Les discussions
Processeur a bois
j'ai un processeur a bois sur mon tracteur cela veut dire ( coupe le bois a 16 pouce, le divise en deux et tombe dans un convoyeur ). mais j'aimerais ...
Cimaises pour supporter des tableaux
Bonjour, où puis je trouver des cimaises en bois ou métal que j'accroche à 1 m du sol pour poser mes tableaux dessus ? merci pour vos réponses .
Multiplier la vitesse moteur électrique
RésoluBonjour, J'ai 1 moteur électrique en 220v pour 1455 tr/mn avec sur son axe une poulie de 100 mm de diamètre , et je voudrai qu'il alimente ma pompe ...
Supprimer la colle suite à l'enlèvement de dalles autocollantes
Bonjour, Sur un sol déjà recouvert de dalles plastiques,j'ai posé des dalles adhésives PVC. Le résultat na pas été brillant et je souhaite maintena...
Parquet stratifié sur sol chauffant
Bonjour, Peut-on poser un parquet stratifié sur un sol chauffant? Si oui comment faire? Merci
Vis plaque de platre
Bonjour, Peut on utiliser des vis à platre pour fixer des planches en bois ? (petit mobilier d'interieur) C'est pour la couleur noire (vis appa...
Demollir des cloisons
bonjour j'ai un plein pied nous avons déjas démolie un mur qui sépare le couloir avec le salon! maintenant je veux démolir le mur qui reste cet ...
Problème pour percer un mur en béton...
Bonjour, Je dois fixer un meuble dans un mur en béton mais je rencontre un souci... J'ai marqué sur le foret à quelle longueur de perçage je dois m...
Comment construire un bolide qui avance et recule ?
Bonjour, pour un projet dans mon cours de physique nous devons construire un blide qui devra avancer sur 2 mètres en transportant une balle de golfe...
Bricolage
Bonjour, habitant un appartement , je voudrai décaper une table en bois cirée ,merci pour vos conseils ,
Toile vynil
commet couper une toile en vynil
Armoire confo
Bonjour, comment vous avez fait pour monter les portes coulissantes de l'armoire perfect svp urgent il nous manque plus que sa a faire
Fixation osb sur hourdis
Bonjour, J'aimerais poser deux dalles OSB sur un mur en hourdis pour y mettre quelques outils (rien de lourd) Que dois je utiliser comme fixati...
Comment étiendre le voyant rouge sur arriver d'eau
Bonjour, ma machine miel softtronic w 3224 watercontrol -system s'allume rouge sur arriver d'eau(pc) depuis le début du programme lavage
Blocage du code de ma valise murano
Bonjour, Impossible de débloquer le code de ma valise et je pars demain, auriez-vous une astuce merci d'avance
Probleme sèche linge goc 7913 xb
Bonjour, Mon sèche linge candy GOC79xb se lance le tambour tourne mais il ne produit pas de chaleur. Après 5 minutes tout les voyants s'allument et l...
La plaque de cuisson ne fonctionne pas
RésoluBonjour j'ai un problème de plaques depuis que j'ai changé ma bouteille de gaz viseo. Quand je mets une flamme le gaz ne prend pas.mais je l'entend ...
Hauteur rail de porte coulissante
RésoluBonjour, je souhaite fabriquer mon armoire de chambre et y ajouter des portes coulissantes. Si la porte coulissante fait 204 de hauteur, combien dois ...
Porte serrure 3 points, les rouleaux se baisse une fois ouverte
Bonjour; Quand j'ouvre ma porte, j'ai le déclencheur de la porte qui se met en route , et les 3 rouleaux descendent, se baissent qui claquent et d...
Urgent problème avec un détecteur de fumée kidde modèle 29 fr
Bonjour, J'ai mis une pile neuve dans le détecteur et là il s'est mis à sonné, impossible de l'arrêter sauf en retirant la pile, que dois je faire,...
Coller du liège sur de la tôle (carosserie)
Bonjour à tous, Je laisse mon premier message ici car je recherche avis et conseil sur un sujet qui me parait compliqué. Dans un projet d'isolat...
Reparation fuite filtre a sable jupiter
Bonjour, J'ai trop serre' plusieurs fois le couvercle fileté de mon filtre a sable en fibre de verre et le pas de filetage est très endommagé commen...
Probleme avec ma machine a laver
RésoluBonjour, ma machine a un problème alors qu' elle n'a que deux ans c'est une candy smart ctf 1206 S elle s ouvre par le haut . Lorsque je lance ...
Lave linge séchant vedette s arrête en plein cycle
RésoluBonjour, J ai un lave linge séchant vedette vlts6116 qui a 6 ans. Elle s éteint en plein cycle. Si je m en aperçois tout de suite, je l éteins (bou...
Générateur enider 3500wmax
j'ai un problème d'alimentation sur le panneau de commande et l'électrovanne du carbu n'est plus alimenté donc plus de démarrage ,il démarre après avo...
Refrigerateur whiripool : 15nt/n 640mwh.stk/ 09 whiripool/10ma
Bonjour, est ce que vous pouvez au moins me donner une idée car mon réfrigérateur n a que trois ans et tous fonctionnent normalement sauf cette partie...
Panne f6 sur lave vaisselle wirhpool 5840
Bonjour, le lave vaisselle indique le défaut f6 au démarrage , tourne quelques instants et vidange ,j'ai changé le répartiteur -débimètre ,le capteur ...
Porte de garage
Bonjour, nous avons le projet de faire poser une porte de garage à développement latéral en acier de la marque HORMANN type HST motorisée, avec la p...
Problème prise murale
Bonjour, également j'ai une prise murale dans ma chambre et elle marchait très bien et d'un coup ça ne marche plus mystère j'ai eu beau refaire des re...
Demonte pneu facom u 200
Bonjour, je suis a la recherche d une notice ou d une aide pour pouvoir réparer une machine a démonter les pneu facom u 200 . je voudrais démonter ...
Pompe à puit pour le jardin : petit soucis de réclage
Bonjour, j'ai une pompe mise sur un ballon( sans vessie) de 150L , elle est réglée pour s'arrêter a 2 bars .la purge est en haut , quand on ouvre...
Comment enlever et remettre un radiateur en fonte ?
Bonjour, Je souhaite retirer un radiateur en fonte afin de peindre la partie qui se trouve derrière ce radiateur ! Quelles sont les recommandatio...
Fauteuil d'enfant en bois à nettoyer (hêtre je crois) thonet ?
Bonjour, merci donc je vais le nettoyer avec l'alcali et l'eau oxygénée et ensuite aclool à 95 svp je trouve ces produits chez une maison de bricola...
Nom de l'outil utiliser?
Bonjour, Je suis a la recherche de cet outil utiliser pour Pictet les murs en pierre mais je n'ai pas son nom, pourriez vous le l'indiquer svp? Mer...
Mecafer super squirrel 2 hp 8 bars 1500 w
Bonjour, avec ce compresseur est il possible de gonfler un pneu de voiture Merci a tous. Choua
Crepis de façade
Bonjour, J ai un crepis qui a des traces plus claire sur mon mur en crepis je voudrais les ratraper comment foncer ce crepis de façade.
Renseignement
la marque BEKO porte t'elle l'etiquette energy star ou energuide? SI TEL N'EST PAS LE CAS DONNEZ MOI UNE MARQUE ÉLECTROMÉNAGER QUI EN PORTE CAR JE ...
Incident sur four encastrable aeg
J'ai un four encastrable AEG depuis plusieurs années. Dernierement après un nettoyage pyrolyse la porte est restée bloquée fermée. Comment deverrouill...
Recherche expert en logiciel 3d
Ferméj'ai du travail pour qq1 capable d'effectuer un plan electrique sur support informatique 3D si vous avez du temps on pourrait en parler. Merci d'avanc...
Probleme lave vaisselle fagor lff-021
RésoluBonjour mon lave vaisselle ne chauffe plus g tout demonté il repart a chaque fois et il chauffe mais apres il ne chauffe plus la resistance a été test...
Tailles abrasifs parkside/bosch
Bonjour, J'ai acheté des abrasifs Bosch pour ponceuse multi et ça coincide pas exactement avec la ponceuse parkside qui est plus petite. J'ai fai...
Problème de volet roulant électrique qui remonte très mal
Bonjour à tous, Ce week-end, je me suis rendu compte que le volet roulant électrique de ma cuisine était resté bloqué en mode fermeture et je m'en...
Electrolux joint de porte de four
Bonjour, comment poser mon joint de porte de four a ma gazinière faut il le coller,merci
Comment vous fixez un coffre fort ?
salut à tous je viens d'acheter un coffre fort chez leroy merlin et c'est marqué "Conseils de pose : à fixer" mais sur leur site je ne trouve que des...
Centrale vapeur domena xecutive de 2006
bonjour quand je fait marcher la centrale,les 3 premieres minutes tout est ok apres les 2 voyants vert se mette a clignoter (voyant de la vapeur) et...
Cafetiere dolce gusto
impossibilité une fois mis la dosette de faire descendre la manette du tiroir
Porte d' entrée qui ne fonctionne plus
Bonjour, J ai cassé et retiré le barillet de ma porte d 'entrée , j ' en ai remis un autre mais sans succès ,je n' arrive toujours pas à tourner la ...
Porte-fenêtre en pvc
! ! Bonjour, Voilà mon problème en espérant vraiment que quelqu'un va pouvoir m'aider. J'ai une porte-fenêtre en PVC elle est fermée à clé et il n'y...
