Les discussions
Lave vaisselle
bonjour j'ai un lave vaisselle beko dfn6834b qui tourne bien mais il n'y a pas d'eau chaude!!
Changement de courroie de lave linge vedette classe aa
Bonjour, Bonjour comment dois je faire pour changer la courroie de ma machine a laver vedette classe aa? MERCI CORDIALEMENT;
Panne volet roulant
Bonjour à tous, je vis dans une maison avec 4 volets électriques somfy qui ont chacun leur télécommande avec haut / My / bas. Il y a eu une coupure...
Tringle rideau sans perçage
Bonjour Je souhaite savoir si les supports pour volet roulant sans perçage pour tringle au rideau sont facile à poser et si les rideaux ne tombés pas...
Problème avec ma machine bauknecht
bonjour, j'ai un soucis avec ma machine a laver tous les voyants sont allumés et ça me marque f 11 . plus moyen d'ouvrir la porte elle reste en sécur...
Mes casseroles sont toutes noires
Bonjour, J'ai mes casseroles qui sont toutes noires. J'ai a un moment utilisé une bouteille de gaz(France verte) (non habituelle moi butane-propan...
Peindre un plafond deja peint
Bonjour, mon probleme est le suivant: plafond peint sur lequel il a ete pose de la toile de verre que j ai enleve suite a quoi j ai ponce ce qui a ...
Dorure
Bonjour, la technique pour dorer la tranche d un livre très cordialement yvette seferian
Me débarasser de mon humidité
Bonjour, Il y a environ 6 ans, je me suis installé dans un nouvel appartement en très bon état. En tout cas, à première vue, je ne suis pas allé vo...
Fer à souder et pyrogravure
Salut, J'ai repéré ce type d'appareil : http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?action=showDetail&id=23972 je me demandais si je pouvais faire de la...
Carrelage
Bonjour, On peut carreler, faiencer, sur un mur ancien rattrapé au map??
Choix d'une ponceuse
Bonjour, J'aimerais acheter une ponceuse pour travailler sur des petits meubles à restaurer et poncer du bois de palette planches et tasseaux esse...
Panne lave vaisselle continental edison celv 126 fsa
bonjour,depuis une semaine quand j'allume mon lave vaisselle tous les voyants s'allument et un bruit du genre gresillement se produit au niveau de la ...
Comment enlever des lettres en bois coller sur un mur
Bonjour, j'ai coller dans la chambre à mon fils des grosses lettres "enzo" en bois que j'ai fais moi meme avec du vrais bois sur son mur avec de la ...
Whirlpool arc 6415 ne redémarre pas après dégivrage
Bonjour, J'ai un frigo Whirlpool de quelques années et je rencontre quelques soucis avec depuis quelques temps. Le frigo fonctionne correctement sa...
Carton plume
Bonjour, je me nomme Thibault et je suis en 3ème je vais bientôt faire mon stage dans le domaine architectural et j'aimerais les épater avec une maqu...
Porte d'entree
Bonjour, je vous écris car j'ai un "léger" problème avec ma porte d'entrée. Aujourd'hui, j'ai voulu changer la poignée de ma porte (car elle étai...
Volet roulant électrique
Bonjour, mon volet roulant électrique ne remonte pas, la télécommande fonctionne et les pile sont bonnes lorsque l'on actionne la télécommande je n...
Isoler mon vide sanitaire
Bonjour, voilà j ai moi ausi un problème de température dans ma maison ! mon taux d humidité dans mon living est de 43 % j ai un vide sanitaire d une ...
Fer
J ai des toles a percer pour mettre des gouttieres , comment ma perceuse doit tourner le sens du foret doit tourner de gauche a droite ou de droite a ...
Eau de piscine verte
Bonjour,J'ai une piscine INTEX hors-sol et l'eau de ma piscine est devenue verte j'ai essayer tout les produits mais rien y fait (chlore choc,anti-alg...
Frigo
Bonjour,j'ai un réfrigérateur brandt apollo dont le compresseur ne fonctionne pas après 10 ans de service.Le test électrique montre la présence de cou...
Perdu fin de course volet somfy
Bjs tout le monde, je vais droit au but , sous l'insistance d'un ami j'ai trop tourner le réglage du coup jai complètement perdu un repére de réglage ...
Finition angle métal sur meuble
Bonjour, J'aimerais réaliser table basse, coffre en bois etc... En rajoutant des finitions métalliques sur les angles comme celà : http://www.reac...
Porte de placard coulissante.
Bonjour, Je me trouve confronter a une porte coulissante avant de placard supportée d'un miroir, ce qui fait qu'elle est lourde. Celle ci a du ma...
Paroi latérale de ma cheminée insert fendue
Bonjour, une des paroi latérale de ma cheminée insert s'est fendue. je voulais savoir si la patte est suffisante comme réparation ou s'il faut so...
Carrelage granito
Je suis à la recherche de carreaux de GRANITO clair en 20x20 pour réparer le carrelage de ma cuisine. On n'en trouve plus sur le marché classique; y a...
Qui serait intéressé par du carrelage (granito beige )?. c'est de la récupérat
Il m'en manquait mais impossible d'en trouver, alors j'ai changé de matériau.
Scie à ruban
Bonjour à tous, voici le petit problème que je rencontre avec ma scie. J'ai une scie à ruban qui était équipée d'un moteur électrique en 380 V et qui...
Charlie hebdo
RésoluR I P apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Tache de bougie sur une nappe
Bonjour, J ai mis sur la cire un papier de soie et j ai passé le fer dessus puis je l ai passée en machine......quelle deception la tâche n est pas ...
Sensée philips
Bonjour Sur ma Senseo, le voyant clignote Et on entend pas le moteur se mettre en route J n'ai détartre plusieurs fois Le flotteur n'est pas bloqu...
Problème apres changement bouteille de gaz
RésoluBonjour, Bravo pour ce super forum!! Voila mon problème. Hier soir, nous avons changé la bouteille de gaz qui était vide (butane). Dés que j'ai voul...
Lv laden l514 ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s'allume plus, et ce, du jour au lendemain, sans signe annonciateur. Que faire ? Merci.
Faux plafond en lambris pvc sous terrasse
Bonjour et félicitations aux personnes qui font vivre ce siteen apporant leur aide. j'ai acquis un vieil appartement que je rénove. Le petit séjour...
Pompe eau puit
Bonjour, Depuis quelque temps je m'aperçois que ma pompe met du temps a démarrer lorsque que j'ouvre le robinet (1-2mim) alors qu'avant il suffisait...
Conseil terrasse
Bonjour, pourriez vous m indiquer ce que je peux faire car ma terrasse en carrelage glisse enormement l hiver 'la pluie ' la neige etc etc le vend...
Exo squelette
Voila je suis mécanicien et je me demander si c'étai possible de créer un exo squelette maison j'ai du temp a perdre donc si quelqu'un pouvait me donn...
Comment nettoyer un plancher de marbre poli très sale?
Résolumon plancher est en marbre poli,et il est très sale....avec quoi je peux le nettoyer?? j'ai vue du savon de marseille..mais...est-ce qu'il y as ça au ...
Fuite repartiteur lave vaisselle whirlpool
RésoluBonjour Mon lave vaisselle a eu une fuite au niveau d un joint entre le repartiteur et le bac a résine. J ai démonté le repartiteur et il y avait...
Trace de ponçage sur enduit décoratif "smoothie" ; comment les retirer ???
Bonjour, mon compagnon s'est lancé ce week-end dans l'application de l'enduit décoratif smoothie dont le rendu était plus que satisfaisant. Mais un...
Vis de poignée de porte qui dépasse
Bonjour, Je voudrais changer mes poignée de porte de placard , mais les vis de ces nouvelles poignées dépassent de l'autre côté et cela m'empêche de...
Comment enlever du crépi en pâte à papier ?
Fermébonjour je voudrai changer la deco de mon séjour qui est crépis en pâte a papier et que je vois depuis plus de 20 ans certes il a été reblanchi entre ...
Condensation chambres
RésoluBonjour, j'ai de la condensation importante à chaque fenêtre des chambres , faut-il mettre une réglette pour l'aération à chaque fenêtre PVC ou une ...
Recherche notice montage
Bonjour, urgent, recherche notice montage lit mezzanine multibed, pour dépannage montage car notice égaré, m' envoyé par mail, merci par d' avance c...
Comment réparer un objet en bronze ?
Bonjour Sur une statuette en bronze, le pied s'est cassé, comment le réparer, est ce que le bronze peut se souder ou faut il le coller et avec quoi M...
Porte a sections wayne dalton ne s'ouvre plus...
Bonjour, Aujourd'hui impossible d'ouvrir la porte motorisee avec mes deux telecommandes. Je suis sur que ce n'est pas un probleme de batteries (elle s...
A quoi sert cette pince.
RésoluJ'ai trouvé cette pince. Il me semble qu'elles sert à couper un fil de fer, peut-être un outil de vigneron. Comment s'appelle t'elle. Merci . Claude...
Télémetre laser pmt 30 peugeot
Bonjour à tous . Un coup de vent et au revoir ma notice. Je suis à la recherche de la notice du télémetre laser PMT 30 PEUGEOT. Pourrait-on me dép...
Conduite de cheminée horizontale
Bonjour, ça fait un moment que je fais des recherches pour réussir l'installation de ma cheminee à bois. Mon problème est le suivant: J'aimerai ins...
