Les discussions
Pierre de parement
Bonjour, je voudrais savoir si une fois posée la pierre de parement pouvait être percée pour poser des meubles ou de la déco ? est il mieux de poser...
Pour une location d'un garage
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer la superficie d'un garage indépendant s-il vous plaît?Merci bien.
Tuyau d evacuation bouche
bonjour, j'ai un tuyau d'évacuation qui passe de mon garage à ma cour, celui ci est bouché sans doute par de la terre, ns passons un tuyau sur 3 mètr...
Enlever la rouille
Bonjour, J'ai un coupe racines à nettoyer : je ne peux le faire tremper car c'est trop volumineux, Comment puis-je faire pour enlever toute cette ...
Comment faire disparaitre une souche d'arbre ?
comment faire disparaître un souche d'arbre ?
Plots abris de jardin
bonjour, quels plots prendre pour installer un abri de jardin Jurva de Blooma
Store occultant
Bonjour à vous, Alors je viens sur ce forum parce que je recherche quelque chose de précis et que je n'arrive pas à trouver mon bonheur. Et ce, ca...
Une idée pour une cheminée obstruée ?!
Bonjour, J'installe une chaudière atmosphérique en ce moment. On a décidé de tuber le conduit de cheminée avec un tube flexible en inox. Pour ce fa...
Enduire sur un mur deja peint
Résolubjr j aimerais appliquer un enduit monocouche sur un mur deja peint je dois enlever la vieille peinture ou appliquer un produit avant ou est ce que je...
Bassin de jardin
Bonjour, J'aimerais creuser un bassin de jardin, notamment pour y mettre des poissons rouges, plantes etc. A priori, pas besoin de permis de constr...
Rouleau adhésif décoratif
Bonjour, Je m'apprête à louer un meublé, et afin de le mettre à mon goût je pensais user de l'adhésif décoratif (que l'on trouve dans n'importe qu...
Tache de destop sur parquet
Bonjour à tous, j'ai un soucis. Du déboucheur Destop a coulé sur le sol, ça a fait une grosse tâche foncée sur mon parquet. Sachant que c'est du bois ...
Problème d'ouverture d'un portail de marque came
RésoluJe viens d'installer une automatisation d'un portail de marque came dont la référence est ZA3N Lorsque j'appuie sur la télécommande que j'ai réussie ...
Recherche de ressort
Bonjour, Effectivement je recherche un ressort de compression : acier corde à piano, long 275 mm, diamètre ext. 20 mm, int. 15mm ou moins, sur l'ori...
Cable d'alim de tondeuse
Bonjour, j'ai sectionné mon cable d'alim de ma tondeuse Mc Alister 1600. il était de diamètre 1.5. Dois je reprendre un cable de meme diametre ...
Arrivée de gaz
Bonjour, Voilà mon petit souci je viens d'acheter une maison et actuellement je condamne la deuxième cuisine pour y faire le salon le hic c'est qu'i...
Prix parpaing
RésoluBonjour, je dois construire un muret en parpaing pour délimiter mon jardin et mon entrée, or il y a des tas de types de parpaings et de prix sur le ...
Fenetre double vitrage k.line
RésolubONJOUR, PROBLEME FERMETURE FENETRE OSCILLO BATTANT BLOQUEE . QUE FAIRE? MERCI DE VOTRE REPONSE .CORDIALEMENT.
Fenêtre sur mesure comment faire ?
Bonjour, Est-il possible de faire faire des fenêtres sur mesure dans une chaîne de bricolage, grands magasins, ou bien est-ce obligatoirement fait p...
Mise en route tondeuse rider solvert ts76
Bonjour, j'ai acheté le rider solvert ts76. Dans le carton, il me restait les roues avant, le volant, le bac de ramassage et le siège à monter (ça a...
Meuble bois lavabo encastré
Bonjour, voilà mon gros soucis, mon meuble est dans un état pas possible. Que mettre comme produit efficace contre l'humidité? merci de votre réponse...
Trouver la serrure adéquate
Bonjour, J'ai fabriqué un bureau pour ma soeur, mais elle voudrait que les tiroirs ferment à clé. je n'ai rien trouvé à Leroy merlin, j'ai du mal à t...
Modification récupérateur eau
RésoluBonjour, je viens d'installer un récupérateur eau "Récupérateur d'eau Recup'O" ce modèle est prévu pour récupérer l'eau à un robinet situé à 50cm au...
Pompe guinard modele 4500 20s
se met en marche souvent comment vidange t on le reservoir pour remettre la pression a1 2bar
Pose dalle pvc adhésive balcon
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de poser des dalle adhésive pvc sur un balcon ? Merci
Décoller papier peint chambre
Bonjour, j'aurais voulu savoir comment décoller le papier peint de ma chambre sans trop de difficultés et sans qu'il y ait du "blanc" de papier encore...
Plafont
bonjour j aurais voulus des conseils pour enlever des couches de peinture a l eau sur mon plafont elle s est écaler je gratte avec une spatule mais c...
Quelqu'un a t il l experience de l utilisation d enrobé a froid
Quelqu'un a t il l'expérience de l utilisation d enrobé a froid WATCO par rapport à d autres marques?
Cuisine ilot central espace
Bonjour, je voudrais savoir combien de centimètres sont préférables entre les meubles de cuisine et un ilot central ? Je vais en fabriquer un moi-mê...
Rrenseignements
Bonjour à tous.voila j'y connais rien .J'ai acheté une cuisine équipée sans la robinetterie car dans l'appartement déjà levier et placard .je dois rec...
Une bouteille de propane pour 2 apareilles
Bonjour, j'ai un camping-car et je voudrais savoir svp si sur une bouteille de propane on peut brancher un barbecue et l'arrivée du tuyaus pour la...
Perte de pression dans cuve de système d'arrosage
RésoluBonjour, J'ai une installation d'arrosage automatique enterrée, qui datte de 14 ans. J'ai déjà fait changé la cuve en décembre 2013 et le moteur l...
Essence qui fuit tondeuse rac4000t
Bonjour à tous! Nous voulions mettre en route notre tondeuse RACING 4000T pour la première utilisation mais l'essence fuit au niveau du carburateur...
Toile de paillage ou autre
Bonjour, Je comptais installer de la toile de paillage pour mes arbustes sur les bords de jardin, mais le temps que tout pousse je trouve ça assez l...
Meuble sous vasque gené par canalisations
Bonjour, Je veux installer un meuble sous vasque assez simple sauf que je ne peux pas le plaquer au mur car des canalisations gênent. Il manque un t...
Sans marque
Bonjour, J'ai une pompe de surface qui me sert pour alimenter l'eau de la maison.Maintenet elle n'aspire pas mais le moteur tourne bien.J'ai achté...
Fuites sur une terrasse
Bonjour, J'ai fait carreler ma terrasse (garage en dessous de celle-ci) en juin 2011, avec une étanchéité et faite par un carreleur. Dès le mois d...
Questions creation receveur de douche au mortier
Bonjour, Je vous expose mon probleme. Je viens de suprimer un ancien bac de douche qui fuyer et j aimerais couler moi meme le nouveau Bac mais ...
Brise vue esthétique
RésoluBonjour à tous, Notre voisin viens juste de faire un mur en dalle de béton d'1m50 de haut sur 20 m de long qui nous sépare mais qui de sont coté , je...
Pose d un verrou de securite sur porte pvc
bonjour, je souhaiterais savoir s il est possible de fixer un verrou de securite avec clé, sur une porte exterieure pvc afin d accroitre ma securite...
Infiltration d eau dans un portail
Bonjour, nous avons fais fabriqué un portail en fer galvanise il y a 9 ans de l eau est rentré dans le chassis par les trous confectionne pour la g...
Machine à laver avec tambour qui ne tourne pas.... sauf essorage
Bonjour, j'ai une machine à laver bosh V331.. après l'avoir entreposée pendant 4 ans, je la ressors, la rebranche, la lance et Ô surprise : elle se ...
Brûleur pour plancha
RésoluBonjour, Je voudrais remplacer le brûleur de ma plancha inox fait maison. C'est une caisse aérée tout le tour et j'avais un trépied de stérilisateu...
Tension courroie sur bestgreen
Comment s'y prendre au mieux pour refixer sur sa patte d'ancrage le ressort de tension de la courroie d'entraînement des lames sur un tracteur-tondeus...
Chariot baie coulissanteb
bonjour je suis a la recherche un chariot ferco G15202 fixe G14320 reglabe merci cordialement
Installer caillebotis terrasse
RésoluBonjour à tous et à toutes. Je viens vers vous pour savoir si l'installation de caillebotis pour une terrasse est périlleuse ? S'il y a des précauti...
Les piliers phenix!!!!un cauchemar
Résolubonjour, je viens de faire tomber des cloisons dans un pavillon phénix a étage pour plus de clarté !!!aie, aie les piliers métal tous les 1m20..la su...
Renovation de mon entree
Bonjour, Je dois decaisser l'entrée de ma maison afin de réaliser une nouvelle dalle de béton. Pourriez vous me préciser les matériaux que je dois ac...
Lames pvc au mur
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà posé des lames PVC adhésives pour sol, sur un mur ? merci de vos retours d'expérience cordialele...
Enlever poutres pour pose porte?
Bonjour, je rénove ma maison, j'ai eu quelques surprises en voyant que mes murs n'étaient pas droits et quelques portes se fermaient toute seule;)...
