Les discussions
Robinet de bouteille de gaz qui ne se ferme pas
RésoluBonjour, Il y a quelques mois j'ai installé une bouteille de gaz qui a toujours très bien fonctionné. Dernièrement, j'ai remarqué que malgré le rob...
I'ai perdu les vis du lit alice mi-hauteur de conforama
Bonjour, J'ai effectué un déménagement avec plusieurs rebondissement et... (j'ai honte) j'ai perdu les vis du lit de ma fille. Il s'agit du lit ...
Agrafeuse ms840
Bonjour, Comment met ton les agrafes dans l'agrafeuse car sa ne ce verrouille pas!
Est-ce que le ciment réfractaire adhère bien au plâtre ?
Qui pourrait me dire dans quel sens se met le filtre sur un frigidaire américain
Résolu/FerméQui pourrait me dire dans quel sens se met le filtre sur un frigidaire américain LG ? Merci
Traitement chalet bois
Bonjour, je dois traiter mon chalet bois de 3 ans, déjà traité une fois par l'ancien proprietaire.J'aimerai qu'il reste clair.Avez vous des préconis...
Pissures dans vitres de vélux
Bonjour, Le gaz neutre censé être entre les 2 vitres est parti depuis longtemps, si tant est qu'il y en ai eu, la preuve en est des pissures entre l...
Chargeur hilti c7/24
Bonjour Panne sur 3 chargeurs hilti C7/24 Pas de charge le voyant vert ne s n'allume plus
Plan d'une scie à chantourner
Bonjour je suis à la recherche d'un plan pour la réalisation d'une scie à chantourner. Quelqu'un aurait-il ceci à partager. Merci
Parasol carrefour
Bonjour, La manivelle de mon parasol ronda deporté 3 m gris anthracite acheter chez carrefour ne fait plus les clics et il ne s'enclenche plus dans ...
Ventilateur de plafond
Bonjour, Je viens d'acheter un ventilateur de plafond EFFy chez Casto. Il fonctionne très bien mais je ne peux pas faire fonctionner le ventilateur sa...
Debloquer 1 serrure tsa samsonite de 2018
Bonjour, ai achete 1 samsonite spark SNG slim 55cm ref : 87551-1726 en avril 2018 suite a 1 mauvaise manipulation en voulant rentrer mon propre co...
Poids pour mélange a béton
Bonjour, Ma surface fait 1,53 metre cube et je voudrais savoir quelle quantité il me faut en mélange à béton Merci
Comment tapisser une cloison en bois ?
Comment tapisser une cloison en bois?J'ai fait une cloison en bois (OSB) et je l'ai tapissé mais on voit plein de cloques.Pourtant j'ai passé 2 sous-c...
Pb tiroir cuisine luna
Bonjour, J'ai acheté un meuble bas de 60cm avec 3 tiroirs modèle cuisine luna de brico dépôt. J'ai payé un supplément pour prendre les tiroirs avec...
Comment installer un ampli tv sur le cable tnt.
RésoluBonjour, je voudrais installer un ampli tv de façon à ameliorer la qualité de reception des chaines . comment installer cet ampli sur le reseau cab...
Volant roulant qui ne fonctionne plus
Bonjour, j ai mon volant roulant qui ne remonte plus et ne descend plus mais par contre le moteur marche pourrait il etre detaché merci de vos repon...
Montage un canapé
Bonjour, Je voudrais savoir si aure par une personne pour me monter un canapé
Barre autobloquante
Résolu/FerméBonjour, savez-vous s'il est possible et comment réduire l'extension d'une barre auto bloquante ? Que peut-on faire une fois la barre trop étirée ?
Notice lit combiné zola
Bonjour, Quelqu' un aurait la notice de montage du lit combine zola. Suite à un déménagement je ne la retrouve pas. Merci à vous d avance. Orel
Compresseur d'air crache de l'huile
bonjour voila je possède un compresseur bauger 50L lorsque le compresseur tourne il recrache beaucoup d'huile via les 2 minuscule petit trou qui ce t...
Groupe electrogene performance power 2400g
ce generateur est pourvu de deux ressorts que je recherche .si vous avez une adresse ou un n° de fournisseur ce serait un plus merçi
Réamorcer pompe sterwins 900wt-2
Bonjour, comment réamorces pompe sterwins 900wt-2
Une astuce pour tuyau bouché ?
Résolu/FerméBonjour tout le Monde Voila nous avons eu notre fosse septique pleine, nous l'avons faite vider il y a 2 semaines. Mais voila les tuyaux a la ma...
Moteur
Bonjour,je possède un moteur tri 3 C V/ 1500 P M/ 10,5 A/ est-il possible de le transformer en génératrice avec surement une modification électrique ...
Pompe sterwins 900 jet
Bonjour, ma pompe de surface sterwins 900 jet 2 ne fonctionne plus . Le voyant d alimentation s allume , on entend un petit bruit mais la pompe ne tou...
Ma fenêtre oscillo-battante est bloquée et ne ferme plus
Résolu/FerméBonjour, J'ai une fenetre en PVC qui fait basculant et ouvrant et ne se ferme plus,elle s'ouvre correctement mais se bloque contre le chambranle a la...
Frigo américain
Bonjour, Mon frigo fait des glaçons ils tombent dans le bac mon problème est au niveau de la distribution quand j'appuie avec mon verre je l'entends...
Trous de souris dans le liner d'une autoportee intex
Bonjour, En montant ma piscine autoportee, j'ai découvert qu'elle avait été attaquée par des souris. Il y a 3 trous dont 1 plus gros qu'une pièce d...
Probleme avec un moteur de volr
Bonjour, je voudrai savoir comment répare un moteur de volet roulant simu 10Nm 17 Trimin 230 V 50 Hz 120 W msr 10:17 J'ai changer le condensateur ,...
Comment bien fixer un tasseau dans un montant creux en alu ?
RésoluBonjour, je veux isoler la partie inferieure ,(1mX3 ),non vitrée, d'une grande baie dont les montants verticaux sont en alu creux. je dois poser deu...
Qui connait l' hydro-electrothermie à vabration dimensionnée
Fermébonjour le prix du fuel devient vraiment trop chére et c' est une énergie qui n'est pas inépuisable donc jeveux remplacer ma chauiére fuel par un sys...
Probleme de nettoyage de vitres
J'ai essayé l'alcool à bruler le vinaigre blanc mais ce sont des vitres très anciennes dans un manoir et il y a toujours des traces et ce n'est pas be...
Fuite centre corps de pompe et moteur.
Bonjour, J'ai hiverné mon surpresseur Sterwins SP900S et à la remise en marche j' ai une grosse fuite sur la base du corps de pompe en inox et le bl...
Enfermé dans la salle de bain d'un ami!
Bonjour, Je suis enfermé dans la salle de bain d'un amis depuis mtn bien 30 min. J'ai seulement fermé le verrou et désormais je suis bloqué. 1uriez ...
Réparer une statue en résine
RésoluBonjour, On vient de me casser une partie du visage d'une sculpture en résine. J'aimerai beaucoup la réparer mais de 1) je ne sais quelle colle pren...
Comment débloquer une valise tsa 007
Bonjour, je me retrouve dans le train avec ma valise fermée. Sa marque est world traveller, avec un cadenas TSA. Merci par avance
Detaille tondeuse qui cale au bout d'1 minute
presition ,c'est une tondeuse a gazon eden parck tractée moteur briggs et straton il faut que je l'amorce en appuyent sur un caoutchou qui est sur le ...
Nettoyeur haute pression kew [résolu]
RésoluBonjour J'utilise depuis plusieurs année un nettoyeur haute pression KEW et j'ai quelques soucis avec la lance. Je l'ai déjà changé 2 fois car elle ...
Carrelage de douche poreux comment l'imperméabiliser ? peut on le vernir?
Résolule carrelage de la douche est poreux que puis je faire? le vernir? merci d'avance
Fournisseur patin d'étanchéité à l'air pour baie alu coulissante
Bonjour, Je suis à la recherche d'un vendeur de patins d'étanchéité à l'air pour baie alu coulissante (liaison des vantaux pour le bas et le haut). ...
Comment retirer du béton séché sur de la carrosserie et du métal ?
Résolu/FerméBonjour , un de mes collegues a fait un transport de beton avec mon camion benne , malheureusement il y a eu du beton sur le haut de ma cabien et plei...
Comment blanchir une pierre blanche de cheminée ?
FerméComment blanchir une pierre blanche de cheminée ?
Filtre à sable kripsol
Bonjour, comment retirer le couvercle d'un filtre à sable kripsol par avance merci de votre réponse cordialement
Le courant arrive mais va pas au moteur
Bonjour, marque socoda modele b28001 100 cm2 le courant arrive mais passe pas cote moteur
Aide calcul
Bonjour, Comment allez vous J ai un volume de béton à calculer pour un poteau de forme trapézoïdale ayant comme petite base, 0.30 grande base 1. 7...
Refaire un fauteuil
Bonjour J ai 2 fauteuils a refaire. Un voltaire et un autre style louis xv Je voudrais le refaire avec unemousse de bonne qualite Est ce que peux m...
Que faire pour un marbre blanc qui a des marques mates (ronds de verres et boute
Résolu/Ferméen faite l alcool et le jus d oranges a ronge la patine
Hilti te74 démontage et remplacement bielle et roulements
Résolu/FerméBonsoir, Bon bricoleur, mais cette fois je me suis lancé dans une opération bien compliquée. Une Hilti 74 en panne de percutions, et que, vu l'age...
