Les discussions
Comment enlever des traces persistantes de colle d'adhésif sur une vitre?(acéto
Résolucomment enlever des traces persistantes de colle d'adhésif sur une vitre?(acétonne inéfficace!)
Comment enlever des taches de coloration cheveux sur du coton blanc ?
comment enlever des taches de coloration cheveux sur du coton blanc ?
Problème visseuse perceuse makita (6015d)
RésoluBonsoir à tous, Je m'excuse par avance pour mes fautes d'orthographes et j'espère être dans le bon topic. Je viens à vous car j'ai un problème avec ...
Tâche de cire sue pavés auto bloquants
Bonjour, J'ai fait une tâche de cire sur des pavés autobloquants. Comment faire pour l'enlever? Merci de vos réponses et belle après midi
Extraire une vis usée dans un creux
Bonjour, J'ai un petit souci qui commence à me peser. Ayant une chasse d'eau qui coule en permanence, à chaque fois que j'avais utiliser la chasse...
Carrelage murale de la douche qui se fend
Bonjour, il y a qques semaines j'ai installé une douche , nous avons donc posé des plaques hydrofuges bois puis un carrelage . A l'emplacement où le...
Fusible qui saute et meme si je le change ne marche pas
RésoluBonjour,hier matin mon fusible 16 ampères a saute avec quatre prises ne marchent plus, je l'ai change du soir même cela refonctionne mais deux heures ...
Volet electrique ne remonte pas entierement
RésoluBonjour, j'ai un problème avec le volet roulant électrique du salon. Je ne connais pas la marque car on a acheté la maison il y a peu et je ne vois ri...
Le locataire a bouché les aérations sale de bain cuisine
Bonjour, aérations bouchées salle de bain cuisine calcaire sur les faïences salle de bain et robinetterie linge séché en intérieur drap sur les ...
Fixation d'une hotte sur un mur plâtre
RésoluBonjour, Je souhaite fixer une hotte aspirante d'une dizaine de kilos sur un mur en plâtre. Comment faire ? Que dois-je utiliser ?
Retiré la colle sur beton
Bonjour, J'arrive pas a enlever la colle si j'utilise un karcher a 300degret sa marcherai?
V;m;c
Bonjour, JAI MA V.M.C QUE EST A CHANGER ;j'aurai besoins des conseilles.
Clapet anti reour sanibroyeur et evacuation lave vaisselle
Bonjour, j'ai installé un clapet anti retour pour mon sanibroyeur, après le tuyau d'evacuation du lave vaisselle. Depuis, le lave vaisselle vidange...
Choix de pistolet à peinture pour peindre des meubles.
Bonjour à tous ! Je m'adresse à vous car je cherche des conseils pour bien choisir mon pistolet à peinture. J'en aurait probablement une utilisa...
Problème pour remonter volet roulant électrique lié à températur
Bonjour, Ca fait quelques mois que le volet roulant électrique Somfy ne remonte pas selon la température extérieure. Si grand soleil alors aucun...
Eau marron
RésoluBonjour, j'ai un puits avec 3 robinets dans tout le terrain + une arrivée aux toilettes. L'eau des robinets est très claire mais celle des wc est ja...
Bien hydropulseur dentaire?
je vais acheter Hydropulseur dentaire, mais je ne sais pas ce que je devrais acheter, comment sbout hydropulseur Dentaire OC-1200?On l'appelle aussi p...
J'aimerai changer le barillet de ma porte ouverte mais j'ai perdu la clé
RésoluBonjour, si je frappe d'un coup sec sur le barillet puis-je casser le panneton sans abimer le reste du mécanisme ? ou alo...
Probleme differenteil 30ma sur sauna portable
Bonjour, Nous avons un sauna portable qui fonctionne derrière un différentiel 30mA Merlin Gerin DPN Vigi C16 0.03mA. Lorsqu'on le déplace sur une...
Tronconneuse
bonsoir, j'ai acheté une tronconneuse de la marque forest 37-40 exclusive de garland(apparemment espagnol/chine) dont la durite de l'essence est percé...
Comment regler la veilleuse de ma chaudière gaz au sol ?
Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre pour régler la veilleuse sur le bloc gaz Honeywell d'une chaudière Chapey XG1 ? Me...
Poser une crédence carrelage
RésoluBonjour, Je souhaiterais savoir si il est possible de carreler par dessus une crédence en inox ( épaisseur 1mm ). Et à défaut, comment faire pour r...
Enlever de la peinture sur du bitume
Bonjour, je viens de faire tomber un pot de peinture blanche d'intérieur (peinture à l'eau) sur l'avancée de mon garage en goudron ainsi que sur la...
Réglage de vitesse pour ferme-porte groom
Bonjour, J'aimerai régler la vitesse de fermeture du ferme- porte groom. Merci
Réglage télécommande somfy rts pure
Bonjour, Tous mes volets sont gérés par une télécommande Somfy. Ils ont également une télécommande individuelle. Sur mes 7 volets, 3 ne répondent p...
Probleme sur visseuse hitachi modele ds 18dsfl
Bonjour a tous, j'ai donc un problème avec ma visseuse deviseuse hitachi modèle DS 18DSFL. La fonction vissage fonctionne parfaitement par contre ...
Soudure
Résoluje voudrais savoir combient coute le rechargement de bouteille acetylene et oxygene pour un poste ref coxynel automatique 2845
Quid d'une tondeuse cgp-bs typr td2 534wtr
Bonjour, quelqu'un connait'il matériel d'occasion vaut'il le coup qu'en pensez vous ? je suis profane merci d'avance
Probleme bouteille butane
Bonjour, je viens de changer ma bouteille de butane chez mon fournisseur habituel Lorsque je fais fonctionner le grand bruleur, j'entends passer le...
Cuisinière électrique sans prise
RésoluBonjour, J ai acheté 1 cuisinière électrique d occasion il y avait le fil électrique sans prise dont ressorte le fil bleu rouge et terre quelle pr...
Comment lisser un mur en parpaing?
comment lisser un mur en parpaing?
Meuleuse bosch
Bonjour, le pignon (en plastique )de ma meuleuse bosch PWS 730-115 à fondu pourtant usage normal pour une meuleuse !!! il a attaqué un peu l'intérieur...
Enduit progeté
Voilà -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Fundermax
RésoluBonjour à tous, Je suis en train de rénover ma salle de bain et je veux mettre dans la douche des panneaux fundermax. J'ai vu ça chez quelqu'un et je...
Rannou (tunisie)
RésoluBonjour, j'ai 1820 m3 de béton bitumineux a convertir en tonne car j'ai seulement le prix d'une tonne et j'aimerai savoir le prix total !! mercii
Un poulailler dans une ancienne serre
Bonjour, Je tente de transformer une (très) ancienne serre en poulailler. Voir photo d'ensemble : La définition est bonne et on doit pouvo...
Quelle pièce manquante pour fixer porte douche ?
Bonjour, Je suis pas très connaisseur en bricolage, en fait ma mère avait une porte de douche dans sa salle de bain, et elle devait être mal fixée e...
Problème démarrage tondeuse bring and stratton
RésoluBonjour, JE rencontre un problème avec ma tondeuse Brigg and Stratton. Il y a quelques jours, j'ai démarré ma tondeuse mais j'ai oublié de vérifier...
Aide de deblocage de cle usb
RésoluBonjour, j'ai un soucis je n'arrive pas à ajouter des fichiers sur ma clé usb ni de le formater. j'ai essayé un tas de logiciel mais en vain. quelqu'u...
Le desenfumage (côte d'ivoire)
quels sont les composants pour installer un système de désenfumage?
Comment retirer une vis cassée et rouillée dans une cheville
Bonjour, Les anciens proprio de ma maison ont eu la bonne idée de mettre une vis de base dans la fixation du support de douche. Du coup elle a rou...
Va et vient
Bonjour, Si on on a le malheur d'allumer la lampe du va et vient, il faut appuyer plein de fois sur l'un ou l'autre interrupteurs (le problème est ...
Volet electrique nicoll
Bonjour, Le volet roulant de la porte fenêtre ne marche plus: Il descends parfaitement, mais il ne remonte plus. A vrai dire il remonte de 3 cm ...
Volet roulant en panne
Bonjour, Suite à un blocage, mon volet ( que je descendais ) ne remonte plus...il descend normalement ,mais ne remonte que de quelques centimètres ava...
Trou dans une porte
Bonjour, j'ai fait un trou dans ma porte avec un meuble le trou n'ai pas très profond c'est une porte en bois et il y a de la tapisserie dessus comm...
Dressing darwin
acheté un dressing DARWIN. Très bien.mais pour le montage,doit on enfoncer les vis avec chevilles bleues jusqu'à ce que la collerette de la cheville c...
Placard
bonjour je me lance dans la construction et l amenagemet d un placard mural avec portes......des conseils?
Pose d'enduit décoratif sur lambris
RésoluBonjour, J'ai un lambris lasuré dans ma chambre, et je voudrais changer. J'avais pensé à un enduit décoratif. Les conseils divergent, certain...
Éviter le collage pour la soudure à l'arc
RésoluBonjour à tous, On m'a donné un poste à souder à l'arc,il fonctionne très bien et permet de faire de très belles soudures ,mais comment éviter le pro...
