Les discussions
Je voudrai remplacer mes escaliers en bois par des escaliers en verre ,a qui doi
je voudrai remplacer mes escaliers en bois par des escaliers en verre ,a qui dois je faire appel ?
Peut - on arreter un chauffe eau electrique pour l'hiver sans craindre des probl
J'ai un studio qui ne sert pas souvent est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient a éteindre le cumulus - Merci
Le pédalier de ma bleu
jai mon pédalier de ma bleu qui ne fonctionne plus et je ne sais pas de quoi sa vient, quel qu'un peu t'il m'aider . merci d'avance
Que veux dire "vis inox 24*35mm" ?
Que veux dire "vis inox 24*35mm" en dimension, car j'ai besoin de vis pour assurer adhérence du collage de la fixation de mes plaques en PVC que je do...
Quelqu'un pourrait-il me dire si l'on peut appliquer des pierres de parement sur
Résoluquelqu'un pourrait-il me dire si l'on peut appliquer des pierres de parement sur une poutre en bois ?
Quelqu'un peut-il me dire si on peut appliquer des pierres de parement sur du bo
Je souhaiterais recouvrir une poutre en bois à l'exterieur
Ou puis je me reseigner pour m en procurer une ?
j ai la maison et l egout au meme niveau et il me faut instaler une pompe mais je ne sais pas ou me reseigner et si vous aviez un ordre de prix a me c...
Quels matériaux utiliser pour un conduit de lumière ?
salut a tous voila je voudrait concevoir un conduit de lumiere le moins chere possible pour le moment je recherche le materiaux qui serait le ...
Fournisseurs de pieces pour volets electriques
suite a votre demonstration de pose de volets electrique ( 21/11/2008
Aimez vous bricoler?
aimez vous bricoler?
Probleme pour décoller la sous-couche d'un crépi décollable
RésoluLes murs de notre séjour ont été recouverts par les anciens propriétaire d'un crépi décollable. Il est effectivement parti relativement simplement à l...
Comment faire une saignée dans une dalle en béton ?
bonjour; nous venons d'acheter!! et nous devons transformer un volume de 75m2 au rdc en suite parentale, la partie "future" salle de bain possede arri...
Comment choisir un pistolet à peinture ?
J'ai trouvé sur internet la marque AEROMAX les pistolets sont plus puisant 850Wet accepte une viscosité de 85 à 150. je ne trouve pas cette marque en ...
Je recherche un modèle de poncho facile en taille 40
J'ai la laine mais pas de modèle ... Je souhaiterai me faire un poncho avec col et poignés mais je n'ai aucun modèle. Je suis débutante + en tricot ...
Monte-escalier électrique, moteur en parfait état.
Je cherche un dépanneur dans les Yvelines, de préférence, près de SaintQuentin, pour déposer et reposer un module électrique dans le bras du fauteuil....
Qui c'est bricoler ?
Besoin d'aides et de conseils pour rénover une maison
Quelles quantités utiliser pour une dalle de béton ?
je voudrais savoir quelle quantité de sable quelle quantité de gravier et quelle quantité de sac de ciment je doit acheter pour réaliser une dalle de ...
"reponse" pose d'un abris de jardin sur dalle béton.
Merci à tous (et toutes) ceux (et celles) qui m'ont prodigué de bons conseils pour la pose de mon abris de jardin. Certains semblent experts en la mat...
Quelle colle pour des quarts de rond au plafond?
j'ai peint le plafond avec une glycéro satinée, les murs avec une acrylique spéciale cuisine et je voudrais coller des quarts de rond en bois peint (m...
Miroir en verre poli
j'ai ramassé des morceaux de verre sur la plage; j'aimerai faire une mosaïque. pb les morceaux ne sont pas tous de la même taille et de la même grosse...
Coller du carrelage sur du carrelage : comment preparer le support et quelle col
RésoluSalut à tous je suis plombier et ce week-end je refais ma salle de bain.Je voudrais savoir si des carreleurs pouvez me conseiller sur les colles , les...
Le tadelak
Bonjour Je suis en train de refaire ma salle de bain complètement (il y a 2 murs placoplatre et un mur en béton, sur lesquels j'ai enlevé la faïence)...
Question sûrement stupide mais bon je me lance qd même! peut on débrancher un fr
Question sûrement stupide mais bon je me lance qd même! Peut on débrancher un frigo qui ne sert plus et le réutiliser plus tard sans conséquence?Merci
Pose d'un abris de jardin en bois sur une dalle béton.
Comment poser le chalet en bois sur la dalle béton sans que le bois soit en contact avec la dalle? Supports? Cales? L'abri de jardin n'a pas de planch...
Recherche maitre apprentissage
après un démarrage en couverture, notre fille a découvert le métier des tapissiers d'ameublement (spécialité siège) en septembre 2008 chez les compag...
Comment poser le chalet en bois sur la dalle béton sans que le bois soit en contact avec la dalle? Supports? Cales? L'abris n'a pas de plancher et je ...
Comment bien isoler un comble pour l'aménager en appartement ?
Après rénovation de la toiture, quel est le meilleur isolant thermique (pas trop couteux et facile à poser) afin d'aménager les combles d'une maison s...
comment supprimer les blocs -cadres metalliques de mes fenètres ?
Les fenetres de ma maison ,construite en 1980, sont montées dans des blocs-cadres metalliques formant coffrage , methode trés utilisée à cette époque ...
Qui a déjà fait une piscine écologique ?
Qui a déjà fait une piscine écologique et pourrait donner des infos merci. Philippe Guinard de CELLES
Décaper un meuble
je voudrais décaper un vaisselier en plaqué imitation chêne car celui ci est encrassé dans les motifs puis je utiliser de l'essence de thérébentine...
Comment réparer mon karcher 445 ?
j'ai un karcher 445 et il fuit dans le système de compression d'eau comment faire pur le démonter et trouver la fuite ou peut on trouver les piece ...
J'ai accidenter une carvanane super équipé mais non roulante aujourd'hui que fai
le prix de la réparation étant trop cher, je ne sais que faire, revendre les pieces détachées, nombreux équipement intérieur, ou essayer de la vendre ...
Comment poser un robinet sur un fut pvc ?
voila j'ai recuperer un fut et j'aimerai en faire un récupérateur d'eau. Mon souci et le suivant, j'aimerais instaler deçu un robinet met le souci c'...
Rénovation tomettes
RésoluMa belle-soeur est en train de nettoyer au savon noir les tomettes de la vieille ferme qu'ils retapent... Comment les traiter naturellement pour qu'el...
Pourquoi mon surpresseur ne monte plus en pression ?
Bonjour a tous et merci pour tous vos conseils Suite à un changement de contrat EDF (passage de triphasé au mono) mon surpresseur est composé d'un...
Pas de pression eau chaude cumulus neuf
Résolupas de pression en eau chaude, il y a juste un réducteur de pression entre l'eau froide et le cumulus, c'est peut être lui ?
Tondeuse
je n'est pas les papiers mai j'ais relevé ce qu'il y a d'ecrit dessus T 484 TR 3,3 kw 3000 min et sur le carbu made in usa merci
Es tu bricoleur
es tu bricoleur
Comment remplacer un récepteur franciacom rf 22. ?
Mon installation comporte plusieurs volets roulants commandés par groupe de trois volets par des Emetteurs et Récepteurs FRANCIACOM RF 22 (433,92 Mhz...
Existe til un produit pour ragréer des murs
J'ai enlevé toute la faïence de ma salle de bain, 2 cotés sur du placoplatre et un coté sur du béton. coté béton j'en ai bavé et le mur a beaucoup d'é...
Quel est la durée de séchage d'un ragréage d'une pièce à l'intétieur et en hiver
Quel est la durée de séchage d'un ragréage d'une pièce à l'intétieur et en hivers ??? SOS !! Merci davance pour votre réponse
Je cherche un fournisseur qui possède des fiches femelles d c
Résolufiche femelle DIAM EXTERIEUR 5,5 DIAM INTERIEUR 1,5
Pourquoi le mandrin de ma perceuse tombe ?
Bonjour, j'ai une perceuse à colonne dont le mandrin est à emmanchement conique. Jusqu'ici elle a très bien marché, mais depuis peu le mandrin t...
Cherche charpentiers
en pleine reconversion pro, je cherche des témoignages de personnes bossant dans la charpente/construction bois. merci de vos réponses
Cannage de chaises
Ou peut on trouver de l'éclisse de rotin utilisé dans le cannage des chaises
Chaudière a granulés de bois
je recherche des personnes ayant fait le choix d'installer une chaudière à granulés de bois (je vais démonter ma chaudière au fuel). Je voudrais surt...
Peinture sur le carrelage
comment enlever de la peinture sous-couche et de la peinture qui normalement se lave à l'eau sur du carrelage marron?
