Les discussions
Comment enlever des particules de bulgomme sur du bois ?
Comment enlever des particules de bulgomme collées sur une table en merisier veni sans abimer le vernis? Merci de me renseigner.
Tranformer tondeuse en demousseur
Bonjour, comment transformer ma tondeuse en demousseur
Comment reparer mon portail electrique ?
bonjour a tous. J ai un probleme avec mon portail electrique. marque: CAME type: ZA3 il fonctionne tres bien sauf quand j active la fermeture auto...
Lave vaisselle fonctionne pas chez moi
Bonjour, mon lave vaisselle fonctionne correctement pendant environ une heure et ensuite, il se bloque, bippe et ne fonctionne plus, on entend comme s...
Comment rajouter poignée extérieure à porte-fenêtre pvc ?
FerméJe cherche à mettre une autre poignée (coté extérieur) à ma porte fenetre balcon qui est en PVC. Est-ce possible ? Merci
Est-il vrai qu'il est interdit de raccorder les fils électriques d'un volet roul
Résolumerci pour toutes vos réponses.
Remontées capillaires
Bonjour, le titre...sur un mur d'1 10aine de mètres. je suis vers Perpignan, quelle technique te entreprise fiables me conseillez-vous? Merci
Tringle a rideau qui devient barre de danse
Bonjour, Je voudrai avoir une barre de danse dans ma chambre, on a donc acheter un tringle a rideau en métal ( fer ....) qui est creuse et qui est p...
Peut on carreler directement apres avoir couler une chape ?
Bonjour, mon constructeur va couler la chape cette semaine sur chauffage au sol, et en meme tps ils posent le carrelage. je croyais qu'il y avait un...
Où trouver du brulnoix
Bonjour, Je suis a la recherche d'un produit qui s'appelle du BRULNOIX ce produit s'utilise principalement pour les meubles anciens et est fabriqué...
Linteau beton arme de porte de garage trançonné
Bonjour, J'aimerai savoir si je peux trançonner un linteau béton armé de 20 cm de hauteur sur la longueur (je veux le diviser par 2) sachant qu'il n...
Une double fuite pour mes wc!
Bonjour, je ne suis pas expert en bricolage et je constate aussi deux types de fuites pour mes wc: un filet d'eau continue de couler à l'intérieur d...
Comment récupérer un objet dans cuve lave-linge ?
Bonjour, nous possédons un lave - linge de marque " ariston" avec hublot en facade, une baleine de soutien - gorge est passée derriére le tambour, ...
Comment enlever de la peinture sur du carrelage ?
Bonjour, Comment enlever la penture du carrelage de la salle de bain Merci beaucoup
Comment récupérer du vieux lino ?
Bonjour, pouvez vous me dire comment récupérer un lino genre parquet qui existe dans l'appartement usure, terne, rayé par meubles déplacés merci
Ikea arrete t-il la fabrication de panneau adel blouleau ?
Bonjour, Il semblerait que Ikea arrete la fabrication de ces panneaux adel en couleur Bouleau. J'ai commandé ma cuisine en decembre 2010 et i...
Comment réparer une fuite d'eau sans faire appel à un plombier ?
Comment réparer une fuite d'eau sous un évier sans faire appel à un plombier car je ne peux pas me le permettre?
Comment démonter suspension par verrin pneumatique siège bureau ?
Bonsoir, je dois démonter l'axe de support de mon siège de bureau mais impossible d'y arriver par la force (il a été simplement posé sur la base avec ...
Comment faire des contre-marches en béton teinté dans la masse ?
Bonjour, QUELS CONSEILS POUR FAIRE DES CONTRE MARCHES EN BETON TEINTE DANS LA MASSE SUR UNE TERRASSE EXTERIEURE.LA TERRASSE SERA CARRELEE. TROUVE T...
Atténuer le bruit dans une cour d'immeuble
Bonjour, Comment réduire les échos dans une cour d'immeuble. Est ce que les murs végétaux absorbent le bruit? Merci
Les dangers de la peinture sos
FerméBonjour, j'ai le même problème, j'ai la peinture en fevrier : tous va bien pour le moment arriver fin mars avec les températures qui montent ça se...
Comment réaliser une terrasse avec de vieilles tomettes ?
Bonjour, J'ai récupéré des veilles tomettes et je veut en faire une terrasse, enfin une mini car je n'ai que 3x1,50m à faire. Mais là je sèche, j...
Quel cheville pour fixer dans un mur en machefer ?
bonjour je désire fixer un panneau de basket dans un mur en mâchefer. existe-t-il des chevilles spécial merci
Utilisation d'un karcher par un novice
Bonjour, je voulait savoir si l'on pouvait relier un karcher au robinet de mon evier vu que je n'ai pas de robinet d'arriver d'eau en exterieur dans m...
Machine bosh
Bonjour, ma machine a lavé fait sauter les plombs elle démarre normalement et au bout d'une minute plus rien je ne sait vraiment pas quoi faire aide...
Poele rika rio
Bonsoir, Nous avons nous aussi acheté une poele rika rio courant octobre. Le nôtre fait énormément de bruit (comme si vous rouliez les fenêtres ouve...
Bracelet brésilien
Bonjour, J'aimerais savoir comment faire pour fermer le bracelet brésilien, en pouvant l'enlever et le remettre autant de fois voulues. Merci d'ava...
Comment couper du marbre
Résolucomment couper du marbre et comment faire une jointure entre 2 sachant que c'est pour un usage allimentaire et comment le polir. merci
Îlot central
Bonjour, Je suis journaliste et je réalise un reportage sur les îlots centraux. Si vus avez un îlot central et que vous en êtes très content, que ...
Moteur tri phasé en deux phase
FerméBonjour, j ai un moteur tri phasé et j ai 2 phase dans la source la question : comment je vais démarrer le moteur merci
Bordures de chemins
nous n'avons pas de gros moyens , nous cherchons a installer une bordure le long d'un chemin qui fait bien 100m , le chemin sera recouvert de briques ...
Comment obtenir un mur bien blanc sur placo?
Bonjour, j ai un pb construction neuve, ns avons passer deux couches de "sous couches" placo et 2 couches de blanc et malheureusement, mes murs ne...
Probleme de diametre de poulie
RésoluBonjour, j'ai fais un banc de scie sur essieu,mais j'ai un probleme de diametre de poulie.j'ai un moteur honda gx 160 de 5.5 chevaux qui tourne entr...
Machine à coudre bras libre 947 triomph
Bonjour, je suis très débutante dans la couture , je viens d'acheter une machine TRIOPM 947. Mon problème je n'arrive pas à mettre en marche cette ma...
Changement de gaz
Bonjour, Suite à mon déménagement j'ai été amené à changer les injecte de gazinière pour passer du gaz naturel au gaz propane. D'abord sur une pre...
Comment nettoyer le liner d'une piscine ?
RésoluLes algues collées sur le fond du liner resistent à un brossage energique. Comment les enlever ?
Comment nettoyer la suie de cheminée ?
Ma cheminée noircit le plafond de mon séjour. Lorsque j'essaie de nettoyer avec un nettoyant type Saint Marc, la tâche s'étale et le résultat est loin...
Poids d'une poutre en chêne de 23,5 cm sur 19,5 cm long de 309,5
FerméBonjour, Quel est le poids d'un poutre sèche depuis 15 ans de 0,235 m sur 0,195 m d'une longueur de 3,095 m. Merci
Modification de moteur électrique
Je possede un moteur électrique 220V triphasé, puis-je le passer en 220V mono?
Revetement terrasse
Bonjour, habitant à 1000m d'altitude,je ne peux carreler ma terrasse, car ici, les carreaux se fendent rapidement. Je voudrais savoir s'il existe d...
Problème lave linge
Bonjour, J'ai allumé mon lave linge ce matin, et je me suis aperçue que la moitié du linge était sec et l'autre moitié trempée, j'ai défait la pet...
Retouche de placo sous d'anciens carreaux
Bonjour, je viens d'enlever des carreaux de cuisine et a un endroit( 40cm sur 50cm) le placo est endomagé . la plaque de carton de dessus et le plat...
Vieille cheminée à rénover
Ma vieille cheminée n'a pas de fermeture pour éviter l'arrivée d'air lorsqu'elle ne sert pas. Je souhaite un conseil pour aménager un système de "trap...
Branchement electrique seche serviette mix
Bonjour, j'ai perdue le manuel de branchement de mon seche serviette EASTER EQUATION 1000W .il y a trois fils 1 marron phase, 1bleu neutre et 1 noir ...
Lit escamotable
Bonjour, comment fabriquer un lit une personne escamotable comme un petit meuble ? J'attend les réponses des bricoleur. Merci
Suie
Bonjour, ma chaudière a pris feu et tous les murs et le plafond sont noire, comment puis-je l'enlever ? je lessive mais c'est pas top ! merci de me ...
Pendule comtoise ne fonctionne plus
FerméNous avons acheté avec mon mari il y a quelques années (2 ou 3 ans)une pendule comtoise sur internet. Nous nous sommes fait arnaquer car elle ne fonct...
Remise en état vélo
Bonjour, les beaux jours arrivant à Montréal j'ai récupéré mon vélo (style cycliste guidon courbé et changement de vitesse au niveau des genoux sur ...
Réparer un plafond après avoir enlever une cloison
Bonjour, j'ai supprimé une cloison entre la chambre et la salle de bain d'un petit appart que je viens d'acquérir le plafond est légèrement crépi...
Rajeunir une table
Bonjour, Je voudrais éclaircir une petite table en noyer qui fait vieillotte dans ma salle de séjour. Merci
