Les discussions
Peut-on poser du placo sans rail ?
bonjour sur une petite longueur (3,6m), peut-on poser du placo sans même de rail ni ossature bois (collé au mur avec plot de MAP). J'évoque le ...
Quel fer à béton pour une ceinture en béton ?
Bonjour, Je souhaite faire une ceinture en béton au tour d'un bâtiment attenant d'un seul côté au bâtiment principal. Comme je vais rehausser ce...
Mur de ma maison en pierre à rénover
comment rénover une façade en pierre qui s'effritre je suis en sud sarthe
Comment faire une dalle de reégréage sur de la résine ?
Bonjour, ma terrasse a été étanchéifiée avec une résine caoutchouc polyester, comment faire une dalle de réagréage dessus s'il vous plait, avec quel m...
Comment surélever un mur de parpaings déjà crépi ?
Je dois rajouter une rangée de parpaings sur mon mur de clôture mais celui-ci est déjà crépi. Comment dois-je m'y prendre pour que les parpaings soien...
Comment choisir ma marque de peinture de volet ?
bonjour, je dois choisir la peinture pour mes volets je dois acheter une bonne marque ou moyenne . Merci de votre réponse
Toit plat
Bonjour. Pour un toit plat il est préférable de mettre du roofing 3mm d'epaisseur de la marque (Derbigum) ou des feuilles de caoutchoucs. Si le caout...
Comment faire une ouverture de porte dans un mur porteur ?
slt à tous,je vouderais faire une ouverture pour une porte de 80 cm dans un mur porteur, comment doit-je mi prendre car cela me fait quand meme peurt....
Plafond de salle de bain en lattes polystyrène
Mon plafond de salle de bain est noirci par l'humidité de la douche. J'ai l'intention de poser au plafond des lattes en polystyrène. Est ce une bonne ...
Peut on faire un enduit projeté et ecrasé en 2 couleurs ?
une entreprise devait me faire un enduit projeté et ecrasé en 2 couleurs et au dernier moment ils m'ont dit qu'il ne pouvait pas le faire en ecrasé ca...
Que choisir : dalle flottante ou ragreage ?
Bonjour à tous,j'ai écris il y a quelques jours de cela pour une terrasse (de 24m2 divisée en 2 parties de 14m2 avec un joint de dilatation au milieu)...
Comment couvrir un parquet chene sans avoir de condensation
bonjour, j ai un parquet en chene vieux de 40 ans je voudrais le raviver voir meme le couvrir. Mais le problème est que en dessous il y a le tuyau de ...
Combien de sacs de ciment pour une chappe béton ?
bonjour, je souhaiterais faire coulé une chappe de béton pour une piscine de 4,6 de diamètre et qui ferait 1,2 de haut je pense qu'une chappe de 15...
Quelle quantités utiliser pour ma terrasse ?
pour une terrasse de 52m2 sur 10cm d épaisseur
Pouvez-vous confirmer ces infos pour faux plafond ba10 ?
Bonjour à tous, Ce w.e je m'attaque au faux plafond en BA10 suspendue, et après les divers articles que j'ai lu je voudrais juste confirmation que ...
Comment réaliser ma chape sur une dalle brute ?
Bonjour, Je dois réaliser une chape sur la dalle brute de ma future terrasse et je me pose qq questions sur la mise en oeuvre : 1. La pente : la...
Quelle est la marche à suivre pour la pose de bordure p1 ?
Bonjour, J'envisage de poser moi même des bordures de type P1 pour pouvoir ensuite faire un goudron. Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre...
Comment faire un plancher porteur de 7m x 21m ?
Bonjour, J'envisage d'acheter une grange et je voudrais savoir comment faire un plancher de 7m par 21m. Section des poutres necessaires, assemblag...
Comment rattraper une dalle de terrasse affaissée de 3cm ?
Bonjour,voilà j'ai une terrasse de28m2 faite en 2 parties de 14m2 avec un joint de dilatation au milieu hors l'une de ces parties c'est affaissée de 3...
Comment remplacer mon garage par une véranda ?
Bonjour, voilà j'explique mon problème. J'ai un garage semi enterré accolé à ma maison avec un toit terrase en béton armé. Je souhaite construire en ...
Pourquoi une dalle béton non porteuse est nécessaire ?
Je rénove une étable avec mur en pierres de calcaire. Le bâtiment est situé dans un marais (eau présente à 60cm de la surface du sol en hiver). De plu...
Aide pour la construction d'une terrasse sur pilotis
Bonjour à tous et à toutes, ayant récemment fait l'acquisition d'un terrain en légère pente, j'aurais aimé y construire une terrasse plane en bois d'u...
Faut-il damer le terrain avant de couler une dalle béton ?
car sur mon terrain j ai de la glaise mais j ai rajouté du gros touvenant
Quelle couvertine choisir ?
Bonjour, J'ai réalisé une terrasse au dessus d'un garage. J'aimerais faire tout autour de la terrasse un acrotère qui me permettra de faire les rel...
Quel mélange effectuer pour ma dalle de béton ?
Bonsoir, j'aimerai poser une dalle beton pour ma terrasse de 15 m² ( 3x5x15cm) je souhaite savoir combien de m3 de sable ciment et garva il me fau...
Comment poser un sol en plastique sur une chape en ciment ?
comment poser un sol plastique sur une chape ciment non plane et abîmée (fissures importantes avec petit affaissement de la chape) , tout en assurant ...
Quelle tva 5.5 ou 19.6 ?
Bonjour, je compare deux devis.Un est à 19.6 et l'autre à 5.5.Il s'agit de démolir un vieux mur de jardin qui s'effondre et une terrasse extérieure p...
Rajouter du carrelage au sol
lorsque j'ai fais poser mon carrelage, le maçon a suivi mes meubles de cuisine. Ce qui fait qu'aujourd'hui je veux changer de disposition de celle-ci ...
Pourrait-on me conseiller sur l'achat d'un évier ? j'envisage changer mon évier
RésoluQuel est le meilleur choix : un évier en gré ou en résine ou en polygranit ?
Agglo à bancher de 20 ou 29 pour un mur enterré ?
Bonjour j'ai un mur enterré sur 1,2 m de haut qui subit une forte pression hydraulique (il est situé en bas du terrain et reçoit toute l'eau de pluie...
Parquet qui s ecarte
Bonjour Une entreprise a poser un parquet soit disant collé mais qui s'écarte de plus en plus. A ce jour de lattes ont des écarts de plus de 3 cm il...
Comment rénover le sol d'une cave ?
Bonjour ma cave dans un vieil immeuble a un sol en terre. son niveau monte à partir de la porte vers le fond. je veux donc faire creuser le sol, po...
Faut-il faire une dalle pleine ou une prédalle ?
Bonjour, j'ai une petite question concernant un plancher: Quels sont les avantages et les inconvenients d'un plancher dalle pleine coule et d'un...
Qu est ce qui revient le moins cher pour faire une terrasse
terrasse béton de 50m carré,faire venir une toupie ou la faire soi meme
Quelles fondations choisir pour ma maison en bois ?
Bonjour, Je désire construire une petite maison en bois de plein pied avec peut-être des combles avec une surface au sol de 60m² environ et je voudra...
Isolation exterieure d'une maison
Merci de m'indiquer s'il faut un espace entre le mur extérieur & le polystyrène. Si oui pourquoi, quelle espace faut-il laisser & l'air extérieur doi...
Comment crépir un muret de cloture ?
bonjour, j'ai un mur de cloture (hauteur 4 parpaings) et j'aimerais le crépir mais je ne sais pas comment m'y prendre, dois je mettre du ciment ava...
Comment remplacer un ballon de pompe ?
objet:pompe 800w avec vessie de surpresseur 19 l percée. Je possede par ailleurs, un ancien reservoir (cylindrique) de pompe, vertical de 100l qui fo...
Comment peindre des poutres au plafond en blanc ?
comment faire pour peindre des poutres foncées en blanc sans avoir trop de travail avant.
Comment éviter les remontées d'odeur d'une fosse septique ?
Bonsoir, J'ai une fosse septique et, parfois, ça pue... Il semble que c'est suite à l'utilisation des wc que j'ai des odeurs (mais pas tout le tem...
Comment faire une ouverture dans un mur ?
Bonjour, je souhaie ouvrir une baie de 1mx2m sur un mur en béton de 15cm d'épaisseur. J'ai contacté l'architecte de l'immeuble qui m'a orienté vers u...
Quel apprêt pour du tadelakt ?
Les murs de ma salle de bains sont recouverts de plaques de liège et de carrelage. Je voudrais tout retirer, mais dessous, c'est du pâtre. Comment fau...
Quel intervalle dois-je mettre entre les solives ?
Bonjour, Je veux réaliser un plancher au dessus du garage d’une vielle ferme. Ce plancher sera fait avec des solives de 6.5x18 et des plaques de 2...
Bjr tt le mende je cherche d aides de letat pour fair l isolation et les fenetre
bjr tt le mende je cherche d aides de letat pour fair l isolation et les fenetre que je doit poser moi meme a se que sa marche,?
Comment réaliser un dalle pour une terrasse ?
Bonjour, J'ai une terrasse d'environ 4.5m sur 13m à réaliser, suite à la construction de notre nouvelle maison. Lors de la construction, ils ont ...
J'ai un garage mécanique auto, et voudrais avoir des idées de remise en état (fa
J'ai un garage mécanique auto, et voudrais avoir des idées de remise en état (façades, amenagements, etc...)
Quel béton utiliser pour ma dalle ?
J'ai besoin de faire une dalle de 5m² maximum et de 8cm d'épaisseur. Je compte bien ferrailler la dalle pour la solidifier mais du fait de la petit...
A qui s'adresser pour abattre un mur porteur appartement
et combien coute un professionnel pour réaliser les travaux d'attement d'un mur porteur dans un appartement dans un immeuble et est il réalisable au 2...
Amenagement de combles mezzanine en grande chambre
par quoi commencer?
Peut on mettre des poutres en bois dans un heb ?
bonjour, je vais supprimer un mur porteur et mettre un heb a la place.c est une maison ancienne et actuellement j ai des poutres qui traversent les p...
