Les discussions
Peindre ma cuisine sur resine
Bonjour, Je viens de repeindre mon carrelage de cuisine avec resinence color. Puis j'ai mis une couche de resine apres avoir legerement poncé (soit ...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2015 par
Paul-Bernard
Charrette à bras
Je cherche un plan avec les côtes pour confectionner une charrette
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2015 par
labricole47
Marque baies vitrées
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a deux semaines et je viens de m'apercevoir que mes 3 baies vitrées ne ferment pas correctement. J'aimera...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
lolmatou76
Patron une pression
Bonjour , Cela ressemble à quoi un réducteur de pression situation :maison individuelle ,compteur sur le trottoir,dernier abonné sur la ligne mer...
13 réponses Dernière réponse le 15 mars 2015 par
lekabilien
Reglage volet roulant
comment initialisé le moteur adix du volet roulant car je n'arrive plus a règler le point haut du tabliet
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2015 par
stf_jpd87
Réparation fuite sur réservoir sous pression
Bonjour, je cherche une procédure de réparation par soudure d'une plaque colmatant une fuite suite à une corrosion sur un réservoir de pression Me...
11 réponses Dernière réponse le 14 mars 2015 par
lekabilien
Volet roulant électrique
Bonjour, J'ai un soucis avec un volet roulant électrique qu'il faut aider à monter comme si le moteur n'était plus assez puissant. Que faut-il faire...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2015 par
labricole47
Décaper meuble peint avec bicarbonate et vinaigre
Bonjour, J'ai lu que l'on pouvait décaper un meuble avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Qui a déjà essayé? Merci!
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2015 par
Paul-Bernard
Peindre piscine acier
Bonjour, j'ai une piscine autoportante hors sol acier beige et je voudrai lui donner un aspect bois avec une lasure pouvez vous me conseiller pour...
Paul-Bernard
Reparation moteur store velux
Bonjour, J'ai un store intérieur Vélux avec un moteur électrique à piles Réf du store à moteur à piles : VELUX DGL/RGL Réf du Vélux : GGL-1. L'entra...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2015 par
henrije
Volet roulent bubendorff electrique
comment trouver la piece en plastic dans le moteur trangle plus embout cannelet pour l,entrainement du volet qui est cassee en deux et n,entraine plu...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2015 par
labricole47
Recherche grille point de croix
bonjour, un internaute aurait il la grille de : "Le petit train safari" ,Code VE Nº 0145025 de chez "La Maison du Canevas et de la Broderie" merci...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2015 par
Paul-Bernard
Reboucher un petit trou vasque salle de bain en résine
bonjour à tous, Voilà, un objet est tombé sur mon vasque de salle de bain, résultat il y a un petit trou, plus petit qu'une pièce d'un centime et j'...
7 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
Paul-Bernard
Carrelage
Bonjour, ou trouver du carrelage Villeroy et Boch CASA ANTICA 30x 30? merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2015 par
stf_frmu
Recherche manoeuvre pour pose revetement extérieur
Bonjour, je souhaiterai refaire le devant de la maison ( revetement sol ) je recherche despérement de la main d oeuvre afin de poser la dalle et le...
Daniel 26
Pièce cassée de machine à coudre
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Voilà, j'ai une petite question pour vous, même si je sais qu'elle n'a aucun rapport avec l'informatique. Ma copine a une pièc...
DeSTRoY95190
Abri de jardin sur plots beton
Bonjour, Quelqu'un peux t il me conseiller? je cherche à installer un abri de jardin sur une terrase en bois elle-même posée sur des plots en béton ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2015 par
papy35
Renovation fenetres pvc
Quel est le meilleur fournisseur en PVC pour changer les fenêtres supprimé par la modération
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2015 par
valerossi.
Murs torchis
Bonjour, merci lili tu es super je vais acheter une maison ds les landes les murs sont en torchis y a t il un entretien particulier est ce solide à ...
gataka27
Enlever de la fibre de verre sur placo
Bonjour, Merci pour votre aide à cette question: Comment enlever la fibre de verre sur placo. Bonne journée a vous
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2015 par
Nana68
Concerne un camping car granduca 530 de 1994
Je viens d'acheter un camping car Granduca 530 de 1994, mais comme c'est une occasion certaines choses ne fonctionne pas dans la cellule; Qui voudrait...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2015 par
Paul-Bernard
Ouverture velux bloquée
mon velux ne ferme plus; il reste entrouvert de 1 ou 2 cm ...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2015 par
djodjo06
Remplacement de la moquette de la salle de bain
Bonjour, voila 13 ans que je suis locataire la maison a été construit en 1983 et la moquette qui est dans la salle de bain n a jamais été changer qu...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2015 par
Paul-Bernard
Comment dévisser une vis dont le pas est cassé ?
Bonjour, voilà j'expose mon problème, j'ai un vélo dont l'axe de pédalier est à changer, pour le retirer je dois retirer auparavant les pédales, les p...
23 réponses Dernière réponse le 6 mars 2015 par
mikelangelo
Comment transformer la poussière de ciment en une croute.
Bonjour, j'aménage un grenier qui dispose d'une chape très brute de ciment. Avant de la recouvrir d'une simple moquette. Après avoir retirer le plus...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2015 par
antecromagnon
Appliques murales en bouteille jack daniel's
Bonjour, Je souhaite réaliser 2 appliques murales avec des bouteilles de Jack Daniel's. Aussi je souhaiterais savoir comment couper l'arrière d...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2015 par
rene2417
Vaporetto 2300 polti
bonjour j'ai un problème d'électricité des fils se sont touché et cela a commencé a faire fondre le socle de l'appareil j'essaye désespérément à dé...
8 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
rene2417
Petits trous dans le carrelage
Bonjour, Nous rencontrons ce problème avec le carrelage de notre habitation. Nous souhaitons donc le changer. Est-ce qu'il est possible dans cette s...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
stf_jpd87
Tôle ondulées amiante
Bonjour, Je pose une question sur la dangerosité de tôles ondulées avec amiante se trouvant sur un garage datant des années 60-70. J'ai l'impres...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
stf_frmu
Comment demonter un pare baignoire ?
Bonjour je souhaiterai demonter un pare baignoire. Comment faire ? Merci pour votre aide. Marque ATMO.
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2015 par
stf_jpd87
Canalisations et nappes phréatiques
Bonjour, nous avons acheté une maison il y a 4 ans avec un grand terrain. Sur ce terrain est posé un chalet. La fosse septique est neuve et ne fonctio...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2015 par
KIDUGUEN
Lave vaisselle brant vh13 tfj
Bonjours à tousse je suis nouveau sur le forum j'ai un problème sur mon lave vaisselle brant Vh13tfj il lave a froi si quelqu'un peut me rencenier...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
le renart
Construction d'une cave
Bonjour, j'ai l'intention de construire une cave enterrée contre ma maison, je me demande si j'ai intérêt à la faire faire par un artisan mais j'ai pe...
10 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
Francis-Dupuis
Vitrail tiffany
J'ai un problème pour souder une lampe (abat-jour qui comporte un corps de 12 panneaux) Comment faire pour que les angles soient rigoureusement égaux,...
stf_jpd87
Carreler sur un plancher bois
Bonjour, on ma dit que pour eviter que le carrelage bouge sur un plancher bois, il faut doubler le plancher. faut il que je double l osb ? l osb3...
10 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
stf_jpd87
Rénovation de ma cuisine
Bonjour a tous .Dans ma cuisine tous les mur on des briquettes ,je voudrais a présent avoir des mur lisse et peindre en blanc (sans retirer les brique...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
papyetmamie
Cloture
peut on recouper en hauteur lespanneaux en pvc cameia?
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2015 par
pelican08
Moisi !
Bonjour j'habite dans un pavillon. je veux refaire mon papier couloir, mais en decollant je vois que le mur est moisi il touche ma salle de b...
28 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2015 par
jesuismarteau
Fuite carreaux salle de bain
Bonjour J ai des carreaux qui entourent le bac a douche qui sont fissurés donc l'eau s' infiltre et passe . Je ne peux pas les enlever car je cas...
lekabilien
Installation d'un abri de jardin en bois sur une dalle de béton
Chers Tous, J'envisage de poser mon futur abri de jardin sur une dalle en béton. Afin d'éviter les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'abri, que...
10 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2015 par
CorinneClara
Nez de marches escaliers
bonjour, un maçon vient de me poser le carrelage dans mes escaliers en béton c est ok .le probleme vient des nez de marches en fer qui depassent et ou...
13 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
xplom
Broyeur vegetaux électrique mac allister mshp2500 2500w
Bonjour, Le suis intéressé par le broyeur végétaux référencé ci-dessus. Le magasin de Clermont Ferrand ne l'a plus en stock. Ils pensent ne plus en ...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
Dannan
Sous-couche aqua-stop 5 mm
Bonjour, J'ai très prochainement l'intention de poser un parquet vinyle clipsable sur un carrelage existant. J'aimerais utiliser la sous-couche Aq...
8 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2015 par
Mavitren74
Complétér un parquet flottant dans une pièce agrandie
Bonjour, je compte supprimer 2 placards afin d'agrandir une chambre. Le sol est déjà en parquet flottant. Comment ajouter les lames dans ce recoin? ...
4 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2015 par
David
Tourne broche pour mechoui
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me faire parvenir un plan de sa réalisation avec photos. Merci
15 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2015 par
stf_frmu
Désolidariser suspensionmultiple
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et peu bricoleur. Une question simple j ai vu un lustre à plusieurs suspension relie à un même fil. Je souhait...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2015 par
labricole47
Pose étagère murale crépi
Bonjour, je souhaite poser une étagère murale en bois assez lourde, et destinée à recevoir des objets lourds (10 kg en tout je pense) sur un mur en c...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2015 par
Bricogirl122
Déplacer une cuve fioul
Bonjour, peut-on déplacer une cuve à fioul ou il reste environ 100l sans risque pour la mettre ailleurs 50m environ déplacement avec un cric roulant!M...
7 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2015 par
Daniel 26
Pose etagere
Bonjour, je vous demande de m'aider car comme le stipule mon pseudo je suis une catastrophe. j aimerai posé dans un couloir avec un renfoncement une...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2015 par
KIDUGUEN
Volet bubendorff
Bonjour, Mon volet éléctrique ne fonctionne plus, il ne veut plus remonté, cela met déjà arrivé il y a quelque mois, et il c remis a fonctionné tou...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2015 par
stf_jpd87
Résultats 3951 - 4000 sur un total de 7 389
