Les discussions
Recherche papier peint
Bonjour, y aurait'il quelqu'un qui saurait me dire s'il y a un ou plusieur magasin de vente de papiers peint dans la ville ALGESIRAS en Espagne je ...
4 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2013 par
daryll610
Parquet flottant
bonjour a tous eh oui c'est moi qui demande aujourd'hui j'ai une chambre qui fait 2.5mX3.60m sur la largeur de 2.5m se trouve la porte sur la ...
Comment cacher des gonds de porte ?
je veux supprimer une porte et cacher les gonds. y a t'il des systémes qui existent ?? merci
3 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
melo
Comment enlever des cales collées à un mur ?
Bonjour, J'aimerais enlever des cales collées à un mur. J'imagine qu'elles sont en bois (peintes en blanc) et le mur est un mur "normal" recouvert d...
stf_frmu
L'eau passe à l'intérieur de l'abri par certaines lattes de bois
Bonjour, Nous étions satisfait de notre abri fini et Pfft, une gros averse d'orage et nous constatons que l'eau de pluie rentre par certaines lattes...
15 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2013 par
Daniel 26
Cuisiniere collée au plan de travail !!!! quelles solutions ??
Bonjour, Voila, j'ai une petite cuisine, et j'ai dut installer ma cuisinière a coté de mon plan de travail en bois. Je recherche un matériaux à gli...
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2013 par
LARAFALE
Faire un enduit sur un plan de travail carrelé
Bonjour, je voudrais recouvrir le carrelage du plan de travail de ma cuisine avec un enduit puis passer 2 couches de résine pour le rendre imperméa...
4 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2013 par
jacqueline
Sous- couche et peinture carrelage
Bonjour, Je voudrai repeindre du carrelage de cuisine. Mon budget étant très sérré, puis je mélanger de la sous- couche adaptée pour carrelag...
5 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2013 par
Je cherche une colle qui colle vraiment le métal
bonjour que pensez vous de la colle métal est ce vraiment quelle colle sans reproche ? TOUS LES MÉTAUX Colle époxy ARALDITE 15 ml spécial mét...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
le savoir-fer
Que pensez vous du lav'intim
Bonjour, que pensez vous du système WC japonais c'est vrai que c'est pratique sans se salir les mains... mais pourquoi payer si cher ?
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
Daniel 26
Peinture
bonjour je souhaite refaire la chambre de ma fille actuellement c'est du papier peint mais peut on trouver de la peinture pour mettre par dessus le pa...
Tenir des terres avec des blocs de talus decors
comment poser les blocs de talus decors pour tenir des terres?
Daniel 26
Serrure électrique
Bonjour, Je souhaite mettre en place pour un commerce, un système de sécurité à l'entrée. En effet, je serai intéressée par un système où le client...
Icare95
Comment enlever la vieille peinture de mes radiateurs ?
bonjours. je doit repeindre mes radiateurs il ne son pas en fonte mes en métal (chaudière a gaz ),je me demande quel est le moyen le plus pratique et...
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
mimoza
Coller carrelage sur tomettes pour une isolation phonique
Bonjour, j'aimerais savoir, avant de demander des devis, si le fait de coller du carrelage sur des tomettes peut diminuer le bruit de mes voisins ...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
stf_frmu
Aeration
Bonjour, comment poser une aeration sur une fenetre pvc
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2013 par
papou44
Colle sur tomette
Bonjour, Je viens de découvrir une jolie tomette sous un lino dans ma future maison. Comment enlever cette colle ?
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2013 par
stf_frmu
Que mettre sous un mortier hydrofuge ?
Bonjour, Je dois canaliser l'eau d'un égout de toit qui descend le long d'une maison et qui se jette actuellement sur une allée en dalles de pierr...
4 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2013 par
panatan
Faire une allée a&vec du gravier
Bonjour, j'ai acheté une toile geotextile pour faire une allée dans mon jardin et je voudrais savoir quelle épaisseur de gravier je dois mettre et...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2013 par
docker49
Peinture
Bonjour, nous venons de poser la fibre de verre suis-je obligé de faire une sous-couche avant de peindre (peinture blanche)
Pose d'une bande de chant sur une crédence déjà posée
Bonsoir, Lors de la commande de ma crédence, je n'ai pas indiqué en commande supplémentaire, la bande de chant (apposée directement sur ladite créd...
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2013 par
Pose de panturs sur un portail
Bonjour, mon portail va s'ouvrir a l'exterieur de ma propriété , est ce que je dois fixer les pantures du coté ou le portail va s'ouvrir . par avan...
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2013 par
stf_frmu
Dallage exterieur
Bonjour réfection partielle d'une allée carrossable en dallage gravillonné les joints et la fixation de quelques dalles sur un support en chape ...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2013 par
stf_frmu
Joints de carrelage
Bonjour, Je viens de finir les joints d'une terrasse couverte et fermée. Comme ils sont très clairs, je voudrais savoir s'il est possible de les v...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2013 par
Main courante
Comment faire tenir la main courante ronde proposée par Castorama sur ce que le magasin propose comme support sous le nom de "platine coudée". Lesd...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2013 par
stf_frmu
Quel matériau pour condamner un fenestron ?
Bonjour, J'envisage de condamner/boucher un fenestron d'environ 80 x 25 cm par l'intérieur. Quel matériau serait-il le mieux adapté : siporex, ca...
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2013 par
stf_paroroma
Mesurer une fenêtre pour changer une vitre
Bonjour, Je dois mettre des vitres sur des fenêtres en bois et je voudrais savoir comment prendre les mesures exactes pour installer la vitre. Merci...
mg76700
Résidu colle sur parquet
bonjour quel produit employer pour enlever restes de colle de bandes adhésives sur parquet ? MERCI
Chevilles molly
Bonjour, J'ai besoin de conseils, je viens d'installer des éléments de cuisine en hauteur sur des murs en carreaux de plâtre, pensant qu'il s'agissai...
stf_frmu
Crepi intérieur en ciment
Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1983 et voila que le couloir la salle à manger et une partie de la cuisine sont recouverts de gros crep...
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2013 par
jean3328
Repeindre un meuble
Bonjour, je souhaite repeindre un meuble peint en peinture mate, de ce fait , est il possible de peindre directement sans ponccer ou griffer la peint...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2013 par
Décapage d'un portail
Bonjour, bsr ! je dois décaper mon portail qui est actuellement peint. je voudrai acheter un kit de sablage pour me faciliter la tâche . pourrait on...
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2013 par
DOMIE692500
Recouper un tablier de baignoire
bonjour j ai achete un tablier de baignoire d angle pour baignoire gain d espace. y a t il une technique particuliere pour le decouper merci
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2013 par
stf_jpd87
Joints sur peinture de carrelage salle de bains
Bonjour, Avant de me lancer, j'aimerais savoir s'il est possible de retirer les joints entre les carreaux de faïence ( a l'aide d'un outil multifonc...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2013 par
Imperméabiliser un mur de l'intérieur
Je veux supprimer des infiltrations légères d'eau pour le mur d'une cave enterrée mais je ne peux intervenir que de l'intérieur. Quel produit dois-je ...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
Peinture
Je recherche une peinture pour porte de placard en médium et résistante à la chaleur car situe de chaque côté du four
stf_frmu
Placo
Bonjour, Peut on fixer un rail a placo sur une poutre porteuse avec des cheville a frapper de 6x40 ? merci d'avance pour vos reponse.
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
Epoisses21
Coller du placo
Salut je rénove mon appart et j'aimerais savoir comment coller des plaque de ba13 sur des mur anciens; j ai enlever le papier peint mais y reste de la...
5 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2013 par
Michel 28
Crepi interieur
Bonsoir à toutes et à tous.J'aurai un petit conseil à vous demander.Je suis en appartement et mon hall d'entrée est en crépis .Mais là il est un peu f...
3 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2013 par
shreknini
Credence en verre
bonjour je veux mettre une credence en verre mais le problème je sais pas si c'est possible car j'ai des plaques gaz le crédence c'est celle de...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2013 par
stf_frmu
Étendoir à linge extérieur
Ayant installé un étendoir à linge métallique il y a 3 ans, je souhaite le remplacer car il est complètement oxydé. Je cherche une solution avec un ...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2013 par
Icare95
Conseil
masquer un plafond en poutre en un plafond en pvc
Pose de lame de composite sur terrasse non bétonnée
Bonjour, Je fais une terrasse en lame de composite. Je voudrais savoir comment on met les lambourdes sur les plots
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2013 par
stf_frmu
Mosaique autour d'une vasque
Bonjour, je m'interroge sur la pose de mosaique (30 x 30 cm) au dessus de ma vasque posée sur une meuble vasque : - dois-je plaquer la vasque c...
7 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2013 par
stf_frmu
Rechargement piles solaires
Bonjour, peut on rentrer les lampes solaires de jardin en fin de saison sans rsique pour les piles. se rechargeront-elles l'année prochaine quand j...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2013 par
Daniel 26
Divers bricolages et travaux
Bonjour, j'ai une machine a coudre marque"TOYOTA" modele870;manufactured by DAHLIA;220V/12OV moteur 90W lampe 15W; le moteur est monte dans la machi...
stf_jpd87
Planchers
j'ai un plancher qui grince énormément ,que puis je faire pour supprimer ces grincements? merci
6 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2013 par
Epoisses21
Fixation store sans perçage
Bonjour, quelqu'un sait si sur TOUS les stores on peut adapter un kit de fixation sans perçage ? Comme sur le : reference 614414? :)
8 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2013 par
stf_paroroma
Recherche murs des iles
 Fermé
Bonjour, Je recherche un seau d'enduit murs des îles
Dernière réponse le 13 sept. 2013 par
artcreamur
Choix moto-pompe
Bonjour Dans la parcelle de terrain que je souhaite acheter, pas d'eau courante. Un tuyau mène à une source à 6m de profondeur environ. Quel outil ...
7 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2013 par
jicko
Résultats 4551 - 4600 sur un total de 7 166
