Les discussions
Vélo : repeindre guidon acier + retirer vielle colle sur cadre
Bonjour à tous, Je souhaite retirer la rouille qui s'est déposée sur le guidon de mon vélo, puis peindre le guidon ou le vernir pour éviter la réap...
Carrelage 35x35xx10 blanc loggia
bonjour je recherche des carreaux 35x35x10xblanc marque loggia achetés dans les années 2000 cher rouchy merci
Terrasse surélevée bois
Bonjour à tous, Je suis en train de réaliser ma terrasse bois surélevé d'1 mètre, j'ai déjà mis en place les bastaings (75x225) espacés de 1m50. Je ...
Comment demonter frigo caravanne
souhaiterais démonter frigo gaz caravane , HS, marque camping-car international dans vieille caravane la bohème , mais mystère, pas de vis ni de fix...
Comment poser du parquet flottant sur plancher ?
Résolubonjour, j'ai à mon étage un ancien plancher bois que je souhaiterais recouvrir par du parquet flottant pour atténuer les bruits. le sol n'est pas t...
Batterie secours moteur iumin 3500
Bonjour à tous. Je cherche un revendeur ou un site qui vendrait les batteries de secours pour moteur portail coulissant iumin 3500. J'ai acheté le po...
Réalisation d'un meuble bibliothèque sur mesure
Bonjour, Nous souhaitons aménager une bibliothèque sur mesure. Voici le mur sur lequel nous souhaitons faire cet aménagement (avec un magnifiqu...
Décaper porte vitrée salon en bois
Bonjour, J'ai récupéré 2 portes vitrées en bois qui appartiennent à mon salon et qui étaient stockées dans une cave depuis plusieurs années par l'a...
Toile balancelle déchirée
Bonjour, bonjour, La toile de ma balancelle s'est déchirée d'usure, avec quoi puis je la réparer? Je pensais retirer la toile et faire un tressage a...
Recherche marque de serrure
RésoluBonjour, Je cherche a remplacer a l'identique une serrure de portillon exterieur. Je ne connais pas la date ou l'endroit de l'achat de la porte. ...
Comment couper du plexiglass
Bonjour, Je me tourne aujourd'hui vers vous afin d'avoir un conseil pour couper du plexiglas. Ma plaque mesure 2000*1000*épaisseur 2,5 et je ne sai...
Bricolage chambranle et plinthes (canada)
Bonjour, Mes nouvelles plinthes auront 5/8 po et mes chambranles actuels ( cadrages de portes) ont 3/8 po . Dois-je changer tous mes cadrages de 11 ...
Protection du polystyrène pour isolation extérieure
Bonjour, J’ai posé mon polystyrène graphité , pour le protéger , est ce que je peux mettre une légère couche de colle en attendant de coller la toil...
Notice compresseur dx10
bonjour! je recherche la notice d'emploi et d'entretien , d'un compresseur de marque creyssensac dx10 , année 90 je sais, c'est pas jeune!!! j'ai ...
Recherche pièce karcher
bonjour, je recherche une pièce de karcher : couvercle principal du karcher K785M si vous posséder le karcher ou la pièce merci de me le signaler.
Moisissure baignoire d'angle
Bonjour, Je viens d'emménager et la salle de bains comporte une baignoire d'angle sous pente. Sous la pente, le coffrage prend l'humidité et moisit....
Calcul de la quantité de cailloux à acheminer pour recouvrir un chemin
RésoluBonjour, J'ai un chemin à recouvrir de cailloux. J'aimerais calculer le nombre de tonnes de cailloux à acheminer pour se faire. Voici les mesures...
Sortie de caisson de volet roulant
Bonjour, Après m'être creusé la tête une paire de fois, après avoir cherché une solution sur le Web, il ne me reste plus qu'à me remettre au savoir...
Allee jardin
Bonjour Combien de sac de sable pour pose pavés autobloquants sur allée de jardin environ 16 m2
Compresseur mecafer 50l fifty
Bonjour je voudrais savoir comment changer la courroie sur un compresseur MECAFER 50L FIFTY,merci de votre aide Cordialement et bonne journée à tous
Comment passer d'un volet roulant électrique à vr manuel ?
Le moteur de mon volet roulant est grillé ; je ne souhaite pas remplacer le moteur mais conserver le volet pour en faire un volet à commande par maniv...
Réparation roue de valise samsonite
Bonjour, J'ai 2 roues endommagées (cf. photos) et j'ai réussi à démonter la partie sur laquelle elle repose par contre impossible de dévisser la ...
Problème démarrage
Résolu/FerméBonjour mon Citroën c3 1.4l hdi de 2004 ne démarre plus le voyant batterie clignote et la batterie est neuve et le démarreur fonctionne parfaitement e...
Collage de plaque de poly carbonate
Bonjour tout le monde, Je veux fermer une ouverture sur une vieille grange et je ne souhaite pas poser de fenêtre parce que trop cher. J’ai donc déci...
Trottinette électriques speedxtreme
RésoluBonjour, J aurai voulue savoir quand je la branche pour la mettre en charge es ce qu'il faut mettre sur le bouton on ? Merci de votre réponse
Fixation meuble placo
Bonsoir, je souhaite fixer une colonne de salle de bain de 35 kg à vide dans un mur en placo. Le système de fixation comprend 2 x 2 chevilles en haut ...
Battant d’une fenêtre à la française qui s'ouvre tout seul
Bonjour, Quand j'ouvre le battant droit, il reste presque en position. Quand j'ouvre le battant gauche, il s'ouvre systématiquement en grand. J'ai...
Toile de verre au plafond mauvaise réaction
RésoluBonjour, mon mari et moi venons de poser de la toile de verre au plafond, nous avons laver à la saint marc puis rincer, sommes des fumeurs, et il es...
Pompe en panne marque gardena
Bonjour, jai ma pompe qui c est couper brutalement est la plus moyen regarder le conjoncteur c est bon qui a une ider elle a 3 ans marque gardena
Concours lepine arrosage automatique
Bonjour every body, Vala je reviens vers vous car j'ai un soucis d'arrosage. Je dois m'absenter de chez moi plusieurs semaines ( 8/10) j'ai une...
Plafond terrasse peinture qui s'effrite
Bonjour J'ai le plafond de ma terasse qui se casse la gueule probablement a cause d'infiltration d'eau au dessus de chez moi. Comment puis je re...
Réparation revêtement sol gerflex - trou d'usure dans sol
Bonjour, J’ai occupé un studio pendant 5 ans et ai donné congés au bailleur au 1er août. Au cours des 5 ans des trous sont apparus sur le revête...
Plinthe qui a bougé
Bonjour, J'ai 3 lames de parquet qui ont complètement bougé dans toute leur longueur et cela crée un vide entre ma plinthe et la lame En photo v...
Mezzanine à surelever !
Bonjour ! J’ai acheté un lit mezzanine avec escalier, une structure metallique. (photo plus bas) J’aimerai la surelever pour gagner entre 15 et 20...
Petit morceaux de plinthe abîmé et moisie
Bonjour, J'ai un problème avec un coin de mur où la plinthe est abîmé. En piece jointe vous trouverez une photo representative du probleme. J'aurai...
Voiture joint de culasse
Résolu/FerméBonjour. J'Ai Un petit souci avec ma voiture. Mon papa a changer le joint de culasse mais il y a beaucoup d'eau qui sort du pot d'echappement et l'hu...
Poteux verticaux ronds sur socles ancres dans murette de clôture
bonjour,sur murette en béton j'ai des socles ronds qui sont fixés dedans dans ces socles j'ai des poteaux verticaux ronds avec une saillie et de chaq...
Construction table bois
Bonjour à tous, Je suis en train de construire ma future table et je me base sur ce modèle là : https://www.manomano.fr/catalogue/p/table-basse-...
Pose d'une moustiquaire enroulable "protek" problème de coupe...
Bonjour, J'ai acheté une moustiquaire anroulable "PROTEK" de 1,25 m X 1,70 m ; dans le descriptif de pose, je ne comprends pas pourquoi il faut coup...
Cherche bricoleur secteur mouvaux
FerméBonjour je cherche un bricoleur complet (changer de meuble de salle de bains par exemple). D'avance un grand merci
Rénovation terrasse extérieure sur hourdis
Bonjour, Suite à l'acquisition d'une maison, je souhaite rénover une terrasse extérieure dont les joints du carrelage sont partis depuis des année...
Matériel de chimie
Bonjour, Agé aujourd'hui de 66 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la chimie dès mes 12 ans. J'ai acheté mes premières verreries à cet âge et, depui...
Tache sur plan de travail
Bonjour, comment enlever une tache de brûler sur mon plan de travail j ai posé une poêle
Poignée inclinaison siège passager
Bonjour, Je vous contacte au sujet d'une poignée de siège auto passager que j'ai malencontreusement cassé . Je dois la vendre bientôt et j'aimer...
Cheville arrachée et trou dans le mur
Bonjour, En glissant dans ma salle de bain je me suis rattrapée au porte serviette et malheureusement, les chevilles le maintenant se sont arrachées...
Problème roue avant trottinette électrique revoe
Bonjour suite à un petit accident avec ma trottinette électrique la roue avant ne peut plus tourner car elle touche le repose pied si quelqu’un a une ...
Renouvellement salle wc avec wc suspendu.
Bonjour, Je suis propriétaire depuis peu de temps. La première chose que j'ai changé est le wc. On a enlevé le wc ancien et fait installer un wc...
Douche beloya
Bonjour, Bonjour Je souhaiterais savoir si quelqu'un connaît éventuellement une adresse mail pour ce qui fabrique les douche beloya les parois ? Me...
Remplacer des fonds de tiroirs
Bonjour à tous, J'ai une simple commode avec tiroirs dont les fonds ont été déformés à cause du poids des objets rangés dedans. Je recherche don...
