Les discussions
Remplacement réservoir à vessie
Bonjour, je veux changer mon réservoir à vessiepour la surpression domestique, afin de remplacer le mien qui montre des signes de faiblesse (besoin ...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2016 par
Daniel 26
Panne de volet roulant bubendorff
mon volet roulant électrique Bubendorff est bloqué en position haute. Impossible de le bouger manuellement. J'entends le moteur pour la descente comme...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2016 par
Bubendorff
Mousse
Bonjour, j' ai un muret couvert de mousse et je voudrais m'en débarrasser .que faire ? MERCI POUR VOS REPONSES
5 réponses Dernière réponse le 9 juin 2016 par
xplom
Indesit ne demarre pas
Bonjour, ma machine a laver allume mais elle ne demarre pas seulement la pampe a eau travaille
stf_jpd87
Dégripper un écrou
Bonjour ! Alors, voilà, j'aurais besoin d'un petit coup de main. C'est bientôt l'anniversaire de ma copine, et je souhaite lui offrir un vélo vin...
13 réponses Dernière réponse le 8 juin 2016 par
xplom
Je recherche un bloc gaz chaudiere frisquet hydromotrix
Bonjour, je recherche un bloc gaz F3 AA 40553 pour ma chaudiere FRISQUET HYDROMOTRIX REF 9104984 philippeXXXXXXXXXXXXX.com
7 réponses Dernière réponse le 8 juin 2016 par
docchaudiere
Nom de clef
 Résolu/Fermé
Bonsoir, Je recherche le nom d'une Clef ronde avec un Carré au milieu (vide) pour visser, dévisser des vis ou boulons, je n'en trouve pas dans les ...
stf_jpd87
Plus d'eau chaude température bloquée à 43°
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude et sur le panneau est indiquée une température de 43. Que dois-je faire pour débloquer la situation. Merci de vo...
docchaudiere
Pompe pour évacuation des eaux
Bonjour Suite aux inondations je suis à la recherche d une pompe pour évacuation des eaux dans mon sous sol quelques centimètres pourriez vous me co...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2016 par
stf_jpd87
Collant à décoller
Bonjour, j ai ,depuis plusieurs mois ,le papier adhésif que j'avais mis autour de mes vitres pour les protéger de la peinture mais maintenant je n'ar...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2016 par
stf_jpd87
Pompe vide cave eau chargée fpdwp400 castorama
Bonjour, Quelqu'un aurait l'Id / In du moteur de cette pompe ? A savoir quelle est le courant appelé au démarrage ? Cdt
xplom
Moteur de volet
bonjour j'ai un moteur nice de volet roulant une fiche a l'intérieur c'est déconnecter comment aller la reconnecter
benben79
Serrure de bibliotheque
bonjour je cherche une serrure avec clef pour une bibliotheque. Cette serrure a 2 tringles 1/2 ronde, dont je n'ai plus la clef où puis je acheter c...
benben79
Notice dressing
Bonjour, Je recherche une notice pour le démontage d'un dressing GAMI acheté chez conforama. Merci pour votre aide
stf_jpd87
Que faire sur du plâtre noirci avec peinture
Bonjour, comment nettoyer des murs en platre moisis de noir plafon idem avant de les peindre?? merci
Paul-Bernard
Réglage horloge comtoise
Bonsoir, Depuis 2 mois je possède une horloge comtoise ( de marque Bernez à Morbier ) qui fonctionne très bien mais qui a tendance à retarder d'envir...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2016 par
Moi
Poutres d'un haut vent qui se fendent
Bonjour, Un haut vent peint, de 8 ans d'âge, se fend par endroit dans le sens de la longueur bien sûr. Dois-je laisser ces fentes avant de repeindre...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2016 par
Icare95
Coupe bordures gl720 de black & decker
 Fermé
Le moteur tourne normalement mais la bobine n'est plus entrainée et ne tourne plus
stf_jpd87
Porte pvc : pas de vis foiré, porte qui se bloque
Bonjour, Le pas de vis au centre de cette photo est foiré (la partie "porte", au fond), la vis tourne à vide et ne permet plus de garder le contact ...
2 réponses Dernière réponse le 5 juin 2016 par
Asuamar
Diamètre butée de porte
Bonjour à tous, j'ai une question concernant le choix du diamètre pour des butées de porte : entre un diamètre de 20 mm et 30 mm, y a-t-il une diff...
5 réponses Dernière réponse le 5 juin 2016 par
Icare95
Comment fabriquer un rallonge pour une table
J'ai une table de salle à manger qui mesure 1m60 (plateau) je voudrais ajouter une allonge de 0,65 cm de chaque coté comment faire ? Le plateau de ...
6 réponses Dernière réponse le 4 juin 2016 par
xplom
Nettoyeur haute pression suroil 110
Bonjour, j'ai un nettoyeur haute pression de la marque Suroil 110 Je voudrais changer l'huile,j'ai démonté la coque mais il n'y a pas de bouchon d...
9 réponses Dernière réponse le 4 juin 2016 par
gerber1
Brancher un baes sans télécommande
Bonjour, Je suis un particulier et je souhaiterais brancher un BAES de marque KAUFEL 400F A en direct sans passer par une télécommande dans mon greni...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2016 par
lafouine14
Plaque de cuisson
Bonjour, nous venons tout juste d’emménagé et n'avons pas encore tout le matériel requis. Nous est-il possible de placer les plaques de cuisson au sol...
3 réponses Dernière réponse le 4 juin 2016 par
Clarisse
Boucher des trous dans une porte en bois
Bonjour, Quels produits ou astuces connaissez vous pour boucher des trous dans une porte en bois svp ? Je voudrai que se soit étanche. Peut t'...
5 réponses Dernière réponse le 2 juin 2016 par
lekabilien
Balcon à barreaux
Bonjour Je voudrais faire peau neuve sur un balcon à barreaux orienté sud ( faudra d'abord qu'il arrête de pleuvoir !!) Pas pratique de peindre ...
Paul-Bernard
Pose moquette
Combien de temps après la pose de moquette peut on poser les meubles ?
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2016 par
Paul-Bernard
Nettoyeur haute pression mac allister mac 2-120
bonjour , j' ai acheté ce nettoyeur haute pression chez castorama à beziers il y a 2 ans , la lance n'étant plus étanche je me suis rapproché du sav d...
14 réponses Dernière réponse le 1 juin 2016 par
stf_frmu
Sortir une persienne en métal au dessus d'une baie coulissante
Bonjour, Je souhaiterai sortir une baie vitrée de 3.46m en 3 vanteaux avec des persiennes au dessus sur toutes la longueur comment doit on faire mer...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2016 par
pelican08
Chargeur de batterie
Bonjour, mon chargeur de batterie pour visseuse de marque titan modèleTTB444CHR ne charge plus voyant de charge éteint (besoin d'aide s.v.p)
Icare95
Mocouche ou bicouche. quel est le mieux au niveau du rendu ?
Bonjour, Monocouche ou bicouche pour peindre plaquo neuf ? Quelle marque me conseilleriezvous?
Paul-Bernard
Comment enlever de la tapisserie murale
Bonjour ,je voudrais savoir comment enlever de la tapisserie murale sur du placo sachant qu'il n'y a pas eu d'apres quand elle a éte collé merci par...
stomy85
Fuite d'eau
Bonjour j'ai une fuite d'eau au niveau de l'arrivé d'eau et elle ne s'arrête pas même en coupant l'eau . C omment la stopper ? -- Posté depuis CC...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2016 par
Icare95
Demande d'avis nettoyeur haute-pression / karsher / nilfisk
Bonjour, j'ai un nettoyeur Karcher K4.70 qui a rendu l'âme (j'ai changé quelques pièces sans succès). Je m'oriente donc vers un achat et je me d...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2016 par
stf_jpd87
Laden seche linge
sèche linge Laden AMB 3771 c'est mis en sécurité et je ne sais pas comment le remette en route le condenseur et propre et le bac et vide merci de m'ai...
stf_jpd87
Pompe sterwing sp900s
Bonjour, ma pompe monte jusqu'a 2 bar apres elle n 'aspire plus mais le moteur tourne encore
stf_jpd87
Besoin de mini drill chuck
 Fermé
Bonjour, Je m'adresse à votre générosité si vous pouvez m'envoyer une tête de mini perceuse on utilise pour les DC motors de 9V. Parce que j'ai beau...
Dernière réponse le 31 mai 2016 par
stf_frmu
Soudure
Bonjour, J'ai besoin de souder pour faire une prolongation un tuyau en fer (chauffage ) avec du cuivre merci de m'aider il y a les raccords (manch...
6 réponses Dernière réponse le 31 mai 2016 par
xplom
Karcher 630 m
Bonjour, j'ai une pression normale ,mais quand j'arrête la lance je ne redémarre pas avec la pression ?????
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2016 par
xplom
Chauf eau juncker 11 l (algérie )
bonjour jai un chauffe eau junker 11 L peu servi 04 mois j'ai pas d'eau chaude la veilleuse esy éteinte le gaz est ouvert et ya pas de flamme lorsque...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2016 par
Icare95
Ouvrir boitier pvc
Bonjour, En voulant changeant la manivelle de mon volet roulant, je voudrais ouvrir le caisson en PVC, ce dernier semble être clipsé. Seulement il y...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2016 par
xplom
Bain d'oiseaux en mosaïque (canada)
Bonjour à tous, j'ai fait un bain d'oiseaux en mosaïque et j'aimerais le protéger avec un vernis mais non nocifs pour les oiseaux. Merci de votre a...
6 réponses Dernière réponse le 29 mai 2016 par
Icare95
Vider le carburateur aprés la tonte ?
Bonjour ;=) J'entend parfois en cette saison des moteurs de tondeuses qui tournent constamment sans bouger en fin de tonte. J'imagine que c'est fai...
18 réponses Dernière réponse le 29 mai 2016 par
xplom
Coupe
Comment couper du plexiglass
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2016 par
stf_jpd87
Tournevis tête torx ou tournevis étoile mais avec creux
comment s'appelle les tournevis torx ou étoilés avec un creux
4 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
xplom
Choix perceuse-visseuse
Bonjour, Je ne suis pas un bricoleur de tout les jours mais je voudrais acheter une foereuse qui fait percution pour pouvoir aussi forrer dans la br...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
Cuisiau
Machine à laver eniem dwd d1011
Bonjour, après réparation du tambour ma machine fonctionne le plus normalement possible mai? s sans eau que faire
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
stf_jpd87
Montants en bois collés à décoller ,
Bj, J'ai eu la "bonne" idée il y a quelques années de coller les chevilles en bois des 4 montants qui s'emboitent d'un lit à rouleau très ancien, pens...
5 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
xplom
Moteur volet roulant qui chauffe
Bonjour à tous, Je vous écris ce message car je viens de déposer l'ancien moteur d'un de mes. Ilets roulants qui ne fonctionnait plus. Je remonte l...
3 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
gt.55
Comment retire de la colle sur du platre
Bonjour, J'ai de la tapisserie mural sur les murs de ma maison qui doit dater des année 85 , sa fait une semaine que je suis dessus et j ai toute ...
9 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
jo
Résultats 3501 - 3550 sur un total de 13 945
