Les discussions
Escalier
Bonjour, comment calculer un escalier en courbe alors que la longueur de cote gauche et plus grande que la longueur de cote droite
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2013 par
Epoisses21
Largeur de tableau
Bonjour, Question simple : quand il est question de dimension de tableaux pour les portes ou fenêtres c'est en brut ou une fois finis (avec enduit...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2013 par
Epoisses21
Fabrication lavabo en beton
Bonjour, je souhaite realiser un lavabo en beton et je suis a la recherche de produit qui pourrais rendre le beton hydrofuge merci de votre aide.
Epoisses21
Large trottoir cour arriere
j'aimerais savoir combien de sacs de beton de 30 kilos sont necessaires pour couvrir une prmenade de 25 pieds de longueur par 12 pieds de largeur pa...
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2013 par
gingershell
Récupérer le niveau d'une dalle fissurée
Bonjour, Je rénove une vieille maison. La dalle beton de la pièce principale de 35m2 est fissurée en son milieu et une partie semble s'être afessé...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2013 par
fillou2
Problème dans vide sanitaire
Bonjour, Je vous remercie d'avance pour le temps que vous consacrerez à ma requête. Voilà je viens d acquérir une maison mitoyenne neuve dans un ...
16 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2013 par
Epoisses21
Dallle pour terasse
pour une dalle de 4.10m/4.10m combien de béton ,sac de 40kg pret a gacher
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2013 par
stf_frmu
Joints briquettes de parement derriere poele a bois
Bonjour, Quelqu'un connait -il le produit "DIALL Joint à l'ancienne" vendu chez Castorama. J'hésite à l'utiliser derrière un poêle à bois de peur q...
16 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2013 par
JFBAR
Dalle béton ep 0.8
Bonjour, Pour rehausser un sol sur une chape existante en béton vibré et ferraillé de 10 cms d'ep j'ai remblayé de 15 cms avec des gravats recouver...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2013 par
Epoisses
Qantitée de sacs de motier pret a l'emploi
Bonjour, j'ai un muret a monter en parpaing de 10 , il mesure 20 m sur 0.40 de haut ,donc environ 80 agglos , quel quantité de sacs de mortier de 3...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2013 par
Epoisses
Fondation de piliers de portail
Bonjour, bsr! je voudrai poser des piliers de portail pour cela je dois faire des fondations . oui mais e combien de largeur et de profondeur . par...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2013 par
atlassaturn
Fosse
bonsoir, s'il vous plais j'aimerais savoir la difference en puisard et puit perdu. je suis confus.
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2013 par
Epoisses
Barre de seuil pour porte de garage
Bonjour, j'ai fait monter une porte de garage en standard(2400x2000) mais voila le sol n'est pas droit et a la fermeture suivant les inegalitées il ...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
PatLegrand
Rénovation salle de bain en béton ciré, quelques questions...
Bonjour, Je souhaite rénover une petite salle de bain de 4m² avec du béton ciré. Voici les caractéristiques de la pièce avant travaux: - s...
7 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
raph24
Odeur de moisi sur un mur
Bonjour, Après des infiltrations stoppées, le mur sent mauvais :-( Il sent le moisi. Que peut-on faire pour que parte cette odeur très désagrable de...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2013 par
stf_jpd87
Boucher les trous de parpaings
Bonjour, Un muret est construit avec des parpaings et nous devons faire le crépi. Le seul problème est que ces parpaings ont des trous (pour une mei...
2 réponses Dernière réponse le 25 août 2013 par
LA PLOMBE RIE
Je désire construire un garage sur une dalle en beton
bonjour ma maison est ancienne et sans fondations et construite sur les rochers de la montagne , je désire y construire un garage de 40m2 au sol s...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2013 par
pascal235
Seuil de portail battant : comment faire?
Bonjour, seuil de portail battant : comment faire?
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2013 par
stf_jpd87
Après piquetage des joints, découverte .... impressionnante
Bonjour, J'ai piqueté les joints d'un mur en pierres apparentes. les joints très très anciens sont en terre, sable et s'effritent en profondeur. On v...
stf_frmu
Comment calculer le volume de béton en m3
Bonjour, je voudrais avoir des conseils comment calculer le volume de béton en m3 de 35 pieux (trous) rond de tarrière. 5 pieux de 2.50 m de ...
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2013 par
fillou2
Conseil sur un plan de maison
Bonsoir à tous, Je souhaite acheter une maison, et j'aurais voulut savoir grâce au plan que j'ai réussi à me procurer connaitre les murs porteur e...
Aurel2800
Reboucher une fosse septique
Bonjour nous avons acheter une maison plein pied sur 1500mètres carrée la maison dispose d un sous sol et d une fosse septique toute eaux le souci es...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2013 par
sabanirb
Joint de pierre à la poche
Salut a tous quelqu'un aurait-il la solution pour réussir à faire sortir un mélange chaux NHL2 1 volume pour 4 volume de sable 0/5 argileux d'une po...
lolyla
Marche béton brut
Bonjour, merci pour la réponse mais peut-on mettre du réagréage sans rien d'autre après? merci
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2013 par
LA PLOMBE RIE
Comment coffrer un escalier béton extérieur ?
 Résolu/Fermé
Bonjour comment calculer le nombre de marches et surtout savoir la formule ? Merci
Dernière réponse le 21 août 2013 par
macon
Lisser marches en béton
bonjour j'ai un escalier en béton brut avec plein d'aspérités et je voudrais le lisser, comment dois-je faire et faut-il mettre un nez a l'arête de...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2013 par
fillou2
Fixation pour radiateur en fonte
Bonjour, Je suis en train de refaire l'isolation de ma maison. Il va me falloir déplacer les radiateurs en fonte actuellement fixés sur les murs e...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
LA PLOMBE RIE
Refaire ma terrasse
j'aimerais refaire la terrasse de mon jardin ? Actuellment, j'ai des grosses pierres sur lequel on a couler du ciment autour pour les faire tenir e...
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
duhem
Comment maconner un rond pour poser un hublot dans une fenetre
Bonjour, Avez vous déjà eu l'occasion de trasnformer une fenêtre (carrée / rectangle) en fenêtre ronde pour venir y poser un hublot, dans le cadre...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2013 par
Epoisses
Dalle intérieure en rénovation
Bonjour à tous, Dans le cadre de la rénovation de ma maison, je suis à la recherche d'information sur le sol interieur. En discutant avec un m...
Epoisses
Joint brique
Bonjour, il y a t -il du produit couleur ciment tout prét en sac pour faire des joints sans passé par du sable et du ciment et quel marque merci
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2013 par
stf_frmu
Ouverture dans un mur maitre
oui je bricole par contre je voudrais un conseil pour faire une ouverture sur un façade de 3,80 sur une maison ancienne de 1932 dont les murs fond 50...
4 réponses Dernière réponse le 17 août 2013 par
martialpoupette
Porte en bois fixé a un mure de brique de verre
Bonjour...j'aimerai savoir comment es-que je pourrai fixé une porte en bois dans un mure de Nevada qui l'entoure.je serai très reconnaissant s'i y'aur...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2013 par
stf_frmu
Crépir cheminée extérieure.
Bonjour, Mon conduit de cheminée extérieur , 1 m de haut (évacuation des gaz de ma chaudière) a été repeint il y a 1 an avec une peinture acrylique ...
5 réponses Dernière réponse le 17 août 2013 par
Ulysse
Fissure sur la chape
Bonjour, il y'a 2 an j'ai fais une chape pour ma dalle je constate maintenant des fissures
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2013 par
stf_frmu
Dalle sur terre battue au sous sol
Bonjour à tous. Je suis a priori sur le point de faire une dalle dans mon sous sol total et semi enterré (pavillon années 30 murs en briquettes). S...
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2013 par
Haroldfinch
Rehausse plancher sur dalle beton excistante
bonjour à tous je doit remonter un plancher de 17 cm , pour aménager une salle de bain ,wc, buanderie , dans ce qui était mon garage accolé à la mais...
3 réponses Dernière réponse le 13 août 2013 par
Epoisses
Chaperons de muret
Bonjour, J' ai fabriqué 5 moules en acier de 1 m x 28 cm avec une pointe pour la réalisation de mes chaperons de muret . J' aimerais savoir le...
8 réponses Dernière réponse le 11 août 2013 par
Epoisses
Dalle béton fissurée à refaire
Bonjour, Alors voila mon probléme, j'ai une dalle béton qui fait le tour de ma maison, mais qui est pas mal fissuré. En plus, des rajouts ont été f...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2013 par
bubu2222
Mur extérieur
Bonjour, J'ai une arrivée d'eau sur ma terrasse et l'écoulement au niveau du robinet à créer de l'humidité au niveau du mur, fait sauter le crépis et ...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2013 par
stf_frmu
Linteau en pierre pour ouverture de 2,20m dans mur pierre
Bonjour, Je souhaite ouvrir une porte-fenêtre de 2m dans un mur en pierre de 0,50m d'épaisseur. Je souhaite poser un linteau en pierre, Comment proc...
9 réponses Dernière réponse le 10 août 2013 par
Epoisses
Chape ou chape et dalle ?
J'expose ma situation actuelle , je rénove actuellement ma maison et souhaite changer mon carrelage qui n'est pas pas très droit (horizontalement ) . ...
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2013 par
Epoisses
Réparer un muret béton
Bonjour, le muret de ma clôture a perdu une partie de son crépis en ciment et il est dégradé, et depuis un bout de temps. Des algues ont poussé sur ce...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2013 par
stf_frmu
Disposition du carrelage dans douche italienne
Bonjour, Je souhaite faire une douche à l'italienne, mais je ne sais pas si je dois faire le même carrelage dans l'espace de la douche que le sol d...
stf_frmu
Jai de leau dans ma tranchee
Bonjour, je suis en train de faire un mur de soutènement en L et en la creusant j'ai de l'eau dans ma tranchee comment faire?
miko54
Dalle flottante de 8,65 m par 5,50 m
Bonjour, Je souhaiterai avoir une information ou plutôt une certitude concernant l'épaisseur et le ferraillage d'une dalle flottante de 8,65 m p...
stf_frmu
Aide pour dalle de beton
voila je vous explique la je comble le trou de cassant quelle sont les etape suivante et comment isoler mes avec des prix resonnable merci
3 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
stf_jpd87
Seller baie vitree
bonjour a tous ,j ai fait installer une baie vitree a la place de ma porte de garage .il me l on fixer mais le rail du bas ne porte sur rien il y a le...
4 réponses Dernière réponse le 6 août 2013 par
dgepet
Fondation
Bonjour,combien de sac de beton pret a l'emploi me faut il pour une fondation de 5,6m3? merci d'avance pour la reponse.
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2013 par
Epoisses
Dalle très détèriorée
Bonjour, j'ai devant ma fenêtre de salle de bain deux marches qui donnent sur la terrasse. Le ciment des contre marche est très dégradé laissant ap...
2 réponses Dernière réponse le 3 août 2013 par
fabibh
Résultats 1701 - 1750 sur un total de 2 968
