Les discussions
Créer un étage
bonjour je veux agrandir la maison par un étage sur le garage qui fait 270 cm de large je vais mettre une poutre tous les 50cm ,mais pour les po...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2013 par
bubu2222
Comment nettoyer un plafond noirci par la fumee huile de friture
Bonjour Il y a quelques semaines j'ai eu un feu de casserole d'huile éteint par de l'eau donc résultat rien de brûlé mais plafond et haut des mûrs ...
5 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2013 par
Escaliers hélicoïdaux surperposés (2 niveaux)
Je souhaite installer dans le souplex que j'aménage 2 escaliers métalliques hélicoïdaux superposés ( deux niveaux à monter ) type WHITE CASTORA...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2013 par
stf_frmu
Des murs en béton
pourriez vous me faire savoir si il est possible de fixer des étagères ou autre, sur des murs en béton.sinon, comment peut on faire? J'ai vu qu'il exi...
KIDUGUEN
Frise sur carrelage sdb
Bonjour aux bricoleurs. Je viens de peindre la Fayence de ma SdB en blanc qui était auparavant rose avec des frises plus foncées . J'en suis à ma 2 c...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2013 par
alain 303
Sous-couche trop tendre mal étirée
Bonjour j'ai un problème j'ai appliquée ma sous-couche sur mes murs de placo enduit, elle s'étirait super mal malgré que je l'ai diluée un max. Probl...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2013 par
Un poste à souder à l"arc ma ttig est ce facile à utiliser?
Bonjour à tous je veux acheter un poste à souder inverter MMA et qui fait tig avec fil fourré dites moi svp c'est quoi comme caracteristique qui faut ...
Icare95
Peinture résinense
Bonjour, j'ai mon évier de cuisine de couleur terre de france et le verni est plutot dépassé. est t'il possible de mettre une peinture résinen...
7 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2013 par
fenchi
Trous dans les murs : à qui la faute ?
Bonjour, Dernièrement ma propriétaire est venue faire un pré-pré-état des lieux car je déménage bientôt. Elle a vu des trous dans les murs d'une...
6 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2013 par
laurispaulus
Recherche et pose de joints isolants pour baies coulissantes
Bonjour, Je suis dans la même situation que HELLO 75 Je cherche où je peux acheter des joints isolants pour baies coulissantes Ensuite, je vois qu...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2013 par
CARYNE
Réhausser plancher béton à l'étage
 Fermé
je souhaite aménager une pièce à l'étage d'une maison ancienne (40 m2); le sol est actuellement en béton mais avec des tire fonds apparents qui dépas...
Dernière réponse le 16 déc. 2013 par
stf_frmu
Plafonds
Bonjour, Que pensez vous des plafonds tendus ,les pièges a éviter,le prix exct...Merci
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2013 par
Boujour a tous je pense que la meilleur façon de ponçer genre
Bonjour, je pense que la meilleur façon de diminuer les rayures c'est de poncer genre 2000 et de finir a 4000 papier de verre et bon coup polis pour...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2013 par
Moisissures noires
Bonjour, J'ai conctaté que le mur sous évier dans ma cuisine est devenu totalement noir. Le mur en question est en contact avec l'extérieur mais à mo...
6 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
stf_paroroma
Enlever lino colle
enlever lino colle
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
Refaire des pièces de ma maison?
Bonjour, Alors voilà, je vends actuellement ma maison, et je souhaiterai refaire approximativement 60m² avec des sols différents (Un sol pour un co...
13 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
Carrelage
Bonjour, Suite à votre demande de vous donne une autre version de la situation, je n'ai pas encore effectué les travaux de peinture, simplement des ...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
Ma cheminée ne chauffe pas ...
Bonjour, J'ai le même problème que Zouze. J'ai une cheminée ''Turbo-Fonte'' que j'ai monté moi même en suivant à la lettre les conseils de montag...
Martial
Volets roulants
J'aimerais avoir vos commentaires sur la possibilité d'installer des volets sur mes fenêtres. Mon souci principal est la glace et la neige de l'hiver ...
stf_jpd87
Isolation du froid d'une véranda
Bonjour, Nous souhaitons isoler le plancher de la véranda du froid par le dessous. Celle-ci est construite sur une dalle (polystyrène + chape + par...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
stf_frmu
Peinture
J aimerais refaire la peinture de mon appartement. je n 'ai jamais touché a la peinture . pensez vous qu 'avec des conseils et les videos de casto je ...
13 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
Nettoyage de carrelage
Bonjour, j'ai mis de l'huile de lin sur des pavés de ciment pour donner de la brillance sauf que par endroit ça brille pas beaucoup est ce que je do...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
Escalier et hall d'entrée
j'ai actuellement de la moquette dans un escalier unique, passage de toute la famille uniquement en chausson mais un chien de 40 kg habite cette maiso...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
Pistolet a peinture
bonjour, peux t'on peindre une facade avec le pistolet a peinture earlex 5900, merci
Panne sur volets roulants électriques
2 de mes 7 volets électriques ne fonctionnent que par intermittence surtout avec la commande centrale . Plus facilement avec celle individuelle aprè...
stf_frmu
Conditionnement sel régénérant pour adoucisseur
J'utilise régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur. Je suis une personne âgée, et j'éprouve de plus en plus de difficultés pour transporter, d...
6 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
Daniel 26
Sol stratifié
bonjour, je souhaiterai savoir combien de m2 en plus il faut que je prévoit pour: chambre 1 surface plancher 12.71 chambre 2 surface plancher 10.76...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2013 par
gulliver54
Avis sur coût rénovation
Bonjour à tous, Je sais que l'exercice est difficile, mais je m'apprête à faire une offre pour un appartement pour lequel je vais effectuer quelque...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2013 par
stf_frmu
Convertion
Je veux savoir sur les convertions: m3 au tonne dans les traveaux BTP ...
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2013 par
stf_frmu
Quelle sous couche choisir ?
Bonjour, Nous venons de réceptionner notre maison et nous allons commencer les peintures sur du placo. Nous sommes un peu perdu concernant toutes le...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2013 par
FRED76111
Serrure porte cassée
bonjour, la serrure d'une porte intérieure est hs. lorsque l'on actionne la poignée, elle tourne dans le vide et le penne reste enclenché dans le cham...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2013 par
stf_jpd87
Boiler goutte
mon boiler marque THERMOR de 200L goutte par le bas depuis une semaine ( 2 seau d'eau de 12L PAR JOUR recueilli), es- ce dangereux?est ce que ça dire ...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2013 par
Icare95
Poser une tringle à rideaux sur deux murs
Bonjour, Je dois poser une tringle à rideaux par deux fois deux vis (de chaque côté) sur le mur encadrant la fenêtre, le plus haut possible. Le mur ét...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2013 par
Vmc simple flux hygroreglable ou vmi?
Bonjour, j'ai un problème de moisissure dans ma salle à manger et dans ma cuisine, on m'a conseillé d'installer une VMI puis une double flux pour a...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2013 par
stf_jpd87
Pose douche master classe
dans la pose de cette douche, j'ai une pièce que je ne sais pas ou positionner, il s'agit d'une baguette blanche plastique forme rail, avec des embout...
stf_jpd87
Plan pour construire bbq à foyer vertical
Bonjour;j'ai besoin des plans pour construire un bbq à cuisson vertical en acier .Je vous remercie beaucoup pour votre aide à bientôt.
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2013 par
icare95
Poser une porte fenetre
je vais faire agrandir une ouverture dans un mur de 0,80 cm vieille maison en pierre pour poser une baie coulissante de 1,80 je voudrais savoir a quel...
bubu2222
Plafond qui s'ecaille
j'ai un plafond dont la peinture s'écaille. Comment enlever toute la peinture pour le remettre à neuf (peinture acrylique)
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2013 par
pouup
Fosse septique
Bonjour, avant de couvrir la fosse de septique, que faut il mettre l'eau et combien de litres? Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2013 par
stf_frmu
Tirage barbecue
bonjour, j'ai fabriqué un bbq en dur avec comme ouverture 1.50m de large 0.85 de hauteur et 095m de profondeur avec arrivée d air par cote et hauteur ...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2013 par
stf_frmu
Sol pvc
Bonjour, je compte poser un sol pvc pour recouvrir le vieux carrelage de ma salle de bains qu est ce que je pourrais mettre en dessous le lino pour a...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2013 par
stf_frmu
Doublage placostil
je voudrais mettre des fourrures de plafond pour mes doublages à la place des m48 pour gagner de la place mais comment les raidir sur une hauteur de...
stf_frmu
Lire les métrés
Bonjour, N'étant pas très "bricoleur", je n'arrive pas à me rendre compte de la surface de chaque pièce. Pouvez-vous m'aider? Cordialement,
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2013 par
stf_frmu
Renseignement
bonsoir , pas du tout bricoleur à votre avis combien peut couter l'intervention
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2013 par
Fibre de verre
Je dois poser de la fibre de verre sur le plafond et les murs. Faut-il commencer par le plafond, les murs, ou ça n'a pas d'importance? Merci pour vos ...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2013 par
Probleme de serrure
Bonjour, j'ai une serrure 3 points qui jusqu'à' 'présent fonctionnait très bien, mais depuis quelque temps j'ai des difficultés à faire un tour ...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2013 par
stf_frmu
Réparer des nids de poule dans un chemin goudronné
Bonjour, mes parents (agés) vivent au bout d'unn chemin privé qui a été goudronné il y a une vingtaine d'années. Avec le temps, le goudron se détér...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2013 par
Dannan
Pose de papier peint
Si j'utilise une colle pour papier intissé pour un papier peint normal,quel en est le risque?
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2013 par
Peinture pour pierre
EXISTE T-IL UNE PEINTURE POUR PEINDRE PIERRE DE CHEMINEE?
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2013 par
Mécanisme pour ouverture portail automatique (synetic)
Bonjour à toutes et à tous .Le 20 mars 2014 nous avons fait poser un mécanisme pour ouverture automatique de notre portail s'ouvrant vers l.extérieur ...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2013 par
Castormalin
Résultats 4601 - 4650 sur un total de 7 369
