Les discussions
Adhérence plateau ponceuse triangulaire bosch
Bonjour, j'ai une ponceuse triangulaire BOCSH depuis Février ;les papiers n'adhérent plus .Est ce normal?
Attention moustiquaire kocoon chez castorama
Nous avons acheté une moustiquaire Kocoon. Penadant l'installation il s'est avéré qu'une pièce n'étais pas dans le bon sens. Nous nous sommes rendu au...
Témoin rouge et zéro pression du tout karcher hds 695 m eco
Bonjour, mon HDS 695 M eco ne fonctionne plus. après un lavage à haute température 90°, un témoin rouge s'est éclairé (comme un rond avec un thermomè...
Câble ponceuse séctionné
RésoluBonjour, En faisant le vide dans le garage de mon grand-père, j'ai trouvé une ponceuse électrique Parkside (Lidl) dont le fil a été bricolé avec, je ...
Écoulement d eau en mode filtration
Bonjour, Je viens de me apercevoir que le niveau de eau de la piscine est fortement descendu (5cm) dans la nuit alors qu elle est en mode filtration ...
Pas réussi. système verrou se tire à gauche. vos réponses. m
Bonjour, valise Zipel, verrou se tire vers la gauche
Pendule 400jours reglage echapement
Bonjour, A chaque rotation du contre poids, la roue dentée de l'échappement avance de plusieurs dents, probablement une usure de l'échappement ( la p...
Problème automatisme volet roulant nice
Bonjour, L'un de mes volets roulants s'est soudainement mis à mal fonctionner lors de la monter. Il commence à monter puis s'arrête, et suis obli...
Branchement treuil electrique
Bonjour, Après avoir installé mon treuil électrique, il me faut le brancher. Rien de plus simple en suivant les instructions de la notice d'utilisati...
Quel décapant pour colle de moquette sur escalier en béton ?
Bonjour, Quels conseils auriez-vous pour enlever la colle de moquette sur un escalier en béton ? Le nettoyeur vapeur n'est pas assez efficace avec l...
Porte de garage enroulable motorisée
Bonjour, ma porte de garage enroulable motorisée monte et redescend toute seul jusqu a temps que je l'aide à monter avec la main à mis hauteur ou dès ...
Bonjour j'ai besoin de l notice svp
Bonjour, Je viens d'acheter ce lit d'occasion mes malheureusement je n'est pas la notice ci quelqu'un peu m'aider je vous remercie infiniment ***@**...
Panne jet dentaire oxyjet de chez braun type 4715 water +air sys
RésoluBonjour, J'ai un jet dentaire OXYJET Type 4715 de chez BRAUN . Il est resté 6 mois sans servir et fonctionnait très bien . Je l'ai ressorti . Le m...
Où acheter essence a et pourquoi est-elle introuvable ?
Ferméje ne trouve plus d' essence A (dégraissant,dissolvant) en vente dans les magasins de bricolage, comment se fait-il ? par quel produit puis-je le rem...
Ma clim oceanic s’arrête au bout d’une heure pour être vider
Bonjour, j’ai une clim Océanic en c’est forte chaleur je l’utilise mais au bout de 45min /1h elle demande à être vider par un signal sonore et j’arrê...
Piece de rechange redstone
RésoluBonjour à tous, Je suis membre de ce Forum et à mon tour je viens vous demander de l'aide concernant un Marteau Burineur REDSTONE RS XP-45HS , si ...
Quel danger l acide chlorhydrique dans une piscine
Bonjour, j ai lu dans un post que l on peut utiliser de l acide chlorhydrique à hauteur de 1L/10m3 dans une piscine comme anti-algues Est ce que que...
Pompe qui ne tient pas la pression
RésoluBonjour, J'ai également une pompe Sterwins SP900S qui me donne quelques inquiétudes. Avant, lorsque je tirais de l'eau, la pression baissait et la p...
Comment fixer un radiateur de 26kg dans une cloison placo?
Bonjour, je vais poser un radiateur porte serviettes de 26 kg sur une cloison en placo. 4 chevilles Moly suffisent elles ? Quel diamètre? ça devrait ...
Ampoule coincée dans un spot encastrable
RésoluBonjour, J'ai une ampoule grillé dans un spot encastrable. Normalement il y a un cercle avec des crochets qui tient l'ampoule. L'ampoule a été enf...
Comment changer la corde du lanceur ryobi lt2 mer
Bonjour, je voudrais connaitre comment démonter le lanceur d'un taille haie ryobi LT2 corde cassée merci
Comment faire un appentis de maison soi-même?(pour abriter ma terrasse)
Résolu/FerméComment faire un appentis de maison soi-même?(pour abriter ma terrasse)
Plancha gaz forge adour flamme jaune
Bonjour, Ma plancha gaz Forge Adour fait des flammes jaune sur un des deux bruleur. Quelle est la pièce à changer svp?
Appairage volet roulant
Bonjour, Je viens de changer la pile d'un volet roulant. Celui-ci ne se relève pas. Je pense qu'il faut faire l'appairage avec le télécommande. ...
Pistolet à colle
RésoluBonjour, j'ai acheté un pistolet à colle, brancher, enfoncer le tube de colle, le pistolet a commencé à chauffer au bout de quelques minutes, j'ai a...
Comment traiter des madriers de chêne posés sur le sol ?
Bonjour, Pour faire un escalier de jardin, je compte employer des traverses paysagères en chêne brut qui retiendront des graviers. Mon fournisse...
Comment bloquer un battant ?
Bonjour, Mon nouveau logement possède des fenêtres en pvc ,et une porte fenêtre en pvc, je m'interroge car dés lors que j'ouvre la porte du jardi...
Pompe de forage se met en sécurité.
Bonjour, notre pompe de forage depuis quelques jours se met en sécurité. Il nous suffit de tourner un bouton sur le coté du manomètre sur un pressos...
Comment démonter la galette du dossier d'un siège de bureau
Bonjour, J'ai recouvert l'assise de mon fauteuil de bureau mais je n'arrive pas à démonter la galette du dossier. J’aperçois 4 vis qui doivent la fix...
Portail jauni par de la javel
Bonjour, mon mari a nettoyé notre portail en pvc avec de la javel et il a jaunis aussitot au contact de l eau avec javel. J ai lu que nous pouvions...
Parquet bambou densifié et sol chauffant
Bonjour à tous, J'ai 2 questions en fait sur le parquet bambou compressé (ou densifié). Il existe maintenant des parquets très solides, obtenus par...
Bonjour la lame dema tondeuse auto portée husqvarna cth 216
Bonjour, une fois démarrée la lame de ma tondeuse auto portée Husqvarna cth 216 ne tourne pas. J'ai testée à la main elle tourne
Problème eau spa 6 personnes
Bonjour, J ai un spa de 6 personnes et au bout de 3 jours mon equa viré. Je ne savais pas qu il ne fallait pas laisser le couvercle isolant en per...
Code oublié sur valise mais pas de petit trou
Bonjour, J'ai une valise horizon mais j'ai oublié le code et ce n'est pas le système TSA c'est basique et je n'ai pas de petit trou
Mon compresseur d'air ne garde pas sa pression
Bonjour apres changement de mon pressostat et soupape de securité mon compresseur monte bien en pression et je peu bien l'utiliser normalement mais a...
Quand la paroi verre glisse de son support panneau de particules
RésoluBonjour,ma porte de placard coulissante ne coulisse plus , la paroi externe en verre laqué est descendue en entrainant le profile alu en U ,qui s'ap...
Renovation d'une table de jardin en resine et plastifiee
AVEC QUEL PRODUIT ENLEVER LA COUCHE PLASTIFIEE POUR POUVOIR REPEINDRE
Pompe à chaleur principale et piscine
PANASONIC WH-ADC1216H6E5 Bonjour, je voudrais coupler ma PAC à un échangeur thermique pour ma piscine, à part trafiquer le menu pour que le chauffage...
Coupe de placo
Bonjour, les plaques sont trop grandes pour les monter a l'étage. comment je peux les couper. merci d'avance
Boîte immergeable ip68
Bonjour, Habitant en zone inondable, j’aimerais me procurer des caisses de rangement assez volumineuse pour pouvoir y mettre mes bouteilles de vin si...
L'eau gicle par les clapets supérieurs du lavor wasch ed 100
Bonjour, J'essaie de retaper un nettoyeur HP lavor wasch ED 100. L'eau gicle par les clapets du haut de la culasse et evidemment, pas de pression. F...
Puissance pompe à chaleur
Bonjour, Je souhaiterais avoir votre avis sur des devis de pompe à chaleur pour ma maison. J'habite dans l'est de la France, j'ai une maison de ...
Ma pac consomme beaucoup
Bonjour, On a acheté une maison et on a remplacé la chaudière à gaz par une Pac la facture de novembre a mars c'est levé à 1670€ + les 100€ prélevé...
Debroussailleuse dcbt
Bonjour, Je cherche comment faire pour démonter la cloche d'embrayage sur ma débroussailleuse DCBT afin d'accéder à la bobine car il n'y a plus d'al...
Batteries visseuse b&d kc12gt typ2
Bonjour, Je ne peux plus recharger les batteries de ma visseuse. Comment tester si c'est mon chargeur ou les batteries qui sont HS? Je ne peux pas m...
Problème avec enrouleur volet roulant marque conviv
Bonjour, Je précise que je suis amatrice en matière de bricolage et étant étudiante je vais essayer de me débrouiller. Mon enrouleur c'est cassé et ...
Question pac atlantic extensa duo
Bonjour, Je possède une PAC atlantic extensa duo et j’aimerai savoir si c’est normal que je n’arrive pas à l’activité en mode chaud ? Peut être a ca...
Scie sauteuse bosch p10
RésoluBonjour, J'ai un ancien modèle de scie sauteuse Bosch P10, et je ne trouve plus de lames. Quelqu'un aurait il une idée pour trouver ces lames???? ...
FerméBonjour, je recherche plan pour fabriquer une fendeuse a bois thermique tractée à horizontal et fendre à la verticale St des conseils. J'ai déjà un...
Panne karcher
Bonjour à tous, Mon Karcher 720 mx tourne bien, temps que je ne met pas l'alimentation d'eau en route. Dès que j'ouvre le robinet pour alimenter...
