Les discussions
Comment remettre un mur en etat après enlevement du carrelage
Bonjour, dans la cuisine nous enlevons le carrelage mural pour mettre du papier peint malheureusement une partie du placo vient avec et nous ne nous...
10 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
imalvache
Comment repeindre des lambris vernissés?
Je veux refaire l'entrée de ma maison ; pour cela je dois peindre sur des lambris vernissés. Comment faire?
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
imalvache
Comment enlever de la suie sur les pierre de cheminée déjà sablée?
Nous avons sablé la cheminée et la suie réapparait. Elle semble incustée dans la pierre. Y - a t'il une méthode pour résoudre ce problème? Merci pour...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
imalvache
Comment faire un tandem (voir + de 2 personnes) ?
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. Est-ce que vous pensez possible de construire un tandem? Est-ce que quelqu'un aurait des plans? Jusque comb...
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
pimpin
Mettre un insert dans une cheminée
 Résolu/Fermé
bonjour Je voudrais savoir comment faire pour mettre un insert dans une cheminée, faut il la démonter comment s'y prend on ? merci de vos réponses
lulu5758
Raccord poele
Bonjour, je voudrais savoir si il existe un raccord diam 150 coté femelle et l'autre coté mâle merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
Nanard01-
Avis sur la technique de rénovation de baignoire par renovbain
 Fermé
bonsoir, je pense faire rénover une baignoire en fonte sur pieds par la société RENOVBAIN basée au Bouscat dans le 33, mais avant d'accepter le devis...
loup21
Comment redonner un coup de jeune à ma façade qui a 10 ans ?
Bonjour je voudrais redonner un coup de jeune à ma façade qui a maintenant 10 ans, Comment faire ? Quel produit est le plus adapté ? Auriez vous une ...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2011 par
manu
Comment refaire le plafond de salle de bains ?
bonsoir j'ai du papier de verre sur le plafond de la salle de bains pour cause de mauvaise aération (eh oui l'architecte a mal pensé) l'a mise à l'au...
59 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2011 par
robi
Pose dun poele a bois d'angle
Bonjour, Est-il possible de poser un poele à bois d'angle alors que les murs ne sont pas équipés de plaques contre la chaleur ? Que faut-il faire ...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2011 par
jc
Tiftouf g
Bonjour,je voudrais savoir comment fabriquer du béton avec 100 litre de ciment ce soir s'il vous plait car j'ai un devoir pour demain. ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2011 par
stf_frmu
Lampe
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai une lampe a vis comment la mette à la place de l'autre ? Merci.
stf_frmu
Info pour volet roulant recoupable
Bonjour, j'aimerai savoir si ce produit est recoupable horizontalement car ce n'est jamais précisé . MERCI
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2011 par
jdf_daniel26
Depannage volet electrique à commande budendorff
Bonjour, mon volet électrique ne fonctionne plus, il est à télécommande, le voyant rouge de cette télécommande s'allume toujours, le moteur du volet...
domi80
Comment fixer un écran lcd au mur ?
Bonjour ! Je cherche à savoir s'il est possible de fixer un écran LCD au mur chez moi. Voici la situation : - Ecran : 40", environ 22kg, fixati...
3 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2011 par
jf26200
Tuyau poele a bois
Bonjour j ai une maison a etage et je chauffe avec un poele a bois. en bas nous avons une bonne temperature mais en haut il fait frais la chaleur n...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2011 par
jc
Rebouchage prise lectrique
Bonjour, suite à une installation de hoote,les fils electriques apparaissent,cachés auparavant,par un spot;comment remédier à ce problème
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2011 par
corentine
Combler un affaissement de parquet
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y a des dalles de parquet massif posées sur du sable (avec un isolant phonique entre les de...
pg
Problème d'humidite vmc
Bonjour, comment démonter le capot moteur de ma vmc, je pense qu'il ya de l'eau dedans.
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2011 par
Linou
Radiateurs qui ne chauffent pas - purge effectuée sans succès
Bonjour, Je fais appel à vous car je suis confronté à un problème de chauffage. En effet, j'ai voulu remettre en marche mes radiateurs mais il y...
9 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2011 par
Coulemelle
Comment faire une chape ou dalle de béton isole ?
Bonjour, J'ai prévu de faire appel a un Masson pour faire une ouverture dans un mur porteur (salle a manger et garage.) pour faire un petit salon. ...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2011 par
François MARGOLLIET
Réaliser des niches à partir d'un placard ?
Bonjour, Je dispose dans mon salon d'un placard derrière la télé ouvert sur toute la hauteur de la pièce et faisant 1m de large. je souhaiterai réal...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2011 par
bricolo69
Je voudrai convertir 250 m3 de sable en tonnes
Bonjour, je voudrai convertir 250 m3 de sable en tonne
bricolo69
Urgent trou dans un mur
Bonjour, voila je me suis un peu énerver sur mon mur et j'ai fait un gros trou de la taille de mon poing je n'en suis pas fier :( je voudrais savoir...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2011 par
bricolo69
Placoplatre
Bonjour, nous avons posé du BA13 sans poser les bandes entre les joints, à la place nous avons fait les joints avec de l'enduits, que risque le mur sa...
aurorarte
Panne machine a laver
Bonjour, j'ai une machine à laver whirpool qui se met en mode trop plein au cours de son cycle de lavage je precise que la pompe de vidange fonction...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2011 par
Jérome Rougé
Support de fixation ne tenant plus
Bonjour, Sur un radiateur en font ' chauffage au gaz", j'ai les trois pates de support qui sont fendues et menacent le radiateur de tomber. Que...
BAE126
Quelle colle ?
Bonjour, J'ai une façade en ciment, au lieu de poser du véral je voudrais poser des feuilles de tôle ou de zinc. Y a-t-il une colle spéciale pou...
20 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2011 par
Raymond037
Vernis trop brillant...
Bonjour, après avoir peint de plusieurs couches d'acrylique, une vieille armoire, j'ai passé un vernis satiné je trouve que c'est trop brillant..est ...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2011 par
stf_paroroma
Probleme d'aspiration de fioul
Bonjour, Probleme sur ma chaudiere, lorsque qu'elle se met en marche, le fioul n'est pas aspiré correctenment par la pompe , dans le filtre (qui es...
Nanard01-
Comment avoir accès au mécanisme d'un volet électrique
Bonjour, mes volets électriques sont dans le mur de la construction de ma maison et un cache plastique se trouve à l'extérieur pour y accéder, comme...
t
Joint pour baie vitrée
Bonjour, nous avons achetée une maison il y a 8 ans, le joint de la baie vitrée qui donne sur l'extérieur est complétement mort ou peut on trouver un ...
t
Remorque pour vélo
Bonjour, a tous j'aimerais construire une remorque pour vélo avec mon meilleurs ami pour pouvoir s'asseoir dedans ou mettre des bricole , j'ai l'au...
jdf_daniel26
Conseils pour un enduit à la chaux
bonjour, j'aimerais faire un enduit à la chaux, façon passe à la taloche, sur les sacs de 25kg de chaux blanche, c'est marqué "pour maçonner et endu...
7 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2011 par
tatav
Plancher
Bonjour, comment nettoyer un plancher brut et le cirer
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2011 par
jc
Pose brique foraine desus de mur
Bonjour, Je dois poser sur un mur de cloture en parpaing des briques foraines perforees en 40*28*5 ma question est puis je les sceller directemen...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2011 par
jdf_daniel26
Robinet baignoire
Bonjour, je voudrais un conseil, voila ma baignoire de ma salle de bain fait des goutes (enormément) et je voudrais enlever le clapet mais je renco...
5 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2011 par
sarah dupont
Renovation electricitée
Bonjour, voila je veut renover mon tableau qui date des année 1940 petite explication cable couvert de tissu, pas de differentiel, pas de te...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2011 par
ys09_stf
Bonjour; je désirerais savoir comment réparer un chassis aluminium de tondeuse (
 Fermé
Bonjour; je désirerais savoir comment réparer un chassis aluminium de tondeuse ( perçé par la corrosion et les projections de cailloux ).
benjo
Fermeture mezzanine
Bonjour, J'ai une mezzanine d'environ 2m de largeur x 4 m de longueur et je souhaiterais mettre un voile, un rideau ou un strore électrique afin de ...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2011 par
babass
Enlever de la rouille sur du granit
Bonjour, Je voudrais savoir avec quel produit je pourrais enlever de la rouille sur du granit sans l'abimer ? On m'a dit de l'acide mais je n'ose ...
jdf_daniel26
Porte de garage
Bonjour, une porte de garage coulissante pvc hublot est réversible droite gauche, ?
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2011 par
molloc
Porte de garage enroulable métallique
Bonjour, Je possède une porte de garage enroulable métallique, qui est motorisée avec un interrupteur au mur, pour descendre et monter la porte de g...
molloc
Parquet flottant gonflé par l'eau que faire ?
Bonjour, comment réparer le gonflement de certaines lames de mon parquet flottant suite à l'arrosage de mes plantes d'intérieur. Merci
Nanard01-
Isolation du plafond floqué d'un garage
Bonjour, mon garage a un plafond floqué mais la pièce au dessus à un sol froid. Nous aimerions donc ajouter une isolation supplémentaire mais nous...
8 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2011 par
contrôle-bbc-nord
Télécommande universelle pour portail et porte garage
Salut, savez vous si il éxiste une télécommande universelle genre de salon pour TV,Lecteur..... mais pour une porte de garage et barrierre automatique...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2011 par
Roger
Barre de seuil de 200 cminox
Bonjour, Sur la région de Bordeaux dans quel magazin ou cépôt de construction on peut trouver des barres de seuil pour parquet stratifié de 2 m de l...
stf_frmu
Poser une crédence sur un plan de travail carrelé.
Bonjour, je souhaite recouvrir mon plan de travail carrelé par une crédence en stratifié. Est-ce possible et assez résistante. merci d'avance
stf_frmu
Comment sceller une echelle en alu
Bonjour, Je souhaite utiliser une échelle en alu pour accéder à une mezzanine. Je voudrais donc la fixer de façon définitive au mur en parpaings. Je...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2011 par
slaytanic
Perçage de ceramique
Bonjour, J'ai lu une réponse sur le sujet. Vous écrivez de prendre une scie cloche.Pouvez-vous me montrer ce que c'est s.v.p.
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2011 par
stf_frmu
Résultats 9401 - 9450 sur un total de 13 945
