Les discussions
Changer plan de travail carrelé
Bonjour, Je souhaiterai changer mon plan de travail qui est carrelé. je ne veux pas enlever le carrelage qui est déjà installé a votre avis que pui...
Comment fixer 4 panneaux mdf pour faire un coffrage ?
Je voudrais faire un meuble à 3 tiroirs de tailles différentes. Pour assembler le coffrage , j'ai 4 panneaux de MDF en 22mm 80X40X80, mais je n'ai p...
Comment enlever des taches jaunes sur du pvc ?
Bonjour à tous, étant locataire, je vais bientôt devoir rendre le logement, le problème est que dans mon salon, j'ai du PVC. Celui a divers petites ta...
Decoller une moquette sur parquet
Bonjour, je voudrait décoller de la moquette qui est sur un parquet ancien que je veux garder comment je fait? merci de vos conseils
Recherche vis de sécurité pour volets
Bonjour, Où puis-je trouver des vis de sécurité pour pentures et ferrures de fabrication AFBAT.Merci
Comment changer une bouche d'extraction de vmc ?
Bonjour, Comment changer une manchette trident située dans le plafond dont la bouche d'extraction est cassée (les clips d'emboitage) et qui n'est...
Comment insonoriser mon compteur éléctrique?
Résolu/FerméBonjour, Je viens d"emménager et le compteur électrique est dans le salon. Seulement il est très bruyant. Je cherche donc un moyen de cacher ce c...
Toile de spi comme hautvent
Bonjour, je veut couvrir ma terrasse avec une toile imperméable. On m'a conseillé de la Toile de SPi. Je me demande si c'est imperméable, si c'est s...
Comment affuter une égoine ?
Résolu/FerméComment affuter une égoïne? Avec quelle genre de lime, etc.?
Comment gratter des pierres apparentes
FerméBjs, je désire faire apparaitre certains de mes murs en pierres apparentes, mais forcément avant de faire les joints je dois les gratter quels sont...
Isolation murs
Bonjour, Je souhaite aménager une pièce qui est sous comble en salle de bain. Actuellement, il y a une arrivée d'eau, une évacuation d'eau et de ...
Lit montana
Bonjour, meme problème!!! je suis aussi à la recherche de ce plan de montage pour cette mezzanine!!! ben voilà merci pour votre gentillesse ... valor...
Les palettes
Bonjour, jai mit des palettes en bois qui tienne sur ma haies le probleme ma haies va pourrir je voudrais les distancer comment les faire tenir mer...
Comment fabriquer un pouf rigide ?
Bonjour à tous ! Je me lance dans une nouvelle création : un pouf ! mais pas pouf genre poire plutot pouf rigide genre cube avec pied et dessus mol...
Carrelage dans une salle de douche
Bonjour, Je souhaite faire une salle de douche dans une pièce vide mais déjà carrelée. Le carrelage est en bon état mais la couleur ne me plait pa...
Trouver
Bonjour, Voila,je suis a la recherche d'un tube en inox d'une longueur De1.50m et d'un diamètre au alentour de 150mm ! Si cela ce trouve ? Me...
Clôture en panneaux de bois
Résolu/FerméBonjour, Nous souhaiterions isoler les panneaux du sol, et aussi, empêcher l'herbe de pousser. Que nous conseillez-vous ? Existe-t-il quelque ch...
Comment réparer une fuite sur un filtre à sable de piscine ?
FerméBonjour, Mon filtre a sable (diamètre 650 mm) de ma piscine présente plusieurs fuites au niveau de la jointure des 2 demi-coquilles du filtre. J'ai...
Pose de lambris pvc
Bonjour, J'envisage de poser des lambris PVC sur le plafond de ma cuisine. Mon plafond actuel est constitué d'une frisette posée sur lambourdes. Es...
Comment installer cable pour cuisiniere admiral
Bonjour, je vien d acheter une cuisinier admiral mais le cable n'etait branché. le cable a 4 fils, rouge blanc et noir et un fil non couvert avec u...
Installation broyeur wc
Bonjour, Puis je installer une sortie de broyeur de wc en branchant la sortie sur une évacuation de 32 de diametre
Je voudrais construire un barbecue en pierre. où trouver des modèles, merci ?
Je voudrais construire un barbecue en pierre. Où trouver des modèles, merci ?
Chauffe-eau
Bonjour, Je veux changer ma douche - est-ce que doit vider mon chauffe-eau (300l) ou juste coupé l'arrivéed'eau froid dans la maison? Je suis une déb...
Faut il une sous couche après un enduit de lissage ?
Bonjour, Faut il une sous couche après un enduit de lissage ? Merci
Comment faire pour bien réussir un joint de tour de baignoire,au rubson,et qu'il
Comment faire pour bien réussir un joint de tour de baignoire,au rubson,et qu'il reste bien lisse ( joint très large, 2,5 cm ) Merci
Depron et enduit
Bonjour, je refais mon séjour salon. Actuellement, nous avons du dépron sur les murs et voulons le conserver. J'aimerais posé dessus un enduit type ...
Un petite sale du bain
Bonjour, y a til un kit avec douce et toilite comme celle de bateux de velume reduit pour une espace reduit ? merci
Instalation de douche et une toilete dans 100m
Bonjour, jai une chambre de 8 m je veux instaler une toilite et une douche dans ensamble dans une espace reduit comment faire ?
Douche italienne
Bonjour, comment poser une douche a l italienne merci
Comment enlever les reillures sur les vers de lunette de vue
Ferméj'ai des lunette avec des verres organique et je voudrais savoire comment enlever les reillures sur le verre si vous le savez pourié vous me le dire s...
Pose de fenetre pvc
Bonjour, j'ai achete une fenetre a un battant en pvc pour remplacer une fenetre bois je ne sais pas comment on la pose pourriez vous m'aider svp me...
Qui autait la notice de montage du lit mezzanine montana de chez conforama??
Résolu/Ferméje recherche depuis plusieurs mois cette notice, apparament introuvable, qui saurait faire des miracles??? d'avance merci
Pompe sans aspiration
Bonjour, J'ai réalisé un puits , en descendant 6 métres de tuyaux en terre avec une pointe , perforé sur 50 cm, gros sel etc ......
Goupe de sécurité toujours en panne
Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui lache tout les deux mois . Je suis à 2,5 bars de pression, je suis branchée sur l'eau d'un puit qui n'est p...
Quel type de chape pour plancher chauffant ?
FerméJe suis sur le point de faire construire. Je souhaite avoir un chauffage par PAC combiné à un plancher chauffant. Le constructeur souhaite couler sur ...
Tuyau de jet dentaire
Bonjour, Mais où trouver un PU 3 ? Michel
Comment enlever du crépi d'intérieur pour poser peinture ?
FerméBonjour,je souhaite enlever le crépi d'une pièce de ma maison afin de poser de la peinture lisse. De quelle manière puis-je y parvenir? D'avance,mer...
Volet roulant
Résolu/FerméBonjour, je voudrai savoir comment on fait pour regler les arrets haut et bas d'un volet roulant bubendorff a commande radio. Si je pourrai avoir une...
Problème hauteur de plinthes de meuble de cuisine
Résolu/FerméBonjour, je viens de payer une fortune une cuisine qui a ètè posée par le cuisiniste. le problème qui ce pose est le suivant, le sol n'est pas droit...
A quelle température se déforme le lambris pvc ?
Bonjour, Je voudrai savoir a quelle température le lambris pvc se déforme ? Merci d'avance
Recherche dremel professionnelle
FerméJe suis à la recherche d'une DREMEL: Model 732 T1, et je ne sais où le trouver.... Si vous avec un tuyau, merci de m'en faire part.
Comment installer un conduit pour poêle à bois ?
Résolu/FerméBonjour, Vu les augmentations du gaz, je souhaite monter un poele a bois mais sans conduit de cheminée car celui que j'ai est déjà utilisé par une ...
Avec quoi peindre un portail en meranti (bois exotic) ?
Fermévoila tout est dans le titre avec quoi peindre un portail en meranti ???? Lasure de couleur ou incolore,saturateur,peinture microporeuse merci
Le coût pour la rénovation des fenêtres ?
FerméBonjour, Ns avons l'intention de changer le reste de nos fenêtresde notre maison qui a 36 ans, mais ns ns rendons compte que entre le coût des fenêtre...
Clef reste bloquée dans la serrure
RésoluBonjour, ma clef reste bloque dans la serrure le barillet fonctionne mais la clef sort pas j ai l impression que la poignet a un probleme et quell...
Lambri pvc
RésoluBonjour, Je viens de mettre du lambri PVC au plafond de ma cuisine et on viens de voir qu'il y avait un petit coup de cuter sur une des lame pas bie...
Decoller des plinthes
Bonjour, comment faites vous pour décoller des plinthes bois collées avec du silicone sans arracher le placo ?
Démontage armoire
RésoluBonjour, Je dois démonter, pour la réparer, une armoire à portes coulissantes achetée en 1990 (Mobilier de France). Le dessus qui maintient les port...
Probleme de cuisine
Bonjour, voila j'ai un crepie interieur premier pris que j'ai mi et je refait ma cuisine mais elle est aussi en crepie .donc j'aurai voulut savoir ...
Planche qui grince
Bonjour, il y a 17 ans, j'ai fais faire une chambre dans un grenier , concernant le sol l'artisan a pose des planches qu'il a visse sur les anciennes ...
