Les discussions
Impossible de retirer la bonde de mon evier
Bonjour, voilà je voudrais retirer la bonde de mon évier ,mais la vis tourne dans le vide Qui pourrait m'aider svp Merci
Pompe a vessie ecomatic de 20 l
Bonsoir à tous je possède une pompe a vessie et le problème et le suivant quand je tire de l eau elle arrive en saccadé et le manomètre de la vessie g...
Samsung rs21 fams
Bonjour je cherche comment démonter la façade de commande afin de changer la palette a glaçons sur mon frigo américain. Je ne vois aucune vis ni a l'i...
Quelles sont les caractéristiques de ce vérin ?
RésoluBonjour à ceux de la maintenance encore en exercice, Je recherche désespérément les caractéristiques de ce vérin pneumatique introuvables dans mes do...
Batterie mhtp18 : élagueur taille haie chez castorama en 2013
bonjour, la batterie vient de tomber en panne,Je ai utilisé normalement le coupe-branche, puis je ne peux plus rechanger ? Il serait garanti 3 ans, ma...
"confection d'une sorte de bocal pour pistolet à peinture géant"
Bonjour, Voilà je voudrais à partir d'un compresseur est d'un bidon métallique étanche pouvoir pulvériser de l'antimousse sur mon toit. Pouvez vous ...
Plancher de vinyle
Bonjour, Nous avons posé un plancher en latte de vinyle quelque temps après des joints se sont espacés ce donne un visuel blanc sur la longueur qu...
Problème avec portail coulissant came u 9500
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon portail coulissant CAME U 9500 qui s'ouvre mais ne se referme pas, que ce soit avec la télécommande, un bouton ...
Problème pendule comtoise
Bonjour, Malgré le balancier au bas et en accrochant un poids supplémentaire, l'horloge prend une heure en heures. Que faire?
Radiateur electrique thermor
mon voyant du radiateur clignote
Chaudiere viesmann vitopend 100-w ne chauffe plus
bonjour jai juste changé les piles de mon thermostat d'ambiance (qui ne fonctionnaient plus depuis un bon moment) et la plus de voyant eau chaude et n...
Lave linge direct drive 7kg wd-14406 td
Bonjour, Merci de bien vouloir me renseigner, l'arrivée d'eau de mon lave linge ne fonctionne pas , je suppose qu'il y a un bouchon quelque part mai...
Adresse pour roulements lave-linge laden
Qui pourrait me donner une adresse pour commander, à un tarif intéressant, des roulements pour un lave-linge Laden FL 1062. Merci
Probléme avec volet motorisé oxxo,de porte fenétre
Bonjour, en position basse il faut appuyer plusieur fois sur monté pour qu'il monte et ensuite ,il marche normalement il n'y a aucune vis de réglag...
Résistance métaux (pour fabrication cadre de lit pour camion)
RésoluBonjour, Je souhaiterais bricoler un lit pour dormir dans mon camion. L'idée que j'ai est d'utilisé des barres longues d'environ 2 m (en fer ou e...
Réparation d'un porte avec un trou en "carton"
Bonjour, Suite à un malheureux choc avec la porte, je souhaiterais la réparer. J'ai fait un test avec de l'enduit plâtre mais les vibrations dan...
Comment cintrer du bois dur ?
Résolu. bonjour. je voudrai cintrer du bois de section (40x4 merci a l'internaute qui pourrait me donner des tuyaux je voudrais faire des arceau d...
Porte de garage sectionnelle motorisée keritek
RésoluBonjour, Lors de l'ouverture , les 2 cables de chaque côté de la porte s' enroulent sur une hauteur d'un mètre puis les tambours ne tournent plus mal...
Installer roulettes meuble bali de chez brico depot ?
J'ai monté un meuble BALI de chez BRICO DEPOT Les tiroirs sont sur glissières Il me reste 4 roulettes Comment les disposer ? Merci
Demande de conseils concernant la pose d'un abri en résine
RésoluBonjour, je suis totalement novice en bricolage et je souhaiterais mettre un abri en résine dans mon jardin. Cet abri dispose déjà d'un plancher et du...
Poêle à pellet
Bonjour, J'ai un poêle à pellet chez moi de la marque ecoforest. Voulant le rallumer ce soir il affiche "ecoforest (.) et en appuyant sur le bouto...
Un joli poele deville des années 1930
et maintenant une jolie maison avec une cheminée, mes parents m'ont offert ce poêle et j'y tiens, je veux donc l'installer dans la cheminée, la so...
En faite j'ai deux questions
Bonjour, j'aimerai s'avoir pour ma premiere question s'avoir si je peux mettre du depron sur un mur de douche et en suite le carrelé , ensuite j'aiera...
Urgent!!! porte interieure fermee a cle!! !!!
RésoluBonjour , je tiens d'abord à signaler que je ne m'y connais pas beaucoup en bricolage , les termes que j'utiliserai ne seront peut être pas bons ou pa...
Aspirateur broyeur souffleur flymo scirocco
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un souffleur FLYMO Scirocco 2500W, mon vieux Black&Deker m'ayant laché (bague palier moteur ovalisée...)....
Mon frigo trop de froid
bonjour mon frigo fait trop de froid et marque une température de 6 mais il fait de 2 jusqu'à -2 pouvez vous me dire quelle pièce faut changer
J'ai une table en chêne masif
Bonjour, j'ai une table en chêne massif que mes parents offert voilà j'ai deux taches d'eaux su ça me fait deux tache blanches. ça me fait des auréo...
Machine à laver indesit wil 12
bonjour ma machine à laver cligote constamment.que faire.Sur le forum vous dites d'enlever une carte .ou se trouve t elle?
Portes laquées de ma cuisine aimerai couleur top.
Bonjour, J'ai des éléments de cuisine orange et laqué. J'aimerai changer la couleur et opter pour une couleur comme TOP ou CERUSEE. Car j'aussi d'...
Fabriquer des portes de placard coulissantes
RésoluBonjour, Je souhaite me fabriquer des portes de placard coulissantes sur mesure pour la de ma chambre. Pourriez vous me conseiller sur la marche à ...
Lave vaisselle smeg
Résolubonjour, Mon lave-vaisselle smeg a 7 ans. Je l'ai peu utilisé... sans doute à tort ! Le voyant rouge indiquait un manque de sel : je l'ai rechar...
Meuble besta 120*40*32 - suspendu mûr placo
Bonjour, Je souhaite suspendre un meuble TV au dessus de ma TV. J'ai des chevilles molly, cependant je doute de la capacité de la cloison en placo ...
Distance en dessous d'une chaudière à gaz ventouse
Bonjour,, j'emménage dans un appartement avec chaudière gaz ventouse saunier duval installée dans la cuisine ; la cuisine est petite ; j'ai un lave li...
Volet roulant bloqué en bas. jolly motor c200
RésoluBonjour En voulant règler le fin de course , j'ai bloqué le volet en position basse . Je l'ai débloqué manuellement mais le moteur n'agit plus dans ...
Bloquage volet roulant jolly motor
Bonjour, Suite à une coupure de courant mes volets roulant sont inactifs pas de réponse en actionnant les montées et descente???? merci ynov
Volet roulant
Bonjour, Le tablier est tombé car deux lames sont désolidarisées . Le dépanneur a pris une lame pour connaitre la couleur et la longueur afin de c...
Carrelage brico dépôt
RésoluBonjour, Je rénove une longère avec un budget limité. J'ai trouvé chez brico dépôt un carrelage qui me plaît beaucoup et dans mon budget. Le ven...
Recouvrir du lambris
Bonjour, également a la recherche de ce produit merci
Temps d'installation d'une vmc
Bonjour ! Je pense avoir "tout" écrit dans le sujet. j'habite dans un appartement T1 qui doit faire dans les 30m2 et je souhaiterais y faire insta...
Fixation luminaire sur plafond placo
Bonjour Mon projet est simple au départ : fixer un luminaire Led au plafond. Mais les sujets d'énervement s'accumulent. 1.Les trous de la patte de ...
Problème fuite sur ma toilette fixe suspendu marque ( geberit )
RésoluBonjour à tous , J'ai un problème au niveau de ma toilette qui et suspendu elle et de marque GEBERIT : Le problème c'est que sans que je tire ma c...
Serrure bloquée
Bonjour, J'ai un souci sur une porte fenêtre : serrure bloquée en position fermée. J'ai percé le barillet que j'ai déposé sans pouvoir l'enclencher e...
Impossible à fermer de l'intérieur
Bonjour, bonsoir J'explique le drame. J'ai fermez ma porte à clef en laissant la clef dedans (côté intérieur) Ma copine est rentré ce midi, elle a ...
Réparation pied de banquette
Bonjour je viens vers vous car j'ai cassé le pied de ma banquette, je voulais savoir qu'elle était la meilleur solution pour la réparer (banquette co...
Comment reconnaître les injecteurs de ma gazinière ?
Bonjour je viens de demenager mon nouvel appartement est equipé de gaz de ville mon ami pas bricolo décide de changer les injecteurs seul aie aie aie...
Lave vaisselle bosch aquasensor
Bj g un lave vaisselle bloquer avec la pompe de lavage qui tourne en permanance g démonter la partie gauche et nettoyer le circuit d'eau et cela ne ch...
Reservoir wc qui se vide dans la cuvette
Bonjour, j avais une fuite dans ma cuvette des wc. J ai changé tout le réservoir mais le problème persiste. Le reservoir se vide petit a petit ...
Gicleur gaziniere proline
RésoluBonjour à tous jai acheté une gaziniere a gaz de ville que je veux changer en gaz bouteille, je dois donc changer les gicleur, cependant je n'arrive p...
Cuisinière beko cg 41006p
comment changer l'injecteur du four car il ne se demonte pas?
Cheval de bois a roulette
bonjour a vous tous je suis un nouveau membre de se site. je suis a la recherche de plan pour fabriquer un cheval de bois a roulette . je vous reme...
