Les discussions
Pose d'une fenetre en tunnel en rénovation : déformation du pvc
Bonjour, Je suis en train de changer une fenêtre PVC que je compte poser en tunnel. L'ancienne fenêtre était posée en feuillure, j'ai donc disqué...
Volet roulant manuel bloqué en position basse
Bonjour, Je suis au 7ème étage et l'un de mes volets roulants (2m * 2.5m) est bloqué en position basse, presque tout en bas. Le caisson est a l'exté...
Conduit de cheminée... : autorisation ? [photo inside]
Bonjour, je souhaite installer une cheminée dans mon salon. Seulement là où elle devrait être installée, au dessus (au 1er étage), c'est le couloir...
Vitrage: double / securise / triple
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dans lequel je vais remplacer les châssis. L'appartement se trouve au rez de chaussé. Les fenêtres d...
Pose de carrelage
Bonjour, peut-on poser tu carrelage sur du parquet en bois, merci d'avance.
Enduire ou pas avant peinture ?
RésoluBonjour, Je vais prochainement aménagé dans une maison totalement rénové, je ne veux pas de tapisserie donc je vais preindre les murs, les murs so...
Comment creuser un tunnel dans son jardin
FerméBonjour, je voudrais faire un tunnel entre moi et mon cousin pour se voir plus souvent. Comment faire? Chez moi le sol est assez boueux. (J'ai déjà cr...
Reparer un plafond
Bonjour Je dois refaire un plafond fissuré et cloqué suite a une fuite d'eau , sauf que les murs sont en papier peint et posé il y a 2 mois . Comm...
Portes- fenêtres pvc ou aluminium
Bonjour, suite à un problème de commande sur mes fenêtres alu ( non livrées après 6 mois ) ,j'envisage de passer au PVC est-ce judicieux ?
Comment enduire une salle de douche avec du béton ciré sur mur ba13 ?
Je souhaite rénover ma salle de bains en ôtant le carrelage mural pour mettre à la place du béton ciré sur tous les murs y compris côté douche mais co...
Combien (devis) pour ouverture de fenêtre et isolation
Bonsoir, J ai le projet d acheter une ancienne bergerie a Nîmes ( 30 Gard) et comme dans toute ancienne habitation, il y a beaucoup de travaux de r...
Soudure bi-gaz
Bonjour, je me teste à la soudure bi-gaz pour souder 2 barres d'acier de même nature. Elles deviennent bien rouge, je fais l'apport avec une baguettes...
Toile de verre sur plafond en carton suite dégat des eaux..help!
Tout d'abord, bonjour.. En quelques mots, je suis en train de refaire ma cuisine, (le Plafond étant le sujet) suite à un dégat des eaux venant de l...
Renovation maison une idée sur le budjet ?
bonjour , nous pensons renover une maison ( on est pas des bricoleurs :)) et lorsque je visite une maison j ai du mal a savoir ce qui e...
Pose d'une buse dans un fossé
bonjour, je voudrais savoir s'il y a une profondeur minimale pour la pose d'une buse dans un fossé pour pouvoir faire mon entrée de propriété ? je po...
Commencer avec le faux plafond ou isoler les murs en premier?
RésoluBonjour, Nous allons bientôt acquérir notre maison à rénover. J'ai pour projet de faire une isolation intérieure sur les murs donnant sur l'extér...
Oter chevilles à frapper?
RésoluBonjour, tout le monde. Quelqu'un aurait-il une astuce pour retirer des chevilles à frapper dans de la pierre. Je dois ôter les tasseaux maintenus p...
Comment coller correctement du ba13 sur du béton cellulaire
Bonjour à tous, suite à la fabrication de ma cheminée monté en béton cellulaire je souhaiterai l'habiller de plaque de ba13 afin que celle ci soit bie...
Meuble haut cuisine à proximité de gaine technique
Bonjour, je suis en train d'acheter un appartement sur plan et je projette de fixer des meubles hauts sur un mur de la cuisine. Un des meubles, ...
Plaques de doublage et gaines éléctriques ?
Bonjour, Dans une pièce de ma maison que j'envisage de rénover et d'isoler en collant contre les murs, des plaques de doublage (placo+polystyrène)...
Cloison qui rejoint un angle
RésoluBonjour, Je souhaite agrandir une chambre dans lequel se trouvais un placard, et récupérer également l'espace d'un placard qui donnait dans le coul...
Problème d'humidité
Bonjour, Je viens vers vous concernant un problème d'humidité dans ma maison après avoir fait de nombreuses recherches sans succès. Ma maison e...
Fenêtres en bois, double vitrage
Bonjour, J'ai demandé des devis pour 5 fenêtres double vitrage en bois. "Mondial fenêtres" propose du curupixa et une fermeture à feuillure. "La Mai...
Peinture verbalith piolite
j'ai de la peinture valbalith monocouche piolite dulux valentine. Devenue trop épaisse, je demande comment la rendre plus fluide. Merci de bien vouloi...
Fixer une hotte sur du plâtre ?
Bonjour, je suis en train d'acheter un appartement sur plan et projette de fixer une hotte décorative sur un mur de ma cuisine. Voici le plan du...
Rénovation de la cuisine
Bonjour, Qq peut il me dire comment faire a part au marteau et burin car dejz essaye pour enlever un carrelage mural de cuisine en sachant que cel...
Rénovation électrique - réalisation des saignées
Bonjour, Je m'apprete à rénover une installation électrique sur les bases de la NFC 15-100. Plusieurs circuits étant nécessaires au départ du tablea...
Démontage portes coulissantes de douche
Bonjour, Peut on démonter les portes coulissantes d'une douche dont le receveur est en quart de rond. Les portes coulisses sur des galets en haut,...
Ragréage
bonjour, je suis un bricoleur du dimanche, donc j'ai besoin de conseils. mon bâtit date des années 1970, 1° la dalle du garage a été coulée avec une...
Chappe?
Bonjour, je renove une viemme ferme d'alpage. Une des pièces en bout de batisse avec mur en pierre) est composée pour le sol de moitié terre, moit...
Plancher bois
entre isolant (laine de roche en vrac, entre poutres), et plancher sapin (planches anciennes larges), si j'intercale des plaques en osb -pour rigidifi...
Remplacement linteau cheminée
Bonjour. J'ai démonté un insert et tout son habillage afin de le remplacer par un poele. Grosse surprise pour le naïf que je suis, cet ensemble vena...
Poser un parquet sur un sol non plat et en pente...
Bonjour, Je compte poser du parquet dans une chambre (3.3/3.5 m). Après avoir vidé la pièce de tous ses meubles, j'ai pu placer une règle de ma...
Comment bien isoler uns sol humide
Résolubonjour je suis en train de rénover un ancienne maison, qui n'ai plus habiter depuis plusieurs années. j'ai casser l'ancienne dalle car il y avait de...
Remontées capillaires (salpêtre) sur mur intérieur
Bonjour, remontées capillaires (salpêtre) sur mur intérieur en briques, rien sur mur extérieur, que faire ?
Mur epais
Bonjour, quel matériaux je dois prendre pour faire un trou pour mes evacuation quand le mur fait 80cm d'epaisseur
Veranda de 20m2 : faut il mieux un muret en parpaings ?
Résolu/Ferméje voudrais faire une veranda de 3.3m de large sur 6m de long .faut il mieux un muret en brique et quelle epaisseur ou un muret en parpaing.cette vera...
Déclaration préalable pour toiture
Bonjour a tous J habite ds une grande ville du sud est, je désire changer les tuiles de ma maison. Le couvreur m a propose des tuiles double canal ...
Pose de parquet stratifié sur bosses
Bonjour, nous venons de poser du parquet stratifié sur deux pièces ( cuisine et salle à manger ) , sur du carrelage pour la cuisine et sur une chape...
Etanchéité dalle plafond garage
Bonjour, j'ai construit mon garage enterré il y a plus de 20 ans. J'ai monté mes mur en agglos de coffrage ferraillés et remplis de béton, j'ai placé ...
Travailler avec phénix évolution
Bonjour, Maison Phénix de 1986, acheté il y a 2 ans. 1ere année : Aménagement des combles par Phénix évolution. RAS, si ce n'est le manque de commu...
Microstation probléme de conformité
Bonjour, doit on effectuer les travaux commandés par le spanc alors que nous avons une microstation non agreee?En outre a t on un recours contre l ...
Gaines electrique dans plafond
Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'un appartement des années 60, que je rénove. Les blocs portes ne sont pas au formats standard, elles vont ju...
Polyane et joint de dilatation
Bonjour tout le monde, Je viens voir si je pourrais trouver de l'aide sur le forum. Je dois faire une chambre à ma fille dans le sous sol de la mai...
Assainissement - acquisition
Bonjour à toutes et à tous, Moi et mon compagnon allons acheter une maison, mais avant de se faire nous avons demander à l'agent immobilier des ren...
Tutoriels sol résine
Bonjour, Je viens d'acheter de la résine de sol. Où peut-on trouver des vidéos ou documents pour l'application d'un sol en résine sur un sol de gar...
Application de vernis a plancher.
Bonjour, Nous avons vernis notre plancher avec un vernis a l'huile betonel. Nous avons utiliser la peau de mouton pour l'application. Malheureusem...
Fondation
Bonjour, commenrt remaittre de niveau une fondation en pente afin de pouvoir monter un muret en parpaing
Ragreage sur 2 cm pour pose de carrelage
bonsoir j aimerai savoir si on peut fabriquer un ragreage fibre a l'aide d'un ragreage normal et ajouter des fibres renfort béton
