Les discussions
Finition table en chêne
Bonjour, S'il vous plait Quel est le mieux ? J'ai décirer une table de salle à manger en chêne légèrement marquetée. Lazure puis vernis. Ou huile ...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2016 par
Icare95
Table de cuisine en cèdre protection? canada
Bonjour, je suis a me faire une table de cuisine en cedre mais j aimerais bien savoir quoi mettre dessus pour la proteger , le rendre imperméable ...
Icare95
Faire tourner un moteur asychrone 22kw/ 380v en génératrice aut
Bonjour, bonjour, je suis très intéressé pour avoir un mail avec des photos explicatives pour la partie électrique car j'essaie de faire tourner un ...
Icare95
Quel est le problème sur ma porte d entrée 3 points ?
Bonjour, Mes propriétaires m ont installé une porte 3 points il y a 6 mois, je n ai jamais pu la fermer correctement (sauf hasard !) si ce n est en ...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2016 par
jean3328
Le sable dans l'eau du puits
Bonjour, je suis ouverts a toutes les réponses. j'ai une maison a Madagascar, où il y a un puits dans la cour, mais dont les habitants du villag...
45 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2016 par
charli-victor
2 cadenas, 1 même clé
Bonjour, Si je prends 5 X 2 cadenas même clé, Est-ce des clés différentes pour le 5 lots de 2 clés ou alors 1 clé ouvre les 10 cadenas?
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2016 par
xplom
Renseignement
Bonjour, Pouvez-vous me dire combien de tonne font 9 m3 de sable ? Merci d'avance Cordialement Pierre
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2016 par
stf_jpd87
Mini pistolet a colle
bonjour , j'aimerais retirer le tube de colle de mon mini pistolet a colle froide. Connaissez vous une astuce svp? le modele =) Parkside Je v...
8 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2016 par
Icare95
Dialogue forum
Bonjour Je suis nouveau sur le site et souhaite corresponde avec un abonné. Comment dois-je m'y prendre? Merci pour votre aide Cordialement Pat...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2016 par
Patrick95400
Panne sur volet roulant bubendorff
Bonjour, j'ai un probleme avec un rideau electrique de marque bubendorff , sn:06 486523 001001 95.il s'ouvre et se referme mais par a-coup .d'ou prov...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2016 par
Bubendorff
Reglage flamme barbecue blooma hanang
Bonjour, La flamme de mon BBQ BLOOMA HANANG est jaune. Est-il possible de la régler et de quelle manière? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2016 par
Icare95
Vmc, air malsain (allemagne)
Bonjour, Je viens d'emménager dans un t2, la vmc centralisée de l'immeuble pompe très fort avec 2 bouches cuisine /salon + salle de bain. Mon pro...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
xplom
Groupe surpresseur mac allister 1100
Bonjour, J'ai une problème de aspiration de mon groupe comment je peut la réparé c'est un Mb 1100-24
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
stf_jpd87
Fenetre ferme pas en haut (normal et battant)et poigné tourne360
Bonjour, J'ai une fenêtre en pvc et ocillo battant qui ne ferme plus. La poignée fait un tour complet dans un sens comme l’autre et n’accroche plus ...
6 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
anap
Question technique ?
Bonjour j aimerais savoir si un kit aéro gaz butane 3 buses c est un modèle relier juste sur une grosse bouteille butane de maison ,peut arriver à ré...
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
Sébastien
Four whirlpool akzm
Bonjour, lors de la mise en route préchauffage ou normale après 3 mn cela fait marcher le disjoncteur général. ES-ce un problème de terre ou de rési...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
stf_jpd87
Vis ou tirefond
Bonjour Conseillez vous de fixer des chevron sur un bastaing avec des tirefond ? cela me parait plus solide que des vis bois non ?
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
stf_jpd87
Cablage d'un variateur
la différence de branchement entre un variateur ATV31 commander par un potentiomètre et un variateur ATV31 commander par un automate (signale de coura...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
stf_jpd87
Matériel électro-portatif
Bonjour, j'ai un appareil électro-portatif avec des forets (DURO) , j'ai un mode d'emploi, mais ce n'est passez précis, je bricole, je suis une FILLE...
8 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2016 par
nez-de-chien
Cmt changer un mouvement d'horloge ?
Bonjour, J'ai hérité de l'horloge murale de ma grand mère et j'y tiens beaucoup ! Le mouvement est hs, ça a commencé par le balancier s'est arrêt...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2016 par
Georges106
Radiateurs atermo prix
Bonjour, j'ai demandé la brochure atermo car je dois équipé un appartement de 7 radiateurs et j'ai reçu un catalogue expliquant la technique sur plus...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2016 par
Daniel 26
Spots led 12v clignottes
Bonjour, Je viens de poser 2 spots a lampes LED de 6 watts en encastré ce alimentés par transfo électronique (convertisseur) 220v/12v DC 16 watts , ...
4 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2016 par
magmid
Automatisation came u 9500 bz1
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer le nom d'une société qui fait les réparations sur DAX 40100, concernant les automatismes U 9500 de portail coulissan...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2016 par
labricole47
Batteries rechargeables
lors de la première utilisation d'une batterie faut il l'utiliser jusqu'à décharge ou la recharger avant première utilisation merci
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2016 par
Icare95
Fuite de chasse d'eau roca
Bonjour, comment retirer le mecanisme de chasse d'eau roca
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
Icare95
Problème serrure porte
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma serrure de porte d'entrée. il s'agit d'une serrure automatique avec deux galets , un pêne 1/2 rond et un pêne ...
Icare95
Peindre une baignoire et du carrelage
Bonjour, Pouvez vous m expliquer comment peindre une baignoire et du carrelage merci
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
CathyLL
Lampe baladeuse led 60 led 4w max de marque work bull
Combien de temps faut-il pour la recharger ,car quand je l'a mets en charge , le témoin rouge led reste toujours allumé ?
Daniel 26
Perceuse / perforateur
Bonjour, Je voudrai acquérir un outil type perceuse/perforateur pour pouvoir poser des cadres sur des murs très très dur, mais je ne sais pas commen...
11 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
stf_frmu
Problème plancher chauffant électrique
Bonjour, J'ai un chauffage sol tout électrique (résistances). Mon problème récent est que ça chauffe excessivement dans deux pièces comme si j'avai...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
stf_frmu
Porte garage normstahl entrematic
bonjour, j'ai acheté il y a3 ans une maison avec porte garage coulissante marque Normstahl Entrematic année environ 2002 je me rends compte qu'une p...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
helarn58
Eclaircir une armoire
Bonjour Jai une armoire vintage en bois rouge j'aimerai avoir un bois brut clair comment faire svp le décapant ça n'agit pas beaucoup ét ponçage au...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
stf_frmu
Pompe a chaleur et probleme de chauffage
Bonjour, Je vous explique mon problème : nous venons d'emmenager dans une maison (enfin depuis le mois d'avril), corps de ferme totalement rénové,...
6 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
Daniel 26
Vmc c koi
Bonjour, VmC!!@@ c koi
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
Icare95
Ma porte s'est refermée
Bonjour, En sortant de chez moi ce matin, la porte s'est claquée, je n'ai pas donnée grande importance à ça puisque j'avais le double de la clé dans...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
Dolvina
Ma troconneuse echo 290 evl cale a l'acceleration
Bonjour, ma tronçonneuse démarre bien tien bien le ralentie mais elle cale a l'acceleration
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2016 par
labricole47
Karcher595
Bonjour, Je suis un étudiant à l'école supérieure polytechnique , et mon sujet de mémoire de licence et sur" la diagnostique et la remise en état d'...
stf_jpd87
Pare baignoire cassé en bas, comment le recoller ?
Bonjour, Le bas en plastique de mon pare baignoire a cédé, est ce que je pourrais le recoller de facon a ce que tienne bien ? et si oui avec quel...
13 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2016 par
lekabilien
Cherche carte t-con
Bonjour, Chere membres quelqun peut me donner le lien pour achater une carte t-con samsung model ;UF42F5070SSTXK Merci davance
stf_jpd87
Problème démontage coffrage volet roulant
Bonjour, j'ai un volet roulant mécanique sous linteau avec enroulement intérieur. Je n'arrive pas à enlever le coffrage ref Lakal 150 RS de chez Fermo...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2016 par
Dannan
Problème de porte serrure
Bonjour, J'ai une amie qui a un problème de porte simple. Sa porte est ferme avec un à l'intérieur la serrure qui tourne dans le vide et à l'extér...
7 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2016 par
lekabilien
Table fabriqué mais pas stable
Bonjour, J'ai besoin d'un avis svp! j'ai fabriqué une table avec des planches de bois en pin, que j'ai fixer entre elles, a l'aide de colle ainsi ...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2016 par
Icare95
Volet roulant ne remonte pas à l'heure de montée indiquée
Bonjour, j'ai des volets roulants, une horloge hz ref 2004782 pour programmer l'heure de montée et de descente. Hier soir, j'ai changé les piles du bo...
9 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2016 par
catherine rocher
Problème a l 'allumage
Bonjour, mon poele a granules de marque mcz me fait disjoncter mon installation des qu'il doit s'allumer; au départ le vis sans fin commence a envoy...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2016 par
gt.55
Carrelage sur carrelage
Bonjour, Sur des plintes en faience, le problème pour coller d'autres carreaux sur celles-ci est l'adhérence. Moi j'ai résolu le problème en prena...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver de marque bellavita et de modèle th 1206 wav 107
Bonjour, Ma machine à laver de marque Bellavita ne démarre plus et le bouton marche/arrêt s'allume et se met à clignoter. J'ai changé l'électrovanne ...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2016 par
stf_jpd87
Wc boucher
Bonjour, une serviette d essuyage en coton est tomber dans les toilettes, impossible de déboucher mes toilette j ai tout essayer pompe aspirante une...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2016 par
Icare95
Vidange cuve pompe sterwins 900 wt50-2
Bonjour, la réponse me conseillant de lire la notice n'est pas satisfaisante : j'avais lu la notice avant de poser ma question car sur la dite notic...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2016 par
gt.55
Vidange cuve pompe
Bonjour, Pour hivernage comment vider la cuve de la pompe surpresseur Sterwins 900 wt 50-2 ?
gt.55
Scie sauteuse 350w vjs350
Bjr, comment remetttre 1 lame bois dans l'appareil ? MERCI
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2016 par
labricole47
Résultats 2851 - 2900 sur un total de 13 808
