Les discussions
Affûtage de lames de taille haies
Taille haies AEG HES 50 - Pour affûter les lames faut-il les démonter ou pas ? Comme j'ai cet outil depuis longtemps je voudrais plutôt les démonter ...
Volet (electrique ) qui continue à descendre après l'arrêt
Bonjour, Je possède des volets électrique NICE et ily en a un qui malgré l'arrêt à mi course continu à descendre (certainement par son poids) IQuel ...
Aiguille des heures est lousse
Takane horloge à balancier au quartz
Changer roulement machine à laver aeg lavamat 47420
RésoluBonjour; je recherche comment changer les roulements de ma machine à laver.
Fixer des meubles de cuisine "hauts" dans une cloison en placo ?
Bonjour, Comment fixer des meubles de cuisine "hauts" dans une cloison en placo/carton (nid d'abeille) de 5,5mm ?
Scie circulaire marque auchan
Bonjour, ma flasque de scie circulaire a du s user malgré le serrage le disque tourne puis je mettre entre une rondelle frein ou autre merci de votr...
Sensors black§decker
Bonjour, j'ai acheté un détecteur de fil électrique dans les murs BLACK § DECKER mais comment faire pour le faire fonctionner et surtout visualiser...
Plaque d'atre insert
Bonjour, Je suis detentrice d'un insert supra FX1600 installe depuis 1990 La plaque d'atre qui a ete changee il y a 10 ans s' est creusee au milieu...
Dépannage de groupe électrogène
Bonjour, J'ai un groupe électrogène de marque MATRIX PG 3010 F-3, et je n'arrive pas trouvé le gicleur car lorsque j'éssai avec du Star pilote il déma...
Comment foncer une partie des joints de carrelage au sol
Bonjour, Je viens de faire carreler une pièce, et une partie des joints est plus foncée (erreur dans l'achat du produit) ; comment foncer la partie l...
Problème visseuse sans fil
Salut à tous ! J'ai récupéré une visseuse sans fil wurth qui ne fonctionne plus et se je genre de d'outil est assez cher et fonctionne super bien do...
Comment fixer balançoire extérieur sans ciment ?
Bonjour, je vais acheter pour mon fils un portique en bois qui fait 2m de haut et 3 de large qui n'a pas de fixation prévue comme certaines petites b...
Hygromètre (maroc)
Bonjour tout le monde, Je suis stagiaire dans une société de câbles électriques et je travaille sur un sujet d'étude d'un hygromètre des grains de PV...
Perceuse visseuse black et decker sans fil 12 v
Bonjour, et t'il possible de mettre des batteries de 14,4 v sur une perceuse visseuse de 12 v black et decker merci de vos réponses
Demonter axe volet roulant motorisé
Bonjour, je viens vers vous après avoir lu énormément de post et étant toujours bloqué... Mon volet roulant motorisé ne fonctionnant plus et étant re...
Horn
Bonjour, J'étais au âge de ville et je dois passer a la bouteille de gaz ou je peu trouver les brûleurs a changer? Et comment savoir quel bouteille ...
Probleme d'allumage feu a pellet
Bonjour, je viens d'emmenager et j'essaye le feu a pellet qui est dans la cheminée la ventalition se met en route et ca met erreur 10 si qq un peu m...
Tuyau en cuivre (canada)
Bonjour, Quel est la durée de vie estimer des tuyaux de cuivre situes dans une maison ordinaire?
Trepied de caméra
Bonjour, Il y a peu de temps j'ai repéré un trépied génial, léger, résistant... le velbon VULTRA655A Son seul problème est qu'il manque le "triangl...
Entretien pompe a chaleur ,recherche d'un professionnel
Bonjour, je me permets de vous solliciter car je possede une PAC air eau dont je suis tres satisfaite,(marque CLIVET) cependant j'apprends que la soc...
Problème volet roulant électrique unaferm
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique sur une porte-fenêtre qui a 10 ans et présente ce problème : lorsqu'il est en position fermé tout en bas ...
Panne chaudière unifonte f56
Bonjour, Ma chaudière marche, le circulateur tourne, mais au delà de celui ci, il n'y a pas d'eau chaude ?
Clé à ruban, clé à cloche
RésoluBonjour, Quel est le budget correct pour avoir un matériel de qualité pour : - une clé à ruban - une clé à cloche J'ai du faire une vidange su...
Pose de stores enrouleurs jour/nui de marque elin
Bonjour, je pose mes stores enrouleurs jour/nuit de marque elin et je n'arrive pas a installer le systeme jour/nuit, je n'arrive qu'à le baisser ou ...
Faitage décoler
Bonjour, quelle type de mortier pour un faitage en tuile béton
Volet roulant bubendorff
Bonjour, j'ai moi aussi le même soucis avec mon volet roulant qui remonte et descend de 10 cm et ensuite il faut ré appuyer sur la télécommande. Q...
Serrure arceau de barrière de parking
Bonjour, Je ai un arceau de barrière de parking et la serrure est cassé. Pourriez vous me dire ou je pourrais trouver une serrure de rechange. Merc...
Solidité panneau de particule
Y a-t-il une grande différence de solidité entre un meuble composé de panneaux de particules de 15 ou 16 mm ?
Comment soulever les meubles lourds pour insérer des patins
Bonjour Mr. Papy Jean, Pouvez-vous me dire comment avez-vous soulever votre living pour mettre vos pastilles Téflon ? Merci de votre réponse, Cordi...
Erreur h20 pompe a chaleur
Bonjour, Nous nous sommes fait installer depuis 1 ans un chauffage Aérothermique de marque Panasonic, PAC Aquaréa Réf : WH UX1 12 FE 5 Puis.12 Kw. I...
Volet
Bonjour, J’ai gros problème avec mon volet roulant manuel quand le monte il redescend, J’ai regardé de tous les côtés et tout semble plus que normal...
Je suis à la recherche des gicleurs pour une gaziniere far serie1 cb 04665 cuisi
RésoluJe suis à la recherche des gicleurs pour une gaziniere FAR serie1 cb 04665 cuisiniere adaptable Floreal 8-61
Détendeur
RésoluJ'ai acheté un barbecue weber 310e au gaz butane et le détendeur fourni est marqué 38mbar, que se passe t'il si je mets un détendeur 28mbar fourni ave...
Plus moyen d'arrêter la montée ou la descente du volet
Bonjour, Mon volet monte ou descent en une seule fois et la télécommande ne répond pas tout le temps. Merci michel
Cire d'abeille
Bonjour, Pouquoi, après décapage et ponçage d'un meuble foncé, je cire (cire d'abeille) mon meuble et l'ancienne teinte revient? Merci pour vos f...
Moteur bloqué en descente
Bonjour, depuis peu, un de mes moteurs de volets électriques ne tourne plus que dans un seul sens: il descend. Je l'ai débranché, ai inversé les...
Receveur de douche
Bonjour, je voudrais faire une douche à l'italienne avec une forme particulière. Profondeur 80cm largeur 100cm, mais avec un pan coupé dans un angle...
Roulement
Bonjour, ou peut-on trouver des roulements d'une machine à laver SAMSUNG WF8802PHL ? MERCI CORDIALEMENT
Débloquer une valise samsonite dont on a perdu le code
Bonjour, Je viens d'acheter une valise Neopulse Spinner 75/28 et il n'y avait pas de mode d'emploi pour mettre mon propre code, j'ai fait une fau...
Depannage portail garage sectionnelle la toulousaine
Bonjour, j'ai changé le cable de la porte sectionnelle la toulousaine, mais depuis la porte de ne ferme pas complètement
Code valise bloqué
Bonjour, Je n'arrive pas ouvrir ma valise avec le même code et je ne comprends pas pourquoi c'est la marque SAVEBAG . Merci de bien vouloir m'aider...
Volet roulant électrique
Bonjour, J'ai un volet roulant electrique , je l'ai demonté pour remettre une lame et quand je l' ai remonté et que je l'ai remis en marche il ne re...
Trouver des chariots ou des roulettes de baies coulissantes alu
FerméBonjour, j'habite dans les Vosges et je voudrais acheter des chariots ou des roulettes pour des baies coulissantes en alu sur une véranda de près de...
Karcher ref: k 7.85
Résoluquand j'utilise mon karcher de ref K 7.85, il fonctionne tres mal. il donne sans cesse des acoups quand j' actione la lance d'arrosage.Pouvez vous m'a...
Volet roulant électrique budendorff
RésoluBonjour, Comme beaucoup de personnes, mon volet roulant saccade et même se bloque avec un bruit assez désagréable. J'ai changé les 2 condensateurs,...
Probleme de portail
Bonjour, les portails que je trouve font 3,50m et entre pilier j'ai 3,60 ,m comment faire.... merci
Echange de lien
Bonjour, Est il possible d'échanger un lien contre la publication de quelques articles sur votre site ? Cordialement
Fosse vidée 3 fois en 3 mois
Bonjour, je vais emménager dans une maison qui a été louer par une connaissance à moi . Le problème c'est qu elle m'a dit qu'elle n'était rester que 4...
Taches d'eau sur plateau table en merisier
Bonjour, j'ai une table en merisier avec des tâches d'eau, ce qui ne fait pas propre. Je voudrais la décaper et remettre un vitrificateur. Certains m...
