Les discussions
Barillet serrure fonctionnant mal
ma serrure multipoint laperche diam ne fonctionne pas bien . comment faire pour changer le barillet sans démonter toute la porte
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2014 par
stf_jpd87
Vis inviolable
bonjour je me demande ou trouver des vis avec une empreinte bizarroïde pour empêcher le vol d'un élément extérieur sur un mur en béton et avec la t...
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2014 par
xplom
Reparer un parquet stratifie
Une plaque de m'arbre est tombee sur mon parquet stratifie ce qui a fait un trou et plusieurs eclats tout autour. Je sais que je peux camoufler le t...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2014 par
amalfie
Uhu patafix transparent
Bonjour à tous, j'ai voulu fixer des lettres en bois (très légères) sur un mur peint avec des pastilles de UHU patafix transparentes. soit disant ...
4 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2014 par
stf_frmu
Fabrication d'un établi escamotable en bois
Bonjour, Je réfléchi (oui encore à l'état de réflexion) à la fabrication d'un établi (très inspiré de celui présenté ici : https://www.zonetravaux....
44 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2014 par
xplom
Salle de bain humidité
Bonjour, remarqué des champignons qui sortent au niveau des joints entre mon carrelage et ma faïence de ma salle de bain. Je viens d'enlever ce j...
stf_jpd87
Cric rouleur de marque rassant
Bonjour serait il possible d avoir une documentation ou un renseignement pur un cric rouleur de marque rassant je vous remercie
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2014 par
stf_jpd87
Carillon
Bonjour Je viend d'acheter d'occasion un carillon wesminster , sur la cadran il y a 3 emplacements pour y mettre la clef de remontage. Pouvez vous m'...
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2014 par
Daniel 26
Pompe sterwins sp900s
Bonjour, la pompe se met en route par accout sans arret jusqu'à la fermeture du robinet que dois je faire pompe sterwins sp 900s
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2014 par
stf_jpd87
Problème de chauffe lave vaisselle electrolux arthur martin asi
Bonjour, Depuis quelques temps notre lave vaisselle electrolux arthur martin ASI 64011 ne chauffe plus. Nous avons regardé le pressostat, la résista...
stf_jpd87
Réparer un escalier
Bonjour, je voudrai consolider les marches de mes escaliers en bois pour qu'elles ne fassent plus de bruit. A votre avis quelle technique vaut t'i...
12 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2014 par
valerossi.
Clé bloquée dans la serrure
Bonjour, Je viens d'acheter un barilet tout neuf j'ai dévissé et retiré l'ancien. J'ai inséré le nouveau braille et la clé reste coincer dans la ser...
Icare95
Charge visseuse gsr 14.4 ve62 proffesssionnal
Bonjour, je possède plusieurs appareils fonctionnant avec les même accus , je les mets en charge et 10 minutes plus tard la diode est au vert fixe , ...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2014 par
stf_jpd87
Silicone elastomere
Bj.je voudrais savoir comment est vendu et les differents usages tel moulage .merci
4 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2014 par
Icare95
Remplacement d'un toit en fibro ciment
Bonjour, Une partie du toit de ma maison est recouvert de plaques ondulées en fibro ciment. Je souhaiterais harmoniser cette partie du toit avec l...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2014 par
blux
Poignee cassee.....plus de toilette ;)
bonsoir tout le monde .....alors voila je suis une femme.....jme débrouille pas mal en bricolage mais mes motss ne seront surment pas les votres..... ...
15 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2014 par
anneso428
Rattraper un crépi exterieur
Bonjour, aprés avoir modifier certaine fenetre en porte je souhaite rattraper mon vieux crépi qui a un effet trés granuleux . je suppose qu il a ...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2014 par
Rénover salon de jardin en résine tressée
Bonjour, mon chiot a mangé des bouts de mon salon de jardin en résine tressée. Ou puis je trouver de la résine tressée pour le rénover. Merci de vos r...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2014 par
zoullo
Demande renseignements sur mitsubischi ecodan hydrobox split
Bonjour, j'ai l'intention de faire installer un pac aerotermie haute temperature mitsubischi ecodan hydrobox split 100m6, y'aurais t il des personne...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle marque faure
bonjour j ai un problème de lave vaisselle il ne prend pas de l'eau la marque faure elle n' a que 3 ans merci de m ' aider cordialement
6 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2014 par
stf_jpd87
Volet roulant eveno oteur sonfy
Bonjour, à la construction de ma maison ,j'ai fait poser des coffres équipé de volet roulant eveno . Je les ai commander par bouton poussoir doubl...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2014 par
mohrahmo
Crepi
Bonjour, Comment enlever du crépi sur mur interieur
stf_frmu
Probleme volet roulant
Bonjour, ayant travaillé sur le circuit électrique de la maison sans couper le courant [ micro coupure ) je n'arrive plus ni à remonter mes volets ...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2014 par
GIB58
Lave vaiselle boch
bonjour.il y a une semaine.mon lave vaisselle affiché le voyant du robinet alors que l eau arrivé.mon réparateur m a changé le débimetre.cette fois ci...
5 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2014 par
stf_jpd87
Etagère pour micro-onde qui remonte au plafond.
Bonjour, Par manque de place dans ma cuisine je souhaiterais installer une étagère pour mon micro-ondes qui remonte dans un caisson vers le plafond q...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2014 par
bricoman37
Faire un mur de pierre avec de l'enduit
Bonjour, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire un mur en pierre avec de l'enduit , savez vous ou trouver ce produit/
8 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
rose78
Probleme de convecteur
voila j'ai un convecteur de marque LINCAR, il s'eteint tout le temps pourquoi? J'ai essaier de le nettoyer mais sa ne change rien a peine je le ma...
5 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
Icare95
Avis sur plot + carreau exterieur
Bonjour, j aimerais avoir l avis sur le produit plot + carreau exterieur ces plot sont ils fiables et le fait d avoir le carreau qui repose sur l angl...
7 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
valerossi.
En panne sèche linge
Je suis en panne de sèche linge il s'agit d'un brandt modèle EFE 7 30 FB 064406930 il tourne bien mais ne chauffe plus on m'a parlé d'un bouton reset...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
xplom
Problème avec tondeuse honda gcv 140a
Bonjour, Cela fait un peu plus d'1 mois que j'ai ma tondeuse et j'ai déjà fait 2 tontes avec. J'ai voulu faire une tonte ce week end et arrivée pres...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
lindamanu
Karcher:pièce et remontage
Bonjour, mon karcher K4.20M etant en panne je l ai démonté;j ai trouvé une pièce cassé:le régulateur de pression(je ne sais pas encore si je l ai cass...
14 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
brico31240
Grillage jardin
Bonjour, je vais remettre une clôture sur un des 4 côtés de mon jardin (mitoyen avec les voisins). Mes contraintes sont les suivantes : Je suis...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2014 par
Icare95
Nettoyage
Bonjour, Après avoir enlever le papier peint,dois-je peindre directement ou nettoyer et comment et avec quel produit dans l'attente de vous lire .Am...
Bibi27
Svp ma machine a laver beko a un probleme
Bonjour J ai un lave vaisselle beko qui est en panne.. Je lance le cycle il y a un fond d'eau dedans mais le cycle ne s'amorce pas. J ai un bourdo...
stf_jpd87
Recherche plan de montage lit mezzanine montana ? merci beaucoup
Bonjour, je recherche le plan de montage du lit mezzanine montana. Pouvez-vous m'aider en me disant ou la trouver. merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2014 par
stf_jpd87
Comment colmater un fuite
bonjours De l eau coulent de mon plafond quand il pleut j ai localise la fuite mais je ne sais comment la colmater merci davance. cordial...
27 réponses Dernière réponse le 27 août 2014 par
Icare95
Volet roulant
Bonjour, Mon volet roulant est bloqué fermé il est monté à l'exterieure c'est un moteur avec interupteur comment je faire pour le réparer victor
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2014 par
KIDUGUEN
Probleme aspirateur a poussier
bonjour je viens de faire acquisition de 2 aspirateur a poussier dont je ne connais pas la marque un des 2 fait énormément de bruit quand il tourne ...
19 réponses Dernière réponse le 26 août 2014 par
stf_frmu
Serrure mal posée ?
Bonjour, Je me permets de solliciter votre avis. J'ai fait remplacer des serrures chez moi par un serrurier, mais je constate après la pose que d'...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2014 par
stf_frmu
Montage dun amplificateur de puissance de +130v et -130v
Bjr Messieurs excuse moi pour toute dérangement .au faite je suis entrains de faire le montage de ampli de puissance d alimentation 130v et -130v ma...
Daniel 26
Questions décapant
Bonjour, Je nettoie 2 poutres extérieures (anciennes). Un bon coup de brosse a dégagé la poussière. La peinture antédiluvienne, qui semblait rest...
7 réponses Dernière réponse le 26 août 2014 par
Séche cheveux babyliss expert2100 ioni
bonjour mon séche cheveux s'est arrété quand j'étais entrain de séché mes cheveux car il a avalé quelque poile et depuis il fonctionne plus
8 réponses Dernière réponse le 25 août 2014 par
labricole47
Mon nettoyeur hp karcher k7.20mx fait sauter le fusible 16a
 Fermé
Bonjour, Bonjour à tous, Je possède un nettoyeur HP de marque Kärcher acheté il y a 4 ans qui vient de tomber en panne après de bons et loyaux s...
labricole47
Récupérateur d'eau de pluie
Bonjour, J'ai acheté un récupérateur d'eau de pluie de 600 L muni d'un robinet à 40 cm du bas. Peut-on percé et poser un robinet de vidange dans la p...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2014 par
KIDUGUEN
Pose de papier peint
Bonjour, je dois poser du papier peint ; comment proceder lorsque le mur n'est pas d'equerre et où commencer par rapport à la lumière? merci de vos...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2014 par
stf_frmu
Vis a placo norme?
Bonjour, J ai une question bête ,pour un plafond y a t il des normes au niveau des vis pour placo 2,5 ou 3,5? Merci d'avance.
4 réponses Dernière réponse le 24 août 2014 par
Epoisses21
J'ai crépi mon garage avec de la chaux et du sable jaune.quand il seche il se fe
 Fermé
j'ai crépi mon garage avec de la chaux et du sable jaune.quand il seche il se fend.y a t il une solution?
kermitt
Notice de montage mezzanine silverline bois conforama
Bonjour Ma fille rentre de vacances dans 1 semaine et nous voulions lui monter sa mezzanine acheter d'occasion mais nous ne trouvons pas la notice ...
6 réponses Dernière réponse le 24 août 2014 par
xplom
Changement de barillet
Coucou, au secours, aidez moi. J'ai besoin de remplacer le barillet de ma porte fenêtre, seulement je ne trouve réponse à mon souci. Ma porte fenêtr...
9 réponses Dernière réponse le 23 août 2014 par
xplom
Volet roulant électrique
J ai un problème avec un de mes volets roulants ==>Perte de sa programmation : il monte et descend par 20cm, plus de fin de course haut et bas. Je n'a...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2014 par
stf_frmu
Résultats 5351 - 5400 sur un total de 13 808
