Les discussions
Pane d'eau chaude
RésoluJ'ai une chaudière murale Saulnier Duval classic ;l'eau chaude n'arrive pas aux robinets? Par contre l'eau chaude arrive aux radiateurs!
Probleme pour demarrer la tondeuse
Bonjour, J'ai conscience que c'est un problème assez récurrent sur les tondeuses mais je sèche malgré être passé sur différents sites et forums. ...
Perte code serrure valise
Bonjour, je viens d'acheter une valise a code de marque TRAVEL j'ai déja perdue le code comment faire ???
Remplacement maillon chaine volet en bois
Bonjour, je cherche des maillons de remplacement pour chaine volet roulant en bois(roubaisienne), ancien modèle.
Cumulus
RésoluJ'ai une fuite importante au bloc sécurité de mon ballon de 200l de marque Atlantic le ballon a 5 ans le bloc 3 ans
Bonjour je voudrais changer mon laser de coupe
RésoluBonjour, ou puis je acheter un laser de materialisation de coupe pour ma scie a onglet kity ms 216 a ? Merci pour vos reponses et bonne soiree.
Visiophone excel js-v7261n2
RésoluBonjour, je viens de m'installer ce visiophone et ça marche ! mais je suis étonné que la mélodie du moniteur soit fortement entendue sur la plati...
Démontage barillet
Bonjour, Je ne trouve pas la vis de fixation du barillet : serrure THIRARD VERTI . Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci, Cordialement
Nom des caches en plastique sur baie vitrée coulissante
Bonjour, J'ai acheté une maison et j'ai 2 baies vitrées coulissantes. Sur le "flanc" de chaque coulissant, en haut et en bas, il y a des "caches". ...
Question bricolage -
Existe t-il un moyen de réparer une ampoule? Connaissez vous des spécialiste en la matière?
Branchement vmc et lumiere sur interrupteur va et vient castoram
Bonjour, J'ai voulu changer d'interrupteur va et vient dans ma salle de bain suite à des travaux de rénnovation, qui dirigent la VCM petite et grand...
Porte de garage bubendorf
Bonjour, Ma porte de garage Bubendorf modèle Wedoor s'ouvre toute seule 30 secondes environ après s'être fermée! Merci de votre aide!
Générateur de groupe électrogène
Bonjour, j,ai démonter un vieux groupe électrogène (pas ci vieux année 85) donc j'ai récupérer le générateur /ou la dynamos ,donc ma question est ce...
Moteur somfy
J'ai changé le condensateur de mon moteur de volet roulant. J'ai donc débranché électriquement et rebranché après réparation. la télécommande s'est dé...
Pose de faience
Bonjour, je voudrais poser une nouvelle faience sur une ancienne, mais il y a un endroit où il y a une fissure du haut en bas de mon mur. Puis-je re...
Panne essorage et vidange sur machine à laver bosh maxi
Résolubonjour , MA MACHINE A LAVÉ est tombée en panne hier soir , elle a fait un sifflement et n' essore plus ni vidange . j' ai vidé toute l'eau et j'...
Detendeur gaz
Bonjour Je viens d'acheter un BBQ Weber Gaz pour la grece et je dois acheter un detendeur mais je ne sais pas si en grece il utilise du gaz propane o...
Bibliothèque tricoire.
Le bas de ma bibliothèque est tout abîmé je voudrais le renover avec un moyen facile et sans devoir le peindre venez a mon secour svp je vous remercie...
Volet roulant electrique bubbendorff
bonjour, j ai un volet roulant electrique qui ne s arrete plus a l intermediaire il monte ou descend totalement.l installateur me propose le rempla...
Vieux linoleum
Bonjour, je viens vers vous pour trouver une solution à mon vieux lino. En effet, je loue un appartement avec du lino dans les chambres, jusque la ok,...
Volet roulant en panne
Bonjour, mon volet roulant électric ne remontent pas jusque en haut il s'arrete vers le milieu de la hauteur , le moteur est coupé et ce après un démo...
Oeuf surprise géant
RésoluBonjour, pour l'anniversaire d'un enfant, je cherche à faire un énorme oeuf surprise. L'idée est de mettre les cadeaux à l'intérieur, donc l'oeuf d...
Connaissez- vous une peinture blanche mate à l' eau qui ne laisse pas de trace s
RésoluConnaissez- vous une peinture blanche mate à l' eau qui ne laisse pas de trace sur le plafond quand on est à faux-jour
Eau de puit sale et odorante
Bonjour, Je pompe l'eau d'un puit en bordure de rivière. J'ai donc une pompe+ un réservoir de 100 l sous pression 3 à 4 bars + en sortie un filtre d...
Plumeuse canard maison
bonjour je suis entrain de me faire une plumeuse pour canard de barbarie alors pour les doigt : j ai mis un cylindre de 200mm avec une pouli de 26...
Ponceuse turbi tec sx425 00131000
Bonjour, la vis pour le démontage du plateau ,a t elle un pas de vis normal ou inversé. merci de votre aide.
Meuble recouvert d'un papier imitation bois
Bonjour, Je suis très ennuyée, pour déplacer mon meuble ( acheté à Conforama ) j'ai scotché les portes et en enlevant ce papier adhésif, sur toute sa...
Beton réfractaire
Bonjour, les matariaux permeire poure elabouré un béton refractaire avec des deché refractaire
Clio 2 dci
Résolu/Fermébonjours a tous , j'ai un problème sur ma clio 2 D, 1.5dci année 2001 .le bouton de préchauffage qui reste allumé après le démarrage , meme après cha...
Comment enlever une tâche sur un meuble en imitation bois ?
Bonjour, je viens d'acheter une commode d'occasion, sur le dessus y il une tache incrustée soit le sachet plastique qui à décoloré ou d'une revue. Ce...
Pb branchement telerupteur en changeant par televariateur
Bonjour, je ne comprend pas car j'ai 4 fils à mon telerupteur allie telerupteur phase rouge et neutre bleu puis 2 fils marron et orange Ma...
Pompe a chaleur zibro en defaut
Bonjour, j'ai un problème avec une PAC ZIBRO SM18113, le ventilateur de l'unité extérieure tourne sans arrêt, dès la mise sous tension au disjoncteur,...
Vis
Résolubonjour une question : entre vis Phillips (cruciforme) et pozidriv .....quel intérêt une si petite différence ? -- apprendre c'est écouter ceu...
Quel type de tringle à rideaux sur un volet roulant ?
Bonjour à tous, Nous avons un volet roulant juste au dessus de chaque fenetre; il dépasse d'environ 15 cm à l'intérieur de la pièce. Que faut il m...
Conseils fixations
bonjour, je fais plus de la déco que des travaux en général, alors soyez indulgents ^^ J'aimerai faire une "tête de lit" particulière pour mon lit,...
Blocage pêne dormant serrure encastrée
RésoluBonjour, La porte arrière de mon garage ferme avec un cylindre à bouton dans une serrure encastrée. Ce matin plus moyen de l'ouvrir : tant le bo...
Adaptateur pour prise murale disjoncteur differenciel
Bonjour, ayant eu un problème (Humidité, je suppose) avec un petit compresseur pour bassin en extérieur, branché sur une prise extérieure, j'envisage ...
Passer une prise murale de l'autre cote dans la piece voisine
RésoluBonjour, je souhaiterais utiliser ma prise murale du salon afin de l'utiliser de l'autre coté de ce même mur qui est celui de ma chambre (j'entends ...
Hotte sur vmc
Bonjour, J'habite dans un immeuble où un de mes chers voisins a probablement branché sa hotte sur le réseau VMC. Ceci conduit à la diffusion d'...
Mon seche linge reste en pause avec le voyant bac plein allumé
Bonjour à tous. je possède un sèche linge Brandt à condensation ETE6506F qui a plus de 4 ans. je n'arrive plus à le démarrer ou plus exactement il re...
Peinture acrylique boiseries
Bonjour, je repeins mes portes actuellement, et bien d'autres choses, je fais une réfection en fait. Ma peinture pour boiseries nettoyable à l'eau,...
Porte 3 points
Bonjour, Depuis quelques jours notre porte ne se ferme plus. J'ai une serrure 3 points très basique. Lorsque je ferme porte ouverte la poignée se bl...
Recherche tube acier
Où puis-je trouver à acheter un tube creux en acier de 6 mm de côté ?
Probleme de volet roulant
Bonjour, le volet roulant electrique est un LOUBAT le moteur est un SOMFY j ai tout demonte car il ne descend plus comment sortir le moteur du cyli...
Bonjour est ce que quelqun aurait une idée pour fabriquer une couveuse automatiq
Bonjour est ce que quelqun aurait une idée pour fabriquer une couveuse automatiqe ou semi auto ? merci
Lave linge lg vide en continu
Bonjour, j'ai un lave linge LG 6kg TPF1056NDW qui depuis qq jour quand je sélectionne un programme la pompe de vidange fonctionne au même temps alor...
Panne karcher
Bonjour, j ai un kaecher hd 655s quand je le met en route il fonctionne pendant 5 mn impeccable avec la pression tous nickel puis disjoncte a l int...
Perceuse percution psb 850-2re bosch
RésoluBonjour, ma perceuse Bosch 850 fonctionne que dans un sens et bien sur en position deviseuse que faire? ou est le problème si quelqu'un a une id...
