Les discussions
Store dérégler
Bonjour, Bonjour J ai remplacé une pile usée de la commande de store somfy Et depuis le store monte totalement et descend totalement mais...
Tondeuse honda hrx 537
Bonjour, J'ai un soucis avec ma tondeuse honda hrx 537, elle demarre et fonctionne parfaitement sauf que j'ai remarqué quelle perdait de l'huile en d...
Piece parasoldeportee inclinable
Bonjour comment s'appele la piece en plomb ou guide le cable du parasol deportee inclinable
Humidité
RésoluBonjour, QUI PEUT M'AIDER ? Je suis dame qui ne connaît rien en maçonnerie. J'habite une maison de 110 m2 environ construite autour des années 197...
Pistolet a colle chaude (canada)
La colle fait des fils quand je retire le pistolet à colle est-ce normal?
Fissure sur un mur en parpaing
Bonjour, comment reparer une fissure d'un mur en parpaing qui a ete rapporte sur un mur existant
Fenêtre bloquée
Bonjour ma fenêtre ne s'ouvre plus que en oscilo pas moyen de l'ouvrir normalement. Elle ferme mais quand je veut l'ouvrir impossible, elle bloque en ...
Qualité bougie d'allumage motoculture
Bonjour Après environ 5 heures de fonctionnement non continu, ma microbineuse neuve équipée d'un moteur honda GX25 est tombée en panne : c'était ...
Rattrapage sol
bonjour, voila j'ai fait l'acquisition d'une maison il y a de ça un an et nous avons du faire les travaux dans la précipitation... nous devions d...
Notice de lit
Bonjour, je cherche la notice de LIT COMBINÉ PIN MASSIF ET MDF BLANC ET SOMMIER, AUTHENTIC STYLE, 90 X 190 CM / BLANC .de la redoute. merci
Decouper caravane pour commerce ambulant
Bonjour, J'ai deja un foodtruck dans un Step van Provenant de l'armée americaine, celui ci est en activité depuis 3 ans et me satisfait parfaitem...
Vibration plomberie (canada)
Bonjour, Nous avons des bruits de vibration intermittents dans la plomberie de la maison. Ces bruits surviennent à n'importe quel moment, sans qu au...
Comment installer un niveau laser tool kit 670
Bonjour, Comment installer un niveau laser Tool kit 670 sur son trépied ? Surtout le réglage du niveau de l'embase pour que celle-ci le reste en tour...
Recherche notice de lit mezzanine kim conforama désespérément
Bonjour, Mon mari et moi venons d'acheter à un particulier un lit mezzanine modèle Kim 3 de chez conforama mais nous n'avons pas la notice de mont...
Valise bloquer
FerméBonjour J'ai bloquer ma valise Samsonite a 3 chiffres avec loquet, bien sur elle est fermé!! je ne trouve nul part comment faire pour l'ouvrir et ...
Colle sur parquet
Bonjour, L ancien locataire a collé des dalles sur du parquet une fois enlever il reste de la colle comment faire pour L enlever svp je suis au bout...
Plan de travail cuisine en bois
Bonjour, Bricoleur de dimanche ici. Je veux installer un plan en bois sur mon meuble bas cuisine ikea. J'ai trouvé chez bricorama une planche de b...
Bois medium
quel est le poids du médium de 10mm d'épaisseur au m2
Filtreur hayward canada
RésoluBonjour, Comment fait on pour arrêter une fuite aux alentours du cadran de la tête du filtreur Hayward.Ca coule...piscine 21pieds .J ai essayé le sc...
Volet roulant à manivelle ne descend plus jusqu'en bas
Bonjour, Je viens de changer l'embout plastique de mon volet roulant qui était cassé. Je remonte et là quand j'essaye de descendre le volet jusqu...
Radiateur élèctrique à fluide
je possede un radiateur à fluide de marque thermoflux qui ne fonctionne plus! comment le réparer? S V P
Ma chaudière viesman est en panne elle date de 2007
Bonjour, J'ai acheté une chaudière à condensation VITOPEND 222, en 2007, il y a 18 mois, étant en panne, le technicien de maintenance a changé la so...
Karcher k630m
Bonjour j'ai de soucis avec mon karcher k630m dont le moteur ne démarre pas. Après autopsie il apparait que le démarrage est tributaire d'un micro co...
Ouvrir une porte fermée sans clé
FerméBonjour, J'ai égaré la clé d'un bureau au sein de l'association où je travaille. La serrure est de type vachette simple, et la porte est fermée, j'a...
Chaudière gaz marque domusa
Bonjour, Problème avec ma chaudière : La flamme s'éteint pendant le fonctionnement du bruleur. La pression d'eau est bonne. Avez vous une soluti...
Machine à laver marque aya
Bjr ma machine commence son cycle normalement et quand ça doit évacué l eau et bien ça ne le fait pas ... l eau savoneuse, sale reste dans la machine ...
Retirer surplus silicone sur plan de travail
Bonjour alors voilà nous avons refait notre Cuisine hier et en fessant le joint en silicone du tour de mon évier et tout le long de mon plan de travai...
Moteur cara
Bonjour, J'ai débranché l'alimentation du moteur(cara de extel) pour en remettre une enterrée et mon moteur ne fonctionne plus ,avez vous une idée...
Récuperation de toile sur store pour refaire la frange
Bonjour, Merci de m'expliquer comment tirer sur la toile de store pour enlever la frange et récupérer de la toile propre pour remplacer la frange
Fuite sur une toiture terrasse , comment la trouver ?
Bon voila j'ai actuellement une fuite dans toiture terrasse au dessus de mon salon. Cela commence a affecter la couleur d'un des murs dans mon s...
Escalier extérieur
Par ou commencer
Enlever trasse sur une hotte en inox
Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux nettoyer une hotte en inox car elle fait pleins de petites trasses . J ai nettoyé a l eau mais j ai oubli...
Colle néoprène
Bonjour, comment retirer la colle sur une dalle en ciment ayant reçu une moquette collée
Insonorisation
Bonjour, J'entends mes voisins qui font la fête dans leur jardin. Comment insonoriser la chambre de l'intérieur et pas trop cher car je suis locatai...
Chaudière élec...
Bonjour, quel section de cable d'alimentation électrique faut il prévoir pour une chaudière électrique de 20 kw environ? merci de votre aide...
Sechoir extérieur à monter
Bonjour, j ai acheté un étendoir Filiac et je ne sais pas comment fixer le jambage de chaque côté Vous pouvez m'aider SVP ??? Merci d'avance
Plaquer au mur un meuble haut
Bonjour à tous, J'installe actuellement un meuble haut sur une paroi en placo et je rencontre une difficulté : je ne parviens pas à plaquer contre ...
Déblocage valise a trois chiffres
Bonjour, J ai acheter une petite valise a trois chiffres j ai changé le code 000 par trois chiffres que j ai oublié que faire merci urgent
Desherbant total ou desherbeur thermique ?
bonjour, j'ai l'impression que les nouveaux desherbants ne sont plus aussi efficaces qu'avant, j'ai un desherbeur thermique, mais vu la petite boute...
Repositionner un dérouleur de papier wc
comment décoller du scotch double face sur du carrelage ? distributeur de papier WC dans la salle de bains.
Socle de ponceuse usé
RésoluBonjour Ma ponceuse n'accroche plus les papiers abrasifs car le socle est usé. Existe-t-il un moyen d'arranger cela ou dois-je changer ma ponceuse ? ...
Je dois poser du carrelage (pierre naturelle sur de la tomette )comment faire ?
Résolu/FerméJe dois poser du carrelage (pierre naturelle sur de la tomette )comment faire ?
Isolation porte d'entrée - comment faire ???
Bonjour, mon propriétaire ne veut pas remplacer la porte d’entrée de la maison car il veut la garder. Mais en attendant, moi l'hiver qui vient de pa...
Serrure qui force (ressort parait cassé)
Bonjour, J'ai une porte dont la serrure tournait d'un quart de tour pour ouvrir un loquet, si je lâchait la clef, la clef se remettait droite seule...
Sangle de volet roulant ?
Bonjour, J'ai un gros volet roulant mode métallique avec gros moteur qui va avec sur un appart que j'ai acheté il y a peu. Il a du mal à remonter ...
Coupe du verre
Bonjour à tous, J'aimerais savoir comment faire pour découper un miroir ovale à partir d'une plaque rectangulaire, Merci de partager vos connaissanc...
le liège supporte-t-il la vitrification ?
J'ai posé et verni des dalles en liège dans ma cuisine il y a 3 ans. Je voudrais savoir si le liège peut-être vitrifié sans être altéré .J'avais utili...
Pose carrelage sur béton peint
Bonjour, Mon balcon fait 9m2 environ et il est exposé au soleil, intempéries etc. L'occupant précédent l'avait peint avec une peinture spéciale extér...
Habillage fond de caisson cuisine
Bonjour, J'aimerai des idées pour l'habillage de mon fond de caisson meuble bas de cuisine. Merci
Adoucisseur
pour savoir l'entretien d'un adoucisseur de marque YDROLINE , merci et bonne journée.
