Vaporetto 2300 polti
bonjour j'ai un problème d'électricité des fils se sont touché et cela a commencé a faire fondre le socle de l'appareil j'essaye désespérément à dé...
Bonjour, Nous rencontrons ce problème avec le carrelage de notre habitation. Nous souhaitons donc le changer. Est-ce qu'il est possible dans cette s...
Bonjour, Je pose une question sur la dangerosité de tôles ondulées avec amiante se trouvant sur un garage datant des années 60-70. J'ai l'impres...
Bonjour je souhaiterai demonter un pare baignoire. Comment faire ? Merci pour votre aide. Marque ATMO.
Bonjour, nous avons acheté une maison il y a 4 ans avec un grand terrain. Sur ce terrain est posé un chalet. La fosse septique est neuve et ne fonctio...
Bonjours à tousse je suis nouveau sur le forum j'ai un problème sur mon lave vaisselle brant Vh13tfj il lave a froi si quelqu'un peut me rencenier...
Bonjour, j'ai l'intention de construire une cave enterrée contre ma maison, je me demande si j'ai intérêt à la faire faire par un artisan mais j'ai pe...
J'ai un problème pour souder une lampe (abat-jour qui comporte un corps de 12 panneaux) Comment faire pour que les angles soient rigoureusement égaux,...
Bonjour, on ma dit que pour eviter que le carrelage bouge sur un plancher bois, il faut doubler le plancher. faut il que je double l osb ? l osb3...
Bonjour a tous .Dans ma cuisine tous les mur on des briquettes ,je voudrais a présent avoir des mur lisse et peindre en blanc (sans retirer les brique...
peut on recouper en hauteur lespanneaux en pvc cameia?
Bonjour j'habite dans un pavillon. je veux refaire mon papier couloir, mais en decollant je vois que le mur est moisi il touche ma salle de b...
Bonjour J ai des carreaux qui entourent le bac a douche qui sont fissurés donc l'eau s' infiltre et passe . Je ne peux pas les enlever car je cas...
Chers Tous, J'envisage de poser mon futur abri de jardin sur une dalle en béton. Afin d'éviter les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'abri, que...
bonjour, un maçon vient de me poser le carrelage dans mes escaliers en béton c est ok .le probleme vient des nez de marches en fer qui depassent et ou...
Bonjour, Le suis intéressé par le broyeur végétaux référencé ci-dessus. Le magasin de Clermont Ferrand ne l'a plus en stock. Ils pensent ne plus en ...
Bonjour, J'ai très prochainement l'intention de poser un parquet vinyle clipsable sur un carrelage existant. J'aimerais utiliser la sous-couche Aq...
Bonjour, je compte supprimer 2 placards afin d'agrandir une chambre. Le sol est déjà en parquet flottant. Comment ajouter les lames dans ce recoin? ...
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me faire parvenir un plan de sa réalisation avec photos. Merci
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et peu bricoleur. Une question simple j ai vu un lustre à plusieurs suspension relie à un même fil. Je souhait...
Bonjour, je souhaite poser une étagère murale en bois assez lourde, et destinée à recevoir des objets lourds (10 kg en tout je pense) sur un mur en c...
Bonjour, peut-on déplacer une cuve à fioul ou il reste environ 100l sans risque pour la mettre ailleurs 50m environ déplacement avec un cric roulant!M...
Bonjour, je vous demande de m'aider car comme le stipule mon pseudo je suis une catastrophe. j aimerai posé dans un couloir avec un renfoncement une...
Bonjour, Mon volet éléctrique ne fonctionne plus, il ne veut plus remonté, cela met déjà arrivé il y a quelque mois, et il c remis a fonctionné tou...
Bonjour J'ai acheté il y a quelques années une porte de garage automatisée Duo Vision 500 de chez France Fermeture ( voir photo ci joint de l'emetteu...
Bonjour, voilà,suite à des intempéries,du jour au lendemain mon antenne ne capte plus,j'ai fait une recherche automatique mais rien,quelqu'un peut il ...
Bonjour, J'ai acheté un casque de moto scott pro 350 photon un peu tropgrand et j aimerai le rembourrer pour essayer de perdre une taille ( passer d...
Bonjour, j'ai commencer ma pose de carrelage hier donc 5 carreaux déjà posés et sec, je viens de découvrir les autonivelants et je les ai donc achet...
Bonjour ! Je voudrais savoir la distance de sécurité que les chasseurs doivent respecter pour tirer des coups de feux à la campagne , autour des habit...
Bonjour, je souhaite recouvrir mes radiateurs de tablettes en bois à poser avec des reposes tablette à clipser ( à force ) Si j' ai bien trouvé le...
Bonsoir à tous ! Je viens d'acheter un support de tv avec bras déporté (Meliconi R400 : https://www.amazon.fr/Meliconi-Support-Inclinable-Orienta...
diamètre de percage matériaux creux et pleins pour fixation scellement chimique
Bonjour, Je souhaite poser un parquet flottant avec pare vapeur dans une chambre d'une maison ancienne, pièce humide. Actuellement au sol est posé u...
Bonjour, est-ce que vous connaissez un site ou l'on peut avoir toutes sortes de pièces détachées merci.
Bonjour à vous. J'ai fais l'acquisition d'une nouvelle maison pourvue d'un très grand garage (en superficie et hauteur sous plafond), elle est auss...
Bonjour, En ce moment il pleut beaucoup chez ma mère et l'eau s'infiltre dans le salon... A l'étage il y a une véranda fermée et une terrasse. On ...
Bonjour ,auriez vous la gentillesse de me renseigné sur un évier de cuisine placé à 1m en dessous des tuyaux de l'évacuation de rue, mon évier se vide...
bonsoir il serait souhaitable de monter un ascenseur pour des un couple agés dans une maison particulière . (a) comment s'y prendre? (b) quel coût a ...
Bonjour, j ai une baie vitrée qui a été rayée par des griffes de chien(un gros) et je voudrais savoir si quel qu un connait un truc pour les éliminer ...
Bonsoir à tous. Je vais bientôt rentrer dans ma maison :-) (suis impatiente mais nous avons pas mal de travaux à faire...). J'aimerais changer le revê...
Bonjour, voilà mon souci: j 'ai un jardin qui est en surplomb de la route et de ce fait un talus de terre soutient la clôture. Depuis des années, la...
Quel surprise nous avons eu, lorsque nous avons installée les portes de la douche néo-ronde aujourd'hui. L'équerre de la base de la douche et murs n'é...
Bonjour, je souhaite accoupler l'arbre d'un moteur (arbre fileté, diamètre 8mm donc écrou de 13) a un autre axe de diamètre 12mm ayant un méplat. ...
Bonjour, j'ai peind deux meubles en bois un avec peinture rénove meuble et l'autre avec peinture à l'eau pour bois les deux la peinture ne tiennent...
bonjour,je projette de mettre une peinture et resine au sol;quelle est la duree de vie d une resine au sol,?merci de votre reponse
Bonjour, Je souhaite refaire ma clôture est j'hésite entre 2 modèles de rouleaux chez castorama. celui ci http://www.castorama.fr/store/Grilla...
le joint de mes fenetres double vitege coule que faire qq peut m aider
Bonjour, je recherche la notice du lit multibed de conforama 3 places, je le récupère d'une personne qui ne l'a plus. Quelqu'un peut-il m'aider ? Mer...
Bonjour, Mon volet roulant électrique Bubendorff monte normalement il y a un problème lorsque je veux le descendre, celle ci se fait par saccade je s...
bonjour, comment savoir la quantité de gravier nécessaire a commander pour - les allees déja faites avec du gros gravier mais a re-gravillonner - ...
Une source d'inspiration pour tous vos projets de bricolage et travaux. Obtenez des idées créatives, des solutions pratiques, et partagez vos réalisations. Rejoignez une communauté dynamique de bricoleurs passionnés.
