Les discussions
Nouvelle batterie
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une nouvelle batterie au cd/nic de 12v ; le mode d’emploi précise qu'il faut a la première utilisation respecter un cyc...
Air froid sous les plaintes
Bonjour, j'ai un petit trou dans le coin d'une pièce au niveau de la plainte. de l'air froid arrive par ce trou, donc de la cloison entre 2 pièces...
Lave vaisselle laden en panne
Bonjour, Notre lave vaisselle demarrer ( juste le bruit) sans lavage et s' arrete au bout de quelques minutes les boutons clignotent Quelle est la s...
Problème avec mon surpresseur
Bonjour à tous, Je suis nouveau dans cet espace et donc j'ai un problème avec mon surpresseur de marque Granja numéro de série JEJ12SP24. Le surpres...
Volets roulants en pvc qui grincent
Résolu/FerméBonjour, je suis une femme qui n'y connait rien en bricolage , si quelqu'un pouvais me conseiller ce serait sympa. Voilà j'ai un volet roulant en P...
Peur de ses toilettes...
Bonjour, Attention, je vais vous faire rêver. Récemment, j'ai bouché mes toilettes (je vous avais dit que je vous ferais rêver)... J'ai fait ap...
Longueur du portail
Bonjour On a une distance entre les 2 piliers de 3m et nous voulons installer un portail de taille standard de 3m005(et non 3.05) . Or ils disent que...
Difficile de fermer ma porte apres changement de cremone
Bonjour ma crémone de porte d'entrée était morte j'ai donc changer depuis j'ai des soucis pour fermer il faut que je remonte la poignée de toute mes...
Problème a la fermeture de volets bubendorff
Bonjour, j'ai 16 volets roulants bubendorff , problème a la fermeture avec la télécommande , les volets se r'ouvrent et referment plusieurs fois , en...
Commande radio
Bonjour, je cherche à réinitialiser une télécommande radion bubendorf. Je précise que la commande est neuve. merci d' avance
Installation d'une hotte murale dans une cuisine
Bonjour, J'aurais aimé savoir comment fixer une hotte au mur quand la surface murale présente un décrochage verticalement du à l'epaisseur d'une c...
Finition table en chêne
Bonjour, S'il vous plait Quel est le mieux ? J'ai décirer une table de salle à manger en chêne légèrement marquetée. Lazure puis vernis. Ou huile ...
Table de cuisine en cèdre protection? canada
Bonjour, je suis a me faire une table de cuisine en cedre mais j aimerais bien savoir quoi mettre dessus pour la proteger , le rendre imperméable ...
Faire tourner un moteur asychrone 22kw/ 380v en génératrice aut
Bonjour, bonjour, je suis très intéressé pour avoir un mail avec des photos explicatives pour la partie électrique car j'essaie de faire tourner un ...
Quel est le problème sur ma porte d entrée 3 points ?
Bonjour, Mes propriétaires m ont installé une porte 3 points il y a 6 mois, je n ai jamais pu la fermer correctement (sauf hasard !) si ce n est en ...
Le sable dans l'eau du puits
Bonjour, je suis ouverts a toutes les réponses. j'ai une maison a Madagascar, où il y a un puits dans la cour, mais dont les habitants du villag...
2 cadenas, 1 même clé
RésoluBonjour, Si je prends 5 X 2 cadenas même clé, Est-ce des clés différentes pour le 5 lots de 2 clés ou alors 1 clé ouvre les 10 cadenas?
Renseignement
Bonjour, Pouvez-vous me dire combien de tonne font 9 m3 de sable ? Merci d'avance Cordialement Pierre
Mini pistolet a colle
bonjour , j'aimerais retirer le tube de colle de mon mini pistolet a colle froide. Connaissez vous une astuce svp? le modele =) Parkside Je v...
Dialogue forum
RésoluBonjour Je suis nouveau sur le site et souhaite corresponde avec un abonné. Comment dois-je m'y prendre? Merci pour votre aide Cordialement Pat...
Panne sur volet roulant bubendorff
Bonjour, j'ai un probleme avec un rideau electrique de marque bubendorff , sn:06 486523 001001 95.il s'ouvre et se referme mais par a-coup .d'ou prov...
Reglage flamme barbecue blooma hanang
Bonjour, La flamme de mon BBQ BLOOMA HANANG est jaune. Est-il possible de la régler et de quelle manière? Merci d'avance
Vmc, air malsain (allemagne)
Bonjour, Je viens d'emménager dans un t2, la vmc centralisée de l'immeuble pompe très fort avec 2 bouches cuisine /salon + salle de bain. Mon pro...
Groupe surpresseur mac allister 1100
Bonjour, J'ai une problème de aspiration de mon groupe comment je peut la réparé c'est un Mb 1100-24
Fenetre ferme pas en haut (normal et battant)et poigné tourne360
Bonjour, J'ai une fenêtre en pvc et ocillo battant qui ne ferme plus. La poignée fait un tour complet dans un sens comme l’autre et n’accroche plus ...
Question technique ?
Bonjour j aimerais savoir si un kit aéro gaz butane 3 buses c est un modèle relier juste sur une grosse bouteille butane de maison ,peut arriver à ré...
Four whirlpool akzm
Bonjour, lors de la mise en route préchauffage ou normale après 3 mn cela fait marcher le disjoncteur général. ES-ce un problème de terre ou de rési...
Vis ou tirefond
Bonjour Conseillez vous de fixer des chevron sur un bastaing avec des tirefond ? cela me parait plus solide que des vis bois non ?
Cablage d'un variateur
la différence de branchement entre un variateur ATV31 commander par un potentiomètre et un variateur ATV31 commander par un automate (signale de coura...
Matériel électro-portatif
RésoluBonjour, j'ai un appareil électro-portatif avec des forets (DURO) , j'ai un mode d'emploi, mais ce n'est passez précis, je bricole, je suis une FILLE...
Cmt changer un mouvement d'horloge ?
RésoluBonjour, J'ai hérité de l'horloge murale de ma grand mère et j'y tiens beaucoup ! Le mouvement est hs, ça a commencé par le balancier s'est arrêt...
Radiateurs atermo prix
Bonjour, j'ai demandé la brochure atermo car je dois équipé un appartement de 7 radiateurs et j'ai reçu un catalogue expliquant la technique sur plus...
Je n'arrive pas à enlever la poignée de ma porte
RésoluBonjour à toutes et à tous, Je dois changer ma serrure donc je dois commencer par enlever les poignées. J'ai enlevé toutes les vis que j'ai pu trouv...
Spots led 12v clignottes
Bonjour, Je viens de poser 2 spots a lampes LED de 6 watts en encastré ce alimentés par transfo électronique (convertisseur) 220v/12v DC 16 watts , ...
Automatisation came u 9500 bz1
RésoluBonjour, Pouvez vous m'indiquer le nom d'une société qui fait les réparations sur DAX 40100, concernant les automatismes U 9500 de portail coulissan...
Batteries rechargeables
lors de la première utilisation d'une batterie faut il l'utiliser jusqu'à décharge ou la recharger avant première utilisation merci
Fuite de chasse d'eau roca
Bonjour, comment retirer le mecanisme de chasse d'eau roca
Problème serrure porte
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma serrure de porte d'entrée. il s'agit d'une serrure automatique avec deux galets , un pêne 1/2 rond et un pêne ...
Peindre une baignoire et du carrelage
Bonjour, Pouvez vous m expliquer comment peindre une baignoire et du carrelage merci
Lampe baladeuse led 60 led 4w max de marque work bull
Combien de temps faut-il pour la recharger ,car quand je l'a mets en charge , le témoin rouge led reste toujours allumé ?
Perceuse / perforateur
Bonjour, Je voudrai acquérir un outil type perceuse/perforateur pour pouvoir poser des cadres sur des murs très très dur, mais je ne sais pas commen...
Problème plancher chauffant électrique
Bonjour, J'ai un chauffage sol tout électrique (résistances). Mon problème récent est que ça chauffe excessivement dans deux pièces comme si j'avai...
Porte garage normstahl entrematic
bonjour, j'ai acheté il y a3 ans une maison avec porte garage coulissante marque Normstahl Entrematic année environ 2002 je me rends compte qu'une p...
Eclaircir une armoire
Bonjour Jai une armoire vintage en bois rouge j'aimerai avoir un bois brut clair comment faire svp le décapant ça n'agit pas beaucoup ét ponçage au...
Pompe a chaleur et probleme de chauffage
Bonjour, Je vous explique mon problème : nous venons d'emmenager dans une maison (enfin depuis le mois d'avril), corps de ferme totalement rénové,...
Vmc c koi
Bonjour, VmC!!@@ c koi
Ma porte s'est refermée
RésoluBonjour, En sortant de chez moi ce matin, la porte s'est claquée, je n'ai pas donnée grande importance à ça puisque j'avais le double de la clé dans...
Ma troconneuse echo 290 evl cale a l'acceleration
Bonjour, ma tronçonneuse démarre bien tien bien le ralentie mais elle cale a l'acceleration
Karcher595
Bonjour, Je suis un étudiant à l'école supérieure polytechnique , et mon sujet de mémoire de licence et sur" la diagnostique et la remise en état d'...
