Les discussions
Problème avec ma dalle
Bonjour, Je viens de passer sur mon terrain aujourd'hui et m aperçoit que le chef de chantier n'a pas respecté ma demande d attendre minimum 3 sem...
Extension sur dalle carreler exterieur
Bonjour, je possède une terrasse avec dalle carreler , je voudrais y faire un extension dessus en mur parpaing , mais je ne sais pas si il y a eu une...
Fixation rail placo sur poutres
Bonjour, Je veux faire une cloison murale en placo dans une cave et je dois donc fixer pour commencer 2 rails, un en bas et un en haut. En bas pas...
Rénovation
Bonjour, je désirerai poser des lames auto-adhésives de parquet sur du carrelage murale (une petite surface) , je compte nettoyer avant la pose ave...
Pose carrelage
Bonjour a tous Je souhaite posé mon carrelage sur mon ancien carrelage qui et posé sur un lit de sable et encore en dessous vide sanitaire Le ...
Homologation puisard eaux pluviales
Bonjour, La création d'un puisard pour eaux pluviales( de toiture) doit-elle faire l'objet d'une homologation, et par quel service ? Cordialement...
Baie brico depot avec caisson a l interieur
Bonjour, étant pour acheter un pack baie coulissante avec volet roulant motorisé j e dois poser l ensemble en applique avec le volet ;le tout a l i...
Clapet anti retour
Bonjour, Je veux poser un clapet anti retour sur le tuyau tout-à-l'égout, mais il est à 1,50 du sol. Est-ce que je peux le posé ? Sachant qui faut p...
Creuser un trou sous une fondation, pour passer un tuyau de gaz
RésoluBonjour à tous, J'ai réalisé une tranchée de 70cm de profondeur à 60cm de la maison qui date de 1932, pour y enfouir mon conduit de gaz sous gaine....
Plaque de polysterene
Bonjour, peut coller des plaque de polystyrène sur des plaque déjà coller
Abattre cloison et problème de niveau
Bonjour, Nous souhaitons abattre une cloison en brique pour finir d ouvrir notre cuisine et ne faire qu une grande pièce salon/cuisine. Le soucis v...
Abattre cloison brique
Bonjour J'ai acheté une petite maison des années 60 à Nantes Elle est nickel les papiers peints qui ne datent pas d'hier ni même d'avant hier ne son...
Isolation acoustique maison mitoyenne
Bonjour à tous Avec ma femme nous avons récemment acheté une maison de ville mitoyenne d'un côté. Il s'agit d'une ancienne maison divisée en deux. ...
Chape ou ragréage sur plancher ancien
Bonjour, nous venons d'acheter une maison de 1800, située à 1300 m d'altitude, dans le Mercantour. Donc, comme c'est le cas dans la région, ce son...
Clef bloquée dans serrure
Bonjour Ma femme a fermé la porte de l'intérieur et a laissé les clefs dans la serrure, j'ai voulu ouvrir la porte de l'extérieur , je pense avoir t...
Fondation muret+panneaux clôture
Bonjour, J'ai fait faire des devis pour une clôture de 47ml. Un muret de 40cm de haut en agglo à bancher (20cm de large) surmonté de panneaux de cl...
Abris de jardin
Bonjour, je recherche des plans pour faire un abris de jardin pour garer 2 remorques +un motoculteur et divers appareils de jardinage. j'ai fais...
Rénovation canalisation en béton eaux uses maison individuelle
Bonjour, Suite à des fissures importantes apparues dans ma maison lors de la canicule de l’été 2017, mon assurance a vérifiée l’état de mon réseau d’...
Ferrallage d'une dalle en beton
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour le ferraillage d'une dalle de 15 m X 15m , épaisseur 20cm. Merci
Joins à la chaux
Bonjour, J ai fais aerogommer des tomettes très anciennes puis elles ont été hydrofugées. Il,faut maintenant que je fasse les joins à base de chaux ...
Dalle de béton
Bonjour, J'ai une dalle de 9m2 soit 3X3 pour une épaisseur de 10 cm. Combien de sacs de 30 kgs de beton prêt a l'emploi me faut-il??? Merci d'avanc...
Décollage de petits miroirs ronds sur mur peint en blanc
FerméBonjour, je suis en train de déménager et je dois décoller de l'un de mes murs 8 petits miroirs ronds style ikea qui sont autocollants (4 autocollants...
Jeu et grincement entre lattes de parquet
Bonjour, J'ai fait poser un parquet en pose collée mais j'ai du jeu entre certaines lames : Par exemple ici une des lames s'enfonce un peu lorsqu...
Mur porteur
Bonjour, jai deux ipn de h 120 mm L 65mm ep de 5mm sur 4 meitre, je voulais savoir si il peut supporter un mur de 50cm épaisseur sur une ouverture de ...
Avaloir barbecue en beton refractaire
Bonjour, je voudras construire l'avaloir de mon barbecue en beton refractaire. pour l'instant elle en e carreaux de brique, et je pensais me servir...
Extension sur terrasse
Bonjour, Je souhaite faire une extension sur ma terrasse existante, mais le soucis je ne sais pas si elle possède une fondation et tout autour il y...
Décoller chape sur plancher bois
Bonjour, En rénovation d'une sdb, j'ai retiré le carrelage au sol (7 m²), qui était collé sur une chape ciment coulée sur le plancher bois (je préci...
Fondation mur de cloture
Bonjour, Je dois réaliser les fondations pour un mur de cloture (1m80) de 39 m. Le sol du terrain est argileux. Quelle profondeur et largeur de fo...
Volet roulant
Bonjour, Bonjour, j'ai un boîtier avec volet roulant que je souhaite ouvrir mais je ny parviens pas, je vous joins des photos, j'ai tenter de déviss...
Beaucoup trop de jeu sous la plinthe. problème de planéitié de la dalle ?
Bonjour, J'ai fait poser un parquet flottant après avoir déposé un parquet colle. Voici des images de la chape lors ce que le parquet venait d'...
Parquet
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement qui date du début du 20 eme siècle et voici mon problème. J'ai 3 grandes pièces en enfi...
Ouvertues dans maison phenix
Bonjour, je souhaite aussi me lancé dans la modification de la structure de ma phenix. sur une même mure je souhaité créer une porte qui deservia ...
Posé de contreplaqué sur pierre
Bonjour, en pleine rénovation, nous avons une arche dans un mur de 80cm que nous souhaiterions recouvrir. Jusque là rien de difficile sauf que les mu...
Quel entretien extérieur pour une maison ossature bois ?
Bonjour à tous, Je projète de construire une maison et l'idée de l'ossature bois me plait beaucoup. Cependant je me pose beaucoup de questions s...
Faire une finition sur un angle d une cloison placo ?
Bonjour, Je dois faire une finition sur un mur en placo. J ai ouvert ma cuisine sur le salon le seul souci c'est que j' ai une barre métallique au n...
Réno lourde petite maison : budget ?
Bonjour, J'ai la possibilité d'acheter une maison des années 50 de 75m2 (rdc : garage, chambre, buanderie 1er étage : salon, cuisine, 2 chambres, c...
Joint
Bonjour, Je rénove une maison en pierre apparente je suis pas du métier je possède du sable jaune et du ciment mais je ne trouve pas de chaux en sac...
Tarif devis électrique
Bonjour, J'ai un devis de 8000€ pour une rénovation d'une maison de 90m² tout en moulure. 4 chambre, salle de bain, cuisine, salon salle à manger...
Comment réparer une poutrelle extérieur d un carport
bonjour a tous nous avons un soucis avec les poutrelles en bois qui soutiennent le carport de notre maison que nous venons d acheter la base est en...
Type de chauffage
Bonjour, nous sommes sur le point d'acquérir un appat duplex T3 en rdc, dans un immeuble de 4 apparts a Font Romeu (66). il est actuellement équipé...
Amiante???? etats-unis d'amerique
Bonjour, quand j'ai emménagé dans mon appartement, il y a avait de l'amiante au dessus d'un radiateur. je l'ai fait retirer par le propriétaire....
Isolation mobilhome
Bonjour, Comment peut on isoler un mobil home par le dessous du plancher?
Travaux
Bonjour, Combien faut t il de sac de béton prêt à l emploi pour le remplissage d un mur en agglos coffrant d un volume de 1 m cube
Rattraper difference hauteur carrelage
Bonjour à tous, j'ai besoin de conseils pour rattraper une différence de hauteur de sol entre 2 pièces carrelées (une de 15m2 et une de 6m2). L'obj...
Fenetres plus petites que le tableau de maconnerie
Bonjour, j'ai des fenêtres à remplacer mais elles ne sont pas standards (dimensions tableau: 850x1350), hors j'aimerai passer sur du standard....
Fosse septique
Bonjour, J'ai fait installer une micro station sur mon terrain.6mois après j'ai des odeurs qui sorte du couvercle..avez vous une solution pour faire...
Fenetre
Bonjour, Je suis nouveau à Air sur l Adour Je recherche un petit artisanat Qui sait poser des menuiserie PVC sur des bâtis bois existant Merxi d...
Construction d'un petit garage
Bonjour, J'habite dans l'ouest de la France dans le département de la Vienne. Je vais construire un petit garage pour abriter du petit matériel, remo...
Joints de paves granit
Résolu/FerméDans une petite aire de 100 m2, pas très loin du bord de mer, j'ai fait mettre en place il y 4 ans des petits pavés en granit ; les joints (mal)faits ...
