recouvrir les murs de mon séjour avec des plaques de plâtre pour recouvrir un vieux crépi.  Dans chacune de mes pièces ...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2023 par
KIDUGUEN
Primaire d’accrochage
Bonjour, puis-je poser mon carrelage une semaine après avoir passé le primaire d’accrochage ? Sur le bidon, il est indiqué : pose du carrelage 24 he...
stf_jpd87
Piquages circulaires dans un tube plastique
Bonjour, pour des travaux j'aurai besoin de savoir si une méthode ou un outil existe pour percer un piquage circulaire de diamètre 355mm dans un tube ...
4 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2023 par
astuces72
Serrure sésame fonctionne mal depuis changement barillet
Bonjour à tous, J'ai une serrure Sésame sur la porte de ma maison qui fonctionnait bien. J'ai changé les barillets de toutes les portes de chez moi p...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2023 par
eusebetitine
Défaut mur
Bonjour, Dans la chambre de mes enfants ya de la fibre qui a était poser mais il y a toujours des défauts du visible. Comment faire pour qu'ils ne c...
7 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2023 par
Paul-Bernard
Lampe hotte aya ahdg6x/2
Bonjour, J'ai une hotte aya AHDG6X/2 avec comme éclairage 2 leds rectangulaire 1,5 w dont une qui ne fonctionne plus (la hotte a 3 mois) j'ai essayé...
8 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
JMC
Resserrer une poignée de porter d'entrée sans vis
Bonjour, J'ai un soucis avec ma porte d'entrée dont la poignée a du jeu, impossible de la resserrer car il n'y a pas de vis que l'on peut resserrer h...
10 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2023 par
Berto
Dalles plastique autocollantes pvc gerflor
Mon mari a collé des dalles en PVC autocollantes sur sol cuisines mais cela c'est révélé compliqué vous vous collez de la colle partout. Du coup il y ...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
stf_frmu
Rénovation plafond suite dégat des eaux
L'appartement que j'occupe avait subit un DdE, cela fait 1 an qu'il n'y plus de fuite et que c'est sec, je ne peux pas faire intervenir l'assurance. ...
6 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
Paul-Bernard
Eau ne gèle pas ?
Slt à tous, J'ai mon cerveau qui bug... Pourquoi l'eau ne gèle pas à -5° ? 2 plaques de Peltier pour un total de 120w, cette info ne vous sert pas ...
20 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2023 par
astuces72
Fixer une tv sur du en placo alvéolaire
Bonjour, je souhaiterais fixer ma TV sur une cloison en placo alvéolaire mais des inquiétudes sur la solidité de l'installation. Ma TV fait 43 pouces...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2023 par
stf_frmu
Problème d'un anti-fausse manœuvre(fenêtre oscillo-battant)
Bonjour, Je demande votre aide parce que ma fenêtre est bloquée. À mon avis, c'est à cause du fait que le mécanisme de l'anti-fausse manœuvre ne décl...
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2023 par
blux
Rétroviseur électrique arraché
Bonjour Un automobiliste a arraché mon rétroviseur.  Il s'agit d'un rétroviseur électrique sur une Citroën C3 de 2004. J'ai trouvé un rétroviseur dan...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2023 par
Ulysse5818
Pression surpresseur jetly 60 litre
bonjour a tous je possède  un surpresseur jetly 60 litre qui est branche sur un puit et qui alimente wc arrosage automatique et un robinet extérieur....
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2023 par
Daniel 26
Avis sur état mur salle de bain
Bonjour, J'étais partis pour faire une rénovation légère de ma salle de bain (réfection des joints de carrelage) mais un carreau s'est détaché et...
7 réponses Dernière réponse le 29 juin 2023 par
atlassaturn
Fenêtre oscillant-battant pas tenu en bas
Bonjour, J ai un problème avec une porte fenêtre oscillant battant. En oscillant battant, la fenetre n est tenue que par le systeme latéral haut et b...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2023 par
PierreB_90
Graveur atomstack a5
Bonjour  j’en appelle à toutes les bonnes volontés  mon amie à un graveur ATOMICSTACK A5 elle a regardé des tutos et n’arrive pas à graver ni métal ...
5 réponses Dernière réponse le 21 juin 2023 par
contrariness
Je cherche une idée géniale pour rattraper une bétise..
Bonjour à tous J'ai une machine de développement dont le niveau dans les bac est régulé par 2 sondes constutuée par des vis vissées dans des puits en...
7 réponses Dernière réponse le 19 juin 2023 par
Daniel 26
Changer fenêtres et porte en bois par du pvc
Bonjour, Sur mon abris de jardin mes fenêtres en bois  sont pourries  (la porte moins) . connaissez vous une entreprise ou atelier qui fabrique ses ...
2 réponses Dernière réponse le 18 juin 2023 par
contrariness
Dérouler un volet roulant électrique coincé ? ????
Bonjour à toutes et tous ! J'aimerais faire appel à vos lumières  Depuis qu'il est remonté un peu bizarrement dans sa glissière, mon volet roulant é...
3 réponses Dernière réponse le 18 juin 2023 par
stf_jpd87
Fixer barre douchette
Bonjour, J'aurais besoin de votre aide, je vous explique le problème, j'ai du carrelage dans ma salle de bain et derrière ce carrelage c'est du placo...
6 réponses Dernière réponse le 18 juin 2023 par
astuces72
Porte de garage ne se ferme plus
Bonjour,j'ai acroché une de mes deux photocelulles de securité de ma porte de garage sectionelle et depuis je ne sais plus fermé ma porte de garage au...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2023 par
alain-nana
Démonter pêne serrure baie coulissante
Bonjour à tous    Je souhaite démonter le pêne de cette serrure baie couissante (pour la changer donc) . Impossible de trouver la ou les vis tenant l...
8 réponses Dernière réponse le 17 juin 2023 par
Nicolas
Rattraper la pause d'un parement interieur
Bonjour,  Nous avons fait installer un poêle chez nous et avons coller le parement avant la pause du poêle. Cependant, suite à une erreur de l'in...
3 réponses Dernière réponse le 17 juin 2023 par
stf_jpd87
Fabriquer un kart de a à z
Bonjour, je peux paraître fou mais depuis hier j’ai une idée qui me tourne en tête… j’ai un ancien motoculteur avec un moteur qui tourne nickel et j’a...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2023 par
stf_jpd87
Faïence murale impossible à percer
Bonjour, Je souhaite faire quelques aménagements dans une ancienne cuisine. Mais, impossible de passer à travers la faïence murale. J'ai des forêts s...
6 réponses Dernière réponse le 11 juin 2023 par
KIDUGUEN
Ma porte d'entrée est bloquée au point haut ! urgent
Bonjour, J'ai une porte d'entrée avec une serrure Vachette ASSA  ABLOY pas d'autre référence sur la porte. Depuis ce matin elle ne s'ouvre plus de l'...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2023 par
stf_jpd87
Rénovation douche
Bonjour, j'aurais aimé recueillir des idées pour la rénovation de ma douche. Nous l'avons faite nous même, ce n'est pas parfait mais ça nous convient....
4 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
MarineB87
Pneu abîmé
Bonjour à tous, sans faire exprès j’ai effleuré un trottoir et j’aimerais savoir si je peux rouler avec mon pneu dans cette état. Cela m’inquiète ...
3 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
Slficles
Ps4 qui a pris la foudre
Bonjour, Ma ps4 à pris la foudre hier et ne veut plus se rallumer, étant un peu bricoleur j'aimerais savoir quels sont les parties les plus susceptib...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2023 par
Flo
Installer un piquet
Bonjour, je souhaiterais ré-installer un piquet devant mon domicile. Celui-ci a été installé par la ville, l'ancienne l'a retiré, je souhaiterais...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2023 par
stf_jpd87
Réparation fissures plafond
Bonjour, je viens de retirer le faux plafond, je remarque la présence de fissures au niveau du plafond, comment puis-je réparer ces fissures? du p...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2023 par
KIDUGUEN
Réparer des finitions sur un mur intérieur
Bonjour, Bonjour, je viens de retirer le faux plafond, je remarque la présence de dégradations ( finitions) au niveau du mur, comment puis-je rép...
KIDUGUEN
Passage de câble rj45/ethernet
Bonjour à tous, J'ai une question qui pourra peut-être paraître bête aux yeux de certains, mais je préfère la poser avant de faire n'importe quoi ! ...
blux
Le lecteur cd de mon scenic ne retient pas le disque??
bonjour a tous, le lecteur CD de mon scenic Renault de 2009 ne fonctionne plus il rejette le CD que faire???
Daniel 26
Recouvrir du bois avec une feuille d'aluminium
Bonjour :) Je construis une cage en bois pour mon chinchilla mais je ne veux pas qu'il gruge l'intérieur de la cage. J'ai acheté une feuille d'alumin...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2023 par
Daniel 26
Trou au plafond
Bonjour, comment reboucher ce trou au plafond? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2023 par
KIDUGUEN
Parasol: embouts baleines cassés
Bonjour, suite à un coup de vent, les embouts des baleines de mon parasol sont cassées. Le fabricant me dit qu'elles ne se remplacent pas et qu'il fa...
8 réponses Dernière réponse le 21 mai 2023 par
l.palm
Dcl
Bonjour je souhaite mettre un boîtier DCL et je voulais savoir si il fallait quelque chose entre la boîte encastrement dans le faux plafond et la lain...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2023 par
stf_frmu
Remplacer robinet sur baignoire par mitigeur mural
Bonjour, Je souhaiterais remplacer le robinet de ma baignoire (placé dessus) par un mitigeur mural type colonne de douche. N'étant absolument pas ex...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2023 par
astuces72
Plancher brut
Bonjour, Quel produit (huile, cire , renovateur,.....) appliquer sur un plancher après avoir passé la ponceuse? Merci de votre aide!
4 réponses Dernière réponse le 14 mai 2023 par
AZERTY612
Tâche d'humidité sol beton garage
Bonjour,  J'ai remarqué depuis quelques jours la présence de cette tâche d'humidité dans mon garage (photo). Je suis locataire d'une petite maison HL...
4 réponses Dernière réponse le 10 mai 2023 par
stf_jpd87
Mon cordon de moustiquaire ne tient pas
Bonjour, J'ai acheter un kit tout compris mais le cordon une fois installer ne tient pas il sort toujours ? que faire ?
2 réponses Dernière réponse le 4 mai 2023 par
stf_jpd87
Chargeur batterie tondeuse démarrage électrique
Bonjour, j'ai une tondeuse simka moteur (loncin) à démarrage électrique batterie 12V5.0AH(20HR). Je n'ai malheureusement pas le chargeur et impossible...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2023 par
stf_jpd87
Cherche pièce pour menuiserie.
Bonjour, je recherche une pièce semblable à celle-ci pour assembler / cacher angle de deux tasseaux bois en angle en largeur 40mm. Si vous connaissez ...
17 réponses Dernière réponse le 1 mai 2023 par
00Chopin00
Conception dalle terrasse
Bonjour, Nous avons achetés une maison en 2018 mais l'ancien propriétaire était très spécial sur la transmission d'information concernant les trava...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2023 par
Gube68
Problème demarreur
Bonjour,je viens de tester un demarreur avant de le monter sur ma voiture, fonctionne très bien.une fois monter il ne s'enclenche pas assez et tourne ...
4 réponses Dernière réponse le 1 mai 2023 par
labricole47
Résultats 751 - 800 sur un total de 7 387
