Disjoncteur
Bonjour, comment choisie les disjoncteur diferenciel . quelle loi doit respecter
Bonjour, Je souhaiterai savoir ce qu'il se passerai si je faisais fonctionner un groupe électrogène et qu'a l'aide d'une rallonge mâle-mâle je brancha...
Bonjour, on me propose une éolienne NERA 700, le commercial la présente comme 700w/s ou instantané garantissant une production de 6000kwh/an pour d...
Bonjour, Je vais bientot recevoir la visite du consuel et j'aimerais savoir si il faut que ma cuisine soit installée, ma douche et mes wc égalemen...
Bonjour, voilà mon soucis,j'ai une arrivée d'antenne dans la salle à manger,et ,je voudrais poser 2 prises suplémentaire à 7 mètres environs ( cuisi...
Bonjour, J'aimerais savoir si un court-circuit pouvait faire fondre la résistance chauffante d'un four ? C'est certes une question bizarre, ais j...
Bonjour, depuis 2 jours, le disjoncteur différentiel disjoncte plusieurs fois par jour sans raison apparente (pas d'appareils en fonctionnement). Po...
Bonjour, Comment faire pour remplacer un éclairage mural par un système de spots lumineux sur câbles ? Où trouver ces articles ? Merci
Bonjour, Le consuel exige t il toujours les 20 % de reserve au tableau principal et divisionnaaire ?
Bonjour, J'ai installé un jet d'eau dans un bassin alimenté par un panneau solaire. Ça marche très bien, mais lorsqu'il y a beaucoup de soleil,...
Bonjour, Quelle est la puissance apparente en service secours d'un groupe électrogène de 16KVA triphasé.
Bonjour, branchement sonette
Bonjour, mon disjoncteur différentiel (30mA)général de mon tableau saute à heure fixe entre 22h15 et 22h40 tous les jours depuis 3 mois. En revanche...
Bonjour, les amis(es) est-il possible de faire une installation de5prises en parallèle sur une phase.merci.
Bonjour, J'ai rajouter un branchement pour prises qui disjoncte des le branchement realise et des la remise du fusible. J'ai d'abord fait un bo...
Bonjour, Dans un sous-sol, je voudrais encastrer 6 spots dans un faux plafond en lambris bois. Ce lambris est à 9 cm du plafond véritable qui est...
Bonjour, Nous avons aménagé dans notre nouvelle maison car le maximum est fini (cuisine, sdb, WC salon, salle à manger, cellier, bureaux, buanderi...
Bonjour, Je ne pas de vis sur mes spot 220v du plafond pour fixer le fil de terre ? Est-ce normal?
Bonjour, J'aimerais savoir comment changer mon interrupteur et mes 2 prises électriques. Je n'ai pas de prise de terre, ni a l'interrupteur ni au...
Bonjour, comment doit je faire pour réaliser une bonne prise de terre je voudrais aussi avoir la liste du matériel,et savoir a quoi sert le charbon et...
Bonjour, comment 12v en 220 v?( pour aspirateur 12v 120wats) merci de votre reponse
Bonjour, Comment brancher deux spot indépendant à un interrupteur vas et vient ? je vais vous expliquer en images: mon interrupteur double ( pa...
Bonjour, je suis en plein câblage de ma maison et j'ai un soucis au niveau du branchement de deux détecteurs de passage pour un escalier .Je souhaite ...
Bonjour, J'ai une vieille installation électrique avec des fusibles dans les murs dans les murs (pas de fusible au panneau électrique juste un disj...
Bonjour, je voudrais installer un nouveau va et vient double qui commande 2 points lumineux. Chaque point lumineux etant egalement commande par un...
Bonjour, sur mon extracteur de ventilation il y a5 dominos a brancher terre , neutre , phase +petite vitesse et grande Si je mets sur la phase ds ph j...
Bonjour, pour l alimantation d un bloc de 2 prises prét cablé,faut il branché les 6 fils ,T.N.PH. ou 3 fils .....
Bonjour, Je suis en train d'installer une ventilateur d'extration au plafond de 18w - 230v- 50hz. J'aimerais savoir sur quel disjoncteur le relier,...
Bonjour, contexte : 4 volets volets roulets à télécommande radio. Dysfonctionnement situation : le 1 ne fonctionne que lorsque j'active les qu...
Bonjour, Je suis entrain de refaire totalement mon électricité dans ma maison des années 50. J'ai choisi un système semi encastré. Si pour le...
Bonjour, mon interrupteur de scie circulaire sur table possede un bouton d'allumage vert et un bouton d'arrêt rouge, actuellement le bouton vert ne ...
Bonjour, Je réalise un faux-plafond en lambris PVC et je me demande si j'ai le droit de passer mes fils électriques (dans leur gaine) sous mes tasse...
Bonjour, Je voudrai pouvoir utiliser dans mon camping-car un aspirateur OU un sèche cheveux mais jamais ensemble et seulement de temps en temps et ...
Bonjour, comment puis-je reperer les bornes du thermostat 5 sorties.. Je voulai changer les diodes d'eclairage apres debranchement ...
Bonjour a tous : que veut dire une pompe centrifuge qui marche mais elle n'aspire pas d'eau?
Bonjour, bjr ! je voudrai poser un socle 16 AMP en 2,5 en me repiquant sur un socle 20AMP via une boite plexo .juste pour allimenter une (machin...
Bonjour, Je dois installer mon portier vidéo SYSTEC VP422C-BB (Leroy-Merlin) mais je ne souhaite pas que le bloc d'alimentation soit visible. Sur l...
Bonjour à tous, Suite aux super conseils que j'ai reçu ici pour réparer un peu de placo je retente ma chance. Le défi du jour est de poser un gr...
Bonjour, J'ai relevé les branchements dans mon tableau électrique et les ai confrontés aux normes électriques : je constate des différences. Par exem...
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière gaz et électrique a un particulier mais je ne sais pas comment la brancher, je m'explique: sur mon compteur le ...
Bonjour, au compteur, POURQUOI une tension 220V ENTRE phase et terre sortie 500mA ?
Bonjour, Je n'y connais presque rien en bricolage ... Je voudrais rénover ma grange de 700 m3. Quel eclairage conviendrais pour y voir comme dehor...
bonsoir je viens de recuperer un groupe electrogene de marque rhino sur la generatrice en sortie des balais je me retrouve avec 6 fils qui viennent d...
Bonjour, j'ai un chauffe-eau de marque PACIFIC en triphasé et je voudrais conertir en mono comment faire
Bonjour, Dans une ancienne grange qui va me servir d'entrepot pour mon activité de vente (pas d'appareillage extraordinaire, rien que lumière et pri...
Bonjour, Comment faire fonctionner 1 moteur triphasé en mono 220V ?
Bonjour, j'ai change une prise et par erreur j'ai branche N et N quand j'ai remis le courant le differentiel s'est abaisse , je l'ai rearmé j'ai...
Bonjour, Je dois remplacer mon transfo pour une piscine hors sol , donc avec une forte contrainte de sécurité : il est noté : 230/240v 50Hz 12...
Bonjour, ma cuisinière électrique fait sauté le fusible!!!! je l'ai remplacé et le fusible a encore sauté!!!!! quel serait le problème selon vous???...
Bonjour, Je souhaiterais installer une prise d'antenne TV dans une chambre. Comment dois-je faire ? merci de votre réponse.
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
