Les discussions
Coffrage pour escalier en beton
RésoluBonjour, je voudrais si possible avoir un plan de coffrage pour construire un escalier en beton hauteur du sol a ma terrasse 1.30 m merci
Allée en beton
Bonjour, j'aimerais faire une allée en beton de 14,8m sur 1,2m sur 7 cm d'épaisseur et j'aimerais savoir le volume de sable, gravier et ciment nécessa...
Combien coute un plancher en hourdis de 30 m2
Bonjour, Je construis une maison et je voudrais y faire à l arriére une terrasse sur sa largeur, soit 9m, et sur une largeur de 3.5 m (donc 31,5 M2 ...
Couvercle de puits
Bonjour, J'ai fait faire récemment ma terrasse pardessus un puits. Après les travaux, il ne reste plus qu'un trou ( carré de 41cm ). Le gars n'a p...
Poser des dalles sur un lit de sable et sur une dalle béton existante.
Bonjour, J'envisage de réaliser un dallage (dalles de 3cm d'épaisseur) sur une dalle en béton.Par commodité,et surtout pour compenser des différence...
Traitement de brique rouge
Bonjour, comment faire briller les briques rouge a l'ancienne
Mur de cloture parpaing protection
RésoluBonjour, j'ai réaliser un mur de cloture en parpaing de 15 avec une fondation Sur le bas du mur environ 1 1/2 sera enterré Que me conseiller v...
Durée de séchage d'un béton dosé à 350 kg/m3
Bonjour, Je doit couler une fondation pour vsat au sol avec un béton armé dosé à 350 kg/m3. j'ai besoin de savoir le temps de séchage pour l'inclu...
Réparer une cloison en placo
Bonjour, Je souhaite réparer une cloison en placoplatre. En il y un trou d'environ 15cm sur 8cm... J'aimerais savoir s'il est de reboucher ce tro...
Porte métallique de servise
Bonjour, comment posé une porte métallique de servise avec pate de sellement sur du béton séllulaire?
Joint de facade en pierre apparente
Bonjour, Qui a deja utilisé parlumiere de chez parexlanko pour faire ces joints de pierres? Car je voudrai savoir sil y a du ciment dans la compo...
Comment recoller des carreaux de piscine ?
RésoluBonjour, ma piscine est dotée d'une cascade en sortie de bassin, et sur ce dernier, quelques uns se décollent ....que doi-je faire et comment pratiq...
Syporex
Bonjour, j ai assembler mes colombage et poser du syporex entre eux . je souhaite l enduire , donc j ai posé du fil de fer en zig zag devant entre m...
Un mur de soutennement de 0.90 metre de haut
Bonjour, je dois realiser un mur de soutenement de 5m70 avec un retour a 90 ° de 3m70 j'ai creuser une fondation de 40 cm de large sur 20 cm de profon...
Fondation sous sol
Bonjour, Petite question, je vai réaliser un garage avec sous sol, ma question est , peut on couler le semelles de fondation et la dalle du sous sol...
Comment remplacer un ancien parquet sur barre en bois, et qui se pourri,par une
Bonjour, j'ai un parquet qui se pourri par endroit, et qui est posé sur des barres. (Je m'excuse, je ne connais pas le vrai terme de ses barres).J'...
Escalier talus
Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un escalier dans un talus afin d'accéder plus facilement aux massifs de fleurs au dessus. J'ai une hauteur...
Quel ciment sur du bois
Bonjour, Sur une ancienne maison j ai mur? une fenêtre mais tout le contoure est fait d un encadrement en chêne (soutient de l ouverture du mur). J...
Mur de cloture
Bonjour, Je suis en train de planifier le budget pour ma construction et en particulier pour les murs de cloture et la terrasse. Pourriez-vou...
Armature
Bonjour, g incerer des armature dans ma dalle pour des piliers mais je l ai fait un peu trop courte en hauteur par rapport a ma hauteur de pilier ma q...
Carrelage terrasse
Bonjour, j ai du carrelage a collé sur une dalle de ma terrasse , comment doit je procédé , merci!!
Fondation de 40/40 x 30 mètres
Bonjour, Quel est la quantité a prevoir pour cette fondation de Gravier , Sable et Ciments Merci
Retaper mur en pierre
Bonjour, je souhaite retaper les mur d'un maison en pierre je ne sais pas de trop comment m y prendre pour les mur interieur peut on grater les j...
Réfection d'une terrasse en dalles compressées pour du carrelage
RésoluBonjour, J'ai une terrasse en dalles compressées que je voudrai refaire car certaines dalles se décollent. La surface de la terrasse est de 24m2 (6*...
Abattre mur (porteur ou non ?)
Bonjour, Une question me taraude, je viens d'acquérir un logement sur reims, et j'aimerais abattre le mur (photo ci-jointe) qui contient l'encadr...
Temps de pose plaque beton
Bonjour, combien de temps pour poser un mur en plaque beton de 2metre de haut 30metre de long a 2 perssones
Gonds déscellés
Bonjour, quelle solution existe pour resceller un gond sans le sortir du mur? Je ne tiens pas à refaire le crépi. Merci
Demonter une ancienne cheminée du toit au sol
RésoluBonjour, Nous avons le projet, qui a débuté, de démonter entièrement une cheminée de 30 ans ainsi que son mur en parpaing sur lequel elle est appu...
Dalle de garage
RésoluBonjour, je voudrais avoir votre avis au sujet du prix d'une dalle de garage. J'ai fais faire un devis pour mon garage de 100 m2, cela me couterait ...
Déplacer un mur porteur.
Bonjour, j'aimerais agrandir mon séjour en déplaçant de 1 m le mur qui le sépare actuellement d'un couloir inutile. ma construction est traditionnel...
Mur de façade moellons incliné vers l'avant
Bonjour, nous avons pour projet d'acheter une dépendance avec gros travaux un coup de coeur pour cette ancienne grange mais aussi beaucoup de que...
Comment voir si les joints de dilations ont bien été posés sur dalle flottante ?
Bonsoir, Nous sommes en train de réaliser un agrandissement de 17m² entre 2 bâtiments existants (maison et garage) pour les rejoindre. Le terrain e...
Mur de soutènement
RésoluBonjour, Je fais construire un mur de cloture sur un terrain acollé à un marais salant qui se tari pendant la saison sèche et se remplit à nouveau à...
Calcul des materiaux
Résoluje dois me faire livrer du ciment et sale pour faire un muret de 10m sur1m combien de sable et ciment ( sur 2cm épaisseur )
Pose carrelage 40x40 dans garage
Bonjour, j'aimerai savoir quelles précautions prendre pour poser ce carrelage http://www.castorama.fr/store/Carrelage-beton-Boreal-43-x-43-cm--prod8...
Enduit à la chaux
Bonjour, Je souhaiterais avoir des conseils pour enduire à la chaux un mur int. fabriqué en béton cellulaire.
Que mettre pour remblayer
Bonjour, je dois remblayer un trou de 45 puis faire une dalle sur une surface de 17 m²,sauriez-vous me dire comment procéder Moi je pensais remplir l...
Cloture
RésoluBonjour, Je souhaite faire une clôture un muret de 40cm et ensuite du grillage rigide. Je voudrai savoir de combien je dois creuser les fondation,...
Joints de cheminée en pierre blanche de bordeaux
Bonjour, Comment puis-je rejointoyer les joints, voire quelque fissure sur le bandeau et la hotte de ma cheminée(foyer fermé) en pierre blanche de...
Ragréage d'un receveur de douche en pente
RésoluBonjour, j'ai fait installer un receveur de douche à l'talienne 90x140cm, mais ma mosaique étant trop fine, je doit ragréer entre 2 et 4 mm, le prob...
Pierres du lot sur parpaings
RésoluBonjour, quel type de colle (prête à l'emploi) puis-je utiliser pour coller des pierres du Lot sur un mur en parpaings ? Merci
Poser du carrelage sur un reste de colle existante
RésoluBonjour, Je suis entrain d'enlever le carrelage mural de ma cuisine, et il reste beaucoup de colle, est il possible de recarreler sur la colle exi...
Marteau-burineur
RésoluBonjour, je viens d'acheter un marteau-burineur dewalt D25404? Ma notice est seulement en anglais.Où puis-je en avoir une en français? je vous ...
Poussière désagréable dégagée par un sol en graniteau
Bonjour, Aprés un ponçage du sol en graniteau d'un appartement neuf , celui ci absorbe beaucoup d'eau et dégage une poussière blanche trés désagréab...
Juste un test pour la notion de résolu
RésoluBonjour, je fais juste un test ce jour pour voir si mon message est mis à résolu de suite et ceci compte tenu que je suis seul en ce moment donc ...
Ciment de fondation qui séfrite ?
Bonjour, les fondations de la maison s'éfrite par l'intérieur. Nous avons fait refaire tout l'extérieur, goudron, mambrane, feaume mous, gravier ece....
Gravier decoratif
Résolu/FerméBonjour, gravier décoratif marbre roule blanc 15/25 combien de kg au mètre carre ? je fais la pose sur un géotextile. merci d'avance pour la ré...
Mur mitoyen parpaing
RésoluBonjour, qu'elle epaisseur de beton dois je mettre pour soutenir un mur en parpain de 4 m de long et 2 m de haut merci d'avance
Fuite piscine
Bonjour, ma piscine se vide de 3 cm par jour comment puije detecter la fuite meci d avance pour vos conseil
Réalisation d'une chape
Bonjour, faut-il mettre un treillage dans une chape de mortier mince(5cm) chape faîtes sur un plancher ?
