Les discussions
Peindre un meuble en mélaminé
Bonjour, Je souhaiterais peindre un meuble télé en bois mélaminé couleur miel en couleur wengé. Quel produit puis je utiliser et comment procéder? M...
Peinture sur carrelage
RésoluBonjour, suite aux conseils d'un magasin de bricolage, j'ai mis en peinture les carrelages de ma salle de bain : primeur + peinture satinée acryliqu...
Pistolet à peinture
Bonjour, Je suis intéressé par le pistolet à peinture Wagner 665 qui a l'avantage d'accepter des peintures assez visqueuses (type monocouche). Le v...
Peinture à la résine sur meuble de cuisine non poncé
Bonjour, je souhaite peindre les meubles de ma cuisine avec cette peinture à la résine qui, dit-on ne nécessite pas de ponçage avant la pose ! est-...
Probleme de peinture pistolet a peinture airless m5
Résolubonjour j'ai achete un pistolet a/peinture/ airless m5 et je n'arrive pas a faire sortir la peinture du pistolet tout en suivant la notice merci d'ava...
Peinture sur lasure
Bonjour, comment faire pour peindre sur du lambris lasuré sans être obligé de poncer
Rénovation de volets
Bonjour, Je souhaite rénover des volets actuellement lasurés foncés. Puis-je appliquer une lasure de couleur après un léger décapage ou vaut-il mi...
Peinture cloture bois
Bonjour, Ayant une maison près de la mer, je peins ma clôture en bois régulièrement car elle "s'effrite" rapidement. J'utilise la mauvaise peintur...
Enlever une odeur de suie/peinture à l'huile
Bonjour, J'ai été victime d'un feu à combustion lente avec un térs fort dégagement de fumée donc de suie. La maison était "peinte en noir" du sol au...
Peinture après papier peint
Bonjour, Bonjour, Voilà j'ai un gros problème. Je viens de détapisser la chambre de ma fille. Les précédents propriétaires avaient posé du papie...
Peinture tollens série limitée
J'ai acheté une peinture TOLLENS pot de 10 L afin de "rafraichir" les murs de mon appartement. Dés la 1ère application une odeur tenace qui pique les ...
Moisissure
Bonjour, J'ai une maison sur élevé qui date des années 60 avec des murs en briques, il y a des fenêtres en bois avec sur vitrage et mon mari a inst...
Detachage
Bonjour, mon mari a tache un vetement avec de la lazure;comment enlever la tache?cordialement.
Help ! bois qui craquèle après passage de la sous couche
RésoluBonjour, Nous avons commencé a repeindre les placards et meubles en bois de notre cuisine aujourd'hui. Environ une demie-heure après la pose de ...
Detapiser
Bonjour, pourriez vous me dire comment je peut enlever de la fibre de verre je vous remercient en avance
Recherche peinture anti-suie resistant a 350°
Bonjour, je recherche une peinture anti-suie pour échangeur en tôle d'acier, qui une fois appliquée ne nécessiterait plus aucun nettoyage. Merc...
Fresque murale sur mur de briques.
Bonjour, Je rêve de peindre une fresque murale sur le mur extérieur de ma cuisine, qui est en briques rouges (neuves) Mais je n'ai pas de très gros ...
Peinture rf ou cf
Existe-t-il une peinture pour fenêtres en bois, retardatrice ou coupe-feu? Pas classée M1... merci pour vos réponses, Ben
Enlever trace d'adhésif brûlé par le soleil
Enlever trace d'adhésif brûlé par le soleil sur surface métallique peinte (type menuiserie aluminium). D'avance Merci à vous tous.
Décaper des vieilles portes
RésoluBonjour, a tous et surtout au grand MANITOU de la peinture=("P.B.H")!! voila,je voudrais décaper des anciennes mais superbes portes en bois,donc ...
Peinture
bonjour, je voudrais peindre mes tablettes de murs. ces dernières sont toutes rouges, dois-je traiter après nettoyage et avant peinture?
RésoluBonjour, a tous voila je vais essayer d'Êtres claire,j'ai refait des murs en faisant d'abord une passe d'enduit puis appliquer une peinture "levis"...
Peindre ma cuisine et ma salle de bain !
Bonjour, Je souhaiterai repeindre ma cuisine et ma salle de bain sur mur et plafond déjà couverte depuis quelques années ! Après nettoyage j'avais p...
Peindre du béton ?
Bonjour, je refais ma véranda dans un immeuble : j'ai gratté et je pense que le plafond est en béton. Dois-je mettre du plâtre avant de repeindre et...
Comment laquer une porte
Bonjour, je souhaite peindre ma porte d'entrée avec un effet laqué (miroir). Savez vous quelle type de peinture je doit choisir pour obtenir cet ...
Pinture martelée
Bonjour, Quel primaire dois-je prendre pour de l'aluminium?
Volets bois
Résoluvaut il mieux peindre ou vernir des volets en bois. les miens sont déjà vernis, mais cela ne tient pas longtemps. je suis en train de les poncer et je...
Peinture de sol ext sur terrasse
RésoluBonjour les bricoleurs avisés, J'ai une petite terrasse bêton qui à déjà été peinte du temps des dinosaures, elle est légèrement effritée. Dois-je...
Petit meuble en aggloméré comment le peindre ?
Bonjour à toutes et à tous, Je suis une étudiante niçoise avec un petit budget, et j' ai récemment trouvé en bas de chez moi, lors des monstres un...
Faut-il laver plafond et murs crepis avant de repeindre?
Bjr.Tout est blanc crépi dans mon logement.Je voudrais nettoyer ou repeindre sans nettoyage.Le problème,c'est le crépi qui accumule les poussières.D'a...
Enlever de la peinture sur de l'aluminium
FerméBonjour, je me rapproche à nouveau de vous afin de me donner les moyens d'enlever de la peinture sur des meubles de jardin en aluminium. Le décap...
Volet pvc
Bonjour, j'aimerais savoir si je dois mettre quelque chose avant ma peinture sur mes volets en plastique merci
Question pour refaire enduit + peinture interieur
Bonjour ! Je dois refaire plusieurs choses dans mon appart', et j'aimerai vos conseils, parce que même si j'ai déjà repeint une pièce, je n'ai jamais...
Peintuer une toiture au fusil
Bonjour, Je suis en train de repeindre ma toiture de tôle et j'envisage de le faire au fusil (procoat de la cie Wagner), est-ce une possibilité envis...
Demande coseils pour relooker meubles style espagnol
Bonjour, je souhaiterai peindre 2 meubles( 1 secrétaire déjà ponçé, et une enfilade que je voudrai faire sans décapage) je peux envoyer les photos d...
Peinture galerie beton ext
RésoluBonjour, si je veut peinturé ma galerie ext de beton avec la peinture sico serie 261 latex plancher uréthane Est-ce un bon choix ????merci
Peintre un chalet
RésoluEn 2012 jais acheter un chalet de 12 m² jais mis 3 couches de lasure transparent à l'extérieure, cette année j'aimerais le peintre en lasure couleu...
Taches marron crépi
Bonjour, J'habite mon appartement depuis 8 ans et ce que je ne comprend pas c'est que depuis un certain temps apparaissent des toutes petites taches ...
Glycéro qui jaunit...
Bonjour, j'ai un problème de peinture glycero qui après même pas 2 ans jaunit et c'est encore pire derrière des meubles ou des objets.... pourquoi?...
Peinture plafond
je désire repeindre des plaques de polystyrène défraichies au plafond d'une chambre , les plaques ne sont pas lisses,mais avec creux irréguliers.je ...
Peindre en satiné
Bonjour, Peut on mettre de la peinture satinée sur une peinture mate de même teinte très recente sans appret?
Quel produit utiliser pour entretenir plancher d'une terrasse
je cherche qq conseils sur les produits disponibles pour l'entretient du plancher de ma terrasse. merci pour vos reponses ...
Peinture murale devenant noire
Bonjour! Juste en haut du radiateur de chauffage central la peinture du mur( peinture mate),il y a une noirceur qui apparait ressemblant à de la suie....
Peinture glycero pour ferronnerie extérieure deja peinte.
RésoluBonjour à tous Je veux redonner un coup de fraicheur à mon portail et mes clôtures extérieures en fer. Cette ferraille est revêtue de minium rouge (...
Recouvrir un mur abimé
Bonjour à tous, je suis entrain de rénover une très ancienne ferme en Auvergne. Dans l'une des chambres, j'ai arraché un revêtement mural en liège et ...
Travaux de peinture
Bonjour, J'ai l'intention de refaire ma cuisine. J'ai actuellement de la fibre de verre qui est peinte. Je compte mettre une peinture aspect béton...
Problèmes sechage peinture
bonjour j'ai décaper des volets , laver et après un temps de séchage de 24H je les hais peint avec une peinture qui ce nettoie au white spirite qu...
Peindre un salon de jardin en balau
Bonjour, je voudrais relooker mon salon de jardin en Balau, peut_on mettre de la peinture de couleur si oui laquelle ? au lieu de mettre de l'huile....
Repeindre chambre
Bonjour, puis je peindre un mur en plâtre ou tapissé avec de la peinture Suédoise ?
