Les discussions
Réparation d'émail d'une cocotte de marque
Bonjour, ma cocotte a attendu que la garantie d'Auchan sdoit terminé pour que l'émail d'intérieur éclate un peu par tout. Avant javais une patte "Ré...
Matière plastique pour jeu de société
Bonjour, je suis en terminale, et nous devons faire un projet de S.I, nous avons choisis de faire un mélangeur/distributeur de carte, mais nous ne sa...
Dépannage thermostat frigo.
Bonjour a tous. Je possède un réfrigérateur encastrable de marque CANDY. CHANGEMENT DE THERMOSTAT :J'ai bien enlevé le thermostat en panne en tiran...
Depannage
j ai une vis qui se balade dans ma porte de four marque thermor bonjour et par avance merci
Probléme urgent d'installation de chauffage central au bois avec ballon tampon
Suite à l'installation de notre chauffage ,un incident reste inexpliquable meme par un chauffagiste proffessionnel ???? Quand la chaudiére n'à plus de...
Problème radiateur eau chaude
RésoluBonjour, Je possède un chauffage central au fioul. Je viens de purgé l'ensemble de mes radiateurs en haut... sur 4 rad, un seul ne fonctionne pas....
Pose carrelage
Bonjour, j ai posé mon carrelage de type grès cérame 45x45 . l épaisseur conséquente de la colle double encollage . j ai utilisé de la colle fl...
Remplacement de roulement sur un lave linge aeg l52810
Bonjour, Je souhaite remplacer les roulements d'un lave linge AEG L52810. J'ai retiré la poulie d'entrainement.Je vois le roulement pris dans dans ...
Voila j'ai une table en chêne massif
Bonjour, j'ai une deux tache blanche sur ma table en bois c'est de l'eau qu'elle est la solution pour faire partir c'est de tache?
Marteau à bomber le verre
Bonjour, en quoi est le marteau à bomber le verre de montre.
Branchement d' thermostat a une chaudiere mural
Bonjour, j'ai actuellement un thermostat d'ambiance sans fils de marque honeywell,nous ne voyons plus les chiffres sur l'ecran,nous en avons commender...
A l aide seche linge vst 1520
Bonjour, mon seche linge fondtionne mais au bout de 1 minute il fait tout disjoncter pourquoi?
Systeme ez twist dremel
Bonjour, J'aurais aimé savoir si les accesoires sont spécifiques à cenouveau système de fixation ou si on peut y fixer les accessoires compatibles ave...
Depannage
bonjour!je viens par ce forum discuter et avoir des avis de chacun!en fait j'ai ma machine à laver dont le tambour tourne avec difficulté. je voudrai ...
Rénovation tableau electrique
Bonjour, je vais bientot changer mon tableau electrique.Ayant une sorte de buanderie j'aurais mon frigo, lave-linge,seche-linge et lave vaisselle su...
A quoi sert exactement cette sorte de tenaille ou sécateur?
RésoluBonjour, on a récupéré cet outil et on voudrait savoir à quoi il servait. Les lames ont malheureusement été affutées en courbe
Tiroir coulissant
Bonjour quelqu'un peut il me dire comment fixer une petite porte d'un meuble cuisine à un tiroir coulissant car les vieilles charnières sont cassée...
Porte en pvc
bonjour, je n'arrive pas à enlever la poignée de la porte d'entrée en pvc et vitré !!!! je dois changer le systhème à l'interieur et sans enlever la p...
Sav bosch meuleuse sous garantie non réparée
Bonjour, je souhaiterai savoir si d'autres personnes ont rencontré des problèmes avec le SAV Bosch. Voici ce qui m'arrive: j'ai acheté une m...
Cabine de douche newport
Bonjour, Cabine de douche Newport Ma pomme de douche goutte en permanence ,je pense que cela est une histoire de joint. Mais et comment trouver...
Comment fixer un cerceau de baskette balle a un arbre ?
Bonjour, comment fixer un cerceau de basket-ball a un arbre ?
Seche linge far s1570
Bonjour, Mon seche linge far S 1570 fait un bruit d'enfer a cause d'une vis du fond qui ne tient pas. Comment puis-je le démonter et résoudre le pro...
Ponçeuse skil 7450 430w
Bonjour, quelqu'un pourrait il me renseigner. J'ai cramé une résistance sur la carte électronique de ma ponçeuse . La réference de la carte est JD...
Traces noires plafond et mur dans chambre depuis peu de temps
Bonjour, ma toiture a été refaite il y a un an environ, ainsi que l'isolation, et depuis quelques temps, est apparue du noir au plafond, un peu sur ...
Quelle makita 14.4 ou 18v ? quel ampérage ?
Bonjour, je souhaite acheter une perçeuse makita. Seulement j'hésite sur le modèle. J'ai vu un pack pour une 14,4V avec 3 batteries de 3Ah qui me...
Plaque induction far
Bonjour, ma plaque induction neuve, l'eau boue et en baissant la température la plaque se coupe et se rallume sans cesse, résultat l'eau boue, refro...
Bosch pex 400 ae 350w
Bonjour Je dois poncer un plancher en pîn avant de le teinter (badigeon parquet) et dévernir des plinthes en pin (amovibles) j'ai des disques...
Je dois brancher une gazinière avec un four électrique quand j'enlève le boitié
Il y a un fil électrique qui part de ma gazinière et un boitié au mur . Merci beaucoup si vous pouvez m'expliquez . Josette
Comment réparer un volet roulant manuel ?
bonjour, comment dois-je faire pour réparer mon volet roulant manuel dont la manivelle est cassée ? lorsque je remonte mon volet avec la manivelle,...
Volet roulant budendorff bloqué
Bonjour, J'ai un volet roulant budendorff qui ne fonctionne plus. Commande filaire. Le volet a commencé à remonter à mi-hauteur, puis il a relac...
Frigol avec couche de gel sur la paroie du fond
Bonjour j'ai un petit trou sur le fond de mon frigo et donc de l'eau s'écoule et va geler jusqu'au petit trou ds le fond et au milieu mais je voudrais...
Demontage d'un thermostat sur frigidaire electrolux
bonjour j 'ai un refrigerateur congelateur arthur martin type ARB2622 , le voyant marche ne fonctionne plus , pouvez vous m indiquer comment demon...
Scie electrique black et decker 400w scorpion
Bonsoir à tous J'ai acheté il ya 2ans une scie électrique "Black et Decker" .Je recherche leur adresse electronique pour leur faire part de mes prob...
Soudure à l'arc
RésoluBonjour Existe-t-il plusieurs qualités de verre filtrant dans un masque de soudure à l'arc...... J'ai changé le verre de mon masque et maintenant je...
Perte de clef
J ai perdu une clef de porte serrure de marque pratic un Consell merci
Métres cube
RésoluBonjour, Je n'arrive plus a me souvenir combien de tonnes j'aurais besoin de "marquise" pour faire une allée pour voiture. C'est estimé à 35 m3 ...
2 boutons bloqués plaque de cuisson inutilisable
Résolu/FerméBonjour J'ai une plaque de cuisson à gaz basique et il s' avère que j'ai renversé un liquide sur toute la plaque il y a plusieurs semaine déjà....Le ...
Les bon bricoleur
Bonjour, Je cherche des gens qui ont déjà posées des portes sur rail coulissant car je suis en étude sur ce sujet pour séparation séjour cuisine ...
Montage escalier escamotable
comment monter un escalier escamotable
Pourquoi ma rosières débloque?
RésoluNous avons récupéré une gazinière Rosières et nous sommes passés au gaz de ville après changement des injecteurs: le débit est très faible; pas de pu...
Mon senseo coule plus senseo marque philips ref 7810
mon senseo ne fonctionne plus bien quand je prend la fonction 2tasse il coule mais jai pas un grand cafe je suis obliger dappuyer 2fois sur le bouton ...
Sèche linge
Bonjour, Mon SL Whirpol awz 1350 affiche un message demandant un nettoyage du filtre alors que celui ci est propre et le séchage ne se fait pas. D...
Electricité
Bonjour, je voudrais savoir comment repiquer une ligne sur une ancienne installation (maison 1930) en tubes métal rigides Merci pour tout conseil e...
Jouet bois pour enfants , des fermes a realiser en bois
Bonjour, je cherche des plans gratuit pour construction de ferme en bois pour enfants , si vous connaissez , faite moi signe ,merci
Perçage de placo
Bonjour , je souhaite percer une fenêtre interne dans une cloison en placo dont un côté donne dans une cage d escalier . Je recherche une astuce pour ...
Porte de garage sectionnelle wayne dalton
bonjour,j'ai un probleme avec ma porte de garage . Je peux la monter mais pas la descendre. Il semble que le moteur ne s'inverse plus. Avez vous la so...
Mesurer l'épaisseur d'une contre marche
Bonjour, j'aimerai savoir comment faire
Parquet gonfle
Bonjour, mon parquet en chene posé en décembre 2013 gonfle au beau milieu de mon salon (4 cm de hauteur) je ne peu x plus ouvrir ma fenêtre. que...
Probleme de fonctionnement moteur extel
bonjour mon moteur ne fonctionne que de temps en temps, lorsqu'il ne veut pas se declencher j'entends un petit clic mais rien ne se passe. avez vous...
Panne lave vaisselle whirlpoil adg 9427
Bonjour, quand je met mon lave vaisselle en marche après quelque seconde il fait des bop puis s arrete et affiche code fb merci
