Les discussions
Conseils pour construction abri jardin + dalle
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition chez Castorama d'un abri jardin, en bois, d'une surface utile de presque 9 m² (3m x 3m), le "Luoman...
Retirer du carrelage sur sol chauffant
FerméBonjour, Je vais enlever du carrelage de 1997 sur une dalle chauffante (30m²) Dalle de 6 cm d'épaisseur, chauffage au sol eau. Carrelage 30x30 posé...
Idée pour embellir un mur
Bonjour à tous ! Je cherche une idée pour embellir un mur de façade, en effet sur un les murs de ma maison il y a des tâches d'humidité et même que...
Utilisation de dalle osb en pose murale
RésoluBonjour, EST,il possible d,enduire des dalles osb en pose murale avec du crepis interieur au rouleau, faut il un primer d,acrochage.merci pour la re...
Pente minimum pour balcon ou terrasse
RésoluBonjour, Quel est la pente minimum que l'on doit prévoir afin de faire écouler l'eau d'un balcon ou d'une terrasse. MSA
Fixer une plaque de placo
Bonjour, je voudrais directement pose des plaques de placo sur une cloison ossature bois et par la suite realiser un parrement en plaquette de pierr...
Quoi mettre comme revêtement sur un patio 12 x 26 ?
Bonjour, Je vais refaire mon patio donc une partie sera une véranda et je me demande quoi mettre par dessus mes planches comme revêtement. J'ai vu...
Coût installation vis teck
Bonjour, J'aurais 5 supports style Vis teck a faire posé.Une personne m'a dit qu'il m'en coûtera $150.00 par supports. Est-il dans les prix?
Plainte d'un voisin à la ville
Bonjour, J'ai acheté une maison de 250 ans, j'ai rénové l'intérieur ainsi que l'extérieur en gardant la structure de base de la maison soit pièce ...
Comment rénover le plafond de ma cave qui tombe ?
Bonjour, J'ai une maison datant des années 1930. La cave étant très humide, j'ai mis une ventilation ainsi qu'un déshumidificateur d'air. En revanc...
Dalle
Bonjour, Combien de sacs de cinents et de gravier poyr une dalle de 15M2 et de 0.79 d'épais ?
Quel type d'assainissement choisir ?
Résolu/FerméBonjour, Je réhabilite une ferme non desservie par le tout à l'égout. On me parle de fosses sceptiques traditionnelles, ou de microstation. Quel sy...
Comment choisir entre 3 devis de pose de fenêtres sur mesure?
Résolu/FerméBonjour, nous avons fait faire des devis avant de changer les fenêtres de notre (vieille) maison. Tryba, Calcagni, et A.V.I. art et fenêtres. Il y a...
Pose d'étagère dans un renfoncement en carreaux de plâtre
Bonjour, J'ai un renfoncement dans mon mur en carreaux de plâtre. Celui-ci doit accueillir des étagère. Mon idée est de mettre de chaque côté un ...
Quelle doit être la hauteur de mon mur de séparation ?
FerméBonjour, Mon voisin a fait un mur de séparation entre nos deux maison. il l'a fait coté chez lui donc le mur lui appartient pas de soucis la dessus...
Découpe avec arrondis d'un plan de travail en basalte
FerméBonjour, je doit découper un plan de travail en basalte de 3 cm d'épaisseur avec arrondis, comment faire ? existe-il une scie sauteuse avec l...
Peut-on peindre à la chaux sur de l'acrylique ?
Bonjour, Je voudrais repeindre un mur intérieur de brique et peint à l'acrylique. Je voudrais profiter des bien-faits de la chaux contre l'humidité ...
Refection de plancher
RésoluBonjour, nous venons de faire l'acquisission d'une maison du XIX siecle.elle est sur 2 niveaux ,comportant 4 planchers (2 sur chaque niveau) ils sont...
Construction d'une cloison en placoplatre
RésoluBonjour, Je l'ai déjà fait, mais je ne me souviens plus dans quel sens poser les rails et comment poser les montants. Lequel doit être vertical e...
Carreaux de platre hydrofuge contre remontés capillaires
Bonjour, une chambre de ma maison a des soucis d'humidité ( odeur ,moisissures,...) la remontée capillaire en est surement la cause : vieille mai...
Dimensionnement d une poutre en bois
Bonjour, je rénove ma maison des année 50 qui possède 3 niveaux de 70 m2. Au rez de chaussée, je voudrais supprimer un poteau béton qui supporte un...
Plancher de verre
Bonjour, je voudrais créer un plancher de verre dans ma maison. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver un artisan compétent. Qui a déjà fait réaliser c...
Plancher beton maison neuve qui fissure
Bonjour, j'ai le plancher de l etage qui a fissurer sur la largeur et dans 2 angles de la maison plus une belle fissure sur la longeur de la maison ...
Plafond tapissé avec papier vinyle
Bonjour, peut on repeindre un plafond tapissé avec du papier vinyle assez épais merci pour les conseils...
Ouverture baie vitrée dans un mur en pierre
Bonjour, j'envisage d'ouvrir un mur en pierre pour y installer une baie vitrée. Je précise que nous avons déjà fait des ouvertures dans des murs po...
Mur terre intérieur
Bonjour, nous avons rénover un mur intérieur il y a 1 an la terre et chaux cl90 (décore chaux) ne s'est pas adhérer avec le mur existant, une fissu...
Réparer trou apres chute meuble cuisine
Bonjour, comment réparer trou dans mur en placo apres la chute du meuble cuisine et reposer celui ci au meme endroit il avait été poser avec des c...
Tuyau en terre cuite fissuré
Bonjour, si quelqu'un peut m'aider , j'ai une ancienne cave vouté et un tuyau d'evacuation en terre cuite , ca ruisselle le long du mur , des person...
Calcul béton
Bonjour, combien de sacs de béton tout prêt sont nécessaire pour sceller 6 poteaux (trou 40x40 environ) et peux t on sceller des ancres à enfoncer ...
Baignoire en fonte réparation de trous
Bonjour, J'ai fait l'achat d'une baignoire en fonte, je voudrai savoir comment et avec quoi il me serait possible de boucher les trous qui ont été...
Coller la nouvelle faiënce sur l'ancienne....
Bonjour, Après avoir signé le devis je découvre que l'entreprise que j'ai chargé des travaux de ma salle de bain va coller la nouvelle faïence su...
Dalles autour d'une piscine
Bonjour, comment calculer pour démmarer la pose de dalles autour d'une piscine et pouvoir fermer le dallage de l'autre coté
Maison phenix - angle extérieur bois qui s'éfritte
Bonjour, Je viens d'acheter une maison phenix de 1972, et je m'aperçois que j'ai un angle de la maison qui s'éfritte et sonne creux sur 20 cm de hau...
Decoller du linoleum
Bonjour, comment faire pour enlever du linoleum coller sur le ciment. Merci
Matériaux de construction abri de jardin
Bonjour à tous quel matériau est le plus conseillé pour la construction abri de jardin ? Par avance, merci sincèrement de vos réponses. co...
Un mur de cimant
RésoluBonjour, pour couler un mur de cimant ,combiens de sac de beton il me fau ...
Carrelage
Bonjour, je voudrai savoir le temps de sechage d une chappe avant la pose du carrelage merci
Poser un plancher poutrelles hourdis sur des moellons?? urgent
Bonjour, Nous avons décidé de poser un poutrelle hourdi a même sur le sol dans une pièce décaissée et ou il y a parfois des infiltrations d'eau. E...
Plancher faux niveaux
Bonjour, J ai un gros problème avec mon plancher à l étage,mes solives sont de faux niveaux d une extremitee a l autre j ai 23 centimètres sur 45 m...
Sol extérieur en résine
RésoluBonjour, Nous avons actuellement 80m2 de pavés auto-bloquants autour de notre maison qui ont été à la base mal posés par un paysagiste. Ceux -ci de ...
Quel constructeur maison ossature bois pour maison passive ?
FerméBonjour, je me connecte pour la première fois à un forum... Je ne sais pas si je serai capable de retrouver l'adresse (pour les réponses évetuelles)!!...
Rénovation de terrasse
Résolubonjour a vous , j ai 1 maison avec 1 petite terasse de 20 metre carré , mon souci est le suivant , la terasse repose sur des pierres et des vielles t...
Où trouver des peintures et enduits naturels ?
Bonjour, je cherche des enduits et peintures naturels à base d'argile. J'ai découvert récemment que c'était économique, écologique, sans odeur... S...
Décaper la peinture restant dans les fentes après décappage
Bonjour, Tout ça c'est bien mais il reste toujours de la peinture dans les fentes! comment faire pour que ce soit net ?
Comment combattre humidité dans cave à vin ?
Bonjour et bonne année à tous, Description de l'environnement : J'ai une maison (15mx10m) qui a été construite en ville en 1952 sur une ancienne z...
Avaloir de barbecue
Résolu/FerméBonjour, Avec quels matériaux puis-je construire un avaloir de barbecue, sachant que je veux brûler du petit bois dans le barbecue ? Merci Parmi le...
Poser du carrelage sur un plancher bois (particularite sous sol)
Bonjour, Nous avons une maison plain pied (80m2) avec un sous sol partiel représentant tout de même les 3/4 de la maison. Nous avons mis un sol p...
Détruire une terrasse en dalles de granit
Bonjour, je souhaite poser une terrasse en bois pour remplacer ma terrasse en dalles de granit qui "s'éffondre" peu à peu car elle s'affaisse par rapp...
Piliers en béton armée
Bonjour, Je veux réaliser quatre piliers en béton, je voudrai savoir combien me faut-il de m3 de béton dans un pilier. Sachant que le pilier fait ...
Agrandissement placard
Bonjour, j'ai un placard de 1,50 de long qui n'a qu'une porte, il est quasi impossible d'attraper les affaires qui sont de chaque coté, je voudrait ...
