Les discussions
Puits artésien
Bonjour, Peut ton faire un puits artésien pour alimenter un étang merci
Pourquoi mon refrigerateur fonctionne en permanence ?
FerméDepuis plusieurs mois, mon refrigerateur fonctionne 24h/24 sans arrêt thermostat ; il fait du froid normal ( pas de glaçage des aliments); par contre,...
Mur chaux sable
Bonjour, Jusqu'à quelle épaisseur peut on charger ? Merci
Chassue à doublecommande diall
Bonjour, Les boutons ne déclenchent plus la chasse d'eau. Les boutons ne sont plus insérés dans le mécanisme qui gère l'eau. Cordialement et mer...
Demande de branchement pour 4 photocellules
Bonjour, Moteur extel Cara portail coulissant Branchement de 4 photocellules fonctionnant en fermeture ? merci
Barriere panneau batardeau anti inondation
Résolu/FerméBonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire un peu plus sur la barrière anti innondation la preventif la barrière qui empêche l'eau de rentrer ...
Comment réemailler une cocotte en fonte
RésoluBonjour, comment réemailler une cocotte en fonte Merci
Colle cleopatre ou giotto
Bonjour j'aimerai savoir ou trouver de la colle liquide cleopatre vinylique en france et pas sur internet ou colle giotto liquide -- Posté depuis...
Je souhaite fabriquer une forge, mais comment faire???
Je suis passionné de forge notament de coutellerie, ca fait trés longtemps que j'en bricole, maintenant je voudrais passer à l'étape suivante Je vien...
De l'eau sans sable s.v.p.
Bonjour, j'ai un problème de sable fin dans mon puits artésien que puis-je faire pour l"éliminer. j'ai déjà 3 systèmes de filtration un flush-able à...
Avec quoi découper du placo ?
Résolubonjour, avec quoi puis-je découper mon placo (faire une saignée pour passer des câbles électriques) ?
Cherches des clous multipointes
Résolu/FerméBonjour, Je cherche le nom ,la photo ,à quoi il sert et l'endroit où l'on peut acheter une sorte de clous à plusieurs pointes.Il ressemble à une étoi...
Problème de purificateur d'eau "eauriginelle fontaine 5"
Bonjour, Je n'ai presque plus d'eau à l'arrivée du robinet de l'installation du purificateur d'eau appelé eauriginelle fontaine 5 !! Quelqu'un a t ...
Comment enlever des taches d'humidité sur un plafond ?
Résolul'humidité venait des combles suite a un probleme avec la VMC, ça a traversé les plaques du plafond.
Vide sanotaire très humide
Bonjour, J'habite sur les rives d'un fleuve, mon vide sanitaire est humide, je pense au choc thermique et à la proximité du fleuve. Il n'est pas pos...
Enlever crépi extérieur qui est à l'intérieur
Bonjour à tous, Je fais le tour des forums mais je ne trouve pas la réponse à ma question. En effet j'ai un crépi dans deux chambres que je so...
Comment régler la température de l'eau de mon cumulus
RésoluBonjour, de la marque de dietrich 300 l je n'aie pas le modelé en ma possession
Fenêtre oscillo impossible à ouvrir
Bonjour, J'ai un problème avec ma fenêtre oscillo, elle est bloquée en position fermée et est impossible à ouvrir. En détails: il m'est impossible d...
Problème de serrure
Bonjour, je ne peux plus sortir de mon appartement. Sauf si je tourne ma clef 1/4 en arrière. La poignée de l'intérieur de l'appartement quand je la b...
Réparer support écran ordinateur portable
Bonjour, J'utilise un ordinateur portable depuis plusieurs années et, à force de l'ouvrir et de le fermer, le cadre en aluminium support de l'écran...
Comment enlever des taches de lasure sur un vêtement ?
Résolu/FerméBonjour, Quel produit utiliser pour enlever des tâches de lasure sur un vêtement ?
Quenouille
Bonjour, , j'ai besoin d'aide avec vos idées ou suggestions :pour un travail artisanal nous utilisons une quenouille pour tresser le fil une fois dan...
Alarme sans fil-kjsecurity
Bonjour, est-ce que qqn connait le kjsecurity ou pas? parce que son produit est le plus bas que j'ai trouve. mais je sait pas sa fonctionne bien ...
Convertir m3 de terre de prairie en tonne
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer combien de tonne fond 12 m3 de terre de prairie Avec mes remerciements Chantal
Volet roulant electrique bubendorff
Bonjour, j'ais mon volet qui ne fonctionne plus,il ne descends plus depuis hier soir,je pensais que c'était la pile de la telecommande,non! je ne sa...
Isolation sol
Bonjour, ma fille reste dans un appart et le peu qu'elle marche ou autre sa voisine en dessous se plaint s'en arret qu'elle est la solution?
Réparation parasol déporté garden green
Bonjour, Pour mon parasol garden Green ce n'est pas le cable qui est cassé mais sans doute le mécanisme d'entraînement du cable ! Avez-vous un conse...
Butane ou propane ?
Bonjour, j'ai prevu d'utiliser une bouteille gaz butane sous un auvent de fortune l'hiver, que me conseilleriez vous ? pour hiver........ pour ...
Changement tuyau pour hydropulseur braun type 3718
Bonjour, J'ai bien noté pour le tuyau 4x2,5 mm du côté du manche de l'hydropulseur que l'on peut acheter sur eBay ou Conrad MAIS de l'autre côté j'a...
Éclaircir une cuisine en chêne massif.
Fermétous les éléments ont été poncés, le rendu est excellent. seulement pour protéger le bois des tâches d'eau, j'ai fait l'essai de différents produits ...
Problème moteur volet roulant
Bonjour, J'ai un problème avec mon volet roulant qui ne monte plus et ne descend plus quand j'utilise la télécommande et je n'entend pas le moteur ,...
Volet roulant électrique de marque roal
Bonjour, pour un volet roulant électrique de marque roal à bouton fixe quand ont appui sur l'interrupteur il amorce une remonter puis redescend q...
Moteur / générateur
Bonjour, J'aimerait transformer un petit moteur de voiture radiotélécomandé en générateur (pour faire par la suite une éolienne miniature) Est ce ...
Demande de documentation sur cric rassant
FerméBonjour, Je possède un cric rouleur Rassant de 2 tonnes sans pédale d'approche de 1990. J'aimerai avoir un plan afin de comprendre le fonctionneme...
Portes 3 points
Bonjour, depuis une semaine tres difficile de femer ma porte 3 point je viens de constater que ma serrure marche bien UNE fois porte ouverte . mais...
Montage de tiroir
Bonjour, j'ai acheté des tiroirs intérieur pour meuble de cuisine de 60 de largeur ,j'ai monté suivant la notice et quand je veux fermer le tiroir il ...
Pieces detachees pour meuleuse redston
Bonjour, pièces détachées pour meuleuse redston
Eau de piscine verte, connaissez-vous un produit miracle ?
Résolu/FerméJ'ai une piscine autoportante de 19 m3 de marque INTEX avec stérilisateur au sel. Je l'ai acheté il y a 4 semaines. Les premiers entretiens (changemen...
Je recherche le nom de cette pièce (montage lit-futon)
Bonjour, Je recherche cette pièce dont je ne connais pas le nom, elle fait partie des éléments dûn lit, un genre futon, il en manque et tant que j...
Probleme sur makita 8391d
RésoluBonjour Bonjour, J'ai un souci de percussion en mode marteau à la vitesse 2 uniquement. Au début je sens la frappe puis le foret se bloc et le mo...
Retirer des taches de moisissures et dhumidité
Bonjour, comment enlever des moisissures et des taches dhumidité sur un mur de plâtre intérieur (mur devenu noir)merci
Essilor profil scan (guinée)
Bonjour à tous! Je suis opticien, je viens d'avoir une vieille meuleuse de verres ophtalmiques de marque Essilor modèle Profil scan ; le soucis est ...
Réparation jet dentaire oral b
Bonjour,j'aimerais savoir comment serrer la bague de serrage métallique fournie avec le kit complet de réparation du jet dentaire oral b Braun type 47...
Volet bubendoorf
mon volet Bubendoorf s'arrete à mi couse il est commandé sur une ligne de 4 volets programmés avec une horloge id2. la ref du volet SN0946115600800352...
Sos carrelage sur plancher bois neuf
Résolubonjour je cherche des conseils et la meilleure solution pour faire du carrelage sur plancer bois neuf car il s'agit d'une surélévation bois . le ...
Centrale vapeur calor pressing pro
Bonjour, Ma centrale à vapeur calor pressing pro fait de la vapeur quand mon fer est à la verticale et ne fait plus de vapeur lorsqu'il est à l'horiz...
Bricolage
Bonjour, j'ai levé des carreaux collés sur du placo pour carrelé à nouveau. Sauf que la colle des anciens carreaux est tenace et m'a arraché a certain...
Fenêtre bloquée
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma fenêtre qui est bloquée,poignée vers le haut,ouverte vers le haut et sur le côté.J'ai essayé de tenir la pièce en f...
Lit génération evolutif confo
Bonjour, je suis à la recherche de la notice du lit génération évolutif pour mon fils qui grandit !! en sachant que c'est un lit d'occasion je ...
