Les discussions
Isolation de combles
Bonjour à tous Je voudrais isoler mes combles par le sol et mettre ensuite un parquet. Visiblement, il faut que je fasse attention à l'aération (nota...
Avez vous un astuce pour colmater un trou dans une chanlatte en zinc, le gel et
Avez vous un astuce pour colmater un trou dans une chanlatte en zinc, le gel et la neige en sont les fautifs! j'attends un conseil merci.
Quel moteur choisir pour système automatisé ?
bonjour, Actuellement en 2ème année à l'Ecole des Mines de Douai, je réalise un projet ouvert. Avec mon équipe, nous avons décidé de réaliser une ...
Je veux changer les planches en bois de mon portail en lames pvc, mais je ne sai
RésoluBen pour le bois il y a un long vis et les planches tiennent avec l'écrou, mais le pvc, avec quoi le traverser ???
Comment dessouder des volets ?
bonjour a tous et toutes, et bien voila, nous avons herité d'une maison dont certains volets du rez de chaussée sont soudés, deux points de soudure ...
Comment appliquer plusieurs couches d'enduit sur du crépi ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison dans laquelle la cheminée est couverte d'un crépi hideux que nous souhaitons faire disparaître. Après...
Pavet de verre
comment pose t on des pavets de verre.....merci
Cherche désespérément à quoi servait cette pince récupérée dans grenier d
aucune idée. Pince de forgeron ?? dites moi ?
Comment réparer un volet roulant à manivelle multifen ?
Bonjour, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider dans la réparation de mon volet roulant. En fait toute la barre est sortie de l'axe du volet ce ...
Comment faire raccord entre parquet cloué et carrelage ?
dans le séjour, j'ai posé sur une dalle entre lambourde, un carrelage, qui supporte un poêle le reste de la pièce, où les lambourdes sont posées, n'a...
Supprimer l'humidité résiduelle à l'intérieur d'un double vitrage.
J'ai une très vieille porte-fenêtre, très lourde et très fragile. Les carreaux ne font que 3 mm d'épaisseur, vous imaginez l'isolation !! Je voudrais ...
Comment débloquer uen serrure ?
FerméJ'ai des problèmes avec la serrure d'une porte, quand je ferme la porte, la serrure se bloque à la moitié, faut-il la changer ou existe-t-il un produi...
Comment poser un lambris mural ?
Comment dois-je fixer les liteaux au mur de la cage d'escaliers pour une pose de lambris verticaux ? Horizontaux ou en oblique parallèles à la pente d...
Je voudrais connaître la composition générale des pelets et savoir le nombre d'u
Je voudrais connaître la composition générale des pelets et savoir le nombre d'usine sur la France et le lieu d'implantation de ces usine
Comment proteger les pneus de scooter contre les clous sur le chemin ? merci..
je voudrais proteger mes pneus de scooter contre les clous qui s y penetrent sur certaines utineraires de pistes ? quelqu'un possede des idées (bricol...
Que pensez-vous des éoliennes domestiques ?
que pensez-vous des éoliennes domestiques ?
Peut on couvrir du crépi plastique (sur mûrs béton) par du ciment lissé ?
Le ciment lissé est-il applicable sur du crépi plastique (vieux de 15 ans et très granuleux) car le support en béton fait qu'il est littéralement fixé...
Ma fosse septique toute eau fonctionne mal
après avoir vidé ma fosse septique et une fois que cette dernière est remplie d'eau, mes toilettes s'évacuent mal. Je souhaite connaitre si quelqu'un ...
Salle de bain : que mettre sur des panneaux en bois osb
Il y avait des carreaux et du papier et on ôte tout. Tout en carreaux est-il la meilleure solution ?
Lave linve vedette grand soin vlf 5127.
A l'issue d'un lavage, les voyants lavage, essorage clignotent, (la cuve est vide et le filtre propre). Qu'est-ce ? Si vous avez une réponse et la sol...
Plan de travail
bonjour je souhaite installer un plan de travail sur un mur de séparation entre la cuisine et le salon il mesure 1m70 de long et il est large de 50c...
Broyeur wc
ON ME PARLE DE NE PAS OUBLIER LE CLAPET ANTI RETOUR COMMENT FAIRE
Suie qui s'introduit sur le grenier......
Résoluje remarque que des petites particules de suie retombent sur le grenier (tuiles mal jointes).... ma cheminée avec insert est ramonée régulierement et...
Bonjour le coffrage des volets roulant a ete fixer avec du silicone est ce
il sagit d une construction neuve on a dons beeneficie d un nouveau systeme car les cofrages sont inclus dans la maconnerie et ne se voit pas seul...
Oter le platre pour récupérer le carrelage
oter le platre pour récupérer le carrelage
Comment s'appelle ce matériel ?
bonjour, je cherche le nom du produit suivant : c'est une plinthe coudée au lieu qui permet de cacher le coin des murs ou de le protéger : je ne sais ...
Comment capitonner des chaises ?
comment capitonner des chaises ,j'ai oté la paille ,nettoyer ,traiter et repeinds 4 chaises ,type chaises d'église et je pensais découper une plaque d...
Rénovatiçon et entretien de meubles boule.
J'ai un salon BOULE : Bibliothèque, meuble haut, secrétaire jardinière etc.. incrustations sur fond rouge (en ambre je crois) Quelques incrustations...
Comment démonter le caisson d'un volet roulant ?
Bonjour, et merci d avance pour vos lumières ! Voilà ce matin en voulant ouvrir le volet (de l unique fenêtre de mon séjour) la sangle a cassé!! j a...
Est ce possible de changer la prise d'une gazinière électrique ?
je voulais savoir si c'était possible de changer la prise d'une gazinière, c'est une grosse à trois fiches et de la remplacer par une prise normale
Comment construire soi-même un comptoir/plan de travail ?
Bonjour, Je souhaiterai ouvrir une boutique et ayant des moyens financiers plutot justes, je souhaiterai limiter mes investissement de départ. Po...
Quelqu'un sait-il comment démonter une cafetière krups nespresso m200 automatiqu
Quelqu'un sait-il comment démonter une cafetière Krups Nespresso M200 automatique (année 2004) ? Merci d'avance !
Peut-on installer une ventouse de transport en permanence ?
Je voudrais pouvoir fermer une fenêtre de l'extérieur mais elle n'a pas de poignée. J'ai pensé y fixer une ventouse de transport de façon permanente. ...
Bonsoir; je voudrais isolé le plafond de mon garage pour évitéla perte de chaleu
Résoluon ma dit de le faire avec du stirodur!!! je voudrait des conseils pour la pose et si il d autre solutions faites moi s...
Puis-je percer une poutre béton pour y mettre des chevilles
Bonjour, je cherche à installer des meubles de cuisine sur une cloison de plaque de platre. Hors en perçant l'une des parois concernés pour y mettre m...
Piliers en amiante: sont félés puis je les réparer sans danger? puis les repeind
c une cloture extérieure en amiante, que dois je utiliser pour réparer les felures?
Utilisation de palettes
Savez vous s'il est sans risque d'utiliser des palettes de récup, pour se bricoler des séparations modulables ds une grande pièce à vivre? Car je supp...
A quoi serait du la perte de pression de la reserve d air de la menbrane d un e
une fuite puisque le mano , les bars ne restent pas, comment trouver la fuite
Éclaircir des chaises
j'ai récupéré deux chaises style des années 30, qui sont d'un bois très dur, et qui ont été sans doute tintée au broux de noix et cirées car très fonc...
J'ai un problème de pression d'eau (je crois).
Lorsque j'ajuste la température de l'eau pour la douche, le débit d'eau froide, lorsque je ferme le robinet d'eau chaude, est vraiment minime... Pourq...
Escalier qui grince
Mon escalier en pin (sans contremarche) a un côté désagréable : il grince surtout à la descente. J'aimerai le restaurer en le ponçant et en le vernis...
Comment rallonger le plan de travail d'une cuisine ?
Comment puis-je rallonger, à l'aide d'une tablette, par exemple, le plan de travail de ma cuisine ? Merci pour vos réponses.
Construction d'un four a pain
je desire faire un four a pain dans mon garage.je cherche des plans ,des conseils.merci de partager votre savoir
Comment rechampir un escalier de 4m de haut ?
Bonjour, Comment atteindre le haut de l'escalier pour peindre le rebord entre le plafond et le mur.
Comment cabler un interrupteur ?
dans une pièce, j'ai une prise de courant et une lumière au plafond. Je voudrais rajouter un spot sur un mur, commandé par un autre interrupteur. Q...
Comment fixer une tablette dans une armoire ?
Comment je peux fixer une tablette dans mon armoire en bois ? merci
Combien coûte l'application peinture sur médium brut ?
Bonjour, Pour peindre un meuble en médium brut, il faut 1 couche d'impression et 2 couches de finition avec de la peinture spéciale bois lisse pour...
Je cherche un revêtement phonique ou autre solution pour plafond (j'entends tout
Merci de vos conseils
Que puis-je faire pour une toile de verre mal collée au plafond ?
Comment réparer un volet roulant manuel ?
Le volet fonctionne au moyen d'une manivelle. Je peux monter le volet sans problème. Par contre, ça coince pour le redescendre. Ce soir j'y ai mis plu...
