Forum Electricité
Page 263
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
le catalan Electricité
Comment éviter les frais de raccordement ?
Bonsoir j'ai fait la demande de raccordement d'une parcelle a erdf et depuis la loi sru c'est la commune qui dot payer mon raccordement Voulant évite...
6 réponses 19 nov. 2009 par vincentino
denolu@orange.fr Electricité
Prise pour four pyrolyse
Bonsoir Puis-je brancher un four à pyrolyse sur une prise "normale" (mais tout de même munie d'une terre) ? Merci d'avance
2 réponses 30 janv. 2010 par cehimcien@live.fr
netmo Electricité
Comment installer une plaque et un four ?
Comment brancher sur une prise normale la plaque de cuisson et le four? j'emménage et dans la cuisine tout l'électroménager et les arrivées d'eau sont...
2 réponses 10 oct. 2009 par lethieum
supertomate Electricité
Comment vérifier ma terre ?
Bonjour, Ma cuisinière (four électrique) envoie des petites décharges. Cela veut-il dire forcément qu'elle n'est pas connectée à la terre? Sacha...
3 réponses 12 oct. 2009 par supertomate
sekoia Electricité
Commen installer un interrupteur double ?
 Fermé
j'ai voulu remplacer un interrupteur double, cassé, qui commnande DEUX éclairages dans ma cuisine . j'ai acheté un un inter "double va et vient"( marq...
6 réponses 3 oct. 2009 par jeanluc123
Issi Electricité
Comment brancher mon coaxiale ?
Bonsoir, Je viens d'acheter une prise media de legrand pour brancher mon coaxiale, je mets le coaxiale dans l'embout mais ça ne tien pas tres bien. E...
3 réponses 23 sept. 2009 par JCinFo
romy28 Electricité
Branchement ancienne horloge
Bonjour, J'ai acheté en réderie, une ancienne horloge de Gare "LAMBERT électrique", c'est un très vieux mécanisme dessus, à l'arrière de la pendule j...
1 réponse 26 sept. 2009 par kimic2@free.fr
Utilisateur anonyme Electricité
Comment brancher un convecteur 1000 watts ?
Puis-je brancher un convecteur 1000 watts dans un couloir, dans lequel il n'y a qu'une prise 16 ampères avec terre. On branche généralement ce genre m...
3 réponses 21 sept. 2009 par Carminas
j louis Electricité
Peut on installer une hotte ?
bonjour,peut on installer une hotte aspirante dans une cuisine dans laquelle il y a une chaudiere a gaz
2 réponses 20 sept. 2009 par jean-paul le godec
xou Electricité
Comment diminuer cosphi ?
bonjour a tous, je voudrais savoir si c'est possible de diminuer le cosphi juste pour un chauffe-eau et un micro-onde.Si c'est oui,que dois-je faire?...
9 réponses 12 nov. 2009 par ben68
reginald Electricité
Comment construire une minuterie 7 jours ?
Je désire construire une minuterie avec set point ajustable ; un contact de sortie Normalement Ouvert ( Ferme lorsque atteint la cible ); Opération...
2 réponses 29 août 2009 par reginald
ccmvq Electricité
Comment reparer mon groupe electrogene ?
bonjour en faite j'ai un groupe electrogene de marque honda ecm 2800ex le probleme suite a un vandalisme on ma couper tout les fils et piquer le table...
5 réponses 6 sept. 2009 par jean-paul le godec
pierre.christophle@wanadoo.fr Electricité
Surchauffe électrique
J'ai un cumulus de 300 litres un boitier avant le cumulus comportant un fusible pour le neutre et la phase de 20 Ampères, la gaine en bakélite compo...
2 réponses 10 sept. 2009 par kimic2@free.fr
robthewood Electricité
Comment supprimer mon tybox4 ?
Comment supprimer mon tybox et reutiliser les prises de mes anciens convecteurs (suite à un changement de chauffage). Mais les prises sont inertes, du...
1 réponse 26 août 2009 par xenusis
rsarian@free.fr Electricité
Comment supprimer ma tybox4 ?
Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais supprimer ma Tybox (ayant investi dans une pompe à chaleur, et enlevé les radiateurs). Deux fil...
3 réponses 29 août 2009 par kimic2@free.fr
geoffrey59 Electricité
Dois-je utiliser une boîte de dérivation ?
bonjour voila je veut alimenter 2 pièces sur le meme disjoncteur pour les prises de courants je fait 4+4 sur un disjoncteur de 20a mais je voudrais sa...
6 réponses 26 août 2009 par xenusis
david/lanterne.. Electricité
Pourquoi mon lv fait disjoncter ?
celui ci fait disjoncté le différenciel 30 m/a , aprés recherche du problème ( éventuel ) j'ai mis la résistance électrique en cause ; car lorsque je ...
1 réponse 7 août 2009 par cristof
mpipask Electricité
Comment brancher 1 antenne tv intérieure ?
Bonjour , Je viens d'emménager et ma TV philips modèle 26pfl3512D 12 ne fonctionne pas . Pb d'antenne. Je suis allée dans un magasin d'électro bien ...
3 réponses 23 juil. 2009 par JCinFo
coccigro Electricité
Quelle marque pour le tableau électrique ?
bonjour, j'ai fini de posé les gaines et j'ai tiré mes cables, je vais donc attaquer le tableau électrique. mais l'addition est salée! il y a une éno...
2 réponses 22 juil. 2009 par coccigro
Résultats 13101 - 13150 sur un total de 13 284
