Les discussions
Comment retire de la colle sur du platre
Bonjour, J'ai de la tapisserie mural sur les murs de ma maison qui doit dater des année 85 , sa fait une semaine que je suis dessus et j ai toute ...
Lunette de wc
comment enlever le jauni au bord de la lunette de wc. Merçi .A bientot
Karcher k5600
Bonjour, après 3 mois de stockage , le moteur ne se met plus en marche Merci
Où poser un four encastrable ?
Bonjour, J'emménage bientôt dans un nouvelle maison. les plaques de cuisson et la hôte sont déjà présentes mais pas de four. Je projette d'en achete...
Porte bloquée
RésoluBonjour, Je suis très ennuyée, ma porte de service en PVC, est bloquée, au niveau de la poignée, si quelqu'un à une idée, pour la débloquer, cette ...
Akai arp-100b projecteur heure à l'envers au plafond
j'ai acheté un radio réveil akai arp-100B avec projecteur, le problème c'est que l'heure qui s'affiche au plafond est à l'envers, comment faire? Peut...
Terrasse sur brique rouge
Bonsoir, J’aurais besoin d’un conseil avant d’attaquer ma terrasse avec lambourdes et lames ipe. La structure actuelle en dur est sur une base de br...
Diamètre d'un trou de perçage pour une douille e27
Bonjour, j'aurais besoins de savoir quel était le diamètre extérieur d'une douille E27, en effet je dois implanter des douilles dans un meuble pou...
Porte de garage sectionnelle maguisa
Bonjour, Porte MAGUISA modèle PARIS de chez CASTO montage suivant notice (niveau,diagonal ) à la fermeture le panneau du haut se décentre et viient ...
Comment retirer un boulon trop serré et totalement usé
Bonjour La porte d' entrée en verre sécurit de mon salon de coiffure est maintenue en haut et en bas par une plaque de métal qui elle même est serrée...
Percer un mur avec toile de verre et coton ?
Bonjour, Je souhaite percer les murs de mon salon mais la matière inhabituelle (pour moi) me met en difficulté :s Il s'agit d'un mur recouvert d'...
Comment recoller une vitre de four électrique
la vitre intérieur de mon four électrique de marque AEG Compétence s'est décoller. Comment faire pour la recoller. Merci de me répondre. Berber.
Rechange interrupteur ponceuse ka165gt
Bonjour, impossible de trouver l'interrupteur marche/arrêt d'une ponceuse mouse KA165GT en pièce de rechange de rechange sur internet. Quelqu'un aurai...
Retirer une mèche : impossible
Bonjour, Je n'arrive pas à retirer une mèche de mon perforateur foureuse Hitachi. Habituelle, je tire sur le mandrin (en couatchou), il descends et...
Blocage de vis
Bonjour, j'ai unsoucis j'ai un lit mezzanine et j'ai un probleme de vise bloque la petite cle en L tourne dans le vide comment puis je la retire?
Volet
Bonjour, je monte mon volet,je l'arrete ,je ne peux plus remonter. d'où ca vient ce probleme
Volet roulant d une porte d un garage ne monte pas
RésoluBonjour, Lors de l installation d’un volet porte de garage les personnes ont voulu essayer électiquement en direct la motorisation de celui çi . Mal...
Mig
Bonjour, Je veut faire un peu de travaux sur de la carrosseries et sur de la grosse Feraille assez souvent , c'est quoi le mieux pour débuter ? Mer...
Lave vaisselle arthur martin-electrolux modele asi 6223
Bonjour, Je recherche le moyen de changer le joint du bas de porte de mon lave vaisselle. Si quelqu'un le connait, pourrait-il me l'indiquer, l'expl...
Réfrigérateur ge
Bonjour, j'ai le voyant rouge sur le panneau gauche indiquant une porte mal fermée toujours allumé. J'ai appuyer sur les deux contacteurs des deux por...
Remonter une pendule ancienne
Bonjour je cherche une fiche technique avec photos pour réparer ma pendule que j ai démonter toutes les pièces ce sont enlevées pouvez-vous m'aider ...
Bricolage
RésoluBonjour, Je voudrais savoir pour si la fausse équerre de chez casto peut servir de support de fixation pour une tablette de 90 cm qui va supporter deu...
Recherche de puissance
je veux faire marcher une meleuse de 2200 w quel puissance me faut il et quel type de régulation
Motorisation extell atv2 installee en 2011 04 11
Bonjour, installé en avril 2011 , les moteurs ne fonctionnent plus , plus d'iode rouge puis verte après avoir appuyé sur RESET pour relancer l'apprent...
Changement d'une poignée de porte
Bonjour, Je veux changer une poignée de porte extérieur mais je suis incapable de défaire la veille poignée. Il s'agit d'une poignée sans vis apparent...
Couleur des cable
a quoi sert le cable blanc dans les fil usb
Tv bloquee
s'il vous plait j'ai une tv de marque scott tvx220v2 bloquee et je n'arrive pas a faire des recherches au paretal me demande mot de passe et merci inf...
Coupe bordure
Résolubonjour a vous .jais un coupe bordure (BOSCH COMBITRIM ART26) j aimerais retirer le ( CAPOT DE PROTECTION )jais essayer plusieurs fois sans y parvenir...
Pression de gaz
RésoluBonjour a tous. J'ai un desherbeur thermique que je branchais sur une bouteille de propane 13kg (bleu/gris) sans détendeur. Il fonctionnait très bien...
Outil inconnu ???
RésoluBonjour, J'ai trouvé cet outil dans mon grenier, de quoi s'agit il ? Quelqu'un peut il m'aider ? Cordialement JF
Eau de puits pour la piscine?
RésoluBonjour, J'ai un puits chez moi dont je me sers pour la salle de bain, la cuisine et le garage avec un by-pass pour l'eau de ville potable. Puis-je m'...
Remplacer sa toiture par un toit terrasse
Bonjour, j'ai un grenier non aménageable car toiture trop basse, j'ai 30 m2 la haut, et je souhaiterais savoir le cout financier d'enlever la toi...
Quelle scie sauteuse pour plan de travail
Bonjour, Je vais acheter un scie sauteuse, dont le but #1 est la découpe d'un plan de travail en stratifié de 38mm pour une cuisine. Après 2 se...
Ouverture pieton par interpone evology evoarm
Bonjour, j'ai lu que l'ouverture pieton ne fonctionnait pas depuis l'interphone interieur donc cela ne sert a rien a moins d'avoir 1 telecommande a...
Problème d'éclairage
Bonjour; Dans le cadre du dimensionnement d'un poste, à un certain moment on est amené à dimensionner l'éclairage du poste, on va opter bien sur pour...
Recherche
Bonjour , j'ai besoin d'aide , je souhaiterais savoir comment s’appelle cette pièce qui ce trouve a gauche qui sert d'assemblage et de chant pour la t...
La clé de 12? pourquoi? comment?
La clé de 12? Pourquoi? Comment?
Velux ggl 104 à remplacer
Bonjour, je dois remplacer mon velux.... le fil enrouleur est cassé!! Je ne parviens pas à détacher la partie supérieure qui contient l'enrouleur.....
Tuiles en fibrociments devant chez moi
Bonsoir, Dernièrement j'ai remarqué que la commune avait déposé de vieilles tuiles en fibrociments sur un terrain vague devant ma maison, à une dist...
Percage serure
RésoluBonjour, j'ai un soucis avec une porte de jardin fermé. J'ai perdu les clefs. J'ai percé en dessous de la serrure jusqu'à ce que je puisse faire to...
Sol en marbre
Bonjour, Nous avons un sol en marbre qui était terne, nous avons loué une cristalliseuse/lustreuse. Le fait de le cristalliser a été efficace, dé...
Probleme frigo continental edison 1lb300
Bonjour, Alors voilà depuis que j'ai le frigo 2 ans à peu près j'ai de la glace en partie haute du frigo mais depuis hier plus de froid mais le comp...
Comment "construire" une maisonnette de jardin pour des enfants en b
en bois, pas en hauteur. ...pas dangereuse, mais sympa
Quelle finition de bordure de terrasse carrelée puis-jechoisir ?
RésoluBonjour, j'ai une terrasse extérieure à carreler. La terrasse est en hauteur avec des bords débordant de 8 cm. Le béton date de deux ans mais la bord...
Où trouver des jeux de clés cruciformes coudées ?
Bonjour, j'ai été aujourd'hui à castoche pour chercher des clé coudée cruciformes. A mon étonnement, y avait que des Torx. Savez-vous ou je peux...
Debloquer code valise
Bonjour, Comment débloquer une valise davidt's modele smoothie (code ne fonctionne pas)
Fil de masse cable 5e rj45
RésoluBonjour à tous, je suis en train d'installer mes prises murales RJ 45 Ref Schneider Odace S520471 , pour ce faire j'ai acheté du câble Cat 5e UTP de c...
Remplacement tuyau
RésoluBonjour, Jet dentaire Braun Comment on déclipse la bague de maintient du tuyau côté pompe pour remplacer le tuyau cassé ? Y a t'il une astuce ?
Ajouter une porte de lave vaisselle
Résolubonjour, j'ai un lave-vaisselle de 45cm de largeur de marque BOSCH automatique type SD13GT1B qui n'est pas encastrable, néanmoins je souhaite r...
