Les discussions
Comment blanchir naturellement les joints en ciment de mon receveur de douche ?
Comment blanchir naturellement les joints en ciment de mon receveur de douche ? Merci de votre aide
Bonjour à tous, je veux poser mon crepi moi-même, comment je m'y prends ?
il est en agglo pour garage intérieur, merci d'avance
Faut-il d'abord carreler ou faiencer ?
Bonjour , je voudrai savoir si je devais d'abord carreler le sol puis faïencer aprés ou bien l'inverse .
Je viens de me faire livrer une hotte, mon copain n'est pas bricoleur, à qui je
Je viens de me faire livrer une hotte, mon copain n'est pas bricoleur, à qui je dois faire appel, à un electricien ?
Faut-il faire des bandes à joints sous du carrelage ?
Bonjour , je vous explique ma situation , j'ai un mur entierement faiencé et j'ai découpé a la scie la derniere rangée du bas.donc je me retrouve avec...
Comment refaire ma table extérieure de jardin ?
Bonjour a tous j'ai actuellement une table extérieure venant du maroc le plateaux est en ciment avec carrelage dim 0,90X1,80X0,30 très très lourde...
Je voudrais poser une toile goudronnée sur le beton de ma terrasse
Les joints se colle avec un chalumeau.
Comment finir les bords d'une mosaïque sur table en bois ?
J'aimerai appliquer de la mosaïque sur le plateau d'une table en bois. J'aimerai savoir quoi faire pour les bords? Solution simple, je ne suis pas un...
Est ce que le changement d'une goutière rentre dans la garantie décénale? merci
Résolu/Ferméj'habite dans une résidence récente 2006, il y a une infiltration d'eau dans l'un des appartements de la résidence.
Quel dénivellement est à respecter ?
quel dénivellement est à respecter ?
Enduit batard. quel dosage me conseillez vous ? .
Je dois faire un enduit batard extérieur sur des parpaings. J'envisage de le peindre ensuite. Je pensais 5 sable, 2 chaux, 1/2 ciment avec 3 passages
Sens des lames de parquets
RésoluJe dois poser du parquet, les lames doit t-on les poser verticalement ou horizontalement par rapport à la fenêtre, et les scier à l'endroit ou envers ...
Comment poser une étagère ?
comment faire une étagère fermée par une porte(récupérée) quand celle-ci est plus étroite que la largeur entre les deux murs sur lesquels doit reposer...
Comment fixer dans un support mur en pisé ?
Quel moyen employer dans du pisé pour assurer une bonne fixation de tablettes ou tableaux lourds ?
Comment coller les murs de ma douche ?
Ferméje voudrais savoir si je peux collé mes murs de douche sur le gypse et sur les join de platres avec de la colle pl prémium ou est que je dois mettre...
J'ai une pièce qui sépare la chambre de ma fille ; je voudrai agrandir en otant
J'ai une pièce qui sépare la chambre de ma fille ; je voudrai agrandir en otant la cloison. Un probleme c'est un mur porteur que puis je faire ?
Comment articuler deux tubes en aluminium creux ?
bonjour, Je souhaiterai raccorder deux tubes en aluminium creux grâce à une articulation. Je voudrai également trouver un système permettant la r...
Comment ouvrir une serrure sans clef ?
bonjour j'ai cassé la clef dans la serrure de ma porte d'entrée qui est fermée.j'ai lu dans un forum qu'on pouvais l'ouvrir en percant a un endroit bi...
Comment poser hotte îlot central ?
comment je doit fair pour poser un ilot central
Peut-on poser en décalé des lambris pvc au plafond ?
peut-on poser horizontalement au plafond du lambris pvc en pose décalée? si oui les lames jointent-elles de la meme manière que lambris bois? merci de...
Comment améliorer l'étanchéite d'une terrasse sur un garage?
J'ai mis des hourdis, plus une chape de 10cm, plus du carrelage et ensuite comme j'avais toujours des infiltrations j'ai collé du papier goudron recou...
Pour faire un dessus de table en mosaïque
Salut j'ai une table en fer forgée, le dessus n'a rien , c'est à dire seulement le cadre avec quatre barre qui vont d'un côté à l'autre disons pour s...
Quel système pour coller dalles plastiques dans couloir ?
Je dois coller des dalles plastiques dans un couloir, dois-je commencer par le centre et aller sur les cotés sachant que le couloir est en L ? Quel ma...
Que mettre devant une cheminée bois pour protéger parquet ?
Je dois poser un parquet flottant dans un salon qui possède une cheminée bois, je voudrai mettre une protection devant la cheminée, que puis-je mettre...
Comment réparer des portes coulissantes de penderie ?
Comment faire pour déboiter les 2 portes coulissantes de 120 d'une penderie afin de changer ou lubrifier les roulettes en haut, et changer les guides ...
Où trouver des pièces détachées pour store vénitien ?
Bonjour, J'ai 3 stores venitien à lamelles alu (dimension hors standards). Ils sont en bon etat néanmoins les echelles de cordes permettant l'espac...
Une combine simple pour mettre et controler facilement au meme niveau ,tous les
pose dans un sous sol,avec une hauteur brut de 2.01m..........encombrement minimum des fixations+ placo = 5.5 cm..........le poblème vient de la dalle...
Comment arranger un marbre fendu ?
Comment retirer du lino collé sur du lino ?
voilà dans l'entreé toilette salle de bains le lino à été coller sur un autre lino comment le retirer j'ai tenté mais il à été encollé avec une colle ...
Où trouver des lames pvc à coller sur du placo peint ?
Je souhaite protéger le mur, derrière le lave-mains des toilettes, des projections d'eau avec des lames PVC, pour éviter le carrelage. Les produits ex...
Est ce que quelqu'un connait posigrip ?
RésoluC'est un traitement qui rend antidérapants les douches et les sols mouillés et glissants !!!
Comment mettre une vitre coulissante sur une bibliothèque ?
Bonjours, j'ai une bibliothèque et je voudrais savoir comment poser une vitre coulissante?
Que faire avec un puit situé dans une maison : le boucher ou l'utiliser ?
FerméComment faire si je dois le garder ? J'ai acheté une maison avec la surprise d'un puit intérieur. Ce puit me gène car il est mal placé que dois-je fai...
Où trouver la notice de montage du lit zen conforama ?
Bonjour à tous, Je recherche la notice de montage du lit modèle « Zen », commercialisé par Conforama. J’aimerai m’inspirer de la conception de la t...
Isolation extérieure avec bardage en bois :quelle solution pour ne pas avoir à r
Je souhaite faire une isolation extérieure en complément d'une isolation interne insuffisante:60 mm alors que j'habite à 1100 m d'altitude.J'ai 3 ques...
Comment donner une seconde vie à ce coffre ?
Bonsoir, Je cherche des idées pour donner une seconde vie à ce coffre http://www.conforama.fr/wcsstore/Conforama/medias/catalog/800x600/G_109378_A...
Comment démonter une serrure 3 points ?
RésoluBonjour à tous, je souhaite démonter ma serrure 3 points sur ma porte d'entrée mais il faut au préalable retirer la poignée et il n'y a pas moyen, pa...
Comment percer un miroir de salle de bain ?
bonjour. je voudrez fixer des étagères sur mon miroir de la salle de bain et pour cela il faudrait que je perce des trou.alors je voudrais savoir si ...
Comment réaliser une terrasse en bois ?
je voudrai refaire ma terrasse cet été et j hesite entre le bois ou le carrelage!!!je voudrais avoir des conseils pr savoir lequel des 2 est le mieu e...
Comment réparer une rayure sur un plancher
Résolumon fils a fait une rayure sur le plancher dans sa salle de séjour,et il doit réparer au plus vite , car il doit déménager pour le 1er Mai merci de no...
Faut il remplacer un vase d'expansion sur une installation ballon eau chaude qui
faut il remplacer un vase d'expansion sur une installation ballon eau chaude qui est apparemment rempli d'eau ???
Où trouver un plan de serre ?
j ai besoin de cotes de quels materiaux les mieux adaptes. je suis debutante. Merci d avance.
Comment enlever la colle sur des fenêtres blanches en pvc
RésoluPour faire tenir l'attache de la tringle de rideau sur la fenêtre PVC de ma cuisine, j'ai été obligé d'y mettre une goutte de colle pour qu'elle tienn...
Comment poser lambris bois sur plafond placo de 13 mm ?
Bonjour, Je dois entreprendre la pose de lambris bois sur un plafond d'une pièce de 20 m2 environ ... Je sais qu'au préalable on doit poser des tas...
Peu on confondre des cables de plancher chauffant avec des cables d alimentation
peu on confondre des cables de plancher chauffant avec des cables d alimentation electrique
qd on alimente la plaque induction la rame de pc chauff qd on coupe le disjonct
qd on alimente la plaque induction la rame de pc chauff qd on coupe le disjoncteur le pc s' eteint. le constructeur=thermostat defecteux .
Solidité enrobé 0.6 ou 0.10
nous souhaitons casser notre allée en béton est mettre de l'enrobé à chaud noir , on nous proposes soit du 0.6 ou du 0.10, lequel est le plus solide ?...
Comment calculer le diamètre de deux poulies ?
bjr! voilà j'ai actuellement deux poulies variables l'une sur un moteur de 1415 tr/mn qui entraine la seconde sur un reducteur qui lui meme entraine...
Quel matériau simple pour des joints de plancher ?
Mon plancher est ancien et aucun joint n'avait été fait. Après ponçage complet, je m'apprête à faire les joints. Des "anciens" m'ont conseillé du mast...
Comment mélanger blanc de meudon et peinture blanche ?
Quelles sont les proportions de blanc de meudon que je dois ajouter à de la peinture blanche, pour couvrir un plafond de buanderie?
