Les discussions
Problème pose de parquet flottant
Bonjour, Un artisan a posé du parquet flottant de qualité sur tout mon rez de chaussée. Deux mois après, le parquet a commencé à se soulever dans ...
Restaurer un salon de jardin en teck vernis
Bonjour, J'aimerais savoir pour vous qu'elle est la meilleur méthode pour redonner à du mobilier en teck vernis d'une couleur marron foncé sa couleu...
À quoi cela servait
Bonjour. Objets trouvés dans maison de famille mais à quoi pouvaient ' ils servir?
Changement de cuisinière passant du gaz de ville au gaz bouteill
Bonjour, y a t il plusieurs modèles de gicleurs pour cuisinières de marque sauter? et le changement est il facile ?
Renovation meubles de cuisine
Bonjour, On m'a dit de prendre de l'acetone pour enlever le vernis, mais j'ai pas l'impression que ça marche pas bien. Je veux repeindre mes meubles...
Sèche-linge laden 3871
Bonjour suite à un changement de ma courroie (ki a cassée ) mon sèche linge reste en sécurité avec les deux voyant rouge ainsi que les 3 autre jaune (...
Batterie 18 v et adaptateur 24 v.
bonjour j'ai une perceuse sans fil BRICOTECH non utilisé depuis longtemps ...j'ai retrouvé les 2 batteries de 18 v et un adaptateur de 24 v et de 100...
Notice montage lit-bureau jerry de conforama
Bonjour, J'ai acheté un lit bureau d'occasion, (qui viendrait de chez conforama), et ressemble au lit Jerry, mais je n'ai pas de notice de montage, ...
Carellage salle de bain netoyage (algérie)
Bonjour, Commant eviter et est ceque im ya une astuce que le carellage de mon salle de bain antiderapant restera prpore et copmant le faire vien net...
Réparation lambris ovc
Bonjour, En placant une machine a laver un coup a été donné sur du lambris PVC. Un enfoncement sait alors fait . Comment faire pour réparer. D'av...
Réparer une plaque de marbre
Bonsoir, Je possède une table basse sur laquelle est posée une plaque de marbre. Lors d'un transport, la plaque a été cassée en 2. Comment faire p...
Comment réussir ce dépannage?
Bonjour, je suis en face d'un visiophone fermax vigik qui ouvre toutes les portes de la résidence mais le aucun combiné ne fonctionne. pas de tonalité...
Pièces détachées de baies vitrées
Bonjour, je me permets de profiter de vos compétences afin de tenter de résoudre mon petit problème en fait la fermeture de ma baie vitrée qui es...
Samsonte valise regide
Bonjour, Je suis en vacancee jai. Oublie le code pour ouvrir ma valise valise Samsonite rigide serrure TSA 007 . Merci d'avance pour votre aide
Chauffage central ancien
Bonjour, Comment puis je retirer ce modèle de radiateur? Merci.par avance
Cherche notice montage lit superposé duplex chez ampm
Bonjour, Je ne trouve pas la notice de montage de ce lit ni de lien en réponse au message précédent...
Réservoir aveccuve
Bonjour, je suis une novice dans le bricolage et je me débrouille toute seule mais là je suis face à un dilemme. J'ai changé une cuve galvanisée po...
Débloquer cadenas samsonite tsa007 code oublié merci merci
FerméBonjour, J'ai une valise Samsonite en toile avec un cadenas intégré TSA 007 je l'ai fermé et...oublié le code,pouvez vous venir à mon secours merci
Changer une courroie
RésoluBonjour, Comment changer la courroie d'une bétonnière "CASTO C160L" Merci de votre réponse. Salutation
Scie boch
bonjour j'ai une scie Bosch PFZ 550 E quand la lame est vers le haut elle demarre mais aussitôt que la lame est horizontale ou vers le bas elle s'ar...
Mauvaise affichage du tableau de bord.
Bonjour! j'ai un frigo samsung américain! Je règle sur 3° pour la partie réfrigérante! A l'intérieur, ça s'affiche bien et sur le tableau de bord au...
Support de poteau à enfoncer
RésoluBonjour, Les supports à enfoncer sont ils fiables ? Ont ils une résistance au vents et intempérie correcte ? Si vous avez déjà utiliser ces produ...
Changement portillon tambour sèche linge vedette
Résoluje souhaite change le portillon de mon sèche linge VEDETTE EG 66 type 2C233746. J'ai démonté les vis à l'arrière du tableau de bord, mais je ne parvie...
Problème démontage axe sur volet bubendorff
RésoluBonjour, j'ai un problème de volet qui descend ou monte par saccades sur un ID TRADI installé en 2007 j'ai vu par ailleurs qu'il faut probablemen...
Comment s'installe l'enrouleur d'un lavor 160
J'ai acheté un Lavor 160 mais impossible de poser l'enrouleur et la notice est trop peu explicative
Démontage axe volet bubendorff de 2007
RésoluJ'ai le même problème que LOLO42170 qui aurait résolu son problème sans le faire partager la solution à la communauté. Je ne sais pas comment démonter...
Meuble chêne caligène
RésoluBonjour Paul-Bernard, Merci de votre réponse. Vous allez me prendre pour une idiote, mais je n'ai jamais nettoyer un meuble en chêne. Que veut dire a...
Meuble en chêne plein, a nettoyer, merci.
RésoluBonjour, je viens de m'inscrire. J'ai un souci avec un meuble en chêne naturel. Des tâches d'eau de cire que je voudrais éliminer et retrouver la coul...
Tête de vis abimée cache pc portable
Bonjour, En tentant de retirer le cache sous mon pc portable il s'est avérer que 4 vis était trop serrée et ne bouge pas , en forçant avec le tourne...
Meuble cuisine
Bonjour, J ai un problème de reglage tiroir sur les meubles cuisine au secours j avance pas
Pouvez vous m'expliquer ce qu'est un disj différentiel type f
Bonjour, qu'est que c'est un inter ou un disjoncteur différentiel de type F Merci pour votre aide
Tape double face
Bonjour, ou trouve-t-on de l'eau écarlate pour oter du tape double face merci
Créer sa station radio a petit prix
Bjr les amis je suis au togo et chez nous au lycée nos grand freres utilisaient une antenne radio de 30cm,un fil,un micro,des baffles et une table a m...
Robinet a clapet ancien
Bonjour, Salut tout le monde. Voici une question qui vous a été posée de nombreuses fois, mais là c'est peut-être particulier. Je vous explique,...
Démonter un pene de porte de jardin avec clé bloquée dedans
suite discussion de coco, en tant que membre comaes voici photos en espérant que cela vous permettra de mieux comprendre mon soucis. Pour info, il ...
Chaux
qui peut me dire ou trouver de la chaux vive ?
Bonjour, en voulant ouvrir mon portail de jardin, ma clé est restée coincée et en essayant de la retirer, le pene s'est je pense cassé. pouvez vous ...
Lames pvc lisse
RésoluBonjour, je souhaite acheter des lames pvc, lisse, de volet enrouleur dont les dimensions sont 4,8cm de largeur et 5mm d'épaisseur de couleur grise? ...
Questions sur la peinture au pistolet...
Bonjour, J'ai deux pistolets à peinture de bas de gamme donc sans marque précise. Ils fonctionnent pas trop mal surtout pour leur prix. Mais leurs c...
Parasol déporté mécanisme
Bonjour, Ou trouver un mécanisme pour parasol déporté . L'axe de la manivelle est cassé.
Gicleurs gazinière
Résolubonjour,je viens d'acheter une gazinière Vedette Securis 53GC1 d'occasion. elle était au gaz de ville je dois la passer au gaz bouteille. Je n'ai pa...
Urgent- notice de montage d'un lit mademoiselle vendu chez confo
Bonjour, je cherche la notice de montage du lit combiné Mademoiselle de chez Conforama, égaré après un déménagement.
Nettoyeur hp ryobi ehp 1560 (idem ehp 1340)
Bonjour, Objet : Nettoyeur HP Ryobi EHP 1560 (idem modèle EHP 1340) Ce nettoyeur HP démarre mais ne monte pas en pression. Le condensateur (40µF) es...
Grillage
le grillage galvanisé simple torsion en 2 m est difficile à trouver car je le cherche en 2mm5 pour faire un grand enclos pour chien. Savez vous ou je ...
Panne lave vaisselle whirlpool 5820ix
Bonjour mon lave vaisselle whirlpool 5820 ix démarre se rempli puis se vide le voyant clignote six fois .J'ai déjà changé le débitmètre mais j'ai touj...
Volet en panne, obliger de rester appuyé sur interrupteur
RésoluBonjour, j'ai 2 volets roulant électrique avec un interrupteur à ... pulsion ? Quand j'appuie une fois, le volet s'ouvre ou se ferme jusqu'à la fin ...
Store banne problème toile
Bonjour, j ai installé un storban d occasion chez moi et je pense que la toile s enroule en biais pk j ai plus d espace a droite du capot qu' a gauche...
Convertir une force "verticale" en force rotative
RésoluBonjour, je suis TRÈS débutant en terme de bricolage. Je voudrais savoir si c'était possible de convertir une force "verticale" (où on appuie sur un b...
Valise samsonite
Bonjours, J'ai perdu le code de ma valise rigide comment faire pour debloquer la serrure
Notice lit formule 1 enfants
Bonjour, Je recherche la notice d'un lit formule 1 enfants svp merci
