Les discussions
Comment percer un carrelage (terrasse)?
comment percer un carrelage (terrasse)?
Fixation porte de garage
RésoluBonsoir, J'ai pour projet de motoriser ma porte de garage métallique 2,40x2m, j'ai déjà monté le rail, etc. Soucis : je dois attacher le chariot qu...
Bricolage/outillage
Bonjour, Comment installé de l' électricité dans une pièce? Comment faire l isolation d une pièce?
Bricolage/ outillage
Bonjour, J'ai une pièce de 20 m2(ancien garage) à mettre en piéce habitable. A mettre toute l'électricité interrupteur , prise de courant, isolatio...
Nettoyer tâche qui a déteint sur du lino
Bonsoir Est ce que quelqu'un aurait une astuce pour enlever une tâche qui a déteint sur du lino, sachant que j'ai essayé plusieurs méthode : bicarbon...
Problême carte électronique poêle à pellets piazzetta p956
Bonjour, le 15/11/2013, je fais installer un poêle à pellets Piazzetta P956 pendant trois mois il fonctionne parfaitement, y compris en puissance ...
Cannage à peindre.
Bonjour - J'ai acheté une vieille commode cannée (dessus et 4 tiroirs) les montants sont en bambou (que je veux garder dans leur naturel). Sous le ca...
Lave vaisselle coldis
RésoluBonjour! Voila mon lave vaisselle ne vidange plus et ne se met plus en route par contre des que je le rallume pour relancer un cycle on entant un decl...
Je veux realiser une pièce de plasique en ferraille
merci de me dire si sais possible de la faire
Comment change le langue de système d'exploitation
Je un PC dell système d' exploitation ce x 7 , comment change la langue du système?
Canisses
Bonjour, comment posez des canisses en roseau sur un balcon ?
Pression folle !!!!!
Bonjour, ma chaudière murale saunier duval isofast C35EA monte est montée à 3,5 bar, elle fonctionne pour l'heure uniquement avec la fonction eau sa...
Changer le timbre de sonnette
Bonjour, bonjour voilà j'ai un portier vidéo qui est monté tout fonctionne bien, mais je voudrais changer le timbre de la sonnette, je n'ai plu...
Four gaggenau
Dès que j'ai tourné le bouton de mon ancien four gaggenau pour le mettre en marche j'ai entendu un bruit comme une ampoule qui explose et tout s'est a...
Feu a pellet
Bonjour, mon appareil de la marque kachels chérie juste apres la mise en route , m affiche " vérification flux " et enfume la maison. Qui pourrait m...
Chauffage
Bonjour,je pose des radiateur rothelec et je voudrais savoir pourquoi tout mes radiateurs ont le voyant rouge qui clignote tout le temps ,je suis seul...
Joint de carreaux de verre s effrite
Bonjour je suis nouveau et bricoleur débutant. Je souhaite un conseil. Voila dans ma SDB j'ai une douche avec des briques de verre.Le join commence à...
Percer du pvc
Bonjour, On m'a dit que percer du PVC n'était pas conseillé pour des soucis d'isolation ou Étanchéité est-ce vrai? merçi
Je n'ose pas avec ma perceuse faire des trous dans mes murs de cuisine , comment
Résolu/Ferméje n'ose pas avec ma perceuse faire des trous dans mes murs de cuisine , comment savoir si je ne risque pas de perforer un fil éléctrique?
Scie radiale
Bonjour, quel est votre avis sur la scie radiale evolution fury3 xl. Merci
Bricolage
Erreur co2 feu a petrole inverter
Épaisseur de la chapes pour poser des dalles de terrasses ?
Bonjour, Jaimerai connaitre l'épaisseur du beton minimum pour réaliser une dalle pour pouvoir y poser des dalles de beton ?, Merci
Cuisiniere a gaz bouteille
je possede une cuisiniére a gaz Indesit 4 feux .Elle fonctionnait au gaz de ville et j'aimerai la brancher en butane ou pourrais-je trouver des bruleu...
Frigo américain samsung
J'ai un frigo américain depuis 3 ans pas de problème seulement là ça fait 2 jour qu'il sonne environ toutes les 3 minutes une 10 éne de sonneries à la...
Chaise en paille
Bonjour, je viens de refaire rempailler des chaises que mes chats ne cessent de déchiqueter. Le rempailleur a mis un vernis msur la paille mais ça n...
Quel produit faut t'il pour créé un vitrage
Bonjour, je voulait s'avoir quel produit faut t'il pour un vitrage je pose cette question car j'aimerait faire des carreau avec des coquillage arcan...
Cabine de douche newport hydra
j'ai acheté une cabine de douche de marque NEWPORT HYDRA .La notice n'était pas dans le carton et je n'arrive pas à monter la porte coulissante surtou...
Volet roulant: moteur fonctionne mais ne remonte pas
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique qui ne remonte pas quand languie sur l'interrupteur. Le moteur fonctionne, on l'entend tourner. Si je l'a...
Vis de table de patio
Bonjour, j'ai des vis pour ma table de patio et elles sont rouillées quel est le procédé! merci de me répondre
Remplacement d'un télérupteur
Bonjour je dois remplacer un telerupteur gerard mang par un telerupteur NOV'ELEC comment dois-je procéder ? ...
Machine a laver curtiss fl1200v
Bonjour, sosj ai besoin d'aide ma machine a laver est en panne ... mon tambour ne tourne plus et suis un peu perdu on ma parler d'un possible problé...
Quelle huile préconisée
Bonjour, quelle est l'huile hydrolique préconisée pour le fendeur Ryobi RLS4A sachant que peut-être toutes ne sauraient convenir(joints, etc) Rien n...
Nettoyage panneaux japonais
RésoluBonjour, J aimerais savoir comment on nettoie des rideaux panneaux japonais ? Merci d'avance
Poser carrelage : carrelage, tomettes, parquet
Bonjour, Je vais acquérir une maison ancienne. Je vais abattre une cloison qui sépare actuellement un couloir et un salon. Vous avez compris, l'idée...
Comment nettoyer un mur peint?
Les murs de mon appartement sont peints en blanc. Avec les passages quotidiens, l' usure.., il y a des traces de "saleté". Comment faire pour nettoyer...
Quelle clé
RésoluBonjour, Quelle clé faut-il utiliser pour sortir la jauge d'huile du fendeur de bûches RYOBI RLS4A ? Merci par avance Texto40
Spectrophotométre
RésoluBonjour, devoir d'école ;on doit fabriquer un spectrophotométre avec une boite a chaussure ;un cd ,on a les bases ;quelles sont les erreurs a ne...
Capteurs mhouse
Bonjour, mes capteurs ne s allument plus tandis que le portail lui fit bien sa reconnaissance mais du faites que les capteurs sont eteint portail s ar...
Vis pas whitworth
bonjour je cherche une vis metal diamtre 3.4 mm long 25 mm tete 6 pans creux au pas de 28-0907 merci de m'éclairer
Demonter un axe de volet roulant dans un monobloc
Bonjour,qui pourrais me dire,comment démonter un axe enrouleur volet dans un cadre monobloc.il s'avère que coté poulie l'axe ne tiens plus et donc la ...
Frigo americain
Bonjour, Mon frigo américain bip presque sans arrêt depuis quelques jours il clignote aussi en même temps en fait chaque clignotement émet un bip trè...
Protéger le parquet devant la cheminée
J'ai lu qu'on pouvait protéger le parquet des projections d'étincelles et particules incandescentes, devant une cheminée, par la pose d'une plaque de ...
Comment ouvrir un cadenas a molette!?!
Bonjour, J'ai un cadenas Masterlock et je ne réussi pas a l'ouvrir en entendant le déclic qu'il est supposé faire en tournant la roue. J'aimerais ...
Pourquoi mon joint silicone salle de bain noircit ?
Quel est le meilleur joint silicone pour un bac de douche pour qu'il soit étanche et qu'il ne noircisse pas?? Quelle couleur noircit le moins??? le ...
Riello domus 26
RésoluBonjour, Hier le chauffagiste est venu remettre en service la chaudière Riello Domus 26 qui n'avait plus été remise en route depuis 2 ans (cause ven...
Sos karcher
Bonjour, suite a un probleme avec le regulateur de pression sur un karcher 4.20M j ai change la tete de controle mais maintenant j ai des fuites au ...
Avis entre wolf-garten et gardena
RésoluBonjour, je viens de commander sur le net une tondeuse 34 électrique de la marque de Gardena que vaut cette marque en tondeuse ? aurais je pas du ach...
Reparation serrure
Bonjour, peut on changer sur une serrure le carre par lequel passe l'axe qui relie les deux clanches car il est fissuré (serrure nuova FEB) Merci
