Les discussions
Monter un evier
Bonjour, je veut monter un évier et je sais pas sur quoi je demande votre aide ,merci cordialement Bey
Consolider un mur en placo
Bonjour, suite à un dégât des eaux, le mur de ma cuisine en placo penche en haut à gauche et bouge. J'ai des meubles de cuisine fixés contre et je ...
Comment resserrer cette poignée de porte?
Bonjour, cette poignée de porte s'est arraché alors que j'essayais d'ouvrir la porte.Maintenant je voudrais la refixer mais vu que la porte est en agg...
Fenêtres double vitrage en pvc
Bonjour, Notre installateur nous a pose des fenêtres double vitrage sans grille d'aération et maintenant nos murs sont moisis et nos vêtements aussi...
Crémaillère trop longue pour meuble
Bonjour, Mon problème est simple, tout comme ma question :) J'ai acheté un meuble de cuisine Ikea dont la largeur est inférieur à 100cm. J'ai po...
Achat de sable fin
Bonjour, Alors voilà, en ce moment je fais quelques recherche pour savoir où et à quel prix pourrais-je avoir du sable fin ? Je précise que ça ...
Forte humidité
bonsoir a tous, alors voila, je vis dans une maison mitoyenne, en location à quasi flan de montage depuis 4 ans (notre jardin extérieur fait a pei...
Calcul de matière première
Résolubonjour, Comment dois je calculer le pourcentage de matière A dans un produit décrit comme suivant : matière A = 0.066kg matière B = 0.264kg poids...
Fixateur pour peinture toiture en fibre-ciment
FerméBonjour, je vais bientôt appliquer un revêtement d'etancheité toiture de marque Julien sur mon toit en tôles ondulées fibre-ciment. Cette peinture a u...
Peinture fer
Bonjour, Pouvez vous me donner une marque de peinture pour fer forgé marron or? Merci
Moteur rideau électrique ne descends plus
Bonjour, le rideau métallique de mon commerce est resté bloqué en position haute. En le remontant j'avais entendu une sorte de bruit electrique. D...
Placo
j'ai démonté ma cheminée pour mettre un poêle à granulés, j'ai donc un mur à nu , je dois mettre une plaque anti-feu entre le placo existant (maison c...
Plan de travail hetre huilé
lors de la pose d'un plan de travail en hêtre huilé, doit-on effectuer un traitement supplémentaire ?
Vitre de douche
Bonjour, porte de cabine de douche en verre a couper est ce possible
Comment coller une étagère murale de 5kg sur un mur propre
Bonjour, Comment. Coller un meuble étagère de 5 kg sur un mur propre et lisse , qu'elle colle choisir Merci de votre réponse......Roro
Surpresseur d'eau varem 200 l avec vessie
Bonjour ! J'ai mon surpresseur qui se déclenche dès que je met l'eau et s'arrête dès que je coupe l'eau. Pas normal, il devrait se remplir un peu....
Porte pvc ne ferme plus paumelles dr hahn
Bonjour! Il y a deux jours, un individu que je connaissais a tenté d'entrer de force chez moi. Il a poussé violement la porte qui est allée heurte...
Hotte et vmc double flux
RésoluBonjour. J'ai l'intention d'installer une VMC double flux dans une vieille maison un peu humide. J'ai bien compris qu'on ne devait pas brancher l'évac...
Parquet qui grince, lames qui remontent
Bonjour, j'ai posé un parquet flottant mais à présent je vois qu'il grince, j'ai pourtant respecté un espace avec les bords de la pièce. Je ...
Meulage
Bonjour, je voudrai meuler de la pierre enfin des petits cailloux avec un touret a meuler quel grosseur de grains dois je prendre pour le faire m...
Terrasse en bois - entrée de maison
Bonsoir, Je souhaiterai faire un espace d'accueil devant ma maison (3.6m de largeur sur 1.6m de profondeur). Pour le moment, je dispose d'une allée...
Rénovation d'escalier en pierre
Bonjour, J'ai un escalier en pierre, creusé par le temps, donc dangereux. Je voudrais le recouvrir de bois mais je n'ai aucune idée sur le matériau à...
Moteur de frigo chauffe sur mon compresseur a air
Bonjour a tous , je viens de placer deux moteurs de frigidaire sur mon ancien compresseur a air , lors de la mise en pression de la cuve les deux mote...
Souder petite structure acier
Bonjour, j'ai comme projet de réaliser une table à manger à partir d'un ancien piétement de table de machine à coudre Singer en fonte. Je voudrais f...
Surpresseur 800 w ,inox réservoir 20 litres
Bonjour, comment dégonflé la membrane d'un surpresseur ,trop gonflé par erreur, car la notice ne nous l'explique pas merci de m'aider
Résistance d'une marquise
Bonjour, je recherche information concernant la solidité de la marquise classica 635508 résistance au vent et neige.Merci pour renseignements
Problème réception télé
le problèmes est celui ci chez ma fille il y a une antenne télé sur le toit (elle est locataire ) la télévision fonctionne quand elle veut et ce dep...
Sol en pavés de verre
peut-on faire un puits de lumière dans un plancher avec des pavés de verre ? Si oui, lesquels utiliser ?
Tâche blanchâtre inox suite à nettoyage ref double porte lg
Bonjour, Ma compagne a voulu nettoyer notre refrigerateur inox "brossé" tout neuf avec une micro fibre toute neuve elle aussi Malheureusement il y ...
Quel type de moteur choisir pour cet usage ?
Bonjour, Je dois mettre en mouvement un disque en métal d'environ 50 cm de diamètre à une vitesse de 0 à environ 400 trs/mn. Le disque sera char...
Placo collé sur placo - quel type de cheville utiliser ?
Bonjour à la communauté, Nouveau dans le forum, je souhaiterais avoir des avis éclairés sur mon problème. Cet été j'ai rénové entièrement ma cuisine...
Pose de pierres de parement
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation de ma première maison depuis presque un an. J'en arrive donc aux travaux de finition. Nous avons ache...
Store enrouleur easy
peut on fixer ces stores sur des portes en bois par vis
J'ai un répartiteur et portant ça ne fonctionne pas ou très mal
Bonjour, Nous avons un répartiteur Legrand 6 directions les branchements ont l'air bien est pourtant une seule tv fonctionne et encore le signal est...
Pose de la faience sur une autre faience
je voudrais savoir comment poser de la faience sur une autre faience qui ne peut s'arracher merci d'avance et à bientot pour la reponse
Peut-on changer le sens de fermeture d'une serrure vachette 7216
Bonjour, Peut-on s'il vous plait changer le sens de fermeture d'une serrure vachette 7216, c'est à dire tourner le pene d'1/2 tour. D'avance merci
Grosse fuite arrivée d'eau vasque
RésoluBonjour, J'ai posé mes vasques sur le meuble et ensuite raccordé la robinetterie. Pour cela j'ai du placer un raccord 21/17 sur la sortie puis visse...
Installation antenne camping car
J'aimerai avoir des renseignements pour l'installation d'une antenne télé dans mon camping car. merçi d'avance
Volet roulant bubendorff
Bonjour, le volet roulant electrique remonte par sequences
Pergola autoportante
Bonsoir chers bricoleurs, J'aurais besoin de renseignements à propos d'une installation de pergola autoportante. Je désire donc en installer une...
Récupération eau de pluie
jbonjour a tous 'ai un forage avec une une installation de type pompe immergée DAB S4C 32 mono 220-230 50HZ Un coffret de démarrage DAB control ba...
Roue de rechange de chariot de courses
Résolu/FerméBonjour, Une roue de mon chariot de courses s'est cassée en descendant un escalier. (Chariot de courses IKEA). En fait, comme c'est du plastique q...
La poignée de ma fenêtre ne tourne plus
bonjour la poignée de ma fenêtre ne tourne plus et je ne peux plus la fermer. C'est une fenêtre à double vitrage qui ferme normalement. Quelqu'un p...
Decapant peinture
Bonjour, Je voudrai avoir une solution pour décaper de la peinture sur des menuiseries en fer . Merci à tous ceux qui voudrons me donner la solutio...
Traitement meuble chêne brut
Bonjour, Je viens d'acquérir une salle à manger en chène. elle peut être livrée à l'état brut ou vernie (teinte blanchie avec vernis polyuréthane). ...
Store californien bandes verticales
Bonjour, j'ai plusieurs crochets des chariots guides de mon store californien qui sont cassés ce qui fait que les bandes verticales ne tiennent pl...
Terrain de pétanque
Bonjour, je construit un terrain de ^pétanque dans ma cour et se que j'ai fait : j'ai mis une toile géotextile puis j'ai mis une couche de sable fi...
Associer mon alarme detecteur
Bonjour, Je voudrai savoir comment associer mon detecteur a switch sur mon alarme à bouton Merci d'avance
Toit pour moulin
Bonjour, j'ai fait un moulin en pierre ,et je recherche comment faire le toit et avec quoi et ou trouve t'on des chutes d'ardoise trouve t'on des a...
Les carrelages de ma douche sont fissurés et les joints poreux
RésoluBonjour, je suis à la recherche d'une solution pas trop chère et facile à mettre en oeuvre (bricoleur occasionnel :) pour remettre en état le sol de...
