Les discussions
Fixer une déco sur des lambris pvc
Bonjour, Sur des lambris PVC, comment fixer une déco sans percer les lambris ? Existe-t-il des adhésifs spéciaux ? Merci
Installation photovoltaique
J'envisage une installation photovoltaique sur le toit de ma maison Je cherche une personne qui possede une installation photovoltaique et qui pourra...
Quel est le nom de ces outils ? (images)
RésoluBonjour, j'ai regardé une vidéo, et dans cet vidéo la personne utilise deux outils, un truc pas plus gros qu'un bon tournevis, c'est électronique, et ...
Machine à laver
RésoluBonjour, quand je mets en marche ma machine à laver , elle tourne pendant quelques seconds puis elle s'arrete veuillez m'expliquer pourquoi , est ...
Installation store moustiquaire
Bonjour, concernant la pose de store moustiquaire enroulable PVC 125X150 pouvez-vous m'indiquer où trouver la notice mise en ligne. Vous en remerci...
Eclaircir un plafond chêne
Bonjour, j'ai un plafond à la française en chêne qui a été traité en bondex foncé il y a environ 30 ans comment faire pour l'éclaircir , j'aimerai...
Peindre une cage d'escalier
RésoluBonjour, encore besoin d'aide j'aimerai peindre ma cage d'escalier et ne possédant pas d'échafaudage comment puis je faire? je voulais passer par un p...
Pourquoi il y a toujours en phase et un neutre de normalisé alors qu'on est un c
La phase et le neuve change bien 50 fois par secondes non ??
Volet roulant qui descend plus
RésoluBonjour, j'ai mis de la mousse expensive autour de ma fenetre et j'ai un volet roulant a enroulement interieur,or ce soir il ne descend plus ,comment...
Combien ça coùte de refaire une toiture et d'aménager des un grenier?
J'ai des projets et pas un rond.
Quel coût pour une terrasse en bois ?
Comme hier , je repose ma question , je voudrai faire une terrasse en bois sur du touvenant et le coût pour une surface ~ de20m²est de combien ? Est c...
Ma pompe à eau se déclenche tout le temps, lorsque que je tire de l'eau
Bonjour, Ma pompe à eau se déclenche tout le temps, lorsque que je tire de l'eau, faut purger l'air du ballon ?
Pose de depron sur mur papieté
Bonjour, merci, anonyme, pour les conseils dont je vais profiter...chez moi les murs concernés sont papietés faut-il enlever le papier et retrouver le...
Quantité de gravillon pour un jardin
Bonjour, j'ai un fond de jardin à ménager je voudrai mettre du gravier 6/14, combien dois-je en acheter et dois-je poser le gravier sur un geotextle. ...
Comment raccorcher la sangle d'un volet roulant ?
FerméBONJOUR a tous, la sangle de mon volet roulant s'est détaché, j'ai ouvert le caisson et je vois bien l'enrouleur du volet mais comprend pas comment ac...
Fixer barre de seuil de rattrapage avec vis+cheville
Bonjour, J'ai acheté une grande barre de seuil (2m70 de longueur) de rattrapage et je souhaitais la fixer. Cependant, les fixations ne sont pas de...
Maison
Bonjour, je recherche des plans pour contruire une petite maison en bois pour mes petits enfants merci
La clé tourne dans le vide,une piéce de la serrure a du casser
RésoluBonjour, ce matin en voulant ouvrir la porte qui méne de la cuisinie au cellier,la clé tourne dans le vide,impossible d'ouvrir .c'est une porte ordinn...
Panne volet roulant
Bonjour, Mon volet roulant buddendorf Rolax sur ma véranda remonte mais ne descend plus (aucun contact électrique). Un réparateur me dit qu'il faut ...
Comment construire un banc de scie ?
Résolu/Fermépouvez vous me conseiller sur le moteur électrique le mieu approprié pour le montage d'un banc de scie,et quelle type de lame utilisée. je posséde ...
Debroussailleuse a roues
Bonjour, j ai perdu le ressort de tension de la chaine d entrainement des roues sur une tondeuse debroussailleuse stafor j aimerais savoir ou il se ...
Faux plafond sur plafond en canisses
RésoluBonjour, je souhaite rabaisser mes plafonds de 20 cm. mes plafonds sont en canisse je ne peux donc rien fixer dessus et mes murs maître sont espa...
Tache de rouille sur table fer forgé
Bonjour, en resortant tous mes mobiliers de jardin avec le beau temps qui arrive, je me suis aperçue que ma table en fer forgé pour extérieur a quel...
Terrasse en bois autoclave
bonjour, ayant l'intention de faire une terrasse en bois exotique a même le sol, est il obligatoire de faire une chappe beton ou support plot pour su...
Decoller un enduit
Bonjour, je viens d'acheter une maison avec des enduits talochés comme c'était à la mode il y a quelques années, il y en a un peu partout, c'est af...
Qui a tester la station peinture universelle earlex ?
Bonjour , Je cherche à achetez une station de peinture universelle pour peindre mes murs intérieur et autre support .quelqu'un a t'il testé la Stat...
Lisser un crepis
Bonjour, j ai fait un crepis interieur trop gros comment faire pour le lisser c est pas tres joli et trop dure a peindre
Enlever le crépi ?
Résoluje voudrais enlever le crépi sur mes murs (c'est un crépi assez ancien) j'ai pensé au ponçage (mais beaucoup de poussière) mettre de la toile ou du b...
Comment retirer cette vis
Bonjour, Il faudrait que je l'enlève pour libérer une plaque , comment faire sans tout détruire : http://hpics.li/0a33dad Et voilà derrièr...
Comment peindre des persiennes ?
Résolu/FerméExiste t'il une astuce pour peindre des volets persiennes en bois pour ne pas avoir de coulures de peinture et pour peindre de manière homogène.
Manque d'un objet dont je ne connais le nom
Bonjour, Je désire créer un objet. Mais il me faut un objet sur lequel on peut visser un bouchon, il faut qu'il soit en fer. Je ne connais plus le n...
Portail coulissant qui sort de son rail
Bonjour, J'aimerais savoir s'il existe une solution pour empêcher un portail coulissant, de 4m avec motorisation et guidage en haut, de sortir de so...
C'est quoi cette vis
Bonjour, Comment s'appelle cette " vis ", il faudrait que j'en achete et ou en trouver, merci. image : http://hpics.li/cc9ea3d
Carrelage / poele a bois
Bonjour, je voudrais mettre du carrelage derrier mon poele a bois, j'avais l'intention de mettre une colle flex pour la dilatation avec la chaleur e...
Volet roulant electrique ne monte pas
Bonjour, mon volet roulant electrique ne monte plus juste assez pour faire apparaitre les trous mes pas plus je suis obliger de l aider pour mont...
Changement de barillet sur serrure 3 points
Bonjour, Je n'arrive pas à retirer le barillet se la serrure 3 point sur une porte vitrée d'entrée de pavillon. Cette serrure n'a pas de penne mais...
Jointoiement douche a l'italienne
Bonjour, Mon mari pour me faire plaisir, :) , me crée une douche à l'italienne en mosaïque mais nous nous demandons si le tout va être vraiment ét...
Décaper et repeindre une table de jardin en fer forgé
FerméJ'ais deux tables en fer forgé (dont une très abimée ) la peinture s'écaille j'aimerais les repeindre mais je voudrais les décaper auparavant bien sû...
Poser portes de placards
Bonjour, Je vaudrais savoir combien de portes de placard dois-je installer pour une longueur de 2,40 mts. Merci d'avance
Nettoyage d'un vélux
Bonjour, je voudrais pouvoir nettoyer entre les deux vitres de mon velux car il est tres sale, comment je peut le demonter ce travail est t il réali...
Diamètre minimale des trous dans un verre trempé sécurit
RésoluBonjour, Je souhaite fabriquer une table en verre trempé et j'a entendu qu'il y a un diamètre minimale à respecter pour les perçages. Quelqu'un...
Terasse composite
Bonjour, acheter lambour composite pour profondeur 2m80 et lambour 2m fautil mettre quinconse sur profondeur
Lit escamotable au plafond
Bonjour, je voudrai savoir si quelqu un pourrait me donner des idées des plans pour faire un lit escamotable que l on monte et dessends en 2 places ...
Je veux faire construire ma maison, je pense mettre une pompe à chaleur. ce syst
Je veux faire construire ma maison, je pense mettre une pompe à chaleur. Ce système de chauffage suffit-il pour chauffer une maison ?
Fabrication coffre isotherme
Bonjour, Je dois faire une sorte de "coffre" d'une dimension de 2mx1mx1m (LxPxH). Le coffre doit etre isolé, en effet il doit conserver du lait à...
Comment découvrir un sol en carreaux de ciment ?
Bonjour, je viens d'acheter une maison dans laquelle un beau sol en carreaux de ciment a été recouvert par un lino horrible collé avec une sorte d'end...
Poser papier peint sans détapisser
RésoluBonjour, Mes enfants rendent un logement en location et pour la remise en état de la cuisine actuellement tapissée en vinyl je dois retapisser.Pense...
Panne karcher
Bonjour, en position marche, la pression de mon karcher K4 600 ondule. Si vous avez une réponse je suis preneuse. merci
Réparation de fissure sur façade
Bonjour, Nous avons visité une maison d'environ 1930 mais il y a une fissure importante d'environ 5 cm de large et 30 cm de long sur la facade (la p...
Panneau tablier baignoire
RésoluBonjour, Tablier de baingnoire Peut-on peindre Ce panneau en polystyrène extrudé
