Les discussions
Repose persiennes metal sur fenetre pvc en rénovation totale
RésoluBonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison des années 1920 et entreprend la rénovation totale de celle ci avec pour objectif de garder le charme...
Légère fissure sur ragréage de terrasse.
Bonjour, J'ai enlevé un ancien carrelage de terrasse ext quia été collé sur une dalle de béton il y a 30 ans. Cette dalle a été faite en 3 fois dans...
Quel professionnel appeler
Bonjour, Nous souhaitons transformer le garage en pièce d'habitation, pour cela nous devons faire deux ouverture de mur porteur et fermer la porte d...
Fissure façade et isolation d'un mur en pierre
RésoluBonjour à tous, Je suis à la recherche de ma résidence principale et, après quelques visites, une maison en pierre retient mon attention. Avant...
Chape ou ragreage
Bonjour, J'ai une terrasse faite en 3 fois mais rien a été mis pour tenir ces 3 parties, des fissures apparaisses entre elles Et s'écartent, le mieu...
Crépi sur mur peint extérieur.
Bonjour, j'ai pour projet de crépir un mur extérieur situé dans mon jardin. Le mur en question est déjà recouvert d'une couche de peinture d'un goût p...
Quelle pression d'une vessie de surpresseur ?
RésoluBonjour j'ai du changer une pièce sur un surpresseur à vessie de 100l marque Varem. Sachant que la commande de déclenchement de la pompe est réglé à...
Closoir de faitage
Bonjour, Ayant fait construire l'année dernière et suite à la photo, je souhaite votre avis sur ce closoir de faitage? Quelles peuvent être les ...
Peut-on peindre un plafond en dalles de polystyrène jaunies avec de la peinture
RésoluPeut-on peindre un plafond en dalles de polystyrène jaunies avec de la peinture acrylique ?
Ferme de charpente dans douche ?
Bonjour, Je prévois de poser un receveur de 120 x 90 dans mon projet de rénovation SDB. Pour cela je vais monter une cloison placo + un retour pour...
Fissures plafond
Bonjour à tous, Merci d'avance pour me lire et pour vos futures réponses. Je n'ai pas l'habitude d'écrire sur des forums, mais je dois dire que ...
Ratrapper niveau plafond suspendu
RésoluBonjour, je veux créer un plafond suspendu sous une mezzanine grâce à un système de suspentes/fourrures fixés sur les solives. Mais certaines soli...
Refaire mon escalier en beton
Bonjour, pouvez vous me dire si je dois retirer la moquette sur escalier béton des années 1960 je souhaite soit habiller de bois, soit coller du sisal...
Stabilisé
Bonjour, J’aurai besoin de 21 m2 pour refaire ma terasse combien de sac de 25kg de stabiliser aurai je besoin ?!
Piquet de mise a terre .
Bonjour, comment savoir si j'ai touché un tuyau d'eau en piquant le piquet de terre de 1,5 m .merci.
Remontées capillaires - comment choisir ?
Bonjour tout le monde, Je dois faire assécher ma maison par injection car problème de remontées capillaires. J’ai fait faire plusieurs devis, mai...
Dalle de béton
Bonjour, Combien de sacs de béton prêt à l'emploi de 35kg me faudrait il pour faire une dalle de béton de 4.50m cubes sur 7cm d'épaisseur ?
Rénovation et demi niveau
Bonjour à tous J'ai acheté une vieille ferme de 1910 qui a été aménager à plusieurs époques et qui n'est plus cohérente avec les attentes d'aujourd...
Quel isolation et chauffage adopter pour maison de 1960 ?
Bonjour, Je souhaiterais isoler une maison 1960 de 70 m2 ( + veranda de 13 m2 ) et je souhaiterais savoir quel est la meilleure isolation à adopter...
Quel largeur de chapeau pour un mur en parpaing de 20 cms ?
Résolu/FerméBonjour, j ai un mur de soutenement de 30 metres en bloc a bancher de 20 cms. Je souhaite faire l enduit de facade d environ 11 - 12 mms d epaisseu...
Ouverture mur briques creuses
Bonjour, J'ai un appartement au dernier étage d'un immeuble. Je voudrais réaliser une ouverture d'environ 130cm dans un mur de13 cm de profondeur( b...
Construction
Bonjour, Combien de sac de ciment pour 1m2 dosé à 400 kg/m3
Refaire fond chéneau béton
Bonjour, Je voudrais refaire les fonds de chéneau béton de la maison qui date des années 80. A l'époque l'étanchéité avait été réalisée avec un produ...
Comment enlever une tache noir sur façade
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment faire ( produits ... ) pour enlever cette tache noire sur la façade. Je ne sais pas du tout ce que ce...
Nivelage de sol en terre
Bonjour Je souhaiterais mettre des étagères dans ma cave. Mais avant cela, je voudrais dans un premier temps mettre à niveau mon sol (en terre) afi...
Pose de gazon synthétique
Bonjour,je doit posé un gazon synthétique de 4mx2,70,quelle quantité de sable dois je mettre avec une épaisseur de 3cm. D'avance merci.
Construction abris a bois
Bonjour, Je souhaite réaliser un abris à bois de 14m² ( 5m80 x 2m40 ) à l'emplacement indiqué d'un rectangle rouge sur la photo ci jointe Q...
Peut-on mettre de la peinture satiné par dessus du pf3 ?
RésoluJ'ai du crépi écrasé dans une chambre et pour faire un mur lisse j'ai passé une couche de pf3 que j'ai ensuite poncé. Faut-il mettre une couche d'endu...
Muret sans fondation
RésoluBonjour, Je souhaiterais fermer l'espace devant chez moi menant à la route avec un muret. Pas très haut, 60 cm environ je pense, il ferait 14m de la...
Montage mur en agglo 15x20x50
Bonjour, j'aurais voulu savoir combien de sac de 35 kl mortier prêt à l'emploi, pour monter un mur de 10 mètres carrés Merci
Fosse septique dans un terrain marécageux
Bonjour, Je suis architecte d'intérieur j'ai construit une fosse septique sur un terrain marécageux, je m'aimerai avoir vos avis sur le fonctionneme...
Extension pavillon
Bonjour, j'ai pour projet de construire une extension horizontale (3mx10m) avec un sous-sol à ma maison qui est sur vide sanitaire. plusieurs qu...
Pose de salle de bain sur solives
Bonjour à tous, Dans notre ferme ou nous avons bien attaqué les travaux . Je me pose une question , A l'étage nous avons un solivag...
Dalle béton
Bonjour, Je voudrais savoir combien il me faudra 2 sacs de béton de 35 kg pour une dalle de 4 m 50 sur 5 m sur 10 cm d'épaisseur c'est pour mettre u...
Comment vérifier la solidité d'un béton ?
Bonjour à tous. Je suis nouveau, et je découvre votre forum qui m'a l'air fréquenté par des gens qui connaissent leur sujet. Enfin désolé pour ces fl...
Refaire des murs avec du placo
Bonjour, je viens d emménager et j ai enlevé le papier peint des murs. Je suis directement sur le beton. N est il pas plus simple de refaire lzs murs ...
Moisissure avant rénovation
Bonjour à tous, Mon mari et moi souhaitons acheter une maison mais le diagnostic nous signale qu'il y a de la moisissure dans toutes les pieces. O...
Rénovation maison ancienne
Bonjour, ayant pour projet d’acheter une maison pour rénover je viens vers vous pour un problème d’humidité et de remonter d’humidité probablement pa...
Dans quel ordre de corps de métier effectuer une renovation ?
Bonjour, je suis en passe d'acquerir une maison de 1960 et il y a différents travaux... isolation des combles, des murs, renovation systeme electri...
Abattre une cloison entre 2 plafonds en gouttelette
Bonjour, Je souhaiterais abattre une cloison entre 2 plafonds en gouttelette. Comment puis-je rénover la bande de plafond au dessus de cette clois...
Plancher à rayonnement électrique sur plancher en bois
Bonjour, Mon conjoint et moi allons bientôt débuter la rénovation complète de notre appart et notamment de la salle de bain. Les planchers sont ...
Surélever mon plancher de salon
Bonjour, Je viens d'acheter un split level. il y a une marche entre mon salon et la cuisine. je veux surelever mon plancher de salon au même niv...
Receveur geberit
Bonjour je viens sur ce forum parce que je rénove ma salle de bains et je suis rendu à la pose du receveur. J’ai un receveur geberit sestra j aimerais...
Poutre beton fissurée
Bonjour, Nous avons le projet d acheter une maison où nous avons constater dans les combles qu ine poutre en béton était fissuree (sûrement dû au re...
Comment commencer la pose de mon carrelage en opus autour de ma piscine ?
Bonjour, comment (et où) dois-je commencer la pose de mon carrelage en opus (multi-formats), sur la terrasse autour de ma piscine svp ?
Évacuation chaudière à condensation après rénovation façade
RésoluBonjour, Bénéficiant de l aide à l isolation de façade, je voulais savoir si le rallongement d évacuation de ma chaudière à condensation était à ma ...
Combien pèse 1m3 de calcaire 20/40
Bonjour, je voudrait savoir combien pèse 1m3 de calcaire 20/40 merci
Démonter coffre de volet roulant électrique intérieur
Bonjour, mon volet roulant étant bloqué en position grand ouvert, j'ai tenté de démonter son coffre afin de le réparer... J'ai déjà pu enlever les c...
Ragréage en plusieurs fois?
Bonjour, Nous devons rénover le rdc de notre maison en faisant un ragréage fibré car le sol est très abimé avec divers trous (en faisant sauter le...
Feraillage d'une dalle poutrelle hourdis
Bonjour , je me permet de vous demander votre aide pour une petite question technique J' ai commencé à faire mes devis pour un plancher poutrelle...
