Les discussions
Remonter les plafonds à l étage
Bonjour, Nous aimerions faire remonter les plafonds de l étage dans notre future maison, car c est assez bas. Mon fiancé est grand et sa tête touch...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
atlassaturn
Cassage cloison brique
Bonjour, Dans ma future maison, je penses casser un mur en brique d'épaisseur environ 2cm et je me posais 2 questions : - Quelle est la méthod...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
fillou2
Porte extensible
Bonjour, je voudrais mettre des portes extensible pour separé ma cuisine de mon salon, mais voilà, le probleme c qu'il y a un radiateur entre les ...
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
stf_frmu
Comment brancher un detecteur de presence legrand?
 Résolu/Fermé
Voir photo joint. Il y a 3 cosses et moi je n ai que 2 fils sur l interrupteur Merci a vous
Anonyme
Toilettes à l'ancienne
Bonjour, j'ai actuellement des toilettes à l'ancienne avec un réservoir haut (et une petite corde pour tirer la chasse d'eau!!). Je souhaite chang...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Conseils joint carrelage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite mettre du carrelage de 31x61,5 Est il possible de mettre des joints de 3 ou 4 mm, sachant que sur la paquet du carrelage il ...
atlassaturn
Enlever du silicone sur baignoire en pvc
Bonjour, Que est le produit qui me permettra sans abimer ma baignoire, d'enlever les joints en silicone de ma baignoire en PVC ?
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
desirejojo
Je cherche un plan pour fabriquer une armoire de poupée, un coté lingère, un cô
Il s'agit de vêtement de poupée mesurant 36 cm, donc une armoire de bonne mesure, le style m'importe peu, pourvue qu'elle ressemble à une armoire de g...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
Anonyme
Pose de carrelage sur du carrelage déjà existant
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon carrelage se décolle par endroit, l'artisan me dit qu'il suffit d'enlever seulement les carreaux où l on entend le bruit de creux et de...
stf_frmu
Kit montage porte tribu
Bonjour, je ne comprends pas comment utiliser le kit montage de porte TRIBU
7 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
stf_frmu
Canapé clic-clac
Bonjour, comment monter un clic-clac ?
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
stf_frmu
Fixation cubes au mur
Bonjour, je souhaiterais fixé des cubes gigogne au mur mais je n'ai pas de systeme de fixation livré avec comment faire?
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
fillou2
Fenetre
Bonjour, a quoi ressemble les cache vis des encien double vitrage
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
stf_frmu
Plafond de cuisine en lambris sur béton
Bonjour, j'ai racheté une maison où j'ai une bonne partie des plafonds à refaire. L'ancien propriétaire a mis des dalles en polystyrène sur direc...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
brigitte
Pose de plinthes!
en ce moment je bataille pour poser des plinthes je m'étais acheter le kit de fixation pour les poser cela ne fonctionne pas les murs ne sont pas trés...
20 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
stf_frmu
Ecrou pour tige coupée dans la longueur......
Bonjour, j'ai récupérer un poêle a granulé bois, en le nettoyant avant la remise en route, j'ai constaté qu'il manquait l'écrou sur la tige de fixa...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
stf_paroroma
Pose chevilles sur placo
Bonjour, connaissez-vous une pince pour poser les chevilles sur placo avec une démultiplication assez grande pour que la pose ne soit pas trop dure ...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
stf_frmu
Recherche idée pour électricité
Bonjour, je suis en train de refaire toute l installation électrique de ma maison .J'ai fais passer tous les fils par les faux plafonds mon problème ...
4 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Cannage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Existe-t-il une vidéo pour apprendre comment changer ment changer le cannage d'une chaise ou tabouret ??
stf_frmu
Comment proteger une dalle en beton laver ou délavé.
Bonjour, Comment faire pour proteger une dalle en beton lavé, car le beton est poreux ? Comment faire pour le impermeabilisé, car j'ai des fuites d...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
psevillon
Demande de renseignement
Bonjour, Voilà, j'ai un snack fermer dans la cuisine et je voudrais l ouvrir pour y faire des étagères pour rangements car la cuisine est petite e...
stf_paroroma
Quelle est la meilleur solution (pas forcément la plus économique) pour fixer me
Je dois réaliser ma terrasse en pin autoclave classe 4, quelles sont pour ceux qui ont déjà effectué ce type de travaux les astuces et fixations que v...
35 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
jean
Porte accordéon
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai une maison dans une ancienne ferme et les ouvertures de porte ne sont pas de taille normale. Est-ce que l'on peut couper dans la longu...
Coralieb10
Cheville à faïence
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai récemment installé une barre de douche et des chevilles étaient fournis dans le kit. Se sont des chevilles universelle tout maté...
atlassaturn
Comment enlever les traces blanches sur des verres ? le vinaigre ne fonctionne p
Comment enlever les traces blanches sur des verres ? Le vinaigre ne fonctionne pas.
13 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
mamoumartine
Ouvrir un mur porteur dans lequel passent les conduits de cheminées
 Résolu/Fermé
Bonjour, Nous venons d'acquérir un appartement au 5ème et dernier étage d'un immeuble 1900. Au dessus il n'y a que les combles. Nous souhaiterions o...
KIDUGUEN
Isolation extérieure et intérieur
Bonjour, Je suis entrain de construire, mes murs extérieurs sont isolés de l intérieur par du placo th32 100+10, je me demande si je peux aussi isol...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
Raymond037
Vitres rayees
Bonjour, En nettoyant les vitres des fenetres avec une eponge genre( scotch brite) j ai fait des micro rayures sur celles ci Comment reparer ma beti...
12 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
stf_frmu
Comment réparer une porte avec serrure 3 points avec système antidegondage en po
Bonjour, Ma porte est bloquée en position fermée . Elle possède un système antidegondage ,une serrure 3 points. Que faire pour démonter et réparer ...
stf_frmu
Caarelage pour garage
 Résolu/Fermé
Bonjour, et bonne année Je voudrais carrelé mon garage ou il y a deux voitures Que pensez vous de ce carrelage : Carrelage beige Asiago 33 x 33 cm ...
did
Changement gouttières
 Résolu/Fermé
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'un appartement en 2007 et avons pris possession du bien en 2008. Aujourd'hui les gouttières en pvc risque...
KIDUGUEN
Collage briquette de parement 3d
Bonjour, J'ai acheté sur internet des moules pour fabriqué des plaquettes de parement 3D Le résultat me conviens parfaitement pour en plus un prix...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
stf_jpd87
Tache sur commode en chêne
Bonjour, j'ai un grand besoin d'aide: lors d'une soirée on a posé un fût de biere sur la commode ( avec trois serviettes dessous je précise ) et il en...
shlaak
Quel poste à souder choisir pour du petit bricolage ?
 Résolu/Fermé
J'ai fait quelques essais de soudure à l'arc avec un trés vieux poste à souder des années 60 mais celà n'a pas été trés concluant. Bien sûr je pense q...
Le petit soudeur
Panne sur volet roulant somfy
Bonjour, J'ai mon volet roulant Somfy qui descend bien entiérement et pour la remontée ; il s'arrête à la moitié de la hauteur , il est commandé par...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2013 par
fillou2
Parquet se souleve
Bonjour, Bonjour, j'ai exactement le meme probleme.mon parquet flottant se soulève.j'ai fait venir un spécialiste . il me dit il faut changer t...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2013 par
feri123
Parquet
Bonjour, cela fait 4 ans que je suis locataire dans un appartement. je n'ai jamais eu de problème avec mon parquet, malheureusement depuis 6 moi...
18 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
stf_frmu
Comment enlever les rayures sur un parquet stratifié ?
17 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
pseudo
Chariots linéaires
Bonjour, Je dois effectuer des recherches sur les chariots linéaires en mécanique et je n'arrive pas à comprendre comment ce système fonctionne . ...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Poignée de porte fenetre
Bonjour, je cherche une poignée pour une porte fenêtre mais il faut que puisse remonter et que le cote extérieur ne soit qu' une plaque sans poignée...
KIDUGUEN
Pose de plaques isolante
Bonjour, On me conseille de coller des plaques d'isolation phonique ISOFEUTRE caro directement sur le revêtement vinyle en rouleau actuellement coll...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
Icare95
Changer un reservoir d'un surpresseur
Bonjour, j'ai 1 surpresseur Jetly avec 1 reservoir de 60 l.Je dois changer le reservoir;je voudrais mettre un reservoir de 50 l .Y a t'il des modif...
stf_jpd87
Confectionner mon bureau personnel
Bonjour/Bonsoir, Je cherche depuis maintenant un bon bout de temps un bureau, à mon goût. Je sais assez précisément ce que je veux, et j'ai commen...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2013 par
sardine
Lino et colle, que dois je faire ?
Bonjour, j'ai ôter le lino (qui ne me plaisait pas) de mon appartement. dessous ,il y a un autre lino, qui me convient, mais il y a de la colle de l...
Gérard
Pose de porte..
Bonjour, Je souhaite poser une porte qui serait fixée sur deux angles de murs opposé, comment faire? merci pour vos conseils..
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2013 par
mikki
Volet métalique manuel bloqué dans le caisson
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai remonté mon volet et celui-ci est bloqué dans le caisson. Seul un peu de jeu dans la manivelle permet de le faire avancer de quelques...
ag65
Repeindre buffet
Bonjour, je voudrais changer la couleur de mon buffet de salle a manger mais comment?j aime bien les tons clairs
kikido
Revetement escalier
bonjour, j'ai un escalier en marbre mais ma maison est plutot style contemporain donc je pensais le revêtir d'un béton spécial pour intérieur, je le...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Tiroir calé
Bonjour, J'ai un linge qui est passé derrière le tiroir ,celui -ci ne se ferme plus àfond et je n'ai pas accès à ce fond que faire
crabe59
Pourquoi la machine a laver arthur martin ne tourne plus ?
pouquoi le tambour de machine a laver ne tourne plus.et la courroie est en place .de quoi cela peut il venir
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
bill
Résultats 7951 - 8000 sur un total de 13 945
