Les discussions
Larsen visiophone
Bonjour, j'ai installé il y a quelques mois un visiophone PHILIPS WELCOM EYE CONNECT. Jusqu'à aujourd'hui, tout fonctionnait très bien, et maintena...
Ouverture caisson volet roulant somfy
RésoluBonjour, J'ai lu les messages disponibles sur les différents fils de discussion, mais ne parviens pas à ouvrir le caisson PVC de mon volet roulant So...
Clapet anti-odeurs gouttière
Bonjour, Je recherche un clapet anti-odeurs à placer dans le bas d'une gouttière en zinc de 10cm de diamètre. Photo exemple en annexe. Quelqu'un sa...
Peinture toile auvent
Bonjour Je dois changer la couleur de mon auvent. Il est actuellement bleu et je dois le rendre beige. Quelle méthode pourriez vous me conseiller s...
Fixer un plan de travail à du placoplâtre
Bonjour, J'aimerais fixer ce plan de travail de cuisine à du placoplâtre d'épaisseur 13mm vraisemblablement. Le plan de travail mesure 74 c...
Impossible de fermer une ported'entrée
Bonjour, Ma porte d'entrée de ferme plus ! ( un battant et une partie fixe) C'est une serrure trois points qui ferme quand la porte reste ouverte, ...
Fixation meuble avec platine triangulaire
Bonjour, Je souhaite remettre une meuble (assez lourd) en hauteur qui comporte des platines de fixation triangulaire comme celle-ci https://nsa4...
Haie de bambous
Bonjour, Comment attacher les bambous sur du grillage rigide ( hauteur 1,20m Max)pour faire un brise vues merci
Comment foncer un meuble en teck intérieur
Bonjour J ai un meuble en teck à l intérieur de la maison et je souhaite le foncer. Quel produit utiliser ? Si je veux l imperméabiliser quel pro...
Bonde lavabo écoulement libre 150mm de hauteur
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je suis en train d'installer un meuble vasque dans ma salle de bain mais je me retrouve confronté à un probl...
Renforcer étagère fixation invisible
Bonjour, j'ai voulu déplacer mon étagère à fixation invisible. Initialement elle tenait très bien sans "jeu". Maintenant que je l'ai déplacé, la ...
Moisissure sous-sol sur plaques de plâtre
Bonjour, J'ai aménagé un sous-sol en faisant poser du Placo sur les murs et j'ai rapidement eu des points de moisissure (voir photos). C'est très é...
Bouton poussoir baie vitrée
Bonjour, le bouton pour ouvrir ou fermer ma baie vitrée coulissante en poussant vers le bas ou vers le haut est bloqué. comment faire pour le débloq...
Ouverture auto des panneaux de mon abris bas d'abrisud de piscine.
Bonsoir a tous, je suis retraité aimant les voitures ancienne (la mienne fêtera en 2021 ses trente ans) les sorties entre amis la bonne chaire. J'aime...
Cloison placo sans perc
Bonjour, Comment monter une cloison, en Placo, avec bloc-porte sans percer le sol ?
Rengements outils
bonjour à tous Est-ce que de mieux que sa pour faire un ratelier à outils ? Merci, https://lh3.googleusercontent.com/Ld51CQDoVpYz8sd3SGYZnhFsPk2P9...
Réparer une saignée dans du panneau de plaquo ba13
Bonjour j ai fait des saignées, de 8m sur 15cm de long dans mon ba13 j ai reboucher depuis avec de l enduit de rebouchage, la marque tout prêt, un en...
Cadre de porte , du gongs sur metal , ,
Bien le Bonjour, Je desire deplacer les gongs de portes sur un cadre metalliques maisons Phenix pour gagner de la place de passage. Ces cadres sont ...
Trou à reboucher dans lame de terrasse composite
Existe-t-il un moyen de boucher un trou (larg 2cm - Longueur 5cm) d'une lame de terrasse extérieure en composite noire ? Merci d'avance
Mon tracteur tondeuse snapper transfer 1250lx n'avance plus
Bonjour, la panne:les roues arrières vont en sens inverse. Quand l'une avance l'autre recule. impossible de déplacer le tracteur sans le lever. je ...
Diametre de percage
Bonjour à toutes et à tous En cours installation paravent rétractable Hesperide. Cheville dimension indiquée sur la notice est de M8x60. Hors mesur...
Parasol - stabilité de la toile
Bonjour à tous, J'ai acheté un parasol déporté 3x4 mètre. En termes qualitatif il est parfait... mais je souhaiterai que la toile ne balance pas d'...
Intoxication avec l'enduit magic liss de toupret
RésoluBonjour, un ami à enduit les murs de ma salle à manger avec l'enduit Magic liss. Dès le lendemain matin : nausées, vertige bref ; 8 jours d'arrêt m...
Imprimante hp officejet 5740
RésoluBonjour, je ne sais pas quoi faire. Mon imprimante HP OFFICE JET 5740 tout en un affiche : bac à papier ouvert - refermer le bac pour poursuivr...
Porte qui ne ferme pas
Bonjour, Je viens d’acheter un appartement dont la porte de la salle de bain ne ferme pas. Je cherche à résoudre ce problème. 1ère difficulté : ...
Où trouver ces pastilles
Bonjour, Où trouver ces pastilles s'il vous plaît merci cordialement Nicole
Collage credence sur carrelage mural abime
Bonjour a tous, j'aurai besoin de vos conseils, voila ce qu'il m'arrive, lors du remplacement de mon plan de travail, plusieurs morceaux de la creden...
Percer cheminée jardin
bonjour je n ai pas de tirage dans ma cheminée de jardin ... on m a dit de percer quelques trous .. c est une pierre ondulée ( comme de la tôle on...
Isolation sol avec wedi
Bonjour, je veux transformer un garage en chambre avec salle de bain. Le sol est en ciment lisse et légèrement humide puisque sans vide sanitaire c...
Douche aurlane demi cercle
Bonjour, J’ai une douche d’angle en demi cercle aurlane. Il y a un jour en haut , la porte ne se ferme pas correctement.
Vis / pas de vis bloqué poignet de porte
Bonjour, Je viens de changer mes poignets de porte. Sur une poignet, la vis et le pas de vis du bas se sont bloqués - impossible de visser ou devi...
Remplacement roulements moteur électrique
Bonsoir, J'ai deux questions à vous poser : Quand faut-il changer les roulements d'un moteur ? J'arrive à tourner l'arbre, mais il y a un pe...
Application d'un produit anti salpêtre
Bonjour, le mur de ma cuisine exposé au Nord est couvert de salpêtre sur 10 cm environ. Le ciment qui recouvre ce mur, posé par les anciens propriétai...
Dévisser un écrou papillon ?
Voilà la bête, j'ai fabriqué du dégrippant maison à base d'huile et de white spirit pour me faciliter la tache mais rien y fait, l'écrou reste sol...
Forage type puit piqué bloqué dans veine de galets
bonjour à tous nouveau sur ce forum, j'ai vu des choses tres intéressantes , je me permet donc faire part de mon projet de forage , mon 1er forage e...
Charnière double action
Bonjour, Comment utiliser les goujons pour tendre les ressorts pour une charnière double action d'une porte western? Comment s'y prendre?
Allée en gravier
Bonjour, voici mon allée actuellement en herbe Je voulais mettre du gravier à la place de la terre/herbe à ras bord des pierres du mur à droite qu...
Station meteo auriol ian 307252
Bonjour, J ai acheté une station météo mais .... je n'arrive pas à modifier la localisation qui est inscrite soit : BERLIN alors que j'habite Montpe...
Comtoise avance bcp. que puis faire balancier trop leger peut etre merci bcp
Bonjour, je m interroge car ma comtoise avance bcp j ai baisse l ecrou du bas mais rien ne fait se pourrait il que ce soit le cercle est trop leger ...
Pompe à eau (algerie)
MMS impossible Accueil Forum d'assistance informatique Loisirs / Divertissements Pompe à eau [Fermé] abdenour - 5 mai 2020 à 18:02 Xileh...
Serrure porte d armoire
RésoluBonjour, j ai une serrure(cremone) qui ne ferme pas je pense que c est casser . Faut il changer l ensemble ou que la serrure?? merci pour votre aide
Antianimal
RésoluBonjour, j'ai acheter un répulsif solaire contre les animaux pour protéger un bassin de jardin sachant que il faut une pression d'eau forte c'est à di...
Coupe bordure black et decker gl301
bonjour j ai un probleme avec mon coupe bordure black et decker GL301 mon fil se casse toutes les 30secondes environ d utilisation quelqu un aurait...
Poteaux de grillage
Bonjour, J'ai changé mon grillage, le seul problème c'est que mon propriétaire a acheté du 1m50 au lieu du 1m20.comme je voudrais mettre un brise vu...
Pose d'une paroi de douche sur mur pas d'aplomb
Bonjour, Je dois poser 2 parois sur une douche installée en angle ; l'un des murs est en faux aplomb; J'ai 3 cm sur la hauteur (2 m). Les 3 cm son...
Cuisine signature but
Bonjour, J’aurai voulu savoir si quelqu’un sait comment régler une meuble double qui ne veut pas se fermer de la marque signature de chez but Le m...
Es ce qu un balancier different peut bloquer le mouvement d une comtoise merci
bj j ai une comtoise ou il manquait le balancier ( j en ai achete un) es ce que tous les balanciers s adaptent et es ce que ca peut bloquer le mouveme...
Renovation plan de travail
Bonjour à Tous, Après l'achat de mon appartement je me suis aperçu que les anciens propriétaires avaient dus faire un peu de home-staging mais pas ...
Kubota g18 diesel ne démarre plus
Bonjour à toutes et à tous, Le problème viens de mon Kubota g18 diesel (1999-2005), il ne démarre plus. C'est arrivé après l'avoir arrêté pour le d...
