Les discussions
Percer un mur en brique proprement pour mettre une chatière
Bonjour, Je dois installer une chatiere, le mur est en brique de 22 + isolant et carreau de platre.... Le platre ne devrait pas poser de porbleme, ...
C'est un escalier extérieur, c'est pour l 'acces au grenier !
Bonjour, c'est un escalier extérieur , c'est pour l'acces au grenier , mais je voudrais le fermée pour etre a labri du bas jusqu'au haut !! merci ...
Marche escalier exterieur
Bonjour, je veut faire une marche d escalier en beton et caler le dessous de ma baie vitree comment proceder ? merci de m aider
Epaisseur dalle terrasse
bonjour pour une dalle de terrasse de 11mx3.50m quelle epaisseur me conseillez vous merci pour vos reponses
Dalle pour abri de jardin
bonjour.combien faut-il de sac de ciment ou mortier pour faire une dalle de 9 mètres carré pour poser un abri de jardin.merci de vos réponse. bien co...
Enduit sur un muret en parpaings peints (suite)
Bonjour, J'ai posé du crépi de façade mono-couche ton sable de marque luxens au rouleau sur un des trois murets le moins visible suivant les conse...
Ferraillage
Bonjour, Comment peut-on calculer le nombre de barre de fer d'un dalle?
Couper le carrelage
Bonsoir, J'ai besoin du carrelage max 23x23cm, mais la couleur que je cherche n'existe qu'en 43x43cm. Est-ce qu'on peut couper tous les carrelages en...
Auto entrepreneur - comment ca marche ?
bonjour, j'ai une experience 8 ans de maçonnerie générale et la je veux me lancer en tant que auto entrepreneur et je cherche des infos sur les de...
Question sur fondations
Bonjour, je souhaite réaliser une fondation pour un mur de soutennement autour de chez moi ce mur sera pour soutenir de la terre suite a la venu d une...
Quantite de beton pret a l'emploi
Bonjour, je veux faire une chape de 3mx3mx10cm de haut avec du beton (sac de 40 kgs) pret a l'emploi , + fibres, combien dois je utiliser de sacs?? ...
Comment enlever des taches de rouille sur une facade en crepi
Bonjour, j'ai des taches de rouille sur ma façade de maison qui est peinte en peinture pliolite. Comment faire pour les faire disparaitre avant de ...
Dalle exterieur
Bonjour a tous, je viens d'acquérir une maison et pour l entrée de la cour il y a une dalle de béton d'environ 3m sur 4m qui est en pente pour des...
Ragréage d'un mur extérieur fissuré
RésoluBonsoir, J'ai un mur extérieur au niveau d'évacuation d'eau de pluies qui est fissuré et avec la forte pluie, l'eau rentre dans le garage. La fissu...
Votre avis pour ré-intervenir sur un enduit projeté?
Bonjour, Suite à un accord avec notre enduiseur (qui a enduit il y a 6 mois notre extension en parpaings, avec 6 mm d'enduit monocouche projeté P...
Urgent quantité de béton?
Bonjour, Combien me faut-il de sac de béton prêt à l'emploi pour 9m2 sur 8cm d'épaisseur??? Merci d'avance
Repères pour tirer une chappe de béton
Bonjour à tous Je viens sur ce forum pour avoir les renseignements suivant. Je viens de terminer la préparation de ma future chape de béton , celle...
Construction piscine béton
Bonjour, je suis arrivée à la phase finale dans la construction de ma piscine. C'est une piscine en béton, 6X4m. Ayant était dépassée par le budget,...
Montage mur pour fermer pièce
Bonjour à tous, J'attaque le montage d'un mur pour fermer une cuisine d'été . J'ai un soucis de hauteur pour le moment. En effet, j'ai 245 ...
Etanchéifier fondation maison en pierre
Bonjour, Je viens d'acheter une maison en pierre , dans laquelle il y a une pièce en sous bassement qui comporte de l'humidité. La pièce étant s...
Recarreler sur un ancien carrelage
Bonjour, Dois-je utiliser un primaire d'accroche avant de recarreler sur mon ancien carrelage si j'utilise la colle flex parexlanko. Merci.
Calcul d'un ipn
L 6.30 M épaisseur d'assise 0.12 cm
Comment éviter une infiltration d'eau dans une cave ?
bonjours, comment peut on faire pour eviter une infiltration d'eau par le sol dans une cave?
Maçonnerie
Bonjour, Je voudrais s avoir combien de sable fin faudrait pour un sac de ciment pour faire un giclage avant l enduit. Merci à vs
Dalle de beton
Bonjour, J aimerai savoir pour une dalle de 10cm s il faut metre un treilli soude et lequel svp terrasse 3M/6.50.
Enduit sur un muret en parpaing peint
Bonjour, j'ai des murets en parpaings dans ma cour qui ont été peints par les anciens propriétaires sans être enduits. Evidemment ce n'est pas terrib...
Réparation de poteaux de cloture
RésoluBonjour, J'ai une clôture dont les poteaux ont été coulés avec un mauvais mélange, apparemment trop de sable, le crépis est tombé et les poteaux s'...
Carrelage
Y a t il une difference entre des plinthes de carrelage pour l'intérieur et l'exterieur
Dalle beton
bonsoir, voila ma question je dois faire une dalle beton autour de ma piscine j ai 30m2 donc il me faud 3 m3 de grave je voudrais savoir combien de sa...
Gaché
FerméBonjour, je vous remercie tous pour vos reponces rapport à ma dalle beton. mais je suis pas sur pour faire une gaché avec une betonniere de 250 litres...
Carrelage, colle ou chape
Bjr, il me manque 1 cm 5 à ma chape de béton pour poser un carrelage. comment peut-on faire ?
Carreaux de plâtre ou plaques ? et le nez de cloison ?
RésoluBonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum et je n'ai pas pu lire (pas encore en tout cas!) tous les posts, donc excusez moi par avance si cette...
Muret pour cloture terrain en pente
Bonjour, Je souhaite construire un muret de 60cm de haut tout autour de mon terrain soit 130m de long sur 4 cotés dont 2 coté avec un pente de 20°...
Fissure verticale façade le long d'une fenêtre
Bonjour, Je suis très intéressée par un bien que j'ai visité récemment, soit un lot de 2 studios qui se trouvent dans une grande maison de 1920 ...
Reboucher des fissures
Bonjour à tous, Comme vous pouvez le constater sur les photos, j'ai besoin de reboucher une fissure horizontale et plusieurs fissures verticales (pe...
Comment poser des palis d'ardoise
RésoluBonjour, je doit refaire la devanture de ma maison est pour cela j'aimerai poser des palis d'ardoise avec des gravillons blancs voir photo ci dessu...
Pose de pierres naturelles sur une dalle en béton
Bonjour, Je souhaite réaliser une terrasse en pierres naturelles. La dalle en béton est déjà prête et je me demande si il est nécessaire (indispen...
Mur en pierre recouvert de vigne vierge
Bonjour, Nous venons d'acquérir mon mari et moi une maison avec de très jolies pierres blanche mais qui sont à mon grand regret complétements reco...
Ceinture beton
Résolubonjour,j'aide mon fils a construire sa maison,nous en sommes au niveau de la ceinture beton faut il mettre obligatoirement des u ou peut on coffrer p...
Briquette extérieur bas de mur
Bonjour, J'ai un souci de remontée d'humidité dans mon crépi sur la façade de ma maison. Ce crépi étant de mauvaise qualité se décolle, il serait f...
Dalle béton
Bonjour à tous, Je voudrais faire une dalle béton à la sortie de mon balcon pour poser une table et pouvoir manger dessus etc... Je voulais savoir s...
Dalle pleine
Bonjour, s'il vous plais vous pouvez m'aider s'avoir comment déterminer l'épaisseur d'une dalle pleine et merci
Trou dans un mur en pierres
Bonjour, jai retiré une charpente qui etait sur un mur en pierre. Il reste donc un trou en forme de v (peu profond), là où etait inserée la poutre. C...
Scellement d'un moteur de portail sur pilier
Bonjour, A la suite d'une effraction, l'un des moteurs qui commandent l'ouverture d'un portail a été quasiment arraché du pilier; C'est un trop peti...
Chappe de carrelage
Bonjour, faut il absolument poser le carelage toute de suite une fois la chappe fini ?? merci davance
Mitoyeneté et dalle
Bonjour, Mes voisins qui sont aussi propriétaire font un agrandissement de leur maison qui se retrouvent maintenant en limite de ma propriété. Pour se...
Peut-on faire faire une chape allégée à la place ancien parquet
Bonjour, dans le cadre de la rénovation de ma cuisine dans un immeuble ancien année 20 où les étages sont séparés par lambourdes ( pas de dalle) le...
Dalle béton de 10 m2 sur 6 cm d'épaisseur pour abri de jardin
Bonjour, Je dois réaliser une dalle citée ci-dessus, j'aimerais savoir quels matériaux me faut-il et combien approximativement ? Merci de me re...
Chappe maigre pour recevoir dalles béton.
Bonjour, Ma terrasse actuelle est composée de pavés auto bloquants (5cm) poses sur un lit de sable. Elle a 5 ans. Je souhaiterais poser des dalle...
Jardiniere arrondie
bonjour, je desire faire une jardiniere de forme arrondie a l'angle d'un mur en parpaings de 15 donc un peu faible et ce dans l'optique de le renforc...
